| Kumba pakiautomaatide süsteemi eelistad? |
| Itella SmartPOST |
79% |
[ 443 ] |
| Omniva Post24 |
15% |
[ 88 ] |
| DPD |
5% |
[ 28 ] |
| hääli kokku : 559 |
kaur23
08.12.2011 12:30:55
Kas olete tähelepannud, et smartposti kodulehel on saadetavate pakkide mõõtmed vähenenud.
S kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm kuni 25 kg 2,49 €
M kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm kuni 25 kg 3,13 €
L kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm kuni 25 kg 3,77 €
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm kuni 25 kg 5,05 €
Varem oli iga pakimõõdu juures 2x 60cm, nüüd on üks mõõt asendunud 36cm.
Saatsin hiljuti paki ja võtsin automaadi juurest ka reklaamlehe. Seal jätkuvalt kirjas vanad mõõtmed!
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
08.12.2011 12:56:16
Loll kysimus, aga kui ma saadan paki, siis kust ma selle triipkoodi välja võlun ?
ma sisestan ju vaid aparaadis adre ja mobla numbri
Ja kas nüüd pm mingi pood/eraisik kust kaupa ostan, saab saata mulle triipkoodi, ekh kinnituse, et pakk on teele pandud?
08.12.2011 13:24:22
| kaur23 kirjutas: |
Saatsin hiljuti paki ja võtsin automaadi juurest ka reklaamlehe. Seal jätkuvalt kirjas vanad mõõtmed! |
Kes neid ikka mõõdab? Kui pakk kappi läheb siis käib küll
Ise olen saatnud miinimumõõtmetest 2x väiksema "paki". Keegi ei öelnud sõnagi.
Selles suhtes et antud on Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 9 cm * 12 cm (kõrgus x laius x sügavus). Minul oli aga miski 3 cm* 5 cm *5 cm
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
revo1
08.12.2011 13:37:09
| ma panin kõige suuremasse kappi oma läpaka , nagu 1-s nurgas oli rsk:D
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Alan
08.12.2011 13:48:14
| jeesus188 kirjutas: |
Ja kas nüüd pm mingi pood/eraisik kust kaupa ostan, saab saata mulle triipkoodi, ekh kinnituse, et pakk on teele pandud? |
Kviitungi saad trükkida peale saatmist, seal peal on triipkood.
121 |
08.12.2011 13:51:31
| Alan kirjutas: |
Kviitungi saad trükkida peale saatmist, seal peal on triipkood. |
tänud info eest, kui aus olla siis pole ennem isegi tähele pannud selle olemasolu, kui seda yldse oli
softis
08.12.2011 14:12:43
| salatoimik kirjutas: |
Selles suhtes et antud on Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 9 cm * 12 cm (kõrgus x laius x sügavus). Minul oli aga miski 3 cm* 5 cm *5 cm |
Su pakk oli ju miinimumist suurem (3cm)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
08.12.2011 14:43:15
| softis kirjutas: |
Su pakk oli ju miinimumist suurem (3cm) |
Kilesse pakitud väikest mobla ei saagi saata
elg234
Velociraptor
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
bigmarx
22.12.2011 19:29:00
Saabusin just Smartposti automaadi juurest. Kood, mis SMSiga tuli, avas küll kapi, aga kapp oli tühi
Sai kohe helistatud Smartpostiinfoliinile, lubati homseks uurida, mis seis on.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Kevvare
22.12.2011 21:21:53
| Mul on tekkinud probleem, triipkoodi järgi on mul pakk kohal kuid pole smsiga uksekoodi saanud, kuigi number on õige. Kuhu pöörduma peaksin?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Vahur
388 |
Kevvare
22.12.2011 21:44:36
| Smartpost hakkab vigu sisse ajama nagu ka eelnevast postitajast näha. Saatsin igaljuhul kirja ära ja loodan homseks smsi saata, kui ei siis peab helistama ning mingi venna sinna kohale ajama.
30 |
virks
22.12.2011 21:54:18
| See ei pruugi Smartposti viga olla. Sõnumid tulevad ikkagi läbi sõnumikeskuse. Olen ka kesköösel sõnumi saanud, lisaks mitmetele korduvatele teadetele.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Kevvare
22.12.2011 22:02:01
| Võimalik, kuid siiski põhjus muretsemiseks kui 21.12.2011 on pakk kohale jõudnud. Loodan kiiret ja head nendepoolset tegutsemist.
30 |
sfinx187
22.12.2011 23:33:55
| Tegemist on tõpoolest sõnumikeskuse poolse veaga. Saatsime Teile hetk tagasi kordus SMSi. SmartPOST
Mirc
25.12.2011 18:03:59
Minu arust on see väga mugav teenus. Kui tihtipeale on probleem, et tööaeg on niiviisi, et ei jõua postkontorisse minna, siis smartpostiga olen isegi kell 21 käinud paki järgi.
Väga mugav ja lihtne kasutada.
Mul isegi 50+ aastas ämm kasutab smartposti ja ütleb, et hästi kiirelt saab paki kätte ja ei pea mõne muti järgi ootama, kes postkontrori töötajale enda radikuliidist räägib või muust haigusest kurdab.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
mar6
29.12.2011 13:57:55
Mugav jah, aga saaremaale jõudmise kiirus jätab küll soovida.
Mul tuleb pakk 3-ndat tööpäeva ja ei tea millal lõpuks kohale jõuab.
95 |
29.12.2011 13:59:56
Heh, kolm päeva. Keegi veel neid aegu mäletab, kui pakk tuli poolteist nädalat kuni igavik?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
29.12.2011 14:20:36
Päris pikaks see Smartposti uksekood muutunud Kapid kh vist täis. Sain eile kõige väiksemasse kappi mahtuva paki kätte kõige suuremast kapist
_marek
05.01.2012 12:31:50
Kas võib julgelt saata Smartpostiga ka sülearvuti või monitori?
Lugesin siin sellest, et loobitakse ja kukkuda võib kuni 80cm kõrguselt - kas kellelgi on kogemusi õrnade asjade saatmisel?
Kas võiks kasu olla sellest, kui paki peale lihtkirjalikult ära märkida, et tegu on õrna asjaga?
118 |
K3ndu
05.01.2012 12:34:29
salatoimik, endal sama asi mitu korda olnud.
_marek, olen monitore saanud küll SMartpostiga ja kõik siiamaani töötavad. TUleb lihtsalt korralikult ära pakkida.
122 |
zafari
05.01.2012 14:13:00
| kümneid läpakaid saatnud/saanud ja pole mingeid probleeme. ise tuleb korralikult pakkida ka muidugi.
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
_marek
05.01.2012 14:23:39
| zafari kirjutas: |
| kümneid läpakaid saatnud/saanud ja pole mingeid probleeme. ise tuleb korralikult pakkida ka muidugi. |
Näpunäiteid? Kas pappkast + 1cm polsterdust piisab või peab paksema ümbrise tegema?
Mis polsterduseks sobiks, penoplast? poroloon? Midagi muud mida kodus leiduda võib?
118 |
zafari
05.01.2012 14:46:34
| mullikilet ümber ja siis kasti. suuremate mullidega on pehmem ja minu arvates ohutum
198 |
_marek
05.01.2012 15:13:35
| Kust ma mullikilet võtan?
118 |
The_Boss
05.01.2012 15:19:21
| K3ndu kirjutas: |
_marek, olen monitore saanud küll SMartpostiga ja kõik siiamaani töötavad. TUleb lihtsalt korralikult ära pakkida. |
Noo..Mitmeid kordi on mulle saadetud monitorid lihtsalt kilekotti pannes... Kõik jõudnud kohale nii tervelt kui pidanud (ostsin kokku katkiseid LCD-sid. Paneelid jäid kõigil terveks)
284 |
K3ndu
05.01.2012 15:21:15
_marek, ma olen tavaliselt ise saanud erinevate saadetistega mullikilet. Aga kust muidu seda saada pole aimugi.
The_Boss, Päris julged küll sellisel juhul, et kilekotiga saadavad. Ise olen saanud UPS'i kilekoti sees, mis esialgselt kui ostsin pidigi olema katkine, ja nii ta ka oli. Kuid tuli välja ,et aku oli läbi vaid lihtsalt, iseenesest oli UPS korras.
122 |
_marek
05.01.2012 15:22:36
| _marek kirjutas: |
| Kust ma mullikilet võtan? |
Google ütles, et ehitusmaterjalipoed pakuvad... lähen uurin järgi
118 |
The_Boss
05.01.2012 15:24:38
| K3ndu kirjutas: |
The_Boss, Päris julged küll sellisel juhul, et kilekotiga saadavad. Ise olen saanud UPS'i kilekoti sees, mis esialgselt kui ostsin pidigi olema katkine, ja nii ta ka oli. Kuid tuli välja ,et aku oli läbi vaid lihtsalt, iseenesest oli UPS korras. |
Eks nad ise ka saavad aru, et kõike küll ei tasu loopida...
284 |
05.01.2012 16:29:01
| _marek kirjutas: |
Eesti Posti postkontorites on saadaval lai valik pakkematerjale:
erinevates mõõtudes ümbrikud ja mullikileümbrikud
erinevates mõõtudes kartongkastid ja karbid
erinevates mõõtudes postitorud
pakkepaber (jõupaber), lainepapp, mullikile, täitegraanulid.
von Wu
05.01.2012 16:31:07
Postkontorist ei saa seda eraldi osta, vaid pead laskma pakkida (teenus maksis veel eelmisel aastal 0,64€) ja üldjuhul Eesti Postiga saatma ka.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
05.01.2012 16:32:04
Siis on küll lahja teenus
von Wu
05.01.2012 16:34:45
Mhm. Koonerdavad ka selle mullikilega. Tavaliselt läheb üks kiht, heal juhul kaks.
681 |
Mais
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
06.01.2012 21:44:34
Ilmselt kõige alumiseks pakiks topitud. ja siis igasugu muud sodi peale topitud/visatud.
ooliver
06.01.2012 21:46:55
| Ise pole küll suuri asju saatnud aga väiksemad asjad on küll siiamaani okeilt kohale jõudnud.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Mais
06.01.2012 21:47:27
| Ilmselt kõige alumiseks pakiks topitud. ja siis igasugu muud sodi peale topitud/visatud. |
Krt, kuidas ma seda LCD peaksin pakkima siis, et nad ei vigastaks kaupa.
Mida ma ette peaksin võtta, et asi vaidlustada ja kompensatsiooni saada ?
Raiska enda aega ja nüüd maksa veel enda taskust asi kinni ?
87 |
The_Boss
06.01.2012 21:49:51
Vot ma ei saa sellest lausest aru: pakkisin ta väiksemasse karpi kui LCD on.
Mulle tundub, et siin ongi kala sul...
284 |
Mais
06.01.2012 21:53:31
| The_Boss kirjutas: |
Mulle tundub, et siin ongi kala sul... |
Vaata pilti, siis saad aru.
Karp on väiksem kui LCD, aga sinna karbi otsa panin korraliku mullkile. Nagu pildil.
See mullkile on tugevam kui see karp
SmartPOSTi vastutus:
* SmartPOST vastutab paki kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist.
* Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu SmartPOST ei hüvita.
* Kõik saadetise kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama SmartPOSTile kirjalikus vormis.
* Kui saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada SmartPOSTile pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale paki väljastamist paki saajale.
* SmartPOSTil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud paki esitamist.
* Valesti valitud kapi suuruse eest Smartpost ei vastuta ning saatekulu ei kuulu tagastamisele.
* Keelatud sisuga ja valesti pa
87 |
06.01.2012 22:02:14
kui aus olla, siis see karp just väga isuäratav pole
kummalt poolt ta katkli läks, kas seal kus oli mullikile või karp?
ega sul muud teha pole kui pretensioon saata neile.
lootus suht väike midagi saada, samas hullemaks see olukord enam ei lähe
Mais
06.01.2012 22:04:34
lootus suht väike midagi saada, samas hullemaks see olukord enam ei lähe |
Seda vastust ootan isegi, et kummalt poolt katki oli.
Nurkadest oli asi tugev ja tundub et asi sai keskele tugeva laksu.
87 |
arm2004
06.01.2012 22:22:16
aeg-ajalt on siin teemas ju mingi SM tegelane sõna võtnud (kasutajanimi ei meenu), mis tema seisukoht on?
no offense, aga IMO ülimalt jabur saata väiksemas karbis kui asi ise. tuleb seda mullikilet ikka üsna rämedalt peale väänata, et ta miskit päästaks. ja siis võib juba selle "karbi" sealt vahelt ära jätta ise oleks selle LCD kasvõi banaanikasti toppinud ja siis ajalehtedega täitnud. kui kaal ühtlaselt jaotatud, võib selle peale kasvõi Mini Cooperi panna ja midagi ei juhtu
97 |
Mais
06.01.2012 22:24:41
arm2004, oleks seda mullkile siis rohkem olnud, olekski ta ilusti mullkile sisse pakendanud.
Polnud karpi ka, kuna palju paki saatmisi olnud, kõik karbid otsas
87 |
arm2004
06.01.2012 22:34:49
| läinud siis kuhugi poodi (vahet pole millisesse, toidu- või tehnika-) ja küsinud. siin vähemalt küll keegi sellisele asjale viltu ei vaata. antakse pigem hea meelega, saab paberiprahti vähemaks (ehk vähem maksta). vanas töökohas oli küll nii, et kui tuldi küsima, siis tühjade kätega ei lahkunud keegi. ema töötab toidupoes ja seal eraldi kastiruum, ning kui keegi tuleb küsima, viiakse sinna ruumi ja ainult vali, kõikvõimalike mõõtmete seast!
97 |
_marek
06.01.2012 22:36:54
| Mais kirjutas: |
Ehk siis ca 3,5 EURi saad saadetise brutokilogrammi kohta. Mitu kilo kaalus, tead?
118 |
Mais
06.01.2012 22:41:41
| arm2004 kirjutas: |
| läinud siis kuhugi poodi (vahet pole millisesse, toidu- või tehnika-) ja küsinud. siin vähemalt küll keegi sellisele asjale viltu ei vaata. antakse pigem hea meelega, saab paberiprahti vähemaks (ehk vähem maksta). vanas töökohas oli küll nii, et kui tuldi küsima, siis tühjade kätega ei lahkunud keegi. ema töötab toidupoes ja seal eraldi kastiruum, ning kui keegi tuleb küsima, viiakse sinna ruumi ja ainult vali, kõikvõimalike mõõtmete seast! |
Tagantjärgi tarkus
Kes oleks arvanud, et nii juhtub. Nii korralikult pole veel ühtegi pakki vist pakkinud
Ja see, et kuskile poodidesse ronima hakata on ajakulu. Mis kokkuvõttes ei tasu ära.
| _marek kirjutas: |
| Mais kirjutas: |
Ehk siis ca 3,5 EURi saad saadetise brutokilogrammi kohta. Mitu kilo kaalus, tead? |
Arvan et 500g ehk?
Uskumatu ikka see Smartpost
87 |
07.01.2012 00:14:21
Oleksid pidanud kanalisatsiooonikaevu luugi kh kaasa panema
virks
07.01.2012 00:20:12
Mais, See on puhtalt oma pakkimise viga. LCD ei kannata väänamist. See pakend seda mitte kuidagi ei takista. Sellise saadetise jaoks peab karp olema tugevamast papist ja kõikide külgedega (muidu paindub läbi). Karbi sisse pehmendustega ümbritsetud (mitte liiga jäigalt) paneel.
Teenusepakkuja süüdistamine antud olukorras...
420 |
