NAIRI2
05.01.2012 21:49:54
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
tõmba 10.04 LTS iso, põleta sellest CD ja installi. Kõige lollikindlam on, kui installid ta mingile teisele vabale kettale. Kui jamad jätkuvad, on viga rauas. Kui jamad lõpevad, on viga WIN softis. Kas sellest teadmisest oleks sulle abi?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
destiny12
05.01.2012 22:08:50
Ilmselt oleks. Samas pole mul teist ketast hetkel kuskilt võtta. Kui windowsi kõrvale lasta siis võib 7 mõjutada? Tühi DVD toorik sobib ikka ka? Ja kas 32 või 64bit?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
xpander
05.01.2012 22:55:36
DVD toorik sobib.
64bit võid panna kuna sul 4GB mälu. kuigi testi jaoks pole erilist vahet.
kui installid windowsi kõrvale siis juhtub ainult see et kirjutatakse GRUB boot loader sulle kust valid kas minna linuxisse või windowsi.
kui hiljem linuxi ära tuimalt kustutad siis pead windowsi plaadiga windowsi bootloaderi uuesti peale panema.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
destiny12
05.01.2012 22:59:12
Kunagi lasin ka ubuntu peale ja hiljem lasin maha, kuid peale seda windows enam ei buutinud. Oli No such partiation (Grub rescue). Proovisin windowsi plaadiga midagi repairida vms, kuid ei tulnud välja.
77 |
NAIRI2
05.01.2012 23:10:05
| destiny12 kirjutas: |
| Kunagi lasin ka ubuntu peale ja hiljem lasin maha, kuid peale seda windows enam ei buutinud. Oli No such partiation (Grub rescue). Proovisin windowsi plaadiga midagi repairida vms, kuid ei tulnud välja. |
Seepärast ongi vaja võtta teine ketas. Siis pole karta, et oma töötava süsteemi kuidagi rikud. Kui kogemusi pole, siis võib palju juhtuda.
33 |
destiny12
07.01.2012 20:35:32
| NAIRI2 kirjutas: |
Seepärast ongi vaja võtta teine ketas. Siis pole karta, et oma töötava süsteemi kuidagi rikud. Kui kogemusi pole, siis võib palju juhtuda. |
Tegelt, mul pole nagunii hetkel kettal mingit väärtuslikku kraami, seega vahet pole. Lasen ubuntu kõrvale ja kui lahendus leitud, siis teen clean installi. (Kui leian)
E: Kirjutasin ubuntu plaadi valmis. Kuidagi väga koledat häält tegi kirjutaja selle jooksul. Kaua läks ka.
Ehk tasuks ka video ära võtta ja proovida sisse-ehitatud videoga?
E: Seekord kadus pilt ära, oli oma 10-20 sekundit must ja siis tuli 1-2 sekundiks pilt tagasi ja kadus seejärel jälle. Ja siis freeziz.
77 |
NAIRI2
08.01.2012 13:10:08
E: Seekord kadus pilt ära, oli oma 10-20 sekundit must ja siis tuli 1-2 sekundiks pilt tagasi ja kadus seejärel jälle. Ja siis freeziz. |
Kindlasti tuleb proovida. Tundub, et see vinge video tekitab jamasid.
33 |
destiny12
21.01.2012 12:55:59
Hetkel siiski tundub, et probleem on hardware acceleratoris. Kui selle youtubes, flashi settingute all maha võtsin siis pole enam pangestunud. Muidugi 100% kindel veel ei ole. Päev näitab. Aga miks? Mis asi siis vigane on? Midagi teha ei anna?
77 |
A.S.
21.01.2012 13:03:30
| Hardware acceleration iseenesest pole probleem, selle mahakeeramine muudab lihtsalt probleemse raua veidi töövõimelisemaks. Mida teha? Vahetada videokaart ja/või videokaardi draiver. Senikaua vahetada, kuni asi tööle hakkab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
destiny12
21.01.2012 13:11:13
Uus raud ja probleemne, see tekitab küsimusi. AMD võtku siis enda probleemne video garantiise, aga ei kuna see pole nende jaoks probleem.
Sealt peaks ka saama ju hwa sisse ja välja lülitada?
77 |
A.S.
21.01.2012 13:26:49
| Uus raud ja probleemne, see tekitab küsimusi. AMD võtku siis enda probleemne video garantiise, aga ei kuna see pole nende jaoks probleem. |
AMD on enda raha kätte saanud ja see vigane kaart pole tõesti enam nende probleem. Kurb, aga tõsi.
Oli ka kunagi töö juures arvuti, pandi sisse tutikas videokaart. Arvuti hakkas buutimisel restarte tegema, aga peale mõnd restarti läks käima ja töötas. Testiti sama kaarti teise arvuti sees, töötas korralikult. Pandi kolmanda arvuti sisse, arvuti hakkas surnut mängima. Alles peale seda "kompetentsed isikud" said aru, et videokaart ON vigane, vahetati välja.
Sealt peaks ka saama ju hwa sisse ja välja lülitada? |
Minu XP-l on seal liugur, millest annab seda lausa jupikaupa maha keerata. Pole õnneks vaja olnud kasutada.
34 |
Pihv
21.01.2012 13:52:37
| Muidu arvutis miski vilistab ka nagu õrnalt vms. Vahepeal mitte, kuid vahepeal heli muutub kui pilti kerida. Kõvaketas? |
Natuke infot lihtsalt. Suur tõenäosus, et see sama video seal ka vilistab. Sapphire kvaliteet on väga kaugel sellest mida nad kunagi tegid.
Ostsin ka AK'st kunagi Sapphire 4870 ja vilistas, käisin terve arvutiga seal näitamas, öeldi, et ongi normaalne.
See sama 4870 tuli juba tehasest vigase BIOS'ga, mis põhjustas BSOD ja tihti, abi sain AMD foorumist kus teistel kasutajatel samad vead. Sapphire oli küll ilusti väljastanud uues BIOS'i ja HV abiga sain selle ka vahetatud.
Aga üldiselt olen väga skeptiline nende odavate Sapphire kaartide suhtes mida just AK'st lademetes saab.
Võid surfata AMD foorumis kui aega on, äkki kellelgi sama viga.
PS. Süüdlane siiski Sapphire kui tootja, mitte AMD.
94 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
destiny12
21.01.2012 14:00:05
Hardware acceleratori panen peale või jätan offi?
77 |
21.01.2012 14:00:51
proovi mõlematpidi
destiny12
21.01.2012 14:09:41
Hetkel proovin siis hwa peal, kuid vahepeal käivitub video ikka flashi. Enamus käivitub ikka html5-ga, kuid vahepeal viskab flashi sekka. Kahtlane.
AMD forumis leidsin sarnase probleemiga inimese, kuid 0 vastust.
77 |
21.01.2012 15:21:25
Reklaamidega videod vms on vist jah endiselt flashiga.
destiny12
21.01.2012 15:26:56
Tundub, et ei crashi html-ga. Aga no pmst kui sellele hwa probleemile lahendust ei ole siis ilmselt kolin nvidia peale üle.
77 |
21.01.2012 16:30:01
| Tundub, et ei crashi html-ga. |
Sel juhul ma pakuks, et flashiga mingi probleem.
Endal oli üks vahe mingi pentium4 kast (xp peal). Koguaeg kui kuskil vähe flashi oli, pani pange. Mis viga oli, plnud aimugi - ja pole senimaani
destiny12
21.01.2012 19:32:23
Ehk siis surnud ring? Kui ravida pole võimalik siis peaksin ma selle vigase kaardi pähe maha müüma millel on toimiv garantii?
77 |
A.S.
34 |
destiny12
22.01.2012 12:52:42
Siiski tundub, et nvidia-l on probleeme vähem kui amd-ga. Ega ma veel kindel pole milleskis, võtan paar päeva aega endas selgusele jõudmiseks.
Kui amd-le kiri saata, ei tea mis nad vastaksid selle peale?
77 |
A.S.
22.01.2012 12:55:16
| Kui kirjutad, pane siis mõni dump fail ka kaasa. Aga kas ja mis nad vastavad, see selgub lähinädalatel.
34 |
destiny12
22.01.2012 13:33:44
Ilmselt proovin veel videot sõbra kastis, siis saab kindel olla.
Kas see pole veider, et ma ei saa minna hwa liuguri juurde?
Aga on ju ka uuemaid flash playereid. Abobe lehelt lasin midagi manuaalselt chromele peale, kuid filehippo lehele on midagi veel uuemat ja tahaks proovida, kuid millist?
Flash Player 11.2.202.183 Beta 4 (IE) 64-bit
Flash Player 11.2.202.183 Beta 4 (Non-IE) 64-bit
Ajab segadsse? Hetkel kasutan ff-i ja chrome-i.
77 |
A.S.
22.01.2012 14:04:40
Võta siis Flash Player 11.2.202.183 Beta 4 (Non-IE) 64-bit
Aga kahtlen, et see aitab, probleem ikka videokaardis (videodraiveris).
34 |
