SAABAS44
25.12.2003 22:47:10
Trojan.Bookmarker |
Programm Norton AntiVirus ütleb mulle niimoodi: Norton Antivirus has detected a virus on your computer
Object name:C\WINDOWS\SYSTEM32\MSCONFD.DLL
Virus name: Trojan.Bookmarker
Action taken: Unable to repair this file.
Viiruse nimele kilikites,tuleb ette selline leht,millest midagi aru ei saa: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.bookmarker.html
Tahaks nagu teada,mis ma tegema pean,et sellest viirusest lahti saaks???
ObiWan Kenobi
26.12.2003 00:45:19
killi ära
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
escucha
26.12.2003 00:46:29
| seal lehel on õpetus, kuidas killida!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
dokk
26.12.2003 02:01:34
...ehk tiba lisa IQ installi oleks vaja ....
_________________ üks väike ei tee paha ... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pl1600
26.12.2003 02:07:10
| dokk kirjutas: |
| ...ehk tiba lisa IQ installi oleks vaja .... |
äkki lihtsalt algaja, selle peale ei tulnud? enne kui kedagi lolliks lahterdad, vaata oma varud üle
lugemine ei tee kunagi paha iseenesest
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Mattias210
26.12.2003 16:22:11
kui sul win-i plaat olemas on siis deletid dos-is ära ning kui ta seda faili saada tahab siis küsib win plaati ning paneb sealt uue asemele. Dos-i saad kas boot diskiga, f8 või muul viisil. käsk on vist selline cd c:\windows\system32\ ning siis
del MSCONFD.DLL .Oli vist nii.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
SAABAS44
26.12.2003 18:45:53
| IQ oleks vist tõesti vaja mulle installida,kuna mina seda viirust tõepoolest killida ei oska.Windowsi plaati mul ei ole ja oma lolli peaga ma midagi näppida ei julge,äkki läheb veel hullemaks.
ObiWan Kenobi
26.12.2003 20:19:13
oot , ma ei saa pihta nüüd. Kas Norton ise ei paku deletemise varianti. Kõigepealt muidugi ta üritab parandada , kuid kustutamise variant peaks kah olema.
20 |
pl1600
26.12.2003 22:21:35
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan and delete all the files detected as Trojan.Bookmarker.
Delete the value that was added to the registry.
Reset the Internet Explorer Home page.
Reset the Internet Explorer Search page
Remove the links in the Favorites folder.
_________________ mäx2 |
87 |
Mattias210
26.12.2003 22:45:13
| tee kõik mis ma ennem ütlesin aga tiri see fail netist oma windowsile ning kui küsib sult seda faili pärast kustutamist siis näita talle tiritud faili asukoht ette. Kustutamisel ei ole midagi ohtlikku kui teed nagu sulle öeldakse.
SAABAS44
28.12.2003 00:52:05
| Kust ma selle faili tõmban?
escucha
28.12.2003 06:06:04
| SAABAS44 kirjutas: |
| Kust ma selle faili tõmban? |
otsi!
31 |
Krabi
07.01.2004 19:51:56
seal lingil mis andsid seal kõik kirjas mida teha tuleb:
The following instructions pertain to all current and recent Symantec antivirus products, including the Symantec AntiVirus and Norton AntiVirus product lines.
1. Disable System Restore (Windows Me/XP)
2. Update the virus definitions
3. Run a full system scan and record the file names detected as Trojan.Bookmarker
4. Restart the computer in Safe mode
5. Search for the detected .dll file (Usually Msconfd.dll)
6. Rename the file and the extension
7. Restart the computer in Safe mode
8. Delete the value that was added to the registry
9. Run a full system scan and delete the files detected as Trojan.Bookmarker
10. Reset the Internet Explorer Home page
11. Reset the Internet Explorer Search page
12. Remove the links from the Favorites folder
SAABAS44
07.01.2004 22:07:21
| Krabi kirjutas: |
12. Remove the links from the Favorites folder |
Seal on kirjas küll aga ma ei saa täpselt aru,mida ma tegema pean.
SAABAS44
07.01.2004 22:09:55
| Mattias210 kirjutas: |
| tee kõik mis ma ennem ütlesin aga tiri see fail netist oma windowsile ning kui küsib sult seda faili pärast kustutamist siis näita talle tiritud faili asukoht ette. Kustutamisel ei ole midagi ohtlikku kui teed nagu sulle öeldakse. |
Ma ei saa täpselt aru,kas kustutan selle faili(MSCONFD.DLL) ja tõmban netis sama faili,ning panen asemele???
Mattias210
SAABAS44
07.01.2004 23:51:33
Tegin siis selle juhise järgi sellise asja ära:
Windows XP
On the Windows taskbar, click Start > Search.
Click All files and folders.
In the "All or part of the file name" box, type the name of the .dll file that was detected as Trojan.Bookmarker, for example:
msconfd.dll
Verify that "Look in" is set to "Local Hard Drives" or to (C .
Click "More advanced options."
Select "Search system folders."
Select "Search subfolders."
Select "Search hidden files and folders."
Click Search.
Siis ta leidis selle nakatanud faili(MSCONFD.DLL) üles aga mis ma edasi teen,kas kustutan ära?
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Krabi
08.01.2004 11:04:06
Value |
Need valued mille kustutamisest juttu Need on seal Symanteci kodukal paar peatükki üleval pool!
Vaatad neid ja kasutad kustutamiseks: Start | Run... | regedit.
Register ongi selleks mõeldud, et sealt võtavad kõiksugu programmid oma andmed. OS võtab sealt teadmiseks mida ta laadima peab.
Ja siis ta lebki selle viiruse jubina ! Kui faili juba kettal pole seal kus ta peask olema siis võib öelda, et viirus on deaktiveeritud.
Kuid registris on tema kohta käiv inf olemas. Need tuleks kustutada endal.
Safe modet ei oska käivitada ? Kui arvuti käima hakkab minema siis peksa F8 seni kuni menüü ette vskab vastava valikuga.
Mattias210
08.01.2004 12:43:14
6. nda punkti teed nii:
Start -> Run. (The Run dialog box appears.)
Kopi Paste selline rida sinna kastikesse:
cmd /c "attrib -h %systemroot%\system32\msconfd.dll & ren %systemroot%\system32\msconfd.dll Badfile.bad"
SAABAS44
08.01.2004 20:48:35
Nagu ma aru saan,siis pean ma need 12 punkti ära tegema?
Removal instructions
1.Disable System Restore (Windows Me/XP)
2.Update the virus definitions
3.Run a full system scan and record the file names detected as Trojan.Bookmarker
4.Restart the computer in Safe mode
5.Search for the detected .dll file (Usually Msconfd.dll)
6.Rename the file and the extension
7.Restart the computer in Safe mode
8.Delete the value that was added to the registry
9.Run a full system scan and delete the files detected as Trojan.Bookmarker
10.Reset the Internet Explorer Home page
11.Reset the Internet Explorer Search page
12.Remove the links from the Favorites folder
Krabi
