vipboy
18.12.2011 22:55:01
Tänud kõigile seniste soovituste ja õpetuste eest. Alates 14. detsembrist lisatud abivahendeid saan katsetada nädala keskel, aga vahepeal olen vanemate abistavate sõnadega targemaks saanud: WinDirStat aitas müsteeriumis sammukese edasi (vaata pilti) ja Defragmentimine katkeb alati 41% juures.
Kas keegi oskab pakkuda, mis võiks olla see tundmatu?
Seotud mingi viirusega (viirustõrjet sel arvutil pole, sest töötab kinnises süsteemis, aga mõne mälupulga pealt võib olla levinud sinna)?
Ketas õhtal? Või midagi kolmandat?
sama123
19.12.2011 08:23:52
| Kas C ketas on kontrollitud?BAD sektorid?Pole sellist viga enne kohanud v.a.kord rikkis kettaga ka defragment ei töötanud,siis ainult alustas ja tuli mingi error.See oli vana omnibook 40GB 4000p/min kettaga.Samas aga win bootis üles ja isegi töötas olgugi,et väga aeglaselt,boot aeg oli ~10min.
dzombe
19.12.2011 08:50:43
See WinDirStat näitab linke veidi veidralt. Siiamaani on saanud kasutada TreeSize Free programmi kettamahu kontrollimiseks. Vaata, mida too selle Tundmatu kohta väidab.
_________________ -- |
Märt.
19.12.2011 10:56:01
| londiste kirjutas: |
tomorrow, olenemata sellest, mida telefonist öeldakse, toimib eestis aktiveerimine vaid inimese vahendusel ja tööpäevadel 9-17.
mõned meist käivad sel ajal tööl.
lisaks on mul retail w7, mis tähendab, et see ei ole seotud konkreetse rauaga.
ühel hetkel saab sellest mõttetust pullikakast kopp ette igastahes. |
Kella 20:00 saab inimesega rääkida.
Korduvalt seda teinud.
SurfData
19.12.2011 11:13:48
| udusiil kirjutas: |
Korduvalt seda teinud. |
minuteada oli ka 20-ni, siin teinekord sai õhtusel ajal ka 5 arvutit aktiveeritud (downgrade). 8-20 oli vist aktiveerimine, viimasel ajal pole vaja olnud muidugi, seega ei tea öelda, suvel veel toimis õhtul.
Oracle
19.12.2011 19:39:00
Win 7 ja Show more details |
Hei
Otsisin netist aga ei leidnud lahendust. Nimelt kui kopeerid või teed mingit muud tegevust, mille peale süsteem viskab teateakna. Millel on nooleke alla, ning seda vajutades näed täpsemat infot. Neid aknaid on mitmeid eri tüüpi, mitte ainult kopeerides ilmuvad.
Siis kuidas saaks nii, et alati oleks avatud "Show more details"?
ewur
19.12.2011 22:50:11
| vipboy kirjutas: |
Kas keegi oskab pakkuda, mis võiks olla see tundmatu?... |
Mul oli kunagi sama probleem, et "miski" sõi kettamahtu, sai proovitud/vaadatud erinevate progedega (HDDspaceMonger, WinHex), küsitud siit abi. Tulemus - 0. Aitas ainult reinstall ja peale seda probleem kadus ja pole siiamaani ilmnenud. Ja vaata igaks juhuks järgi, et süsteemiketas oleks "active". Millegipärast on jäänud meelde, et oli ka kuidagi seotud probleemiga, lisaks proovisin mingi aeg ka temp kataloogi üle viia teisele kettaosale, nii et see võis ka põhjuseks olla...
2 trini
20.12.2011 00:03:34
Re: Win 7 ja Show more details |
| Oracle kirjutas: |
Hei
Siis kuidas saaks nii, et alati oleks avatud "Show more details"? |
http://classicshell.sourceforge.net/index.html
Seadistad ära ning siis võib selle toolbari ära peita, seega ei sega kuidagi.
Oracle
20.12.2011 09:07:04
Mnjah, olen seda ka mõelnud aga see pole ikka see mida sooviks. Sest on lisaprogramm ning asendab kopeerimise akna.
(Replaces the copy UI in Vista and Windows 7 with the more user-friendly “classic” version similar to Windows XP).
Oleks mingi registri kirje, mida muutes oleks alati see "More details" avatud. Aga tundub, et see pole võimalik vist
| 2 trini kirjutas: |
| Oracle kirjutas: |
Hei
Seadistad ära ning siis võib selle toolbari ära peita, seega ei sega kuidagi. |
sama123
20.12.2011 09:51:01
| Vaatasin Win7x64 pro-l pagefile mahtu...15,9GB.Kuna on 128GB SSD pole probleemi aga standardseadete kohta nati suur.
2 trini
20.12.2011 14:55:27
Ei pea asendama ju. Võib maha need linnukesed sealt kastist võtta ja jätta ainult "show more details".
edit:
| Oracle kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| Oracle kirjutas: |
Hei
[/spoiler]
ewur
20.12.2011 15:54:36
| sama123 kirjutas: |
| Vaatasin Win7x64 pro-l pagefile mahtu...15,9GB.Kuna on 128GB SSD pole probleemi aga standardseadete kohta nati suur. |
, siin on "probleem" klaveri ja tooli vahel, no eks sa ise oled süüdi(?). Minul on näiteks fikseeritud suurus - 200MB...
Oracle
21.12.2011 10:45:25
[quote="2 trini"]Ei pea asendama ju. Võib maha need linnukesed sealt kastist võtta ja jätta ainult "show more details".
edit:
Ehh, ei ole ikka nii. See programm teeb mõned asjad nii nagu vaja aga mitte kõike.
Näiteks mingi installifaili avades hüppab UAC aken lahti ja sellel pole Show details avatud.
Või Security Essentials leiab mingi tegevuse, siis ka seal pole Show more details avatud.
Kuigi Classic Shell on ka hea proge ja saab kasutust
Aga ega vist siis nii ei saagi, et kõigil tegevustel kohe Detailid avatud.
2 trini
21.12.2011 13:52:50
Aa, no ma esimese asjana keeran UAC kinni ning Security värgid disablen ka ära
sama123
23.12.2011 16:11:00
| Sai hangitud Super Speed RAM Disk Plus.Vaja oleks pagefile sinna saada.Juhtpaneel--systeem--täpsemad systeemisätted-- keskonnamuutujad.TEMP ja TMP need vist ei ole.Systemi muutujate all ka eiole.Kust saab pagefile ümbersuunata?Plus ehk täisversiooni eeliseks on suurem maht ja automaatkäivitus,hetkel x32 systeemis 1GB.
23.12.2011 19:35:16
Ma ei tea, mis see eestikeelses masinas on, aga sa otsid valest kohast. Mitte keskkonnamuutujad nupp dialoogiakna allotsast, vaid samas aknas kõige ülemine nupp (Sätted? Inglisekeelses Perfomance kasti sees Settings nupp), uues dialoogis keskmine sakk (ingl. k advanced) ja sealt virtuaalmälu (virtual memory) peaks olema.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2011 19:48:56
Dogbert, page file mahtu saab seal muuta, aga ta tahaks vist page file asukohta muuta.
sama123
23.12.2011 20:04:41
| LiivaneLord kirjutas: |
Dogbert, page file mahtu saab seal muuta, aga ta tahaks vist page file asukohta muuta.  |
Just,sooviks virtualkettale panna,peaks olema võimalik aga kuidas?Ketas on valitud win lisakettana maht 1GB.Eesti või inglise ei mängi rolli,kahes arvutis on EN,ühes EST ja ühes RU,vahet pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2011 20:15:50
sama123, tekkis küsimus - misasi see täpsemalt on, mille ostsid? Google näitab, et see on tarkvara? Kui see on tarkvara, siis miks sa tahad, et muutmälult maha suunatud andmed suunatakse muutmällu tagasi? Selle asemel keela pagefile lihtsalt ära.
Vabandan, kui loll küsimus oli.
23.12.2011 20:24:02
Seal saab ka asukohta muuta
Tõsi see pole UI-s selgelt välja toodud.
Vali ketas --> No paging file --> Set
Vali ketas --> System Managed Size (või Custom kui tahad käsitsi suuruse paika panna) --> Set
Eks RAM Disk (tarkvara põhine või riistvara põhine) ole jah lahendus kui mõned proged vajavad ikka pagefile ja vaja see liigutada kuhugi kus see kiirem on.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2011 20:56:15
tomorrow, ee ...
Et kui pildil valida see [Backup], siis süsteemi page file läheb kõik sinna?
23.12.2011 21:17:47
tomorrow, ee ...
Et kui pildil valida see [Backup], siis süsteemi page file läheb kõik sinna? |
Ei. Selle valid liigub valik automaatselt No paging file peale ja sa pead käsitsi selle sinna panema
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2011 21:23:33
| tomorrow, no seda muidugi. Pidasin silmas seda, et kui valin nimekirjast [Backup], valin System managed size -> Set ning seejärel valin C: ning valin No paging File -> Set, siis edaspidi on kogu süsteemi page file seal [Backup] peal ehk draivil E:?
23.12.2011 22:07:52
Jah. Just nii.
Lisaks on soovitatav kasutada staatilist pagefile suurust, mitte system managed - st et algsuurus ja maksimum on võrdsed. Sel juhul ei lähe pagefile mitmeks tükiks nii kergesti ega rända kettal ringi. Kui sul on 4GB mälu, pole mõtet pagefile suuremaks ajada kui 1GB. Ühesõnaga initial ja maximum mõlemad 1024 MB.
Ja juhul kui sa Startup and Recovery seadetest write debugging information alt ei vali (none), siis tahab C-kettale ikkagi minimaalse suurusega pagefile-i, muidu hakkab kurtma. Small memory dump jaoks võib panna C pagefile mahuks 2MB või siis vali debugging (none) ja pagefile ka none.
NB! kui reaalselt on pagefile'i tarvis, st et toimub kettale swappimine, siis peaks pagefile asuma HDD kettal kusagil alguse läheduses, ketta kiiremas osas. SSD puhul pole vahet.
Ja kui sul on mitu füüsilist ketast masinas, siis tõsta pagefile teise füüsilise ketta algusesse - nii et süsteem oleks ühel kettal ja pagefile teisel. Võib teise ketta algusesse lausa eraldi partitsiooni teha selle jaoks, paarkümmend MB suurema kui pagefile.
Ramdisk on muidugi kõige kiirem koht, kui pagefile-ita mõni proge hakkama ei saa.
Muide- tasuta oleks ka ramdiski saanud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4447234#4447234
