uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  statiivide arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
wa666ou
sõnum 29.11.2011 19:38:34 vasta tsitaadiga
Oleks vaja korraliku statiivi + pead.
Kokku hinnaga kuni 350 eur.
Poes valikut laialt, aga ei oska valida.
Kasutaks peamiselt pildistamiseks. Filmimist tuleb harvemini ette.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
dud66
dud66
sõnum 29.11.2011 20:41:58 vasta tsitaadiga
Kui pimesi pakkuda, siis Manfrotto 055(olenevalt vajadusest versioon) + Manfrotto 808RC4
Aga ehk räägid lähemalt mis ja mida? Kuulpead või kinopead? Kas pigem tähtis kaal/kompaksus või stabiilsus/kandevõime?
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
wa666ou
sõnum 29.11.2011 21:09:10 vasta tsitaadiga
dud66, ei oskagi väga head vastust anda sulle.
Kuidas selle 3D peaga pildistada on? Mis on eelised ja miinused?
Statiiv võiks piisavalt tugev/stabiilne olema, et mitmeminutilise säriajaga ei tekiks probleemi.
Sooviks vahel ka makrot teha, seega minimaalne kõrgus peaks oluline olema.
Varasemad kogemused statiividega puuduvad.
Ollaz
Ollaz
sõnum 29.11.2011 21:24:38 vasta tsitaadiga
Makro jaoks on kuulpea mugavam, saad kohe liigutada mis iganes suunas tahad. Teise peaga läheb natuke aega.
Miinus on kindlasti panningut tehes (videos/piltidel), et teda vaid ühes suunas liigutada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
dud66
dud66
sõnum 29.11.2011 21:40:25 vasta tsitaadiga
Üldises võtmes kuulpea kiirem, kinopea seevastu nn. täpsem - ise eelistan kinopead ja seda ka makro juures. Kuulpead saab küll kiiremini liigutada (putukad ja muu liikuv) aga kinopead saab rahulikult kõiki telgi eraldi sättida
Makro jaoks Manfrotto 055 igati sobiv, kuna võimalus nii jalgu täiesti laiali ajada, kui ka kesksammast tagurpidi pöörata, teatud 055 mudelitel saab kesksammas horisontaalseks ka keerata
Edit: Mis komplekt sinna üldse peale läheb? Miski suurem teletoru ka mõni?
wa666ou
sõnum 29.11.2011 22:21:07 vasta tsitaadiga
Tänud info eest.
Siinkohal küsiks veel panoraampildi tegemise kohta. Kui mugav antud Manfrottoga ja kinopeaga seda teha on?
Raskematest objedest läheb peale kas 70-200mm või 100-400mm valge Canoni obje.
Muul ajal väiksemad ja kergemad.
dud66
dud66
sõnum 29.11.2011 23:47:43 vasta tsitaadiga
No varem nimetatud peaga on nii, et kuna kõik teljed on eraldi juhitavad, siis panoraamide tegemine suhtkoht lihtne ja Manfrotto 055 kaalu ka omajagu, et asjatedes kenasti paigal seisaks
wa666ou
sõnum 30.11.2011 01:09:56 vasta tsitaadiga
Hästi.
Seda 055 müüakse erineva hinnaga ja omadustega.
Eks tuleb siis omale sobiv välja valida.
On keegi netist (amazon, bhphotovideo.com) tellinud statiivi?
Muidu 055xprob + 808RC4 pea hind koos saatmisega 410 usd.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/505879-REG/Manfrotto_055XPROB_808RC4_055XPROB_Pro_Tripod_Legs.html
Paistab, et tollimaks statiivile on 4,2%.
KM ka juurde.
u 360 eur kanti tuleks selle komplekti hind.
pacho
pacho
sõnum 30.11.2011 01:13:21 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
KM ka juurde.
Mis http://www.amazon.co.uk 'l viga on?
dud66
dud66
sõnum 30.11.2011 08:08:30 vasta tsitaadiga
Kui välismaalt, siis võid vaadata, et ehk saad Itaaliast veidi odavamalt icon_rolleyes.gif
beastbeats
beastbeats
sõnum 30.11.2011 10:14:56 vasta tsitaadiga
wa666ou, kui Helsingis tutvusi, siis soovitaks vaadata:
http://www.telefoto.fi/?action=yhteystiedot
Sinu soovitud komplekti hinnaks tuleks 255 eurot:
http://www.telefoto.fi/?open=7706&selected=65144
http://www.telefoto.fi/index.php?open=6710&selected=65172
Jaanos
sõnum 01.12.2011 16:13:06 vasta tsitaadiga
Mina ei saa aru kuskohast sellised seisukohad tekivad. Korralik kuulpea (seadistatava hõõrdetugevusega) on mingitest 800 seeria peadest täpsem, kiirem ja mugavam. Ja kui juba nii spetsiifilist asja nagu mitmerealine panoraam tegema hakata siis tulevad muud finessid mängu- nagu nodaalpunkti leidmine. Tegelikult kui lainurgaga teed ja esiplaani on sees siis ka üherealise pano puhul pead leidma selle mõttelise telje (obje+kere).
Vertikaalis samamoodi- pöörad 3D pea tsentrist välja ja kui kuuli puhul aitaks L-bracket siis vaadates neid firmakohaseid kobakaid v kerekohased tuleb nutt peale. Kerekohased on aga kõik Arca-Swiss standardiga mis M plaadisüsteemiga ei haaku icon_sad.gif
Transportida on 3D ehk "kinopeaga" statiivi ebamugavam- ühtepidi saad käepideme ära panna, teine jääb risti-põiki. Kaalust rääkimata 808RC4 - 1,4 kg ja hoiab ülal max 8kg, analoogne kuulpea mahub viisakamatel üles klapitud jalgadel transpordiasendis jalgade vahele ja kaalub 0,3-0,4 kg.
Lisaks on nende kallutatavate kesksammastega seeriate probleem, et kui suuremat raskust vaja maapinnale lähemale viia siis kogu konstrui on nagu tallesaba. Loogiline- raskus on tsentrist väljas ja jaguneb kallutatud kesksambale ja ühendatavatele sõlmedele (mida on ikka päris mitu). Ilma kesksambata jalg mis läheb praktiliselt maapinnani- sinna istu või ise peale icon_wink.gif ainuke probleem või b olla jalgade asend pildistamisel. Samas selle vastu aitab makrol kelk- märksa mugavam ja stabiilsem kui kesksambaga heebeldada- seda eriti suurematel suurendustel.
60-150 makrokas keskmise kerega muidugi ei ole ka XPROB seeria jalgadele probleem. Aga samas hinnaklassis on minuarust hulka paremaid valikuid mis on ka siis parimad valikud kui nõuded statiivile vähe muutuvad. No aga kui peab M brändi jala ostma siis peab icon_biggrin.gif
wa666ou
sõnum 01.12.2011 16:41:42 vasta tsitaadiga
Jaanos, viitsid mõne statiivi mudeli näiteks tuua?
Jaanos
sõnum 01.12.2011 22:04:50 vasta tsitaadiga
Kui fiibri peale ei mõtle ja 28mm profiil piisav siis näiteks N2004 - 135 EUR http://www.bhphotovideo.com/c/product/822137-REG/Sirui_BSRN2004_N_2004_4_Section_Aluminum_Tripod.html
Üks jalg käib ära- saab monopodina kasutada ja lihtne kuulpea juurde http://www.bhphotovideo.com/c/product/822260-REG/Sirui_BSRK10_K_10x_Ball_Head.html meil siin kohapealt ostes hinnaks 85 EUR. Jalgadel max koormus 15kg, konkreetsel peal 20kg. Boonuseks Arca-Swiss standardiga sobivad kiirkinnitusplaadid- sinna istuvad igasugused lisavidinad sisse, L-bracket, makrorelsid, välguhoidjad, spets panopead http://www.tulutudtegevused.eu/gallerii/p/734 jms korralikum kola. Hinnalt on head tarvikud loomulikult kallid aga samas... milline hobi millest naudingut mitte ärritust ootad ei oleks icon_smile.gif
Pead ma muidugi soovitaks midagi vähe kallimat aga samas alustuseks selle hinna eest eksida ei saa, peaks olema väga hea järelturuväärtusega kui mingi aeg vahetada tahad.
Mulle endale meeldib eriti see monopodi võimalus icon_wink.gif funktsionaalsus sama mis videos oleval fiibril http://youtu.be/ZOevriaMTxQ
Hinnavõrdlusena, 055 pead piigid lisaks muretsema, viidatud jalal on need väga mõnusalt lahendatud, kui pikkuselt sobivad ja mingit eksootilisemat otsa ei taha (pikad piigid või "kaljuküüned") siis ma ei ole nii viisakat varianti enne näinud. Lisaks on jalgade ühenduskoht korpusega valmistatud suure surve all kuumvaltsimise meetodil mis tavaliste valumeetoditega võrreldes annab detailidele mitmekordse tugevuse. Stabiilsust ja jäikust tagavates sõlmedes ei ole kasutatud plastikut. Anodiseeritud pinnad omavad suurepärast korrosiooni ja kulumiskindlust. Korpusele lisatud kinnituskonks stabiliseeriva raskuse lisamiseks või statiivi riputamiseks transpordiasendis.
Overallist saab küsida, Tartu kontoorast pead näidised enne kohapeale tellima, Tallinna salongis on väljas.
Kas see oleks midagi mis sulle sobiks, seda pead ise vaatama ja proovima. Firma on uus aga näiteks test mis FOTO magazine läbi viis http://www.zssirui.com/EN/frm_showContent_En.aspx?ProgramID=38&ARTICLEID=120 annab lootust, et sealt on huvitavaid asju oodata. Pead on veel vähe toored aga jalad on küll imekspandavalt kvaliteetsed. Kui siin mõni teine firma annab oma soovituslikke tugevusvarusid kolmekordse varuga purunemispiirist siis tolle N2004 küljes olen ma ise maast lahti rippunud ja sama proovis märksa paremas toitumuses kodanik icon_biggrin.gif 110kg väidetavalt, versus siis max koormus 15 kg mida tootja lubab... A noh, me rippusime üleminekukohast kinni hoides, küll suunaga allapoole kuid tegemist oli ilmselge väärkasutusega icon_wink.gif
High-Q
High-Q
sõnum 02.12.2011 11:03:16 vasta tsitaadiga
siin on kõik säärased monstrumid aga kas on midagi mõistlikku pakkuda kergekaalulistele?
tingimused: võimalikult kerge, võimalikult väikseks kokkupandav (mu praegune velbon läheb u 44cm-le ja see on juba isegi palju), eraldi regullitavad jalad + kesksammas + mingi kergem kuulpea (praegusel on panhead ja väga tüütu on reguleerida). Silmade kõrgust ei otsi, 125cm-150cm vahel pildistamiseks käib küll (kasutan niikuinii live view'd). hinda koos kuulpeaga ootaks u 150€ kanti. On's midagi üldse võtta.
kerget kaalu otsin seetõttu, et meeldib mägede otsa ronida ja 500+ tõusumeetreid mingi 3-4 kilose jurakaga (pluss veel muu varustus ja söök-jook) on väljaspool igasugu mõtet. Hetkel valikutes velboni special mudel Ultrek UT-43
http://www.velbon.co.uk/products/photo/ultra_UT-43D.html
mul pole vaja kolakat: kasutan pisikest panasonic GF-1 mirrorless kaamerat ja kogu kaal koos kere, objektiivi, akude ja vidinatega ei ületa kuidagi 1-te kilo (pigem jääb alla 750g kõik kokku). arvestada võiks u 1,5-ga, sest Nodal Ninja 3 panopea peab peale mahtuma, see kaalub u 500g. filmimees eriti ei ole ja teleobjesid ei kasuta. Raskematele kaameratele kohe kindlasti ei koli.
pacho
pacho
sõnum 02.12.2011 12:21:52 vasta tsitaadiga
See Velbon kasutab pea standardse 3/8-16 kinnituse asemel midagi väiksemat. Ma hetkel täpselt ei oska
High-Q
High-Q
sõnum 02.12.2011 12:32:22 vasta tsitaadiga
sellel ut-43d-l on okei (photopointis eraldi müügis 69€) kuulpea kaasas, velboni pisikestel statiividel on kaameraga sama 1/4''-20 liides. mul vanal velbonil on ka 1/4''.
Jaanos
sõnum 02.12.2011 13:16:35 vasta tsitaadiga
Overallist võid vaadata Sirui T-005+C10 komplekti, samuti Arca-Swiss tüüpi kiirkinnitusplaadid, komplekteeritud 30x40mm plaadiga, hind 73 eur.
Jalgade maksimaalkõrgus tööasendis kuni 1305mm (lisandub C-10 pea kõrgus ca 80mm), kokkuklapituna 30 cm. Kaal 800g. Nagu teistelgi PRO seeria statiividel ei ole tehtud kompromisse kvaliteedi arvelt. Sama keiss mis eelmainitud mudeliga- jalgade ühenduskoht korpusega on valmistatud suure surve all kuumvaltsimise meetodil. Stabiilsust ja jäikust tagavates sõlmedes ei ole kasutatud plastikut. Anodiseeritud pinnad omavad suurepärast korrosiooni ja kulumiskindlust. Korpusele lisatud kinnituskonks stabiliseeriva raskuse lisamiseks või statiivi riputamiseks transpordiasendis. Uue C-10 kuulpea perfektne sobivus annab viimase lihvi tervikule. Sarnaselt jalgadele on tegemist anodiseeritud pinnakattega.
Komplekti kuulub ka kandekott. Statiive kolmes eri värviviimistluses- must, punane, sinine.
http://www.upload.ee/image/1857786/1602.jpg
High-Q
High-Q
sõnum 02.12.2011 15:20:28 vasta tsitaadiga
kle, see on väga äge kompott ja mõistliku hinnaga ka (pool minu poolt seatud hinnast). sisuliselt ainuke "miinus" on loodimulli puudumine kuulpeal, aga eraldi kuubiku saab alati välgupessa panna või kui väga suurt pano teha, siis nodal ninjal on ka oma lood peal. Overalli veebis ma midagi sirui-st ei kuulnud. Kas saab lihtsalt peale lennata või peaks ette helistama?
Andykas
Andykas
sõnum 02.12.2011 15:57:49 vasta tsitaadiga
kas sel Sirui T-005 on võimalus jalgu klambrite või millegi muuga paigale ka sättida?
Väga nõme on odavamate statiividega see, et kui statiivi maast natuke tõsta siis jooksevad jalad keskele kokku ja siis on vaja jälle nikutada seal 10 sekundit, et statiiv ilusti stabiilsena jääks.
Seda statiivi ja kuulpead ma overalli webis ei silmanud, kas seda Pärnu esinduses ka on, ei tea?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Jaanos
sõnum 02.12.2011 18:42:33 vasta tsitaadiga
Oot-oot, mida sa nüüd täpselt otsid, jalga/pead mis mõistliku stabiilsusega EVIL süsteemika ära suudab kanda ja on võimalikult kompaktne ning kerge või sellist millele saaks suurema raskuse (mis tsentrist väljas asub) peale panna. Üldiselt kõik need maksimaalsed kaalud mis antakse eeldatakse, et asi istub tsentris.
Statiiv ise kaalub ca 800g ja Nodal Ninja 3 koos rotaatoriga 800g + kaamera icon_wink.gif Need peavad olema väga ideaalilähedased tingimused- ilma tuuleta, jalad maksimaalselt stabiilses asendis. Stuudios poseerimisel on sellist kaalu proovitud (pildil siis Sony Nex5 koos Zeiss Planar 85mm 1.2 Anniversary versiooni ja adapteriga- ca 1,5 kg ja oluliselt tsentrist väljas) aga mägedes ja tuulega... Ma vist läheks mõne fiibri peale kui panopead kasutada.
Kui Tallinna inimene siis on lihtsam jalutada Overalli koos kolaga mis peale peab istuma ja asi ära proovida. Või helista minu nr. 5027971, meil on lisaks näha neid väikeseid fiibreid mis kokkulapitavad- näed tugevuse ja stabiilsusvaru ära.
[/quote]
[/quote]
ei jookse, nii nagu pildilt näed on jalal lisaks reguleerimiskruvid (kuuskant võtmele), sealt pingutad igat jalga eraldi peale või lased lahti. Samuti on kolm fikseeritud asendit ja jalad ei keerle- see tähendab, et ühe pöördega saad vabastada kõik jätkud ning jätkude kinnitamise järjekord ja tugevus ei ole olulised. Nagu on keerlevate torudega versioonidel- lahtitegemist alustad lülikaupa ülevalt alla ja kinnipanemist vastupidises järjekorras. T-005 lahendus on kiirem ja mugavam variant- ei pea mõtlema mis järjekorras ja mis tugevusega pead opereerima.
Pärnus minuteada hetkel ei ole, pead tellima näidised kohale- räägi Overalli inimestega icon_wink.gif
viimati muutis Jaanos 15.04.2012 12:15:12, muudetud 3 korda
X-Tream99
sõnum 11.12.2011 04:51:48 vasta tsitaadiga
Tellisin endale Flycam Nano ära. Öeldakse, et see olevat parim alternatiiv Glidecam HD'le ning tükk tükk maad odavam. Video ülevaated olid positiivsed, seega tellisin endale, eks nädala + pärast saab testida ka.
Link
Piipz
Piipz
sõnum 12.12.2011 14:46:15 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Praegu Manfrotto 7303YB M-Y Compakt statiiv + kuulpea hea hinnaga - 99€
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=637&cid=7145&cgid=0
• pikkus kokkupandult: 48,5 cm
• pea külgkalle: ±90°
• maksimaalne koormus: 3,5 kg
• maksimaalne töökõrgus: 142 cm (124 cm ilma kesksambata)
• minimaalne töökõrgus: 34,5 cm
• kaal: 1,34 kg.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
hemmar
sõnum 13.12.2011 03:06:21 vasta tsitaadiga
X-Tream99 kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=pKVufVk0cFw
Kust tellisid, mis maksis?
X-Tream99
sõnum 13.12.2011 03:32:34 vasta tsitaadiga
Saksamaalt tellisin, maksis umbes 160 eurot.
Noname
Noname
sõnum 14.12.2011 01:59:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust eestis võiks seda sirui t-005 + c10 saada?
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Jaanos
sõnum 14.12.2011 13:53:26 vasta tsitaadiga
Tartus Overallis peaks olema kohapeal musta isendit näha/katsuda. Tallinnas Lootsi tn. salongis kõik värvid väljas. Võib ka otse ühendust võtta minu meilil jaan@jofoto.ee
Noname
Noname
sõnum 14.12.2011 23:38:37 vasta tsitaadiga
Irw. ma peaaegu töötan Overallis, lähen vaatan alla salongi homme siis icon_rolleyes.gif Tegelt näha ja katsuda ei taha, osta tahan. Vaatan ja katsun pigem naist... icon_wink.gif
Jaanos
sõnum 15.12.2011 13:12:30 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ole ettevaatlik oma tahtmistega, naine muutub ajas, statiivi saad täpselt sellise nagu ostsid. Ega see kolmjala ost nüüd teab mis raketiteadus ei ole aga käega üle katsuda kindlasti soovitan icon_smile.gif
Noname
Noname
sõnum 15.12.2011 14:42:33 vasta tsitaadiga
Käisin all salongis, tõepoolest oli must sirui olemas seal. Ok katsusin ka korra, jube hästi ehitatud selle raha eest, ei hakanud pikalt mõtlema ja võtsin ära. Sain veel alet ka. Tänud Jaanos thumbs_up.gif
wa666ou
sõnum 15.12.2011 23:23:08 vasta tsitaadiga
Tartu Overallis pidi olema Sirui R2004 kohapeal.
http://www.foto-tip.pl/sklep/sirui_r_2004_tripod-p-2091.html
Kuigi samas väideti, et seda saab ka monopodiks teha. Ehk mõeldi mingit teist mudelit.
Hinnad on neil Siruidel tõesti magusad.
Tuleb kaema minna.
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.12.2011 09:16:56 vasta tsitaadiga
Miks kodulehel pole ühtegi sõna, et Sirui statiive müüa on?
erko
sõnum 16.12.2011 11:02:26 vasta tsitaadiga
Käisin ka neid Siruisid Jaanose juures piilumas ja näpuga katsumas. Näevad ikka väga viisakad ja korralikult ehitatud statiivid välja küll. See monopodiks eemaldatava jala süsteem võib ühe reisistatiivi juures päris kasulikuks omaduseks osutuda.
Leppisime kokku, et viin ühe R-3203 endale koju ...jõulukink iseendale icon_cool.gif
Jaanos
sõnum 16.12.2011 11:23:02 vasta tsitaadiga
Järelikult oli tegemist hea müügimehega icon_biggrin.gif Heal müügimehel nimelt ei ole vahet mida müüa icon_wink.gif
R-2004 ei ole võimalik jalga monopodiks teha, lisaks ei käi jalad teistpidi üles (et pea jalgade vahele jääks ning statiiv sellevõrra transpordiasendis lühem oleks). Mudel mis hetkel olemasolevatest (Tartu Overallist kui seda sees ei ole siis järelikult tellitav) monopodi lisafunktsiooniga on N-2004 http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductInfo_En.aspx?ProductID=66
namstoop
namstoop
sõnum 16.12.2011 11:46:32 vasta tsitaadiga
Jaanos, kas mingit Eestis kehtivat hinnakirja ka kusagil võimalik näha on? Overalli leht on tiba infovaene selles osas icon_lol.gif
verba volant, scripta manent
Noname
Noname
sõnum 16.12.2011 13:01:09 vasta tsitaadiga
Overall pole jõudnud kodulehele veel üles panna neid. Eile sirui pealt tuli selline foto, tuuli jube kui statiiv suutis pildi selgena hoida: http://www.upload.ee/image/1895060/IMGP0275.jpg
Ei kujuta ette, et selle raha eest saaks kvaliteetsema statiivi icon_rolleyes.gif
wa666ou
sõnum 16.12.2011 13:14:38 vasta tsitaadiga
Ise plaanisin samasugust pilti TÜ peahoonest teha ükspäev, lainurgaga. Aga ilma statiivita pole mõtet hakata üritamagi.
pacho
pacho
sõnum 16.12.2011 13:15:26 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
18mm ja 1/10 sekundit. Kindla käega fotograaf saab ka käes hoides sama terava pildi. Ehk katsetaks veidike pikema säriajaga.
Noname
Noname
sõnum 16.12.2011 13:29:45 vasta tsitaadiga
wa666ou, võin statiivi laenata, kui lubad, et hoiad hästi
wa666ou
sõnum 16.12.2011 13:43:03 vasta tsitaadiga
Noname, tänan lahke pakkumise eest, aga plaan omalgi Sirui ära võtta järgmine nädal.
Jaanos
sõnum 16.12.2011 14:46:33 vasta tsitaadiga
Overall tegelikult fännab Manfrottot kui kodulehte süveneda icon_wink.gif Hea lihtne müüa, mõned mudelinumbrid (nagu 190 ja 055) on terminiteks muutunud icon_biggrin.gif Keegi ei viitsi asja sisusse süveneda, kui naabrimees ostis 055 ning 229 pea ja kiidab- järelikult hea jalg, tuleb endale kompakti alla ka selline muretseda icon_biggrin.gif
R- seeria proffesionaalsed "ilma kellade ja viledeta" mudelid
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=15
R-2004 105,00
R-3203 353,00
M- seeria, lisaomadustega, lähevad kõrgemaks kui N-seeria mudelid, pikemale kasutajale
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=13
M-3204 323,00
SIRUI M-3204 oli see mudel mis sai FOTO magazine testis kõige kõrgemad punktid sarnaste statiivide klassis http://www.zssirui.com/EN/frm_showContent_En.aspx?ProgramID=38&ARTICLEID=120
N- seeria, kõige rohkemate lisaomadustega suhteliselt kompaktseks käivad mudelid
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=14
N-2004 135,00
N-2205 298,00
T-seeria reisistatiivid, kerged ja väikeseks kokkukäivad
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=12
T-1205X 207,00
T- seeria (alumiiniumist profiiliga) peaga komplekteeritud kergematele kaameratele
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=18
T-005+C10 (Red) 73,00
T-005+C10 (Blue) 73,00
T-005+C10 (Black) 73,00
S-seeria lapikuks käiv mudel
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=16
S-1205-N 330,00
Pead ja tarvikud
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductType_En.aspx?Type=5&ProgramID=43
K-10X (koos 50mm k/k plaadiga) 87,00
http://www.zssirui.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=20
TY-50 (Sirui standard k/k plaat 50mm) 17,80
TY-5D (Sirui k/k plaat 5D II kerele) 22,95
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.12.2011 15:11:19 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Usun, et saab. Mõeldud-tehtud.
sõnum 16.12.2011 15:38:08 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Noname kirjutas:
Ei usu, et saab. :wink:
Chuck Norris teeb pildi alati statiivita (ja objektiivi ja kaamerata) ära, ka mitmeaastase säriaja puhul. Tavainimene on aga siiski rohkem või vähem ekslik. Statiiv on abiks suurendamaks tõenäosust, et terav pilt ära tuua.
Heineken
sõnum 16.12.2011 19:31:15 vasta tsitaadiga
Stabikaga tõesti saaks vägagi kergelt, ilma on see küll võimalik aga äärmiselt ebatõenäoline.
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.12.2011 21:21:59 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ollaz kirjutas:
Noname kirjutas:
No 1/10s, laia nurga ja stabikaga pole miskit võimatut. Tõsi, iga kord ei tule terav, aga kui pole kõrvalt mitte üht pinda võtta, kuhu peale kaamera panna, siis tuleb proovida.
Jaanos
sõnum 16.12.2011 21:38:49 vasta tsitaadiga
jah ja kui lisad "statistilise stabilisaatori" (3-4 kaadrit motiivist et päästikuvajutusest või juhuslikust tuulehoost tekkivat kere liikumist välistada). Canoni EF 200mm F2.0 IS oma ühe parima 4-5 astmelise stabikaga toob terava kaadri sageli ära ka sellistelt aegadelt nagu 1/8, 1/5 pildistatud motiivid. Samas mõnda asja on hea kindlapeale teha. Kui rõõmsal meelel lased 6-7 kaadrise panoraami ja siis "Photoshopis Näeme, Raisk" on üks keskmistest kaadritest pehme teeb ikka meele mõruks küll icon_sad.gif
Kaamera ekraanilt ei taju seda igakord ära ja lisaks on väga tüütu vahepeal vaadata ja siis uuesti kaamera vajalikku positsiooni viia järgmise kaadri tarbeks.
Peale esimest "wow" effekti stabikaga asjade kasutamisel siiski mingites situatsioonides pigem kasutad statiivi. Seal on muud asjad lisaks äraväristamisele. Näiteks täpse kadreeringu säilitamine või täpse teravuspunkti valik kui lahtisemal aval pildistada. Kui arvestada, et mõned kodanikud ei kasuta isegi kõiki liveview reziime vaid konkreetselt ühte selleks, et võttehetkel saavutada minimaalne võimalus kere liikumiseks...
Tõenäoliselt ikkagi igaühe enda valik kui terav see terav peab olema või kui mugav v kvaliteetne lõpptulemus peaks olema statiivi kasutamine.
erko
sõnum 16.12.2011 21:46:59 vasta tsitaadiga
Nonii, Sirui R-3203 kodus lahti pakitud. Kõrvuti Manfrotto 055PROB-ga:
Maksimaalse töökõrguse vahe oli üsna meeldivalt üllatav. Siledal maal mina pildiotsijani ei ulatu icon_smile.gif
Mitmed aastad mind truult teeninud 055PROB-le hakkan nüüd uut peremeest otsima icon_wink.gif
pacho
pacho
sõnum 17.12.2011 01:18:57 vasta tsitaadiga
Jaanos, ega ma statiivi kasulikuses ei kahelnudki. Ma kahtlesin ühe konkreetse pildi sobivuses toomaks välja statiivi kvaliteeti.
Pentax K200d'l on värinavähendus ja sellise fookuskauguse ja säriaja kombinatsioon pole terava pildi saamisel probleemiks.
Kuna mulle ei meeldi niisama möla ajada, siis näide juurde. Näidispilt algtasemel värinavähendusega Nikkor 18-55 VR @18mm 1/10s. Pilt on veidike pehme. See tuleb kõrgest ISO numbrist ja CA vähendusest. Liikumisest tulevat teravuse kadu pole oluliselt näha. Fookus augustikuu peal.
Jaanos
sõnum 17.12.2011 13:21:47 vasta tsitaadiga
No just sellistest prügikastimaterjalist jutt käiski, veebikaks kokku surudes kannatab ehk ära. Samamoodi kannatas ära ka mõni kobedama kaameraga telefon. Sellise tulemuse põhjal ei saa ma aru peegelkaamera ihalusest. Jõuame tagasi selle juurde, et need valikukriteeriumid mida keegi kvaliteedilt nõuab on erinevad icon_smile.gif
Lisaks see ei ole hea näide kuna on lähedalt pildistatud ja ei oma sellisel suurendusel palju väikest detaili. Tollel teisel peahoone pildil oli näha oluliselt väiksemat detaili- valgustuse pirnid näiteks. Ja samuti kui tähele panid oli tol õhtul päris korralik tuul, kui nüüd mälu ei peta siis raadios nimetati isegi tormiks icon_smile.gif Toas küünarnukid lauanurgale toetades toob mingi pildi ära ka aegadel 1/4, 1/2.
pacho
pacho
sõnum 17.12.2011 13:59:12 vasta tsitaadiga
Jaanos, sa tundud mu juttu osaliselt lugevat.
Fustreeriv on korduvalt Sama asja korsuvalt seletada. Rahune, ma ei tee su statiive maha. Pole neid elus katsunudki. Nagu juba eelnevalt ütlesin, ei kahtle ka statiivi vajaduses. Endalgi neid paar tükki.
Väitsin, et noname pilt ei ole parim ilustreerimaks statiivi kvaliteeti või üldiseid häid omadusi.
Detailide pealt tuleb vahe sellest, kuidas erinevad objektiivid erinevate pikkuste peal töötavad ja järeltöötlusest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  statiivide arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
