| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
G80
02.01.2012 18:59:09
SurfData, Seda võib hiljem ka juurde visata, odavamakt ja kiiremad.
210 |
zlenard
05.01.2012 19:47:04
| GinPenGuin kirjutas: |
| zlenard kirjutas: |
| zlenard kirjutas: |
| Mõtlesin läpparit veidi uuendada, praegu peal Intel Core i3-2310M, millist i5 või ka i7(on võimalik?) asemele sobitada annab üldse? |
Milline chipset läpakal on? |
Google andis Intel HM65 Express... |
Vaata seda lehekülge (Compatible Products'i alt vali Compatible Processors):
http://ark.intel.com/products/chipsets/52774
Siit võib järeldada, et päris palju valikuid! |
Kas eestis ka oleks võimalik neid osta kuskilt ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sukelduja
06.01.2012 08:49:29
| zlenard kirjutas: |
| zlenard kirjutas: |
| zlenard kirjutas: |
Kas eestis ka oleks võimalik neid osta kuskilt ? |
Vaata näiteks markit.eu -st järele kas sobiv protsessori on kuskil hulgilaos olemas. Enam vähem kõik arvutifirmad on võimelised seda sulle ka tellima. Või kasuta siis HinnaVaatluse tooteotsingut.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
zlenard
07.01.2012 12:03:19
Praegu pole ju 1. aprill
V nh arvestades kellaaega siis, võiks ikka kaineks saada enne kui HV-sse tulla
Me saame kõik aru, UUS KASUTAJA staatusest, aga see ei õigusta lugemisoskuse puudumist
Peace!
1dumbpcuser
07.01.2012 12:06:08
tegu ju spämmeriga
_________________ M: |
97 |
Taavi©
11.01.2012 17:14:42
Mu arvutis on mingi mutandistunud i5 2500 mille kordaja läheb 41ni
6 :: |
328 |
WäntWõll
make.believe
11.01.2012 17:41:53
reaalselt võiks isegi olla olemas, aga ei usu...
300 |
Taavi©
11.01.2012 17:47:58
Mina ka ei suutnud uskuda aga nii on, biossist on tegelt 41
6 :: |
328 |
lolloom
11.01.2012 17:52:38
Poolik 1M run?
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
WäntWõll
make.believe
11.01.2012 17:55:00
Taavi©, anna ikka mahla kah ja siin pane 100
aa muidu teemaga võib kolida 1155 OC temasse.
300 |
sama123
12.01.2012 01:22:33
| Syncmahv kirjutas: |
Läpparis i5 2520M 2.5GHz ning inteli lehe sõnul max turbo freq on 3.2GHz kuid ei õnnestu kuidagi endal üle 3.0GHz saada..
Mis kahesilmavahele jääb?
Sry, ise vastan: 2.50GHz base frequency, but can go all the way up to 3.2GHz in single core operation and 3.0GHz in dual-core use. |
Sama lugu 920XM ei ole läinud üle 3,0GHZ . 3,2GHZ-i peaks ainult 1 tuum kiirenduma.Tundub,et pole vaja olnud.Kui ZPU Burn proget kasutada võib saada aga pole proovinud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Marie
13.01.2012 21:40:53
| londiste kirjutas: |
| täpsem oleks küll tegelikult öelda, et virtualisatsiooni tugi on k-mudelitel nuditud. vt-x (ehk siis inteli x86 virtualiseerimine) on olemas, vt-d (io virtualiseerimine) on puudu. |
On see suur puudus kui seda vt-d tuge pole, seda vt-d oskavad vist ainult üksikud virtualiseerimis keskkonna programmid kasutada, enamus vist vajab ainult seda vt-x tuge.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
31.01.2012 12:46:58
Lugesin just jah. Kui D2 rev, siis vahet pole. Vaevalt, et 2550K nüüd kinnikeeratud IGP tõttu kuidagi paremini kellub või jahedam on. Intelil lihtsalt vaja laojäägist lahti saada enne kui IB tuleb.
Seega arvatavasti nende prosede letiiga jääb lühikeseks ja varsti kuulutatakse EOL neile
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
31.01.2012 13:23:46
Paistab suht mõttetu asi kui just ei kannata paremat BCLK-d, samas Ivy lubab niikuinii kõrgemat kordajat....
Huvitav, mida see "IGP-less" endast kujutab- kas on täiesti uued vafflid tehtud ilma IGP-ta või on IGP lihtsalt kinni keeratud
97 |
31.01.2012 13:31:42
| Ma arvan, et IGP kinni keeratud. Elik siis ei toimi korralikult ja selle pärast kinni keeratud, seega laojäägid mida teab mis kauaks vist ei jätku. Suht mõttetu oleks vist hakata veel uusi SB mudeleid tootma enne IB tulekut.
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ho Ho
03.02.2012 13:03:08
Umbes-täpselt 2-3% tuleneb kiiremast taktist. Cache suurus peaks võrdne olema. Väga viga polegi.
86 |
Optimist
03.02.2012 13:11:09
| Ho Ho kirjutas: |
| Umbes-täpselt 2-3% tuleneb kiiremast taktist. Cache suurus peaks võrdne olema. Väga viga polegi. |
L3 on 10MB vs 8MB ehk suurem ikka ning pidavat ka kiirem olema, usun enamus tuleb sealt juurde.
E: 8 MB peaks mõlemal puhul olema ikka. i7-3820 on 10MB
Ho Ho
03.02.2012 13:46:49
| Optimist kirjutas: |
| pidavat ka kiirem olema, usun enamus tuleb sealt juurde |
Maht ei mõjuta nois benchides halligi, kiirus veel võibolla miskit võiks kuid ka selles kahtlen üsna tugevalt. Inteli cache ja prefetchimise arhitektuur on "kahjuks" nii heaks aetud, et sealt enam suurt midagi välja pigistada pole.
86 |
siinus
03.02.2012 15:31:58
kuulge, tehke mingi raadiosaade vms.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Xenomorph
04.02.2012 15:58:30
| i5 2520m protsessori ventika kiirust saab/ei saa kuidagi muuta?speedfanis kiirust ei näita ja muid programme ei tea aga oleks tore kuidagi ta 100% peale panna.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Le Inc
04.02.2012 17:38:11
| StaticX kirjutas: |
| i5 2520m protsessori ventika kiirust saab/ei saa kuidagi muuta?speedfanis kiirust ei näita ja muid programme ei tea aga oleks tore kuidagi ta 100% peale panna. |
Propelleri kiirust saab ikka läbi emaplaadi muuta. Kui tugi on olemas siis pole probleemi.
Sul on vist inteli oma toodang? Tollel ei pruugi timmimine töötadagi.
PS! Inteli omatoodang on pea alati nuditud ja pooletoobine olnud, üldiselt võiks selliseid asju vältida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Timo1337
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
04.02.2012 20:33:51
Hind on päris norm:
2500K: 193€
2600K: 285€
2700K: 295€
Pole nagu suurt mõtet enam 2600K soovitada kui 2700K kõigest 10€ kallim
