heff
25.12.2011 11:28:23
| AHCI toimib ilma ka. Kiiruse kohta ei tea.
98 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
25.12.2011 23:36:30
tomorrow, Kõik oleneb millega kiirust mõõta erinevad proged annavad erinevad tulemused ja suurem osa ei oska üle 250mb-s üldse hakkama saada.
Mudugi AHCI annab win7-mega juurde mingil määral aga see ei ole mingil moel määratud.See ikka oleneb ketast,winnist ja veel paljust pisis asjast!
136 |
1dumbpcuser
97 |
kaidtor
OC GURU
25.12.2011 23:51:40
See on ainult lugemine aga kirjutamene ei muutu
136 |
Martin_S
Team Estonia
26.12.2011 16:54:08
Ma pole juba ammu proovinud seda.
Loobusin P55 ja X58 ajal, ei töötanud üldse
Hetkel katsetasin, toimis isegi P67 peal
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Nu
26.12.2011 19:32:30
mina arvasin, et see on ssd'ga seotud mitte plaadiga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
destiny12
28.12.2011 16:34:17
Vaatasain aidas(aida64) huvi pärast ringi ja sattusin ülekiirendamis lehele. Seal näitab prose kiirust, kordajat jne. Kuid kiirus kõigub seal pidevalt 1.5 - 3.3ghz vahel ja kordaja kõigub 16x - 32x vms. Vahepeal jäi pikemalt 1.5ghz peale pidama. Jälgisin minut aega.
i5 2500k siis. Kas midagi on viltu?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 16:41:33
ei, kõik õige kuna kui sa ei koorma siis prose hakkab ennast ja voolu säästma
300 |
destiny12
28.12.2011 17:04:01
Sellest ma saan aru, kuid kas ta siis ei peaks stabiilselt jääma 1.5ghz ja 16x peale jääma..niikaua kui ma idles olen?
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 17:18:56
| destiny12 kirjutas: |
| Sellest ma saan aru, kuid kas ta siis ei peaks stabiilselt jääma 1.5ghz ja 16x peale jääma..niikaua kui ma idles olen? |
mida sa nüüd selle lausega öelda tahad?
Kui see on tootja poolne funktsioon siis mis stabiilne või asi ....
Pendeldabki edasi tagasi sõltuvalt rakendusest.
Nii on asjad toiminud miski 4 põlvkonda juba ja igakord kord on asi muutunud efektiivsemaks lihtsalt.
300 |
destiny12
28.12.2011 19:11:53
Võibolla sõnastasin halvasti. Sellega olen ma rahul, et windowsis laseb takti alla, pole ju vaja tald põhjas lasta.. Aida64-jas ülekiirendamise tab-i all idles pendeldab kordaja ja prose takt pidevalt. Võibolla peabki see olema sedasi. Ma ei tea. Kuid loogline oleks, et seal näitab windowsis idles allalastud takti ja koormuse all üles tõstetud takti.
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 20:54:33
| Kõik õige, takti jälgimiseks on adekvaatsem ikka CPU-Z.
300 |
pwnage
29.12.2011 09:23:58
Sai ka just sama lauaga asi kokku pandud, samuti ei tule sleepist välja. Midagi uurind veel pole, sliipi niikuinii ei kasuta (lihtsalt peale win installi see defaultis peal).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
libe
kvaliteetne mees
29.12.2011 13:34:45
mul tuleb ilusti sleepist välja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Fisher
29.12.2011 16:40:23
2500k ja MSI P67A-C45 koos 4 giga Kingstoni mälu ja Arctic Freezer 13-ga.
kuigi tegelikult on kooslus juba pool aastat arvutis jooksnud @4,4 1.35V peal mõtlesin natuke temperatuure alla tõmmata, kuna need kiskusid ikka sinna 90 ligi.
OC kohta niipalju, et prose tahab palju volti. @4,4 alla 1.35 ei saa lasta. @4.3 tahab 1.3
Panin asja defaulti ja Prime jooksma - temperatuurid lähevad sinna 80 kraadi ligi. Seda on ikka koletu palju? Korpus on vana TT Soprano, millel ees all 12cm ja prose kõrvale vahetasin just välja GlacialTech SilentBlade (mis tegelikult vist pole eriti hea). Toide tõmbab ka midagi (Corsair tx650).
Siit siis küsimus, kas ma saan midagi muuta, et temperatuurid alla läheks või elan sellise ahjuga edasi (@4.3 peal on arvuti idles 50 kraadi ja siis sealt vastavalt edasi kuni 90ni).
Termopastat olen eri arvutitele korduvalt pand ja praegune laks peaks ka kenasti all olema mx-2.
65 |
muunus
29.12.2011 16:47:03
Su 2500k tundub isegi kehvem olema kui lga1366 i7med
1.35 pole ka hea sellle prosele. Üle 1.30 ei soovitaks 24/7 pillina tööd teha lasta.
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 16:52:41
selle voldiga niikõrged tempid, midagi on jahutusega paigast ära või rämps jahuti (stock vurr?).
Isegi stockiga ei lähe niikaugele.
300 |
Fisher
29.12.2011 17:17:47
kae kuradit. võtsin praegu lahti jahutuse, et uuesti termopasta panna ja avastasin, et see kandiline plastmass-rack, mille külge jahutus kahe kruviga läheb. sellel olen miskil ajahetkel ühe kruviaugu täiesti puruks keeranud niiet terve kruvi ümbrus sodi ja plastmassjuuri struktuur ka katki. ehk siis kahest kruvist ainult üks hoidis reaalselt jahutust kinni.
jumal tänatud, et see loll stockjahutus sai alles hoitud kunagi ja vuristab nüüd mul arvutist.
ps. müüge mulle see plastmassjunn palun:)
65 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 17:20:06
| tee pilti!
300 |
Fisher
65 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 18:09:01
Kas see on mingi eraldi jahutuse jupp või stocki oma, pilt on tõesti zutzu räbal.
300 |
Fisher
65 |
heff
29.12.2011 21:56:45
| muunus kirjutas: |
1.35 pole ka hea sellle prosele. Üle 1.30 ei soovitaks 24/7 pillina tööd teha lasta. |
Ära aja, kuni 1.35v on probleemivaba. Üle selle on küsitav, ega see 1.4v ka maha ei tapa, aga kui sa tõesti 7a asemel tahad seda 10a kasutada, siis on 1.4v palju.
Ega see nüüd nii papist poiss ka pole, igalt poolt ise lugenud, et 24/7 mõistlik pinge sinna 1.35-1.37v vahele on normaalne.
wäntwõll, esimeses postis mainis ju ära, et freezer 13 pro
98 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 22:03:22
no sry jäi kahesilma vahele.
Aga imo on odavam osta endal pädevam jahutus kui lantida seda uut võru
300 |
pwnage
29.12.2011 22:20:43
| 00bandiit0 kirjutas: |
| muunus kirjutas: |
wäntwõll, esimeses postis mainis ju ära, et freezer 13 pro |
Ise viskasin 4500mhz peale, biosist 1,34V, cpu-z järgi 1,31-1,33 vahel. Kuna manuaalse pinge panemise järgselt idles enam pinget alla ei lase, lükkasin kõik speedstepid ja jurad välja, talvel suva kui nõks rohkem tuba kütab
Oskab keegi selle kohta midagi kosta, et Sabertooth P67 lauaga käivitades viskab 2 korda post screeni ette, nende vahel on mingi [No hard disks found] teade veel. Iseenesest ei häiri ja kõik toimib, aga teiste platedega pole varem nii olnud
50 |
29.12.2011 22:26:41
| pwnage kirjutas: |
Oskab keegi selle kohta midagi kosta, et Sabertooth P67 lauaga käivitades viskab 2 korda post screeni ette, nende vahel on mingi [No hard disks found] teade veel. Iseenesest ei häiri ja kõik toimib, aga teiste platedega pole varem nii olnud  |
Lülita Marvelli kontroller välja BIOS-st
Tegelikult lülita välja kõik mida sa ei kasuta. Nt FireWire,COM port jms kama. Käivitub kiiremini ja ei otsi nende liideste otsast seadmeid mida seal pole
Oliverk
29.12.2011 22:45:59
| Mul 2500k hetkel 4.5 GHz 1.3 voldi peal. Peaks proovima takti natuke tõsta, enne nagu ei näindu vajadust ja panin keskmise 4.5 lihtsalt peale.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
29.12.2011 22:56:31
Oliverk, Miks tõsta?
Kui asi stabiilne, siis võiks hoopis proovida langetada
EDIT: Ok jutt käis taktist. Mina rääkisin voldist
Aga vaata palju selle voldi juures veel kannatab. Üldiselt pole igaks juhuks mõtet volti ette tõsta suures koguses.
Oliverk
29.12.2011 23:20:28
1.3 voldi peale 4.6 GHz andis errotit primes. Hektel lasen 1.35 peal vaatan mis teeb.
Edit --See kooslus oli vist ok.
26 |
kaidtor
OC GURU
29.12.2011 23:28:56
Minul on olnud kõik SB-d 4500Mhz peal ja keskmiselt 1,34-1,38v nii 2500k kui ka 2600k ja prime laskmisel pole mingit probleemi olnud ja tembid on max 65-70c!
Nii õhuga kui ka veeda soojas toas!
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Oliverk
29.12.2011 23:30:35
| Hetkel läksin 4.5 peale tagasi kuna tundub selline mõnus keskmine mida igapäevaselt hoida. See prime alla 1.3V ei läbi, aga 1.3 peal on hetkel testid läbinud.
26 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2011 00:22:23
oleneb jahutusest
ma testin siin enda mobo ja asju, ning 1,56 viskas auto ja loadis üle 60 pole veel läinud
aga sändi on muidu imeline
300 |
kaidtor
OC GURU
30.12.2011 00:26:11
| WäntWõll kirjutas: |
oleneb jahutusest
aga sändi on muidu imeline  |
Oleneb ikka millega proset koormad
136 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2011 00:34:29
jah aga ei teagi millega piinata, mis on efektiivne ja samas ei tee süsteemile idootseid taske mida ta nagunii ei pea taluma.
Anna vihjeid.
BTW sinu 2500k on aistevahel
300 |
kaidtor
OC GURU
30.12.2011 01:06:44
WäntWõll, Mina olen testinud alati prime95-ga kui sellega jookseb siis jookseb ka kõik muu
136 |
pots4t4j4
30.12.2011 01:10:34
kaidtor, kas sa linxi ka oled proovinud ?
Probably miski muu masinale sellist koormust vist ei pane, aga mul miski rumal kiiks sellega prosesid testida ja nii tundub,et kõik prosed mul hirmus viletsad
401 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2011 01:24:06
Ise olen kah linxi mees olnud, kuna Prime ei oska tõesti asja põhja panna
Linx on Inteli poolt selleks tehtud, et tema toodetud prosed põlvili võtta.
Mõtlesin et siin mingid uued jutud.
20 loopi 3d06 CPU testi on adekvaatsem kui Prime
viimati muutis WäntWõll 30.12.2011 01:24:42, muudetud 1 kord |
300 |
kaidtor
OC GURU
30.12.2011 01:24:14
| pots4t4j4 kirjutas: |
Probably miski muu masinale sellist koormust vist ei pane, aga mul miski rumal kiiks sellega prosesid testida ja nii tundub,et kõik prosed mul hirmus viletsad  |
Ei milleks sellest koormusest piisab täiesti et kõik muu jookseks ka probleemi vabalt ja piisavalt stabiilne ka oleks
136 |
30.12.2011 08:24:03
Ei tea. Prime95 mulle ei meeldinud. Lisaks ei kuumutanud üldse proset. Isegi AIDA64 sisseehitatud tööriist küttis 6 kraadi kuumemaks. Linx pole veel proovinud.
Aga eks lõpuks taandub kõik sellele, et võib jooksutada kümmet eri stabiilsustesti ja jupp läbib need kõik aga tavakasutuses viskab ühel hetkel sinist.
Igapäevakasutus on parim test
pwnage
30.12.2011 09:09:49
Ma olen OCCT-ga harjunud testima, toas 23 kraadi ja 20 minutiga läks prose 69 kraadi (4500 @1,34V). Peaks vist enamvähem olema.
Jahutus on Xigmatek SD 1283, kuigi selle orig pasta peaks MX2 vastu vahetama. Ahjaa, arvuti on lauasahtlis ka.
50 |
Sandor
01.01.2012 20:08:26
Küsiks vähe nõu.
Kuna mul mobol otsene võimalus volti peale keerata puudub, siis on voldi täpne paikasaamine vähe keerulisem.
Lihtsalt midagi mängides vms näitab sellist volti:
Kui aga prime95 kurjaks ajada langeb volt 1.328(agajalt näitab mõni sekund ka 1.336-1.344v) peale(mis peaks veel sobima 4.5GHz jaoks?), ja hakkab fatal erroreid pilduma. Enamvähem igakord on erinev error,erinev worker ja aeg, mis kulub errori saamiseks(siiamaani 3 min kõige kauem jooksnud ilma errorita)
Samas sinist ei viska, kokku ei jookse..
4.5GHz peaks 2500k jaoks kerge jaulutuskäik olema..
Raud:
SB i5 2500k, soovitud clock 4.5GHz
Mobo: Asus P8P67-m PRO B3
CM Hyper 212+ heatsink
Cieftec 750w
8gb ram
jne.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 20:24:38
ja kordaja laseb 45 panna.
300 |
Sandor
01.01.2012 20:32:10
| Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta.
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 20:58:02
| Sandor kirjutas: |
| Kordaja saab ka 255 panna kui tahad kotti lasta. |
Näita ära targuta.
300 |
thenoob
01.01.2012 21:04:12
| Keegi siin saaks omast kogemusest rääkida palju 2500k jaoks 5ghz+ jaoks vcore tuleks panna umbes? 4,5ghz ja 1.35V on igatahes rocksolid.
WäntWõll
make.believe
01.01.2012 21:06:08
| Sõltub, mul tahab 1.47xx
300 |
