uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 580, 581, 582  järgmine
ref
sõnum 10.12.2011 10:30:10 vasta tsitaadiga
Äravool peaks alati olema languga vee liikumise suunas, igasugused tõstmised/kõrgemal ühendamised tähendavad, et torru jääb seisvat vett ning, eriti köögi puhul, on rasvast jms jäätmetest tingitud ummistused vägagi kerged tulema.
Lisaks ei ole sellisel juhul vee äravool just eriti kärme - vesi ei liigu mitte vabalt vaid vajab mõningast veesamba raskust, et tõusust üles saada. Ehk siis korralikuma surve korral võib (ja arvestades ka mingit väiksemat rasvaladestust torus) ei pruugi kraanikauss piisava kiirusega tühjeneda, kui vesi tuleb täiel survel peale.
Elektri hind koos tasudega
Draax
Draax
sõnum 10.12.2011 13:40:41 vasta tsitaadiga
MelesMeles, ma ei usu, et äravooluga selles osas suurt probleemi tekib, sest köögis kanaliotsad on ju põrandast veidi kõrgemal, seal tuleb mingi surve ka taha. Muidugi cm meetri kohta võiks ikkagi jääda. Kas sa ei saa selle lühikese maa kohta isegi väikest kallakut?
Ehita karp nii ümber, et toru mahuks kallaku jagu ikkagi viltu sisse.
Vannitoas tõstmise koht tundub mulle kõige kahtlasem ja potentsiaalne ummistus on ilmselt sinna kerge tulema. See on 4 meetrit pika trassi lõpus, veehulk keskmiselt väike... kas mingit varianti ei ole ikkagi allapoole seda ühendust teha?
Meeter horisontaalset toru ei ole kõige hullem, aga kui just selle meetri lõpus on tõste ka, siis see on tõsine blokk.
PQ
sõnum 10.12.2011 17:06:15 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
10cm tõsta äravoolu ühenduskohani. Kõik OK ja probleeme ei tule? Ummistused, vms? icon_rolleyes.gif
Selline lahendus tuleks ära unustada. Kui kanalisatsioonitoru on madalamal kui ühenduskoht, on ainus lahendus ülepumpamine, mis on siinkohal mõttetu.
Võimalusel tuleks püstaku sisend viia madalamale, seega tuleks lõhkuda vannitoa põrandat ja tõsta ol.ol põranda kõrgust koridoris (siis oleks võimalik paigaldada põrandasse vannitoast väljumisel). Püstaku lahti võtmisel (kui on vaja ühendus madalamale lasta püstakus) oleks kena korteriühistu nõusolek, juhul kui korter ei asu kõige viimasel korrusel.
Kas kandvasse seina võib selle kõige mahutamiseks paar auku puurida? icon_rolleyes.gif
Kandvast seinast risti läbiminekul dn50 (ca 60 avad) kanalitoruga muretsema ei pea. Piki seina soone freesimisel oleneb konkreetsest olukorrast, niisama ennustama ei kipu.
viimati muutis PQ 10.12.2011 21:16:06, muudetud 1 kord
MelesMeles
sõnum 10.12.2011 18:27:21 vasta tsitaadiga
Tänud. Viies ja viimane korrus, naabrite südamerahu huvides pean KÜlt paberit niikuinii küsima. Täna vaatasin, et turvaukse pakk on esiku põrandast 5cm kõrgem, seega esikupõranda tõstmine tundub mõistlik otsus, ja ei muutu ebamugavaks astmeks.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Taux007
Taux007
sõnum 21.12.2011 15:50:44 vasta tsitaadiga
Samasugune kortermaja ühetoaline kui MelesMelesil ning probleem radikates. Nimelt algsel kui keerasid temperatuuri "Max" peale, siis läks radikas sisuliselt ülenisti soojaks. Praegu aga radikas 25% ulatuses vast soe ("Max" peal). On kuulda ka vee lirisemist mööda torusid, aga nii, et kohe justkui kui torust tuleb, siis "kukub alla" ja läheb mööda äravoolu minema. Läbi radika rohkem justkui ei käi.
1) Kas võib olla ees mingisugune ummistus?
2) Mingi märksõna on radikate "õhutamine" - mis too on?
Radikad on aasta-kaks tagasi vahetatud korteri fassaari renoveerimise käigus uute vastu, vajadusel teen kodus pildi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Draax
Draax
sõnum 21.12.2011 16:01:29 vasta tsitaadiga
Taux007
1) Radikate õhutamine - eriti kui elad kõrgematel korrustel (sest õhk liigub süsteemis ülespoole) - küttesüsteemi võib sattuda õhku (eriti nt. selliste tegevuste nagu radikate vahetamine, käigus), mis siis jääb radikatesse püsima ja kütteefektiivsus väheneb, sest radikas ei lähe soojaks. Õhutamine on tegelikult süsteemist õhu välja laskmine. Uuematel radikatel on selle jaoks automaatõhuti, vanemate süsteemide juures peab manuaalselt kruvima. Kord kütteperioodi jooksul on see peaaegu nagu must have töö.
2) Ummistuse variant on ka olemas. Veevoolu radikasse reguleerib sinu puhul termostaat, termostaadi küljes on ventiil, mis siis reguleerib, kui palju vett radikasse lasta, vastavalt sellele kuidas sina keerad. Ventiiliga võib olla midagi lahti, näiteks kinni kiilunud mingisse asendisse, samuti võib selle ventiili külge olla takerdunud mingi sodi või muu takistus. Võimalik, et ventill on radika paigaldamisel õigesti reguleerimata, näiteks sina keerad max kütte peale, aga ventiil hoopis sulgub, ehk siis ventiili käitumine ei vasta termostaadi näidule.
Taux007
Taux007
sõnum 21.12.2011 16:07:51 vasta tsitaadiga
Draax, tänud kiire vastuse eest! Elan viimasel, viiendal korrusel. Kui nüüd vaja asja uurida, siis kas võin seal üldse midagi näppida? [Eeldan, et torud ei ole väga suure rõhu all ning ei ole täidetud üle 50% ristlõikepindalast?]
Õhutamine käib ülevalt, nn välimisest otsast, kus torud puuduvad või on seal mingi oma "nupp"?
Oliverk
sõnum 21.12.2011 16:11:16 vasta tsitaadiga
Seda keera niiikaua kuni vett hakkab tulema.
Draax
Draax
sõnum 21.12.2011 16:16:20 vasta tsitaadiga
Enne pane mingi anum alla icon_exclaim.gif Muidu saab põrand märjaks icon_smile.gif
Taux007
Taux007
sõnum 21.12.2011 16:26:08 vasta tsitaadiga
Draax, of course! icon_smile.gif Mul praegu pigem juba küsimus, et mis paganama asjaga ma ta lahti saan, torutange pole ja kruvikeerajaga õhutussüsteemi ka vist polnud.
teitur
teitur
sõnum 21.12.2011 17:28:32 vasta tsitaadiga
Mis sul seal siis on? Tee näiteks pilti. Kui lihtsalt punn on ette pandud siis tuleb vesi kinni keerata ja õhutaja sinna muretseda.
Draax
Draax
sõnum 21.12.2011 17:34:58 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on spets võti tavaliselt.
Taux007
Taux007
sõnum 21.12.2011 18:09:40 vasta tsitaadiga
Hei-hei, tänud kõigile abistajatele! Sain korda ja radikas soe. Mul selline punane nupukene, plastmassist, mis omakorda mingi imeliku rauast põlve otsas. Alguses arvasin, et plastiku alt tuleb midagi lahti päästa, hiljem selgus, et plastikut ise tuli liigutada.
punktiir
sõnum 06.01.2012 08:48:52 vasta tsitaadiga
Tere
On keegi segisteid vahetanud? Mul läks katki, nimelt ma ei saa enam kraani kinni panna. see on see ühe jullaga segisti. kus tuleb sooja saamiseks kangi paremae või vasakule tõsta ja lahti kinni panemiseks on üles ja alla funktsioon.
lemas olev näev väga selle moodi välja http://baumax.delfi.ee/et/Ehitusmaterjalid-ja-ehituskaubad/p/146/587/dushi-ja-vannisegistid/segisti-dush-ja-vann-harma-christina/ ainult ei ole kroomitud. Mul tekkis küsimus, et kas taolise segisti kus on selgelt näha kus voolab sisse külm ja kust kuum vesi, kas nende sissevoolu avade kaugused üksteisest on mingi standardne mõõt? Kahjuks pole sele kohta kusagil infot leidnud. Mõõtsin olemas oleval ära ja kui võtta sissevolu avade keskohast siis on vahemaa umbes 16cm
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 06.01.2012 08:54:06 vasta tsitaadiga
standard on, et külm paremal, kui näoga seina poole olla ja tsentrite vahe peaks olema 15cm. Kui on natuke nihkes siis on olemas spets üleminekud
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
indrek27
sõnum 06.01.2012 10:56:39 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Tere
osta uus. olen ise ühe sellise lahti lammutanud, aga nad on suht ühekordseteks tehtud, st osa jubinad on sisse pressitud.
lahti võtad, aga detaile ei saa hiljem enam veekindlaks.
Teeme lapse või ostame iPhone'i?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
punktiir
sõnum 09.01.2012 12:53:45 vasta tsitaadiga
Nii. kuidas vähendada kuumaveeboileril temperatuuri? ma ei taha et ta väga kuumendaks seda. hetkel on keskmine tempertur : kui lasta kuuma ja külm vesi korraga joosta siis see temperatuur on ikka väga kuuma. ja suht elektrit võtab ka selline soojendamine. Aga ma ei näe kuskil võimalust seda temperatuuri vähendada.
tegu siis 80 liitrisega, seline tavaline koduboiler. valge tünn icon_biggrin.gif mingi General Glasslined tekst on peal.
Rasmus
sõnum 09.01.2012 13:13:46 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Regulaator peaks siiski kuskil küttekeha läheduses olemas olema.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 09.01.2012 13:17:55 vasta tsitaadiga
Osadel on regulaator plastist kaane all mis boileri all.
haigo
haigo
sõnum 09.01.2012 13:26:21 vasta tsitaadiga
Kaas maha võtta ja siis peaks midagi sellist paistma.
Siis sealt keerad, + - peaks olema märgitud.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
punktiir
sõnum 09.01.2012 13:31:10 vasta tsitaadiga
oli jah kaane all:D tänud
indrek27
sõnum 09.01.2012 14:30:36 vasta tsitaadiga
kui lased alla 50 kraadi, hakkavad sul bakterid vohama, lased üle 60 kraadi siis hakkab katlakivi rohkem tulema.
minuteada saabki boilerit 10-15 kraadi ulatuses regullida, eksin?
Tbit
sõnum 09.01.2012 15:08:47 vasta tsitaadiga
Tehases on nad enam vähem reguleeritud kõik sinna optimaalsesse vahemikku, 67c vist oli see ohutu temperatuur kus ohtlikku bakterit ei teki. Alla 50c on juba suht garanteeritud, et sul lisaks igasugune mereelu seal.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 09.01.2012 15:10:04 vasta tsitaadiga
No mingi korralik temp võiks ju olla ikka boileris - jätkub kauemaks(segad külma veega). Katlakivi vastu on boileris omad süsteemid, kuigi seda varrast peaks seal vahetama mingi aja tagant.
haigo
haigo
sõnum 09.01.2012 15:51:17 vasta tsitaadiga
Minu teada see varras (kui jutt käib magneesiumanoodist) ei tohiks katlakivi tekkimist mõjutada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 580, 581, 582  järgmine
