eng1net
30.12.2011 11:28:56
Kasutan Tele 2 m-interneti igapäevaselt ja üldiselt netis surfates kiiruse üle ei kurda(large pakett ja huawei E173 modem),kuid kui näiteks mängin mõnda online mängu(LoL põhiliselt),siis on ikka suht tihti lag ja mängimine peaaegu võimatu.Kõige imelikum,et lag tekib just õhtuti ja isegi öösel kell 4 on ping mängus 5-10k vahepeal,samas päeval saan enamasti normaalselt mängida.
Asukoht on Tallinnas,kristiines ja koskla tänaval.
Levi on ka kohati väga kõikuv,vahepeal on kõik pulgas põhjas ja siis järsku on 1 pulk näiteks..
Ehk oskab keegi aidata?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eng1net
30.12.2011 12:00:36
Panin nüüd umbes 30cm usb pikenduse taha ja pulk on umbes 2m aknast kaugel,lähemale ei saa panna.
Kust saab seda suundantenni osta ja palju umbes maksab?Vaatasin tele 2 e-poest,sealt ei leidnud.
LKits
kfl
30.12.2011 12:30:41
| lkits kirjutas: |
| ... kasutasin Tele2 Like kõnekaarti, laadisin 10€, ... Kiirus selle aja jooksul oli piiramatu, maht samuti... |
Kindel, et üle 3GB said netti kasutada?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
30.12.2011 12:33:15
| kfl kirjutas: |
| lkits kirjutas: |
Kindel, et üle 3GB said netti kasutada? |
Ta kasutas kõnekaarti, mitte lepingulist paketti. Väike vahe http://www.tele2.ee/konekaart/like.html
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Nu
30.12.2011 13:08:58
| eng1net kirjutas: |
| Panin nüüd umbes 30cm usb pikenduse |
30cm ei ole mingi pikendus. osta ikka 3m või 5m.
ping peaks langema 50 kanti ja siis natuke servereid valides saab ilma lagita vabalt mängida.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
eng1net
30.12.2011 21:09:42
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
ping peaks langema 50 kanti ja siis natuke servereid valides saab ilma lagita vabalt mängida. |
Kui ostan 5m usb pikenduse ja panen pulga aknalauale,kas siis peaks parem olema?
urri
30.12.2011 22:38:56
| lkits kirjutas: |
| Odavam on osta mingi 3G wifi ruuter ning lükata kas pulk sinna või panna SIM kaart sisse ja ta tekitab kodus wifi ühenduse. Enamus ruuteritel on ka ethernet port, millega saab ka võrgukaabliga ühenduse vedada. |
oma elamisse sain lahenduse: 1752 pulk + d-link dir-412 wifi ruuter
nüüd on võimalus panna pulk ruuteriga sinna kus parim levi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hendrik32
31.12.2011 01:32:35
| eng1net kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
Kui ostan 5m usb pikenduse ja panen pulga aknalauale,kas siis peaks parem olema? |
Eks sa pead mööda tuba ringi käima ja vaatama, kus pool on kõige parem levi ja mis annab parima tulemuse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
marcor1
31.12.2011 11:14:47
| eng1net kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| eng1net kirjutas: |
Võib ka vabalt juhtuda, et nii pika usb kaabliga, ei "leita" enam modemit üles. Mul näiteks 1752 puhul, leidis 3m pikendusega seadme üles 1 läpakas. PC ja teine läppar mitte.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
eng1net
31.12.2011 11:44:58
Tegelt on mul läpakal olemas veel see sim-kaardi pesa(3G WWAN vms.),et kuidas see toimib ja kas sellega on võimalik kiiremat/stabiilsemat ühendust saada?
Kasutada ma seda ei oska muidu..korra olen proovind simi sinna panna,aga ei juhtunud nagu midagi. Mingit lisa programmi vaja vist?
Küsiks veel,et kust seda ruuterit saada mis sobib e173 pulgaga,mingit sellist ka ei taha osta mis pärast ei sobigi..
31.12.2011 12:15:39
eng1net: Iga ruuteriga on tootjatel olemas nimekirjad, et millise firma modemiga töötab ja millisega mitte.
Ning osade ruuteritega on tihti veel nii, et uusim Firewire tuleb peale laadida ja siis on jällegi sobivate mudelite arv jällegi suurem.
Nii, et kui kahtled, siis pead müüja käest uurima, et kas toetab seda Sinu modemi mudelit või mitte. Ja kui selgub, et ei sobi ikkagi, siis ostaks müüja selle ruuteri tagasi.
211 |
oksakoor
31.12.2011 12:20:18
| eng1net kirjutas: |
Küsiks veel,et kust seda ruuterit saada mis sobib e173 pulgaga,mingit sellist ka ei taha osta mis pärast ei sobigi.. |
Paned tele2 sim kaardi sisse ja kuskil netis on kindlasti soft üleval.Ilma pulgata mugavam,ei ripenda ega töllenda kõik aeg midagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LKits
ewur
31.12.2011 18:15:19
| eng1net kirjutas: |
Tihti sellest ei piisa, et su läpparil sim-kaardi pesa on. Näiteks paljudel Delli mudelitel kaardi pesa on, aga antenni mitte. Vastav kogemus eelmise läpakaga (Vostro 3500). Praegusel on antenn olemas, aga tean et see pole by default nii, väga paljudel XPS-del pole. Läpaka enda 3G antenn on kindlasti parem kui pulk.
Kõige odavam ehk tuleb proovida kaabliga, hind oli vist 10-15€ kandis. Ja uuemate läpakatega peaks see kindlasti töötama ning pulga ära toitma, kuigi kaabli pikkus 5m. Endal töötas ilusti ja probleemideta. Samas kõigepealt peaksid ära mõõtma levi näiteks kohtades, kuhu see 5 meetrit kaablit siis ulatub (aknalaud?) sinu "mugava paiknemise" kohast (diivan, tugitool jmt, kus sa siis selle läpakaga lösutad).
Viimane variant on ruuter, sest on kõige kallim variant. Kõik oleneb lihtsalt sinu rahalistest võimalustest.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
01.01.2012 15:33:24
| ewur, enda XPS'il on nii pesa kui antenn, kuid vajalik PCI-E kaart puudu plaadilt (sai teadlikult võetud ilma, lisas siiski korralikult hinda juurde).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
01.01.2012 16:57:03
mikk36: Eks kõik sõltub ka sellest, et mis 3G-sagedusega antenn pandud on. Kui läpparis olev antenn on levinum, 2100MHz-i versioon, siis sellega pole, näiteks, 900MHz-i sagedusalas midagi teha.
ewur: Võimendiga USB-pikendusi on ka palju pikemaid olemas, kui 5 meetrit.
Link, millelt leiab ka kuni 20 metrise pikkusega USB-kaableid.
http://yeint.ee/it-multimeedia/arvuti/pikendajad-2/usb
211 |
Dijital
01.01.2012 19:43:47
Leidsin netis surfates ühe ametliku Tele2 video, kus ühte huiaveiat säädistatakse. Kõik on ilus ja tubli. Tähelepanu aga pälvis hoopis üks teine asi, 4m 53s peal
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
LKits
slashji
04.01.2012 13:25:56
Tartu Kesklinn 13.25 päeval.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
05.01.2012 21:52:13
| slashji kirjutas: |
Miks sa valetad? 13:24 on ju
Räpina äärelinn
Suht igapäevane kiirus. 1 korra olen miski 4.5 mega saanud, aga üldiselt üle 2 ei küündi (iseasi kui pulk aknast välja pista...)
EDIT: suht norm
EDIT: sai see netipulgaga kaasa tulnud papp nüüdseks otsa. Lükkasin smarti sisse oma 12€-eest tasuta kuuajase netiga.
Kas enam ei olegi neid erinevaid pöörduspunkte?
Netipulga kaardil oli data.tele2.ee
Tele2 koduka järgi peaks olema kõnekaardil internet.tele2.ee aga töötab ka data.tele2.ee-ga
urri
12.01.2012 10:43:48
hetkel sain siis sms-i, et olen Internet Mobiilis mahu ületanud (hetkel siis 29MB laetud)
helistades teenindusse, lohutati, et tegemist üldise jamaga
et süsteem ise saadab valimatult sms-sse
et pole mingit ületamist toimumd ja kiirust ei piirata.
LKits
Vahur
12.01.2012 11:38:19
Sain ka selle sõnumi ning helistamise peale öeldi, et üldine viga. Kui nad sellest teadlikud on siis võiks ju vabandava SMS'i välja saata.
Samuti paar päeva tagasi ei saanud Tallinnas bussiga sõites piletit tellida, öeldi, et limiit ületatud. Tele 2'st uurides öeldi, et neil mingi arvelduse viga, et arvelduse jaoks hetkel mu interneti pakett ei kehti kuigi see tellitud. Öeldi, et aitab ainult kui kuu arve limiiti tõsta...
388 |
