heff
25.12.2011 10:28:23
| AHCI toimib ilma ka. Kiiruse kohta ei tea.
94 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
25.12.2011 22:36:30
tomorrow, Kõik oleneb millega kiirust mõõta erinevad proged annavad erinevad tulemused ja suurem osa ei oska üle 250mb-s üldse hakkama saada.
Mudugi AHCI annab win7-mega juurde mingil määral aga see ei ole mingil moel määratud.See ikka oleneb ketast,winnist ja veel paljust pisis asjast!
136 |
1dumbpcuser
97 |
kaidtor
OC GURU
25.12.2011 22:51:40
See on ainult lugemine aga kirjutamene ei muutu
136 |
Martin_S
Team Estonia
26.12.2011 15:54:08
Ma pole juba ammu proovinud seda.
Loobusin P55 ja X58 ajal, ei töötanud üldse
Hetkel katsetasin, toimis isegi P67 peal
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Nu
26.12.2011 18:32:30
mina arvasin, et see on ssd'ga seotud mitte plaadiga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
destiny12
28.12.2011 15:34:17
Vaatasain aidas(aida64) huvi pärast ringi ja sattusin ülekiirendamis lehele. Seal näitab prose kiirust, kordajat jne. Kuid kiirus kõigub seal pidevalt 1.5 - 3.3ghz vahel ja kordaja kõigub 16x - 32x vms. Vahepeal jäi pikemalt 1.5ghz peale pidama. Jälgisin minut aega.
i5 2500k siis. Kas midagi on viltu?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 15:41:33
ei, kõik õige kuna kui sa ei koorma siis prose hakkab ennast ja voolu säästma
300 |
destiny12
28.12.2011 16:04:01
Sellest ma saan aru, kuid kas ta siis ei peaks stabiilselt jääma 1.5ghz ja 16x peale jääma..niikaua kui ma idles olen?
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 16:18:56
| destiny12 kirjutas: |
| Sellest ma saan aru, kuid kas ta siis ei peaks stabiilselt jääma 1.5ghz ja 16x peale jääma..niikaua kui ma idles olen? |
mida sa nüüd selle lausega öelda tahad?
Kui see on tootja poolne funktsioon siis mis stabiilne või asi ....
Pendeldabki edasi tagasi sõltuvalt rakendusest.
Nii on asjad toiminud miski 4 põlvkonda juba ja igakord kord on asi muutunud efektiivsemaks lihtsalt.
300 |
destiny12
28.12.2011 18:11:53
Võibolla sõnastasin halvasti. Sellega olen ma rahul, et windowsis laseb takti alla, pole ju vaja tald põhjas lasta.. Aida64-jas ülekiirendamise tab-i all idles pendeldab kordaja ja prose takt pidevalt. Võibolla peabki see olema sedasi. Ma ei tea. Kuid loogline oleks, et seal näitab windowsis idles allalastud takti ja koormuse all üles tõstetud takti.
77 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2011 19:54:33
| Kõik õige, takti jälgimiseks on adekvaatsem ikka CPU-Z.
300 |
pwnage
29.12.2011 08:23:58
Sai ka just sama lauaga asi kokku pandud, samuti ei tule sleepist välja. Midagi uurind veel pole, sliipi niikuinii ei kasuta (lihtsalt peale win installi see defaultis peal).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
libe
kvaliteetne mees
29.12.2011 12:34:45
mul tuleb ilusti sleepist välja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Fisher
29.12.2011 15:40:23
2500k ja MSI P67A-C45 koos 4 giga Kingstoni mälu ja Arctic Freezer 13-ga.
kuigi tegelikult on kooslus juba pool aastat arvutis jooksnud @4,4 1.35V peal mõtlesin natuke temperatuure alla tõmmata, kuna need kiskusid ikka sinna 90 ligi.
OC kohta niipalju, et prose tahab palju volti. @4,4 alla 1.35 ei saa lasta. @4.3 tahab 1.3
Panin asja defaulti ja Prime jooksma - temperatuurid lähevad sinna 80 kraadi ligi. Seda on ikka koletu palju? Korpus on vana TT Soprano, millel ees all 12cm ja prose kõrvale vahetasin just välja GlacialTech SilentBlade (mis tegelikult vist pole eriti hea). Toide tõmbab ka midagi (Corsair tx650).
Siit siis küsimus, kas ma saan midagi muuta, et temperatuurid alla läheks või elan sellise ahjuga edasi (@4.3 peal on arvuti idles 50 kraadi ja siis sealt vastavalt edasi kuni 90ni).
Termopastat olen eri arvutitele korduvalt pand ja praegune laks peaks ka kenasti all olema mx-2.
65 |
muunus
29.12.2011 15:47:03
Su 2500k tundub isegi kehvem olema kui lga1366 i7med
1.35 pole ka hea sellle prosele. Üle 1.30 ei soovitaks 24/7 pillina tööd teha lasta.
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 15:52:41
selle voldiga niikõrged tempid, midagi on jahutusega paigast ära või rämps jahuti (stock vurr?).
Isegi stockiga ei lähe niikaugele.
300 |
Fisher
29.12.2011 16:17:47
kae kuradit. võtsin praegu lahti jahutuse, et uuesti termopasta panna ja avastasin, et see kandiline plastmass-rack, mille külge jahutus kahe kruviga läheb. sellel olen miskil ajahetkel ühe kruviaugu täiesti puruks keeranud niiet terve kruvi ümbrus sodi ja plastmassjuuri struktuur ka katki. ehk siis kahest kruvist ainult üks hoidis reaalselt jahutust kinni.
jumal tänatud, et see loll stockjahutus sai alles hoitud kunagi ja vuristab nüüd mul arvutist.
ps. müüge mulle see plastmassjunn palun:)
65 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 16:20:06
| tee pilti!
300 |
Fisher
65 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2011 17:09:01
Kas see on mingi eraldi jahutuse jupp või stocki oma, pilt on tõesti zutzu räbal.
300 |
