-Koppel-
05.01.2012 13:31:16
Kolleegil käis Galaxy S garantiis ning tuli tagasi uuema OP süsteemiga. Ikoonid kuidagi suuremad ja kandilisemad. Kas versiooniuuendusi saab ka ise teha?
About phone > Software update > Check for update annab teate "Unable to connect to network" Samas võrk on olemas, veebilehed toimivad.
Firmware: 2.3.3
Kernel version: 2.6.35.7-perf
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DigeBeni
05.01.2012 14:07:40
| dataq kirjutas: |
| DigeBeni kirjutas: |
... ma pole näiteks näinud ühtegi arvutit, mis ei mõtleks aeg-ajalt siin-seal, nutitelefoni ja arvutit ei lahuta omadustelt just eriti palju aga püsiks siiski kontekstis, tegemist on üsna varajases arendusjärgus oleva ROM'iga, seega igapäevast stabiilsust oleks veel natuke vara oodata, võrreldes piparkoogiga on ICS ikka märksa suurem samm edasi ... |
Huvitaval kombel oma laptopi ja desktopi kasutades ma ei muutu kunagi närviliseks. Mis ICS nii palju suuremat on kui eelnevates versioonides? Igapäevase kasutajana pole ma nagu arusaanud, et suurt vahet oleks. Välimuselt muutunud ainult multitasking. Rõhutan ainult välimuselt kuna RAM-i vähesuse tõttu ikka enamasti on uhke pildi peale klõpsates uus appi loadimine. |
... närvilisus on üsna personaalne teema ja seda ma parem ei kommenteeriks aga Android 4 on praktiliselt uus platvorm, nii väliseid kui ka sisulisi muutusi on liiga palju, et paari sõnaga kokku võtta, kui tõsine huvi, siis järgneval lingil on ülevaade olemas:
http://developer.android.com/sdk/android-4.0-highlights.html
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
05.01.2012 14:50:13
| Firefly kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| Firefly, detsembrikuu 2.3.6 stock rom ju olemas? |
Kiesega ühendades ei anna midagi. |
Ma motlesingi Odiniga peale laskmist.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
olafsand
05.01.2012 19:06:34
| limp kirjutas: |
| hki, asi ei ole STK enda softis, vaid kerneli tasandil olevas RIL driveris. |
voh...jälle targem...tänud!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ToTuMaN
05.01.2012 22:14:55
Nüüd on keegi lõpuks ka midagi välja öelnud:
Teamhacksung looks like more modified ROM, because it based on CM. Onecosmic is more smooth so based on Stock ICS, but have an USB issue (as you can see on therad) however this is not a big deal so, you can easyle solve it.
But! If you using Simtoolkit based service, such as login to bank account via your mobile phone, mobile signature etc. you must away from Teamhacksung, so this ROM can't work with simtoolkit service like all of other CM ROM!!! And as i see developers don't interest this issue (i think they don't use it and so can't see this problem)...
In this time my perefer Onecosmic! |
Teema ise siis siin
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
DigeBeni
06.01.2012 09:37:01
... sarnaseid väljaütlemisi on olnud ridamisi, kuid nagu öeldud, arendajatele ei paista see probleeem eriti korda minevat, kui otse olen küsinud, siis enamjaolt saabki vastuseks, et kuna nad ise ei kasutada seda funktsionaalsust ja ka laiemat nõudlust pole, siis puudub huvi sellega tegelemiseks. Teine aspekt on ka arendajate pädevus, erinevat koodi kokku kombineerida oskavad paljud, erineval tasemel modifitseerida enamik, kuid suisa uut koodi juurde kirjutavad vähesed ...
160 |
Nu
06.01.2012 23:44:23
Samsung on nüüd selle valuepack lohutus firmware välja lasknud - JVU
minul jookseb ta kuidagi vähem sujuvamalt kui JW1 ja eelnevad.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ToTuMaN
07.01.2012 00:05:04
Lasid selle millelegi otsa või tegid ikka puhta installi? ...teen siin ka just aega parajaks, millal fail alla jõuab
Nu
07.01.2012 00:39:47
ma teen alati re-partitioniga.
ss |
157 |
chandler
08.01.2012 22:13:46
| kus ma leiaks selle lingi infoga, et kus on kirjas tähtede tähendused . Nt XXJVR- xx vist europa, aga mis edasi...
ToTuMaN
09.01.2012 06:46:57
Midagi saad siit: http://samfirmware.com/samsunglettercode.htm Samas on mulle ka silma jäänud, et väga ametlikku selgitust sellele vast polegi. Veel on märgitud aeg-ajalt, et tähekombinatsioon XW pidada tähendama ametlikku Kiesi reliisi ja XX lihtsalt Internal buildi... Mine võta kinni nüüd, kus see tõde on. Mis sa selle infoga muidu peale hakkad üldse?
Firefly
09.01.2012 09:21:43
2.3.6 ja mõned vanemad versioonid pole Kieses Meile kättesaadavad, kuna neil puudub Eesti keel.
viimati muutis Firefly 09.01.2012 11:34:02, muudetud 1 kord |
141 |
andrusl
09.01.2012 10:56:13
Peale 2.3.6 (GalaxyS_I9000_XWJVZ_2.3.6) peale panekut ei tööta MMS (emt). Seadistus on ka emti poolel üle vaadatud. Kas kellelgi on aimu mida võiks katsetada?
Telefon on rootitud sellega CF-Root-XX_OXA_JVZ-v4.3-CWM3RFS
ToTuMaN
09.01.2012 12:39:47
| Firefly kirjutas: |
| 2.3.6 ja mõned vanemad versioonid pole Kieses Meile kättesaadavad, kuna neil puudub Eesti keel. |
JVZ, JW1 mõlemad olid eestikeelsed, nüüd JVU enam ei ole. Kiesis on aga ametlik versioon vastava regiooni jaoks ning Balticu jaoks on täna selleks JVQ.
| andrusl kirjutas: |
Telefon on rootitud sellega CF-Root-XX_OXA_JVZ-v4.3-CWM3RFS |
Töötas. Veendu, et sul oleks interneti ja mms APNid eraldi. Võimalus on tekitada ühine APN (Internet + mms), kuid sellisel juhul mms ei tööta, ei tea miks ja sellest on siin varasemalt minuarust ka midagi mainitud
Aga EMT MMS APN seadeteks pane:
Name – EMT MMS
APN – mms.emt.ee
Server – mms.emt.ee
MMSC – http://mms.emt.ee/servlets/mms
MMS Proxy – 217.71.32.82
MMS port – 8080
MCC – 248
MNC – 01
Authentication type – PAP
APN type – mms
andrusl
10.01.2012 10:01:57
| Hei, MMS seaded on jah nii pandud aga ei hakka tööle. kas on võimalik, et mms service ei käigi telefonis (annab seda kuidagi vaadata)?
ToTuMaN
10.01.2012 10:11:24
Aga milles sul see väljendub, et ei tööta? Saata saad? Kohale jõuab? Vastu ei saa võtta? Vastuvõetud sõnumi kohta info jõuab aga sõnumit ei laeta alla? Kirjelda täpsemalt, kuidas diagnoosisid mittetöötamist.
andrusl
10.01.2012 10:21:50
| Teen MMSi panen send, peale seda ei juhtu rohkem midagi. sõnumile jääb kiri alla "sending" , kohale ei jõua midagi. MMSi vastuvõttes, tuleb sõnum kus kiri "downloading" .
10.01.2012 10:29:31
| andrusl kirjutas: |
| Teen MMSi panen send, peale seda ei juhtu rohkem midagi. sõnumile jääb kiri alla "sending" , kohale ei jõua midagi. MMSi vastuvõttes, tuleb sõnum kus kiri "downloading" . |
Endal sain kuidagi tööle s2-l, elukaaslase samsa ace ei tööta õigete sätetega, täpselt sama jama mis sul. Asi romis ja teenusepakkujas( isiklik arvamus)
midagi ei meeldi yhele ja teisele. Hetkel pole aega olnud, aga tuleb vist väike rommi muutus teha. Soovitan sul sama teha
andrusl
10.01.2012 11:30:02
Ai kurja
Incikas
10.01.2012 15:26:16
Tervist
Viimasel ajal olen täheldanud,et kui olen numbri ära valinud,tuleb ette peenike kiri:Tingimuslik kõnede suunamine on aktiivne
Millest selline asi või on see Tele2 mingi lisavidin?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
mbrrford
10.01.2012 15:29:08
| See tuleneb sellest idiootsest Tele2 sõnumite süsteemist. Ehk kui sa telefoni vastu ei võta, või katkestad sissetuleva kõne ära, siis tuleb sulle see sõnum. Seda peaks saama välja lülitada Tele2 esindusse minnes (Androidi enda suunamiste menüüst seda välja lülitada ei saa).
Incikas
10.01.2012 15:32:49
| Mingi uus asi siis neil...ennem seda jura pole olnud nahh...
mbrrford
10.01.2012 19:25:43
| Ei päris nii ka ikka öelda ei saa. See oli neil varemgi, aga siis töötas ainult tavatelefonidega, hiljaaegu muudeti see seade ära, et ta ka Androidiga töötas. Aga jah see on üks suht pask asi.
ToTuMaN
10.01.2012 23:25:35
| andrusl kirjutas: |
Tee factory reset ja pane soft uuesti peale. Lisa käsitsi apnid, vaata mis juhtub...
313 |
