C4ines
28.11.2011 20:20:07
Vanem MacBook White ja katkine kõvaketas. |
Tere,
*Andmed: 1,83/2x256/60/Combo:WHITE
*Kõik peale laadija ja Macbook enda kadunud.
Kui lahti teen on ees ainult vilkuv kaust koos küsimärgiga.
Võtsin siis ketta välja ja Oli alles ainult see mac EFI partitsioon.
Kettatestiga näitab, et ketas on BAD'e täis.
Plaati pole ja ei saa proovida uuesti installida iOS, kuigi uus ketas olemas.
Uus ketas on samade näitajategaaga 60 gb asemel 120 gb.
Vajadusel veel infot...
Kuna ise puutun Mac'idega väga vähe kokku mõtlesin, et uurin siit, mis annaks teha?
Kas on üldse mõtet proovida ise midagi nuputada või oleks mõistlik kusagile eksperdi poole pöörduda?
Ja arvatatavasti see väga kallis lõbu?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Maldur
02.12.2011 13:45:19
iOS'i install sinna on küll võimatu. Aga saad panna maksimaalselt SnowLeopardi 10.6.8.
Vajad selleks installiplaati, 10.6.0 või 10.6.3 Retaili. Selle abil kohandad kõvaketta Disk Utility'ga, seejärel teed installi ning pärast seda juba paned arvuti uuendusi kontrollima, annab võimaluse upgradeks 10.6.8 peale. Ongi kogu lugu.
Minu meelest ei peaks teenusena installimine kallim olema kui mistahes muu OSi puhul, vajalik on vaid meedia olemasolu. Töömahu järgi võttes peaks isegi odavam olema
Kettasuurus võis sellel vist olla kuni 500GB, seega 120GB on ok.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
C4ines
02.12.2011 14:47:34
| Sain juba abi.
16 |
Uhuu
14.12.2011 22:11:38
Juhtus selline asi, et märkasin naise macbooki kaanel, hingede juures pragusid. Kuna netist sirvides selgub, et tegemist tüüpveaga, kas siis maksab loota, et asi garantiisse viies ära remonditakse, kuigi garantii ise lõppes kuuaega tagasi.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mercury
15.12.2011 02:21:07
| Uhuu kirjutas: |
| Juhtus selline asi, et märkasin naise macbooki kaanel, hingede juures pragusid. Kuna netist sirvides selgub, et tegemist tüüpveaga, kas siis maksab loota, et asi garantiisse viies ära remonditakse, kuigi garantii ise lõppes kuuaega tagasi. |
Raha eest saab kõike remontida
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Uhuu
15.12.2011 10:56:09
| Mercury kirjutas: |
| Uhuu kirjutas: |
Raha eest saab kõike remontida  |
...jah, selle peale ei oleks ma ise tulnudki
14 |
heff
15.12.2011 20:04:26
| Ei tee viga proovida, näiteks topcase'i pragude puhul vahetatakse topcase tasuta ringi, olgu garantii või mitte.
94 |
Renka
15.12.2011 21:31:02
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Ei tee viga proovida, näiteks topcase'i pragude puhul vahetatakse topcase tasuta ringi, olgu garantii või mitte. |
Ongi nii? Peab järgi proovima. mul ka ammusest ajast tükid väljas ja praod sees
61 |
lauri
15.12.2011 21:34:36
ei vahetata, ammu juba enam.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Renka
61 |
Uhuu
15.12.2011 22:10:42
Nojah, lähen uurin igatahes. Kui ei vahetata, siis jääb see ka esimeseks ja viimaseks õuna toodanguks, mis me majapidamises on.
Sellise hinna eest ootaks ikka natukene kauem vastu pidavat aparaati.
14 |
heff
15.12.2011 22:35:22
Tegelt? Suvel sai just 2 korda käidud vahetamas erinevate MacBookidega, võeti rõõmuga vastu.
IMArvutite Endla tn. esindusse viisin.
Plastmassõunad on jah kohutavad selles osas, et ikka esineb neid mõrasid ja pragusid rohkem kui mõistlik oleks.
94 |
raxz
17.12.2011 00:41:36
| Ma olen ka 3 korda valge MBga topcase vahetamas käinud. Garantii on ammu läbi olnud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Mercury
21.12.2011 19:26:29
Paar küsimust.
Tegemist on MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) mudeliga.
1) Et suurendada operatiivmälu, kas peab olema spetsiifiline mälu (maccidele) või sobivad kõik mälud nagu tavalistele läpakatele (pc).
2) Mis on maksimaalne operatiivmälu kiirus? 1066 ?
3) Kui uut akut muretseda kas aku on universaalne kõikide unibody'de jaoks?
4) Kas klaviatuuri klahve saab välja vahetada ? (Pole vaja küsida milleks) selle vastu? Kas kinnitus sobib?
5) Kas Lion ei hakka "pirdurdama" (sööb rohkem mälu, on nõudlikum, aku kestvus halvem) või parem jääda Snow Leopard juurde?
60 |
Alari A.
21.12.2011 19:54:38
1) ei pea
2) 1066Mhz. Kiiremad ei pruugi tööle minna. CL7 1333mhz pulga ostad, läheb ilmsel tööle. Kindlam valik on õige kiirusega osta.
3) pead ostma MacBook Unibody/alu aku. 13.3" PROdel on teise ühendusega aku.
4) mõõtudelt peaks nupud samad olema kuid olenem mis pidi nuppude klambrid on. Kui sul 2.4Ghz siis ilmselt ei ole klaveri valgustuset kuigi palju abi.
5) 4GB RAMI minimaalselt ja Lion on täitsa ok. Aku pidavuselt olen mina oluliselt kaotanud 4 h pealt läks 3h peale.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Mercury
21.12.2011 21:00:19
| digweed kirjutas: |
5) 4GB RAMI minimaalselt ja Lion on täitsa ok. Aku pidavuselt olen mina oluliselt kaotanud 4 h pealt läks 3h peale. |
4) Valgustust pole. Kas on mõni oht kui eemaldada klambreid (läheb katki). Ükskord üritasin eemdalda tavalise klaviatuuri peal "space" key'd, lõppes halvasti. Mingi nipiga saab et kindel olla? Mis tööriista ma kasutan?
5) Mis olulisi funktsioone ma kaotan kui ei lähe Lionile üle?
Tänud!
60 |
tsihh
21.12.2011 22:24:51
| 2) Omast kogemusest soovitan sama kiirusega mälu panna. Sai enda masinale 8 giga 1333MHz mälu sisse pistetud ja desktopile jõudes oli pang ja nii iga kord. Kui aga oli 1 mäludest 1066MHz siis toimis ilusti. Ilmselt ei sobi suurem kiirus päriselt ja alla tõmmata ka ei oska.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
22.12.2011 08:36:14
| Mercury kirjutas: |
Mina enda kasutamiskogemuse puhul ei võitnud enda arust midagi Lionile üle minnes. Eks neid uuendusi saab Lioni tutvustusest vaadata, mis juurde tulevad. St eks uuendusi ikka on ja kindlasti parandati ka mingeid vigu ära. Aga enda jaoks väga suurt vahet pole.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
flake
22.12.2011 09:14:51
mulle sümpatiseerib launch pad Lioni puhul.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
heff
22.12.2011 18:43:54
Mulle fullscreen appid. Safari on alati fullscreen ja siis swipe'ides liigun safari/dashboardi/desktopi, kus on msn, word jms vahelt. Niisama browsides päris mugav.
Millest mina puudust tunnen, on safari exposé. Lioni alternatiiv on imo palju ebamugavam. Samas nüüdseks juba hädaga ära harjunud, aga ei istu ikka. Pigem olen selle kasutamist vähendanud kui et ümber harjunud.
94 |
inca
26.12.2011 11:12:50
Tunnen samuti exposé-st puudust, see mission control on selline pooletoobine. Idee on ju hea, aga päriselus nagu ei tööta.
_________________ KASS |
158 |
Mercury
30.12.2011 22:42:20
Ostsin endale Corsair 2x2GB mälusi. Probleem tekkitas peale nende installimise macbooki.
Arvutil tekib 'kernel panic' (hall aken kus peab hoidma power nuppu)
Lasin peale memtest. Bootisin Single mode (Command + S), käivitasin memtesti ja siis loopis erroreid.
Peale seda proovisin ühe mäluga, ja siis teisega, kõik oli ok. Siis lasin uuesti kaks mälu koos ja korras. Enne seda Apple Hardware test ütles et kõik korras.
Millegi pärast memtest ütles, et 4GB mälust on ainult 3500 kasutuses. Kuhu jääb veel 500mb ?
Kas videokaart võtab tüki küljest ja selle pärast võib uute mäludega kokku joosta?
Olen proovinud teha ka PRAM reseti.
Kuidas saab EFI's sätteid muuta ja mida suurt seal üldse annab teha mäludega?
60 |
Maldur
30.12.2011 23:51:42
Kõlab nagu oleks probleem 32bitises OSis...
Selline MacBook on Early2006, T2500 prosega, milles saab kasutada vaid 32bitist Snow Leopardi. Samas, sellel on nagu kirjas et toetatud on kuni 2GB 667MHz mälu. Mis ta teeb kui rohkem sisse surada, ei tea. Huvitav oleks küll.
Kõik uuemad aga on juba 64bitiste protsessoritega, seega neil ei tohiks enam mälu "kaduda". Kuid sellegipoolest Late2006 ja Mid 2007 masinatel on märge et Memory expandable to 3GB. Äkki on sellisel masinal siiski veel 32bitine install peal? Nii et vaata järele mis peal on.
Mercury
31.12.2011 00:00:44
| Maldur kirjutas: |
Kõik uuemad aga on juba 64bitiste protsessoritega, seega neil ei tohiks enam mälu "kaduda". Kuid sellegipoolest Late2006 ja Mid 2007 masinatel on märge et Memory expandable to 3GB. Äkki on sellisel masinal siiski veel 32bitine install peal? Nii et vaata järele mis peal on. |
Tegemist on Macbook 5,1 Alu (Late 2008) ja sellel on DDR3 1066 mälud. Acitity Monitori all näitab küll 64 bitiseid appe.
System Profile alt näitab 4GB aga memtest näitab teisi numbreid.
60 |
Maldur
