uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Trojan.Bookmarker märgi kõik teemad loetuks
SAABAS44
sõnum 25.12.2003 22:47:10 Trojan.Bookmarker vasta tsitaadiga
Programm Norton AntiVirus ütleb mulle niimoodi: Norton Antivirus has detected a virus on your computer
Object name:C\WINDOWS\SYSTEM32\MSCONFD.DLL
Virus name: Trojan.Bookmarker
Action taken: Unable to repair this file.
Viiruse nimele kilikites,tuleb ette selline leht,millest midagi aru ei saa: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.bookmarker.html
Tahaks nagu teada,mis ma tegema pean,et sellest viirusest lahti saaks???
ObiWan Kenobi
sõnum 26.12.2003 00:45:19 vasta tsitaadiga
killi ära
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
escucha
escucha
sõnum 26.12.2003 00:46:29 vasta tsitaadiga
seal lehel on õpetus, kuidas killida!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
dokk
sõnum 26.12.2003 02:01:34 vasta tsitaadiga
...ehk tiba lisa IQ installi oleks vaja ....
üks väike beer_yum.gif ei tee paha ...
pl1600
sõnum 26.12.2003 02:07:10 vasta tsitaadiga
dokk kirjutas:
äkki lihtsalt algaja, selle peale ei tulnud? enne kui kedagi lolliks lahterdad, vaata oma varud üle
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Mattias210
Mattias210
sõnum 26.12.2003 16:22:11 vasta tsitaadiga
kui sul win-i plaat olemas on siis deletid dos-is ära ning kui ta seda faili saada tahab siis küsib win plaati ning paneb sealt uue asemele. Dos-i saad kas boot diskiga, f8 või muul viisil. käsk on vist selline cd c:\windows\system32\ ning siis
del MSCONFD.DLL .Oli vist nii.
SAABAS44
sõnum 26.12.2003 18:45:53 vasta tsitaadiga
IQ oleks vist tõesti vaja mulle installida,kuna mina seda viirust tõepoolest killida ei oska.Windowsi plaati mul ei ole ja oma lolli peaga ma midagi näppida ei julge,äkki läheb veel hullemaks.
ObiWan Kenobi
sõnum 26.12.2003 20:19:13 vasta tsitaadiga
oot , ma ei saa pihta nüüd. Kas Norton ise ei paku deletemise varianti. Kõigepealt muidugi ta üritab parandada , kuid kustutamise variant peaks kah olema.
pl1600
sõnum 26.12.2003 22:21:35 vasta tsitaadiga
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan and delete all the files detected as Trojan.Bookmarker.
Delete the value that was added to the registry.
Reset the Internet Explorer Home page.
Reset the Internet Explorer Search page
Remove the links in the Favorites folder.
mäx2
Mattias210
Mattias210
sõnum 26.12.2003 22:45:13 vasta tsitaadiga
tee kõik mis ma ennem ütlesin aga tiri see fail netist oma windowsile ning kui küsib sult seda faili pärast kustutamist siis näita talle tiritud faili asukoht ette. Kustutamisel ei ole midagi ohtlikku kui teed nagu sulle öeldakse.
SAABAS44
sõnum 28.12.2003 00:52:05 vasta tsitaadiga
Kust ma selle faili tõmban?
escucha
escucha
sõnum 28.12.2003 06:06:04 vasta tsitaadiga
SAABAS44 kirjutas:
otsi!
Krabi
Krabi
sõnum 07.01.2004 19:51:56 vasta tsitaadiga
seal lingil mis andsid seal kõik kirjas mida teha tuleb:
The following instructions pertain to all current and recent Symantec antivirus products, including the Symantec AntiVirus and Norton AntiVirus product lines.
1. Disable System Restore (Windows Me/XP)
2. Update the virus definitions
3. Run a full system scan and record the file names detected as Trojan.Bookmarker
4. Restart the computer in Safe mode
5. Search for the detected .dll file (Usually Msconfd.dll)
6. Rename the file and the extension
7. Restart the computer in Safe mode
8. Delete the value that was added to the registry
9. Run a full system scan and delete the files detected as Trojan.Bookmarker
10. Reset the Internet Explorer Home page
11. Reset the Internet Explorer Search page
12. Remove the links from the Favorites folder
SAABAS44
sõnum 07.01.2004 22:07:21 vasta tsitaadiga
Krabi kirjutas:
Seal on kirjas küll aga ma ei saa täpselt aru,mida ma tegema pean.
SAABAS44
sõnum 07.01.2004 22:09:55 vasta tsitaadiga
Mattias210 kirjutas:
Ma ei saa täpselt aru,kas kustutan selle faili(MSCONFD.DLL) ja tõmban netis sama faili,ning panen asemele???
Mattias210
Mattias210
sõnum 07.01.2004 22:25:06 vasta tsitaadiga
sealt altpoolt saad ilusa ning lihtsa õpetuse kuidas sellest troojast lahti saada. Kui sa mingist juhisest aru ei saa (alapunktist) siis küsi meilt abi. Aga tõesti ei viitsi tervet seda ilusat õpetust eesti keelde tõlkida.
SAABAS44
sõnum 07.01.2004 23:51:33 vasta tsitaadiga
Tegin siis selle juhise järgi sellise asja ära:
Windows XP
On the Windows taskbar, click Start > Search.
Click All files and folders.
In the "All or part of the file name" box, type the name of the .dll file that was detected as Trojan.Bookmarker, for example:
msconfd.dll
Verify that "Look in" is set to "Local Hard Drives" or to (Cicon_smile.gif.
Click "More advanced options."
Select "Search system folders."
Select "Search subfolders."
Select "Search hidden files and folders."
Click Search.
Siis ta leidis selle nakatanud faili(MSCONFD.DLL) üles aga mis ma edasi teen,kas kustutan ära?
Dijital
Dijital
sõnum 08.01.2004 10:50:49 vasta tsitaadiga
alates punktist 6. on edasised tegevusjuhised kirjas..
Krabi
Krabi
sõnum 08.01.2004 11:04:06 Value vasta tsitaadiga
Need valued mille kustutamisest juttu Need on seal Symanteci kodukal paar peatükki üleval pool!
Vaatad neid ja kasutad kustutamiseks: Start | Run... | regedit.
Register ongi selleks mõeldud, et sealt võtavad kõiksugu programmid oma andmed. OS võtab sealt teadmiseks mida ta laadima peab.
Ja siis ta lebki selle viiruse jubina ! Kui faili juba kettal pole seal kus ta peask olema siis võib öelda, et viirus on deaktiveeritud.
Kuid registris on tema kohta käiv inf olemas. Need tuleks kustutada endal.
Safe modet ei oska käivitada ? Kui arvuti käima hakkab minema siis peksa F8 seni kuni menüü ette vskab vastava valikuga.
Mattias210
Mattias210
sõnum 08.01.2004 12:43:14 vasta tsitaadiga
6. nda punkti teed nii:
Start -> Run. (The Run dialog box appears.)
Kopi Paste selline rida sinna kastikesse:
cmd /c "attrib -h %systemroot%\system32\msconfd.dll & ren %systemroot%\system32\msconfd.dll Badfile.bad"
SAABAS44
sõnum 08.01.2004 20:48:35 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan,siis pean ma need 12 punkti ära tegema?
Removal instructions
1.Disable System Restore (Windows Me/XP)
2.Update the virus definitions
3.Run a full system scan and record the file names detected as Trojan.Bookmarker
4.Restart the computer in Safe mode
5.Search for the detected .dll file (Usually Msconfd.dll)
6.Rename the file and the extension
7.Restart the computer in Safe mode
8.Delete the value that was added to the registry
9.Run a full system scan and delete the files detected as Trojan.Bookmarker
10.Reset the Internet Explorer Home page
11.Reset the Internet Explorer Search page
12.Remove the links from the Favorites folder
Krabi
Krabi
sõnum 08.01.2004 20:57:37 vasta tsitaadiga
Võid ka sedasi asja lahendada, nagu ma seal seletasin (4. punkt sind ei aita - sellele removalit pole)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75443&highlight=
Kuid siiski kaldun arvama et parem on kutsuda spetsialist.
1) Mis Opsüsteem on
2) Mis kirjas keta properties.
