xtr
16.12.2011 12:45:53
WerteX, kas siis tasuks ka Samsung UE46D6*** asemel Sharp'i kaaluda?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
266 |
plazas
16.12.2011 13:43:27
mis te oskate öelda samsung 40" D5000 kohta? 599euri või on mingeid paremaid alternatiive?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
_marek
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
xtr
16.12.2011 14:23:00
xtr kirjutas: |
kas siis tasuks ka Samsung UE46D6*** asemel Sharp'i kaaluda? |
Või Samsungi poolest D6*** vs D5***? Kõige nutikam asi võiks olla see, et mängib pulga pealt/võrgust .mkv-faile ja omab võimalikult head pildiparandust SD vaatamiseks. 3D, LED ja Smart-TV taolised asjad ei ole olulised.
266 |
Heineken
16.12.2011 19:26:28
LG 42LV4500 kohale jõudnud. DLB'st ostsin, tarne küll venis aga see on arusaadav... just enne jõule ja värki. Klienditeenindus 5+ selles mõttes, et hoiti kursis ja suhtuti hästi.
Veidike näppimist ja väike segadus kaablitega ja ongi uus monitor kasutusel. Äärmiselt meeldiv monitor, võrreldes 24" on see ikka HIIGLASLIK. Minule sobib. Samuti, värvid oluliselt paremad, rääkimata kontrastist. Sigarahul olen.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
WerteX
16.12.2011 20:49:46
xtr kirjutas: |
WerteX, kas siis tasuks ka Samsung UE46D6*** asemel Sharp'i kaaluda? |
Sellest valikust pigem Samsung.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
peab meeldima.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
RaidoR
17.12.2011 14:00:19
Jep tellisin ise ka just selle pixmaniast ära. Kui järgmine nädal kätte saan, siis võin muljetada
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
X
17.12.2011 15:15:09
Mõtlesin raadio asemel kööki panna televiisori. Leidsin et 32" jääb liiga suureks. Kõige rohkem tundub olema 26" LCD. Oskate äkki soovitada mõnda, või on üldse vahet millist osta? Midagi erilist ei peaks olema, lihtsalt digiboksist vaatamiseks ja netiraadio kuulamiseks. Väga üle 200 euro ei tahaks maksta.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Heineken
18.12.2011 08:02:28
Pole õrna aimugi mida USB'ga peale hakata, pole proovinud. WiFi toest ma polnud ausaltöeldes teadlik isegi. Ostsin puhtalt arvutimonitoriks, ehk siis HDMI kaabliga arvuti küljes ja kõik.
Alguses ehmatasin ära, et ilge input lag oli... siis leidsin ka probleemi - TrueMotion oli sees. Välja lülitades... natuke oli järel, aga mitte palju.
Hiljem uurisin internetist, et mida selle vastu veel saaks teha - 3 HDMI pesa on ja kui pesa nr 3 kasutada, siis on input lag väga pisike, algselt oli 2. pesas ja mingil määral oli seda tajuda. 3. on see mis taga nö külje peal on, mitte otse tagaplaadil teiste sisendite juures, vaid selle pesa kõrval kuhu ilmselt seda kaardijullat sisse saab toppida.
Monitorina aga olen sigarahul, mustad on palju mustemad, värvid palju ilusamad ja pindala palju suurem. Alguses kartsin, et fototöötluse jaoks on pikslid liiga suured, aga kui just nina vastu ekraani ei istu, siis on see täiesti paras. Võrdluseks siis vana 24" LG W5324V molu. Filmide jaoks põhimõtteliselt ideaalne.
Tavakasutuseks veidi vajas harjumist, aga minu puhul see kaua ei võtnud... mingi pool päeva vast.
Üks huvitav asi on see, et kui Cinema Zoom 1 küljesuhte režiimi ei kasuta, jäävad mustad ääred tavakasutuses kõikidesse külgedesse, mis sest et reso on 1920x1080 sätitud kenasti. Aga lõppkokkuvõttes töötab nii nagu vaja pärast seadistamist.
Ise ostsin www.dlb.ee poest ja maksin 546 eur.
Ilmselt annaks ühtteist veel veidi seadistada, kui viitsiksin CCC maha lasta ja uuesti installida (kunagi ühe viiruse tagajärjel mille sai hõlpsalt küll eemaldatud, CCC ei funka ja pole olnud viitsimust midagi teha, et see uuesti kasutuskõlblikuks teha ).
Mängida pole veel proovinud.
Muidu, ega keegi ei oska öelda, mis pagana moodi ma saaks välja uurida mis paneel mu ekraanil täpsemalt on? Tagaküljel midagi sellesisulist kirjas polnud.
23 |
Raiku
18.12.2011 11:47:22
Heineken kirjutas: |
Üks huvitav asi on see, et kui Cinema Zoom 1 küljesuhte režiimi ei kasuta, jäävad mustad ääred tavakasutuses kõikidesse külgedesse, mis sest et reso on 1920x1080 sätitud kenasti. |
Kas overscan on ikka 0% peal?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
peab meeldima.
18.12.2011 12:08:28
Heineken, proovi uus tarkvara ka peale suruda või ongi praegu kõige uuem? link
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
18.12.2011 13:48:08
Raiku kirjutas: |
suht 100% kindel, et asi overscanis, selle olemises või puudumises
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Syncmahv
18.12.2011 14:10:00
Heineken, Lisaks sellele et overscan peab olema 0% peab telekal olema unscaled mode.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Heineken
18.12.2011 20:23:31
Eh jah... tundub et ongi siis vaja draivereid uuendada, et CCC'le uuesti ligi pääseda.
Hetkel endiselt 10.4 peal ja pole olnud vajadust uuendada.
Edit: Jep... sain CCC tööle (viga oli hoopis milleski muus), uued draiverid ka nüüd peal.
Kas see jebimine seda väärt oli? Ei. Enne täitis kenasti ekraani ära ja täidab ka nüüd. Aga nuh mis seal ikka, mis tehtud see tehtud.
Aga kas keegi siis sellele oluliselt tähtsamale küsimusele vastust ei tea?
Muidu, ega keegi ei oska öelda, mis pagana moodi ma saaks välja uurida mis paneel mu ekraanil täpsemalt on? Tagaküljel midagi sellesisulist kirjas polnud.  |
Omaduste järgi tundub S-PVA olevat, aga kas LG üldse neid kasutabki?
23 |
Raiku
18.12.2011 21:28:38
Kas see jebimine seda väärt oli? Ei. Enne täitis kenasti ekraani ära ja täidab ka nüüd. Aga nuh mis seal ikka, mis tehtud see tehtud. |
Siis on sul nõrk nägemine... kui enne oli sul pilt videokaardi poolt downscale'itud ja teleka poolt upscale'itud, ehk siis topelt piixu keeratud, siis nüüd peaks iga piksel ekraanile jõudma nii, nagu see videokaardist välja läheb.
Eeldusel, et sa selle overscan'i 0% peale panid ja telekal midagi venitada ei lase.
45 |
Heineken
19.12.2011 03:47:59
Tegelikult on mu nägemine täiesti korras.
Lihtsalt vahe on imepisike, eriti minu vaatamiskauguselt. Enivei, asi on minu laiskuses - kui tulemus on väike, siis väga ei viitsi midagi teha, eriti kui sellega kaasneb mingisugune ajakadu, või et peab midagi pindakäivat tegema.
Seetõttu ka ütlen seda, et tegelikult polnud see minujaoks eriti seda jebimist väärt.
Omaduste järgi tundub S-PVA olevat, aga kas LG üldse neid kasutabki? |
23 |
Raiku
45 |
plazas
19.12.2011 13:04:19
kui viitsid, siis seleta lollile miks peaks philipsi ostma?
_marek
19.12.2011 13:08:34
Philips suudab senini kõige edukamalt hakkama saada motion judder'iga ehk siis 24 kaadrise algmaterjali (enamus seriaalid ja filmid) värinavaba edastamisega.
Enam-vähem okei on ka Samsung alates 6-seeriast ja mõned Sharpi mudelid.
Lähemalt tehnoloogiast: http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_interpolation
Philipsi märksõnaks on HD Natural Motion, Samsungil MoviePlus ja Sharpil Fine Motion.
Philipsil tuleb lihtsalt HD Natural Motion odavamalt kätte kui teistel tootjatel analoogid. (Ei pea ostma päris Philipsi tippmudelit, et motion interpolationi tarkvara olemas oleks)
118 |
Six
19.12.2011 13:32:37
Samsungil on Motion Plus.
_marek kirjutas: |
...., Samsungil MoviePlus....
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
antonn
19.12.2011 14:15:47
Otsisin, kui ei leidnud HV foorumist selle kohta eriti midagi. Sony KDL-40CX520 ? Mida arvate ning kas on oma hinda väärt? Otsin hetkel 40-42 telekat. Mis oleks mõistlikum valik. Väga üle 500 Euri ei taha maksta.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
_marek
118 |
Heineken
19.12.2011 14:52:56
Nuh, nii palju aitas, et sain teada et S-IPS pole.
Mingisugune VA paneel siis tõenäoliselt on.
Väga nõme et seda spetsiifiliselt kirja ei panda kuhugi... oluliselt tähtsam info kui nii mõnedki tehnilised andmed mida kiputakse kirjutama. Okei, kuna paneelid varieeruvad, st. võib S-IPS olla võib mitte, siis päris nii ei saa, aga teleka enda peale siis võiks vähemalt kirjutada.
_marek kirjutas: |
Philipsil tuleb lihtsalt HD Natural Motion odavamalt kätte kui teistel tootjatel analoogid. (Ei pea ostma päris Philipsi tippmudelit, et motion interpolationi tarkvara olemas oleks) |
Ja LG'l TruMotion. Ja sellel ka ei pea olema tippmudel. Ise lülisin selle välja, isegi filme, sarju sellega eriti ei taha vaadata... tundub liikumine väga veider.
23 |
plazas
19.12.2011 15:40:09
_marek kirjutas: |
mis sa LG kohta oskad öelda? https://pood.elion.ee/productInfo/55/42-led-teler-lg-lv4500/42LV4500
