uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 595, 596, 597 ... 746, 747, 748  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 08.01.2012 21:26:05 Win7 taskbar vasta tsitaadiga
Tervist,
Mul Win7 Pro 64-bitiga vahete vahel tekib selline probleem, et lööb taskbari nö lukku (midagi seal vajutada ei saa). Seda aitab ära saada vaid minnes korra Crtl+Alt+Del. Kuid mõne aja pärast tekib see probleem uuesti. Samuti tegin ka formati, kuid ikka see jama kestab edasi.
Oskab keegi aidata?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.01.2012 21:27:06 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
JOKKER666, kas kõik muud Windows update kaudu pakutavad värskendused on installitud?
Mul ka Win 7 Ultimate x64 ja eestikeelne ja ei mäleta, et oleks probleeme olnud. Kahjuks ma tõesti ei mäleta, kas installisin SP1 enne keele muutmist või pärast. Arvatavasti oli süsteemi keeleks siis juba Eesti.
Aga mis errori see sulle andis?
SP1 andis sellise koodi:
0x080073712
Ja selle koodile ka ms kodulehel juhend win parandusinstalliks(milleks siis vaja eesti keelega meediat).
Teised uuendused installis ära.
Installikale sain eesti keele juurde(tänud tomorrow -ile), aga proovida pole veel saanud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.01.2012 22:03:14 vasta tsitaadiga
Mizz
Mizz
sõnum 09.01.2012 08:43:09 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Kas ketta osa, mille peale installisid, oli aktiivseks märgitud?
ikka jah, ja kui peale esimest installi uuesti win7 plaadiga käima panna, ja installimine taaskord alustab, siis on näha, et on 3 eri parti tekkinud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 09.01.2012 10:29:15 vasta tsitaadiga
Kui installid, siis jäta arvutisse ainult see kõvaketas, millele installid. Pärast edukat installi ühendad teise ka järgi.
Mizz
Mizz
sõnum 09.01.2012 10:50:20 vasta tsitaadiga
hmm kui ma õigesti mäletan siis üks neist oli MSR, teine oli system reserved, ja kolmas oli siis niiöelda suurem part kus idee järgi pidi olema windows. arvutis oligi vaid 1 ketas kuhu installida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 09.01.2012 10:57:54 vasta tsitaadiga
Vahetult enne installima asumist saad valida partitsiooni, kuhu installida ja vaikimisi on seal system reserved. Kustuta kõik partitsioonid, kus sul andmeid peal pole ning vali ainult üks suur partitsioon. Siis ei tohiks installimise käigus neid üle ühe tekkida.
Mizz
Mizz
sõnum 09.01.2012 11:37:13 vasta tsitaadiga
ega nii tegingi, varem olen windows 7t installinud umbes 30x ja pole probleeme esinenud.
sõnum 09.01.2012 15:52:49 vasta tsitaadiga
Tegelikult teatud oludes teeb Win7 kahe asemel ka kolm partitsiooni icon_wink.gif . Kui ma õieti mäletan, siis seoses 2.2TB> kettale installimisega. Antud juhul vist läpakas, seega pole asi selles.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 09.01.2012 16:01:31 vasta tsitaadiga
tomorrow, ta üritas SSD-le ka installida ...
Siim159
Siim159
sõnum 09.01.2012 16:54:10 Re: Win7 taskbar vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Tervist,
Oskab keegi aidata?
Sooviks abi. icon_sad.gif Juba vaikselt hakkab ikka tõsiselt segama see.
heikis
sõnum 09.01.2012 17:22:51 Re: Win7 taskbar vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Tervist,
Oskab keegi aidata?
mul aegajalt sama jama, aga minu puhul on see seotud Battlefield Play4Free mänguga. Nimelt võib see mul tekkida pärast mängu sulgemist.
Siim159
Siim159
sõnum 09.01.2012 17:31:10 vasta tsitaadiga
Kuid mul varem sellist jama pole olnud. Nüüd viimastel päevadel tekkinud. Samuti ka ei saa tekitada seda ka mõni programm, kuna isegi format ei aidanud.
friik1
friik1
sõnum 09.01.2012 18:09:24 vasta tsitaadiga
tomorrow, EFI bootloaderi jaoks tehakse eraldi partitsioon, kui õigesti mäletan, mingi standardi nõue oli vist...
sõnum 09.01.2012 18:43:25 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Saab ikka programm seda tekitada kui sa selle pärast formatit installisid icon_smile.gif . Soovitan veidi aega Safe Mode-s kasutada. Kui seal seda jama pole, siis selgelt mingi programmi või driveri jama.
friik1 kirjutas:
Jep seda ma silmas pidasingi. Muide huvitav kas saab süsteemi mis on installitud tavalise bootloaderiga, konvertida ümber kasutama EFI bootloaderit?
Asi selles, et iso kompileerides ei teadnud sellele tähelepanu pöörata ja kompileerisin tavalisega. Pärast alles vaatasin, et oleks võinud EFI kasutada.
Siim159
Siim159
sõnum 09.01.2012 19:07:02 vasta tsitaadiga
tomorrow, format kustutas ju kõik programmid. Jäi puhas Windows. Ning see probleem jätkub. Seetõttu mõnes programmis nüüd küll viga ei saa olla. Hetkel olen tõmmanud peale mõned programmid, mis mul olid ka enne formatit ning need seda probleemi ei tekitanud.
friik1
friik1
sõnum 09.01.2012 19:15:52 vasta tsitaadiga
tomorrow, MBR to GPT konversioon pole minu teada voimalik.
sõnum 09.01.2012 19:52:50 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ok. Järgmine kord clean installi alustan siis kompileerin vastava lipuga. Mitte, et mul GPT vaja oleks aga EFI bootloaderi kasutamine võib veidi parema bootimiskiiruse anda. Eriti nüüd kus mul EFI toega emaplaat on.
kaspar16
kaspar16
sõnum 10.01.2012 22:21:22 windows 7 ei lähe tööle vasta tsitaadiga
Tere, mure siis hp g6-1002sy ga.
Arvuti tööle pannes pakub startup repairi, normaliga pannes viskab bluescreeni ja safe modes ka.
Paned selle startup repairiga tööle ja siis viskab mingi x:\ ketta errori ja seal all on kirjas veel
"couldn't perform the screening because couldn't detect 2 hdds on this system" siis paned selle akna kinni ja tuleb järgmine
siis viskab selle windows script host akna ette
scriptiks näitab jälle seda x:\ ketast
ja error on the remote server machine does not exist or is unavailable
Kuida selle probleemi lahendatud saaks?
walwur
sõnum 10.01.2012 22:33:28 vasta tsitaadiga
Reinstall
kaspar16
kaspar16
sõnum 11.01.2012 01:33:15 vasta tsitaadiga
walwur kirjutas:
Reinstall
eelistaks ikka ilma
aga sai ka tehtud seda hp enda mingit hard disk testi, mida startupist saab ja seal smart on passed aga short dst on failed?
ketas õhtal?
sõnum 11.01.2012 19:13:48 vasta tsitaadiga
sain arvutisse Win 7 antispyware 2012, kuidas sellest värdist lahti saada icon_evil.gif
aldios
aldios
sõnum 11.01.2012 19:51:32 vasta tsitaadiga
See saast läks vist safe modes ka käima kui suudad malwarebytesi käima saada siis sellega või proovi veel seda http://www.microsoft.com/security/scanner/en-us/default.aspx viimase sain sellega minema.
Kui midagi käivitada ei õnnestu enam siis ketas teisele masinale järgi või mõni neist ka veel http://www.ekaitse.ee/foorum/erinevad-turvatarkvarad/viirusetorjete-paasteplaadid
viimati muutis aldios 11.01.2012 19:56:17, muudetud 1 kord
sõnum 11.01.2012 20:24:48 vasta tsitaadiga
aldios kirjutas:
vist saan kohe lahti, youtubes video olemas
raiskasin väärtuslikku aega, aga lahti sain
Märt.
Märt.
sõnum 11.01.2012 22:23:35 vasta tsitaadiga
jeesus188, sa ei raisanud väärtuslikku aega, vaid õppisid midagi uut juurde.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 595, 596, 597 ... 746, 747, 748  järgmine
