omgwtf
14.01.2012 11:48:31
Vat ei tea,mul lippab küll talutavalt sellistel seadetel. Eks alati võiks paremini lipata,aga ei viitsi mõne vana kombel low seadetel ka mängida,et paremini "scoorida" vms
i7 920@4.2+HT
6Gb ram
SSD
570+ väike OC ( 290.53 )
137 |
HDTanel
Overclocker
14.01.2012 13:28:34
Noo mina kinnitan, et ühe 470 või 570 jookseb asi igalpool üsna puhtalt aga see tähendab, et vahest ikka langeb kusagil nii 35kanti fps, vahest. Kui aga panna SLI-sse siis 570SLI-ga on KOGUAEG 60fps, minimum 60
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
andreL
16.01.2012 07:25:02
No endale on i5 2500K @ 4,5ghz, 8 gb G-Skill 1600mhz, MSI 560-TI 448 Power Edition @ 900 mhz. Endal 1080p kõik põhjas peale shadow, mis on high, ning msaa 2x. Enamus ajast fps 60 ja min 50, eriti imestama paneb ka see, et frapsiga video tegemisel fps keksmiselt 55 ja alla 47 ei lange. Vanasti sai ikka videosi tehtud frapsiga ja kui nelja tuumaline amd prose ja 4 gb rami oli, siis tõmbas ikka suhteliselt kooma . Varsti postitan ka siia mõne video, kui piisavalt matejali koos. Pikamaa headshotid 900m+ jne.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
16.01.2012 07:43:50
| andreL, See on jah huvitav, et frapsiga salvestamine enam nii palju fpsi ei killi. Mul sarnane conf nagu sinul (v.a video). Ei tea kas see on SSD,8GB RAM või hoopis need 4 kiiret tuuma mis antud juhul aitavad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
andreL
16.01.2012 08:55:53
| tomorrow kirjutas: |
| andreL, See on jah huvitav, et frapsiga salvestamine enam nii palju fpsi ei killi. Mul sarnane conf nagu sinul (v.a video). Ei tea kas see on SSD,8GB RAM või hoopis need 4 kiiret tuuma mis antud juhul aitavad. |
Arvan ise ka, et just need neli kiiret tuuma, ning 8gb rami panevad asja paika. Muidu HDD on vana western 320gb 3gb/s 5200rpm, kuid ei tundu küll, et midagi selle taha jääks ja et nüüd oleks vaja ssd peale üle kolida, mis muidugi paha ei teeks, kui raha üle oleks
trip
23.01.2012 13:41:01
http://www.geeks3d.com/20120122/test-asic-quality-of-geforce-gpus/
The latest GPU-Z 0.5.8 includes a new feature that displays the quality of the GPU (ASIC quality) of recent graphics cards (GeForce GTX 400, GTX 500 and Radeon HD 7800, HD 7900 series). Not all GPUs on a silicon wafer have the same quality, some dies are finer than other. The finest dies are reserved for ultra-high end cards (like MSI’s Lightning series, ASUS Matrix, EVGA Classified for example) while pieces of silicon with large amount of electrical leaks are found in entry level cards… The ASIC quality should allow to quickly know if a GPU is overclockable or not.
Update (2012.01.23): According to Geeks3D’s readers screenshots, the ASIC detection has some problems. So wait for the next versions of GPU-Z to see if values above 100% come from a simple bug or not…
303 |
24.01.2012 22:56:00
80,6%...
200 |
24.01.2012 23:46:13
Kust te selle Data välja võlute?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
trip
24.01.2012 23:49:17
Etz, gpu-z aknas alt+space.
90,6% mul näitab.
303 |
metallika
24.01.2012 23:56:02
Minu DELL XPS L702X läpakal on 73,1%
videoks siis GT555M 3GB
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Flavius
24.01.2012 23:58:22
| Asus GTX580 DCII - 95.4%
118 |
Killerwave
25.01.2012 00:26:32
560TI OC - 103.4% mitte eriti usaldusväärne
31 |
karl14
25.01.2012 19:32:52
61.1%
_________________ Systeemid! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
25.01.2012 19:39:36
| Killerwave kirjutas: |
560TI OC - 103.4% mitte eriti usaldusväärne |
pane max GPU OC tulemus juurde
200 |
Evil
Hull
25.01.2012 20:02:08
Mul on Asus GTX480 56,3% ja eVga GTX480 43,7%. Tundub jube sitt. Klokkuvus Asusel veidi parem aga mõlemad on korralikud keskmise kelluvusega GTX480-d.
Ootaks Cb4 480-te tulemusi.
202 |
Firefly
25.01.2012 20:09:57
| GTX 460 SC andis 84%
141 |
kissu19
25.01.2012 20:20:19
Minu MSI GTX460 OC andis 94%
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Nu
25.01.2012 20:31:10
| Magic kirjutas: |
80,6%...  |
91,7% aga eriti üle 900 klokki ei kannata. sul vist jooksis 950+
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
25.01.2012 20:37:19
950+, aga sõltus reaalsest koormusest - võimsamale prosele üleminekuga kukkus. Hetkel Windows 7-ga pole testinud.
Seega ilmselt suhteliselt samasse auku.
200 |
Martin_S
Team Estonia
25.01.2012 21:46:25
Mu 580 on ka viletsast materjalist - 65.7%
Hea, et see klokkuvuses ei kajastu
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
andreL
26.01.2012 07:29:52
MSI GTX 560-TI 448 OC/PE 86,3%
Ei ütleks küll, et see tõele vastab. Stock kellad peaks olema 730, minul OC variant 750, ning 24/7 jooksutan mängudes 900Mhz peal, ilma mingisuguse probleemita! Olen ka 925 välja ajanud, aga selle hoidmisel ei näe eriti mõtet!
Amperloom
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
JettaMK
30.01.2012 16:10:57
Mul oleks üks küsimus garantii kohta, ei näinud mõtet uut teemat teha.
Kaart on MSI 560GTX Ti ja juhtus siis selline asi, et maha jäi teise elukohta minnes vanast kaardist jäänud dvi to vga adapter ja oli olemas see mis kaardiga kaasa tuli, uus, polnud isegi kilest välja võetud ja see rikkus ära kaardi dvi pesa ühe selle klemmi ja kuna ma algul ei arvanud, et selles võib viga olla siis proovisin lolli peaga teist pesa ka. Kokkuvõttes on siis mõlemad pesad rikutud ja kaarti kasutada ei saa. Kas see läheb garantii alla või tuleb selle paranduse eest maksta? Kuna kaart ise ei olnud vigane, vaid see adapter millel üks klemm kõver oli ja seetõttu videokaardil need klemmid sinna sisse nässu lükkas, sellepärast tekkis see küsimus.
HDTanel
Overclocker
30.01.2012 16:21:24
JettaMK, videokaardi dvi otsadel pole mingeid klemme ju dvi üleminek läks katki? osta uus. Tee pilti oma veast, nii segane tekst, et midagi aru ei saa.. Kui pesa ikkagi füüsiliselt katki siis muidugi garantii alla ei lähe, samas ei tohiks raske olla selle pesa välja vahetamine.
496 |
30.01.2012 16:25:34
| JettaMK kirjutas: |
Kaart on MSI 560GTX Ti ja juhtus siis selline asi, et maha jäi teise elukohta minnes vanast kaardist jäänud dvi to vga adapter ja oli olemas see mis kaardiga kaasa tuli, uus, polnud isegi kilest välja võetud ja see rikkus ära kaardi dvi pesa ühe selle klemmi ja kuna ma algul ei arvanud, et selles võib viga olla siis proovisin lolli peaga teist pesa ka. Kokkuvõttes on siis mõlemad pesad rikutud ja kaarti kasutada ei saa. Kas see läheb garantii alla või tuleb selle paranduse eest maksta? Kuna kaart ise ei olnud vigane, vaid see adapter millel üks klemm kõver oli ja seetõttu videokaardil need klemmid sinna sisse nässu lükkas, sellepärast tekkis see küsimus. |
krt esimene lause ikka väga pikk ja segane
Tuleks ikka ennem veenduda, et millega ja kuhu sa lükkad, kas lükkaja ja lükatav on välisel vaatlusel terved
kui midagi on katki, siis tuleks lykkamine ära jätta
