eng1net
30.12.2011 12:28:56
Kasutan Tele 2 m-interneti igapäevaselt ja üldiselt netis surfates kiiruse üle ei kurda(large pakett ja huawei E173 modem),kuid kui näiteks mängin mõnda online mängu(LoL põhiliselt),siis on ikka suht tihti lag ja mängimine peaaegu võimatu.Kõige imelikum,et lag tekib just õhtuti ja isegi öösel kell 4 on ping mängus 5-10k vahepeal,samas päeval saan enamasti normaalselt mängida.
Asukoht on Tallinnas,kristiines ja koskla tänaval.
Levi on ka kohati väga kõikuv,vahepeal on kõik pulgas põhjas ja siis järsku on 1 pulk näiteks..
Ehk oskab keegi aidata?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eng1net
30.12.2011 13:00:36
Panin nüüd umbes 30cm usb pikenduse taha ja pulk on umbes 2m aknast kaugel,lähemale ei saa panna.
Kust saab seda suundantenni osta ja palju umbes maksab?Vaatasin tele 2 e-poest,sealt ei leidnud.
LKits
kfl
30.12.2011 13:30:41
| lkits kirjutas: |
| ... kasutasin Tele2 Like kõnekaarti, laadisin 10€, ... Kiirus selle aja jooksul oli piiramatu, maht samuti... |
Kindel, et üle 3GB said netti kasutada?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
30.12.2011 13:33:15
| kfl kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Kindel, et üle 3GB said netti kasutada? |
Ta kasutas kõnekaarti, mitte lepingulist paketti. Väike vahe http://www.tele2.ee/konekaart/like.html
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Nu
30.12.2011 14:08:58
| eng1net kirjutas: |
| Panin nüüd umbes 30cm usb pikenduse |
30cm ei ole mingi pikendus. osta ikka 3m või 5m.
ping peaks langema 50 kanti ja siis natuke servereid valides saab ilma lagita vabalt mängida.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
eng1net
30.12.2011 22:09:42
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
ping peaks langema 50 kanti ja siis natuke servereid valides saab ilma lagita vabalt mängida. |
Kui ostan 5m usb pikenduse ja panen pulga aknalauale,kas siis peaks parem olema?
urri
30.12.2011 23:38:56
| lkits kirjutas: |
| Odavam on osta mingi 3G wifi ruuter ning lükata kas pulk sinna või panna SIM kaart sisse ja ta tekitab kodus wifi ühenduse. Enamus ruuteritel on ka ethernet port, millega saab ka võrgukaabliga ühenduse vedada. |
oma elamisse sain lahenduse: 1752 pulk + d-link dir-412 wifi ruuter
nüüd on võimalus panna pulk ruuteriga sinna kus parim levi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hendrik32
31.12.2011 02:32:35
| eng1net kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
Kui ostan 5m usb pikenduse ja panen pulga aknalauale,kas siis peaks parem olema? |
Eks sa pead mööda tuba ringi käima ja vaatama, kus pool on kõige parem levi ja mis annab parima tulemuse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
marcor1
31.12.2011 12:14:47
| eng1net kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
Võib ka vabalt juhtuda, et nii pika usb kaabliga, ei "leita" enam modemit üles. Mul näiteks 1752 puhul, leidis 3m pikendusega seadme üles 1 läpakas. PC ja teine läppar mitte.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
eng1net
31.12.2011 12:44:58
Tegelt on mul läpakal olemas veel see sim-kaardi pesa(3G WWAN vms.),et kuidas see toimib ja kas sellega on võimalik kiiremat/stabiilsemat ühendust saada?
Kasutada ma seda ei oska muidu..korra olen proovind simi sinna panna,aga ei juhtunud nagu midagi. Mingit lisa programmi vaja vist?
Küsiks veel,et kust seda ruuterit saada mis sobib e173 pulgaga,mingit sellist ka ei taha osta mis pärast ei sobigi..
31.12.2011 13:15:39
eng1net: Iga ruuteriga on tootjatel olemas nimekirjad, et millise firma modemiga töötab ja millisega mitte.
Ning osade ruuteritega on tihti veel nii, et uusim Firewire tuleb peale laadida ja siis on jällegi sobivate mudelite arv jällegi suurem.
Nii, et kui kahtled, siis pead müüja käest uurima, et kas toetab seda Sinu modemi mudelit või mitte. Ja kui selgub, et ei sobi ikkagi, siis ostaks müüja selle ruuteri tagasi.
211 |
oksakoor
31.12.2011 13:20:18
| eng1net kirjutas: |
Küsiks veel,et kust seda ruuterit saada mis sobib e173 pulgaga,mingit sellist ka ei taha osta mis pärast ei sobigi.. |
Paned tele2 sim kaardi sisse ja kuskil netis on kindlasti soft üleval.Ilma pulgata mugavam,ei ripenda ega töllenda kõik aeg midagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LKits
ewur
31.12.2011 19:15:19
| eng1net kirjutas: |
Tihti sellest ei piisa, et su läpparil sim-kaardi pesa on. Näiteks paljudel Delli mudelitel kaardi pesa on, aga antenni mitte. Vastav kogemus eelmise läpakaga (Vostro 3500). Praegusel on antenn olemas, aga tean et see pole by default nii, väga paljudel XPS-del pole. Läpaka enda 3G antenn on kindlasti parem kui pulk.
Kõige odavam ehk tuleb proovida kaabliga, hind oli vist 10-15€ kandis. Ja uuemate läpakatega peaks see kindlasti töötama ning pulga ära toitma, kuigi kaabli pikkus 5m. Endal töötas ilusti ja probleemideta. Samas kõigepealt peaksid ära mõõtma levi näiteks kohtades, kuhu see 5 meetrit kaablit siis ulatub (aknalaud?) sinu "mugava paiknemise" kohast (diivan, tugitool jmt, kus sa siis selle läpakaga lösutad).
Viimane variant on ruuter, sest on kõige kallim variant. Kõik oleneb lihtsalt sinu rahalistest võimalustest.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
01.01.2012 16:33:24
| ewur, enda XPS'il on nii pesa kui antenn, kuid vajalik PCI-E kaart puudu plaadilt (sai teadlikult võetud ilma, lisas siiski korralikult hinda juurde).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
01.01.2012 17:57:03
mikk36: Eks kõik sõltub ka sellest, et mis 3G-sagedusega antenn pandud on. Kui läpparis olev antenn on levinum, 2100MHz-i versioon, siis sellega pole, näiteks, 900MHz-i sagedusalas midagi teha.
ewur: Võimendiga USB-pikendusi on ka palju pikemaid olemas, kui 5 meetrit.
Link, millelt leiab ka kuni 20 metrise pikkusega USB-kaableid.
http://yeint.ee/it-multimeedia/arvuti/pikendajad-2/usb
211 |
Dijital
01.01.2012 20:43:47
Leidsin netis surfates ühe ametliku Tele2 video, kus ühte huiaveiat säädistatakse. Kõik on ilus ja tubli. Tähelepanu aga pälvis hoopis üks teine asi, 4m 53s peal
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
LKits
slashji
04.01.2012 14:25:56
Tartu Kesklinn 13.25 päeval.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
05.01.2012 22:52:13
| slashji kirjutas: |
Miks sa valetad? 13:24 on ju
Räpina äärelinn
Suht igapäevane kiirus. 1 korra olen miski 4.5 mega saanud, aga üldiselt üle 2 ei küündi (iseasi kui pulk aknast välja pista...)
EDIT: suht norm
EDIT: sai see netipulgaga kaasa tulnud papp nüüdseks otsa. Lükkasin smarti sisse oma 12€-eest tasuta kuuajase netiga.
Kas enam ei olegi neid erinevaid pöörduspunkte?
Netipulga kaardil oli data.tele2.ee
Tele2 koduka järgi peaks olema kõnekaardil internet.tele2.ee aga töötab ka data.tele2.ee-ga
urri
12.01.2012 11:43:48
hetkel sain siis sms-i, et olen Internet Mobiilis mahu ületanud (hetkel siis 29MB laetud)
helistades teenindusse, lohutati, et tegemist üldise jamaga
et süsteem ise saadab valimatult sms-sse
et pole mingit ületamist toimumd ja kiirust ei piirata.
LKits
Vahur
12.01.2012 12:38:19
Sain ka selle sõnumi ning helistamise peale öeldi, et üldine viga. Kui nad sellest teadlikud on siis võiks ju vabandava SMS'i välja saata.
Samuti paar päeva tagasi ei saanud Tallinnas bussiga sõites piletit tellida, öeldi, et limiit ületatud. Tele 2'st uurides öeldi, et neil mingi arvelduse viga, et arvelduse jaoks hetkel mu interneti pakett ei kehti kuigi see tellitud. Öeldi, et aitab ainult kui kuu arve limiiti tõsta...
388 |
12.01.2012 15:19:41
| lkits kirjutas: |
| Mida Tele2 iseteeninduses see Internetikiiruse Taastamine teeb? Kas selle teenuse kasutamine maksab või lihtsalt "fancy" nupp pandud? |
Taastab kiiruse x ajaks mingi x tasu eest
oksakoor
12.01.2012 16:30:02
| Oot see on siis kui piiratakse kiirust(50gb täis) saab mingi summa eest algse kiiruse?
Draqula
12.01.2012 17:27:07
| oksakoor kirjutas: |
| Oot see on siis kui piiratakse kiirust(50gb täis) saab mingi summa eest algse kiiruse? |
Just.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
12.01.2012 18:02:36
Tele2-l on see piirang 30gb!
Muideks, lugesin tingimusi väheke. Need vennad, kes siin kekkavad, et saavad hakkama ilma viirusetõrjeta (ning kasutavad tele2 netti), on põhimõtteliselt sama pulga peal torrentimeestega.
Kui kasutad tele2 netti, oled kohustatud kasutama ka viirusetõrjet (linux ple vabandus)
Ning veel: Kui ple internetipaketti siis võib samuti julgelt kasutatud. Maximum arve mis tulla võib on 65€
RCC
12.01.2012 20:15:39
kasutan tele2 nimme ja ei pane viirusetõrjet? milleks tekib küsimus
9 :: |
147 |
LKits
12.01.2012 20:27:30
| salatoimik kirjutas: |
Ning veel: Kui ple internetipaketti siis võib samuti julgelt kasutatud. Maximum arve mis tulla võib on 65€ |
Mingisuguse telekommunikatsiooni sisekorraeeskirja rikkumine pole võrreldavgi seaduse rikkumisega (BitTorrenti liiklus enamjaolt on illegaalne).
13.01.2012 18:45:39
@peipsi kaldal
vana_urr
14.01.2012 11:55:24
| lkits kirjutas: |
Mingisuguse telekommunikatsiooni sisekorraeeskirja rikkumine pole võrreldavgi seaduse rikkumisega (BitTorrenti liiklus enamjaolt on illegaalne). |
Sisekorraeeskirja massiline rikkumine viib teatud juhtudel koordineeritud võrgujamadeni. Ehk tavakasutajal on viirustõrje
tänases maailmas "must".
Selline punkt on sees kõigil "normaalsetel ISPdel ", nii traadil kui õhus.
Kui sinuga ei juhtu kunagi midagi, siis pole sul vahet.
LKits
vana_urr
14.01.2012 18:48:13
| lkits kirjutas: |
Kui ta nii "must" on, siis miks ta "default" pole?
Aga loomulikult olen ma nõus, et viirusetõrje on vajalik. Sellegipoolest ei nõustu ma sellega, et ta kohustuslik oleks. |
Mis tähendab "default" siin kontextis? ei saa aru.
Teenusepakkuja võib sulle öelda oma teenusepakkumise tingimused, sh mis on kohustuslikud asjad.
Et ta sulle teenust pakuks. Kui ei meeldi, saab valida teise. Kuid pole mõtet valida seda, kelle tingimused
ei meeldi ja siis kurta... Umbes nagu võtaks naise kes sulle ei meeldi ja siis kogu aeg kurdad. Mis siis
võtsid temast?
aga see niisama võrdlus
RCC
14.01.2012 18:59:29
jah, kui ei meeldi valid teise, ka teine ei meeldi (loe; pole võimalik inimelikult kasutada), valid kolmanda, kolmas ei meeldi, valid neljanda neljas kah ei meeldi hakkad viiendat valima ja viies ütleb et ei saagi
on kolm faasi: arengumaa, arenenud maa ja taandarengu maa. 3g on taandareng
9 :: |
147 |
zafari
14.01.2012 19:05:45
Kasutasin siiani E1752 pulka. Too andis vist saba kuna arvuti teda enam ära tunda ei taha. Eks vaatan, mis T2 garantii kohta räägib mulle.
Teemaks aga see, et kuna vedeleb üks EMT päritoluga MF636 pulk siis aretasin seda T2 kaardiga tööle. Tele2 mobile partner näitab aga ainult trafficut ning pulka ennast ei tunnista. Kuidas see MF636 T2 tarkvarale meeldivaks teha?
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
vana_urr
14.01.2012 19:06:24
| RCC kirjutas: |
on kolm faasi: arengumaa, arenenud maa ja taandarengu maa. 3g on taandareng |
Ilmselt see on ilmselge liialdus. Seda enam et põhjendamata öeldud... seega võib vist tähelepanuta
jätta.
usutavasti 95+% inimestest vajavad viirustõrjet riskide maandamiseks...
Nii enda kui teiste riskide maandamiseks, arvestades jamasid mida nad nakatatuna tekitavad.
Aga Ülejäänud on "kõvad mehed"... Ja kui nad on nii kõvad mehed, siis
on neil tarkust olla kommenteerimata nõrgemaid kasutajaid ..
Mul kunagi isa kommenteeris, et tavaliselt said surma kogenud elektrikud - nad lihtsalt olid "kõvad mehed"
ja muutusid hooletuks...
rex
15.01.2012 14:06:52
| zafari kirjutas: |
Teemaks aga see, et kuna vedeleb üks EMT päritoluga MF636 pulk siis aretasin seda T2 kaardiga tööle. Tele2 mobile partner näitab aga ainult trafficut ning pulka ennast ei tunnista. Kuidas see MF636 T2 tarkvarale meeldivaks teha? |
Miks peaks Huawei Mobile Partner kuidagi ZTE pulka tunnistama? Kasuta ikka sobivat softi/draivereid. Tele2 neti kasutamiseks ei ole mingit spetsiifilist "Tele2 softi" vaja.
228 |
zafari
15.01.2012 18:41:41
| rex kirjutas: |
| zafari kirjutas: |
Miks peaks Huawei Mobile Partner kuidagi ZTE pulka tunnistama? Kasuta ikka sobivat softi/draivereid. Tele2 neti kasutamiseks ei ole mingit spetsiifilist "Tele2 softi" vaja. |
Sellest ma järeldan siis, et selle ZTE pulga peal olev EMT tarkvara peaks toimetama ka minu Tele2 kaardiga? Toimib ta mul hetkel niisama ka aga kena oleks kuskilt pulkadena levitugevust näha jne (kuigi kui nüüd pingsalt järele mõelda siis pole ju seda ka tarvis kuna pulgal on värviline tuli ometi sees )
EDIT: Ja hakkaski EMT'i pulga tarkvaraga tööle Jälle targem veidi.
198 |
rex
15.01.2012 19:49:05
| Jah, mis pagana EMT tarkvara seal ikka on. Heal juhul pisut kohendatud, kuid ikkagi pulga tootja oma. Lisad hetkel kasutatavale operaatorile vastava APN'i ja tuld. Iseasi, kui pulk on võrgulukuga, kuid meil siin vist selliseid pole.
228 |
zafari
15.01.2012 20:20:57
| Täpselt nii oli jah, polnud lihtsalt varem süvenenud sellesse süsteemi. Põhimõtteliselt EMT oli ZTE tarkvarale oma logod juurde pookinud ja kõik.
198 |
16.01.2012 14:24:03
Tele 2 ostab kõu kommirahaga
Ehk uue 4G arendamiseks päris hea stardikas.
201 |
RCC
16.01.2012 18:49:28
ja mida see 4g muudab, imed endiselt 4 kilo sekundis ja olematu leviga edasi, küll sa näed
9 :: |
147 |
mega
16.01.2012 19:38:46
| RCC kirjutas: |
| ja mida see 4g muudab, imed endiselt 4 kilo sekundis ja olematu leviga edasi, küll sa näed |
Parem ikka kui 3.5 kilo
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
UB
19.01.2012 19:14:09
| Siin oli mõnda aega tagasi probleem, et ühendused pandi kinni, sest olite oma krediidilimiidi ja/või andmesidemahu ületanud. Mul on ka SIM kaart, millele on Large pakett tellitud ning see läks ka lukku saldo 194 €. Helistasin ning siis tehti lahti (automaatselt nad oma vigu vist ei paranda). Lahtitegemine käis aga nii, et suurendati limiiti 350 € võrra. Edasi läheb küll andmemaht vastavalt paketile, kuid siiani seisab mul saldos 194 € arve. Loodetavasti ei kandu see automaatselt arvele edasi ning pärast pead neile helistama, kui tahad tasaarveldust. Kuu lõpuni on veel aega, kuid ma ei imestaks, kui nii see asi toimub.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
23.01.2012 22:46:54
Viimasel ajal lippab päris kenasti
kalaluu
28.01.2012 15:29:10
Kuidas 3.5G võrku lukustada E1752? Mobile partner on selle koha peal "kinni" -
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
28.01.2012 15:30:14
Katkesta ühendus ära, siis saad
kalaluu
28.01.2012 15:33:32
Valikud on:
GSM only
GSM preferred
WCDMA only
WCDMA preferred
18 |
