Siim159
08.01.2012 21:26:05
Win7 taskbar |
Tervist,
Mul Win7 Pro 64-bitiga vahete vahel tekib selline probleem, et lööb taskbari nö lukku (midagi seal vajutada ei saa). Seda aitab ära saada vaid minnes korra Crtl+Alt+Del. Kuid mõne aja pärast tekib see probleem uuesti. Samuti tegin ka formati, kuid ikka see jama kestab edasi.
Oskab keegi aidata?
JOKKER666
08.01.2012 21:27:06
| LiivaneLord kirjutas: |
JOKKER666, kas kõik muud Windows update kaudu pakutavad värskendused on installitud?
Mul ka Win 7 Ultimate x64 ja eestikeelne ja ei mäleta, et oleks probleeme olnud. Kahjuks ma tõesti ei mäleta, kas installisin SP1 enne keele muutmist või pärast. Arvatavasti oli süsteemi keeleks siis juba Eesti.
Aga mis errori see sulle andis? |
SP1 andis sellise koodi:
0x080073712
Ja selle koodile ka ms kodulehel juhend win parandusinstalliks(milleks siis vaja eesti keelega meediat).
Teised uuendused installis ära.
Installikale sain eesti keele juurde(tänud tomorrow -ile), aga proovida pole veel saanud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.01.2012 22:03:14
Proovi ära ja anna teada.
Mizz
09.01.2012 08:43:09
| ewur kirjutas: |
Kas ketta osa, mille peale installisid, oli aktiivseks märgitud? |
ikka jah, ja kui peale esimest installi uuesti win7 plaadiga käima panna, ja installimine taaskord alustab, siis on näha, et on 3 eri parti tekkinud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2012 10:29:15
3 partitsiooni, millest sina mitte ühtegi pole loonud?
Kui installid, siis jäta arvutisse ainult see kõvaketas, millele installid. Pärast edukat installi ühendad teise ka järgi.
Mizz
09.01.2012 10:50:20
| hmm kui ma õigesti mäletan siis üks neist oli MSR, teine oli system reserved, ja kolmas oli siis niiöelda suurem part kus idee järgi pidi olema windows. arvutis oligi vaid 1 ketas kuhu installida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2012 10:57:54
| Vahetult enne installima asumist saad valida partitsiooni, kuhu installida ja vaikimisi on seal system reserved. Kustuta kõik partitsioonid, kus sul andmeid peal pole ning vali ainult üks suur partitsioon. Siis ei tohiks installimise käigus neid üle ühe tekkida.
Mizz
09.01.2012 11:37:13
| ega nii tegingi, varem olen windows 7t installinud umbes 30x ja pole probleeme esinenud.
09.01.2012 15:52:49
Tegelikult teatud oludes teeb Win7 kahe asemel ka kolm partitsiooni . Kui ma õieti mäletan, siis seoses 2.2TB> kettale installimisega. Antud juhul vist läpakas, seega pole asi selles.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2012 16:01:31
| tomorrow, ta üritas SSD-le ka installida ...
Siim159
09.01.2012 16:54:10
Re: Win7 taskbar |
| Siim159 kirjutas: |
Tervist,
Oskab keegi aidata? |
Sooviks abi. Juba vaikselt hakkab ikka tõsiselt segama see.
heikis
09.01.2012 17:22:51
Re: Win7 taskbar |
| Siim159 kirjutas: |
| Siim159 kirjutas: |
Tervist,
Sooviks abi. Juba vaikselt hakkab ikka tõsiselt segama see. |
mul aegajalt sama jama, aga minu puhul on see seotud Battlefield Play4Free mänguga. Nimelt võib see mul tekkida pärast mängu sulgemist.
Siim159
09.01.2012 17:31:10
| Kuid mul varem sellist jama pole olnud. Nüüd viimastel päevadel tekkinud. Samuti ka ei saa tekitada seda ka mõni programm, kuna isegi format ei aidanud.
friik1
09.01.2012 18:09:24
| tomorrow, EFI bootloaderi jaoks tehakse eraldi partitsioon, kui õigesti mäletan, mingi standardi nõue oli vist...
09.01.2012 18:43:25
| Siim159 kirjutas: |
| Kuid mul varem sellist jama pole olnud. Nüüd viimastel päevadel tekkinud. Samuti ka ei saa tekitada seda ka mõni programm, kuna isegi format ei aidanud. |
Saab ikka programm seda tekitada kui sa selle pärast formatit installisid . Soovitan veidi aega Safe Mode-s kasutada. Kui seal seda jama pole, siis selgelt mingi programmi või driveri jama.
| friik1 kirjutas: |
| tomorrow, EFI bootloaderi jaoks tehakse eraldi partitsioon, kui õigesti mäletan, mingi standardi nõue oli vist... |
Jep seda ma silmas pidasingi. Muide huvitav kas saab süsteemi mis on installitud tavalise bootloaderiga, konvertida ümber kasutama EFI bootloaderit?
Asi selles, et iso kompileerides ei teadnud sellele tähelepanu pöörata ja kompileerisin tavalisega. Pärast alles vaatasin, et oleks võinud EFI kasutada.
Siim159
09.01.2012 19:07:02
| tomorrow, format kustutas ju kõik programmid. Jäi puhas Windows. Ning see probleem jätkub. Seetõttu mõnes programmis nüüd küll viga ei saa olla. Hetkel olen tõmmanud peale mõned programmid, mis mul olid ka enne formatit ning need seda probleemi ei tekitanud.
friik1
09.01.2012 19:15:52
| tomorrow, MBR to GPT konversioon pole minu teada voimalik.
09.01.2012 19:52:50
| friik1 kirjutas: |
| tomorrow, MBR to GPT konversioon pole minu teada voimalik. |
Ok. Järgmine kord clean installi alustan siis kompileerin vastava lipuga. Mitte, et mul GPT vaja oleks aga EFI bootloaderi kasutamine võib veidi parema bootimiskiiruse anda. Eriti nüüd kus mul EFI toega emaplaat on.
kaspar16
10.01.2012 22:21:22
windows 7 ei lähe tööle |
Tere, mure siis hp g6-1002sy ga.
Arvuti tööle pannes pakub startup repairi, normaliga pannes viskab bluescreeni ja safe modes ka.
Paned selle startup repairiga tööle ja siis viskab mingi x:\ ketta errori ja seal all on kirjas veel
"couldn't perform the screening because couldn't detect 2 hdds on this system" siis paned selle akna kinni ja tuleb järgmine
siis viskab selle windows script host akna ette
scriptiks näitab jälle seda x:\ ketast
ja error on the remote server machine does not exist or is unavailable
Kuida selle probleemi lahendatud saaks?
walwur
10.01.2012 22:33:28
| Reinstall
kaspar16
11.01.2012 01:33:15
| walwur kirjutas: |
| Reinstall |
eelistaks ikka ilma
aga sai ka tehtud seda hp enda mingit hard disk testi, mida startupist saab ja seal smart on passed aga short dst on failed?
ketas õhtal?
11.01.2012 19:13:48
sain arvutisse Win 7 antispyware 2012, kuidas sellest värdist lahti saada
aldios
11.01.2012 20:24:48
vist saan kohe lahti, youtubes video olemas
esimest korda yle pika pika aja selline jama
raiskasin väärtuslikku aega, aga lahti sain
Märt.
11.01.2012 22:23:35
jeesus188, sa ei raisanud väärtuslikku aega, vaid õppisid midagi uut juurde.
