S.I.L.L.U
24.12.2003 21:08:44
surroundi jama!!!! |
Selline probleem et ostsin creativ´i komplekti. subakas ja neli kõlarit probleem on selles et tagumised 2 kõlarit ei tee häält mida sättida ja mida installida kui peav??
ette tänades!
94 |
Plin500
HV piljardihai
24.12.2003 21:21:09
| soundi kaardi driverid ning siis vaata settingute alt, et oleks pandud 6 kõlarit.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
S.I.L.L.U
24.12.2003 21:26:46
| kõik on tehtud pandud aga ikkagi jamab äkki on mingi programm eraldi.....
94 |
Mirage
24.12.2003 21:53:57
Mhhm... kui sa ütled, et kõik tehtud, kuidas rahvas siis sulle midagi muud peale "kõige" veel soovitada
Seda enam, et sul pole arvuti konfiguratsiooni profiilis See kui sa ainult oma kõlarikomplekti tootja nime paned, ei aita eriti
WindowsXP control panelis kusagil audio devices vist... see on muidu 1 koht, kust saab kõlarite arvu muuta... helikaardi manuaalist võibolla abi... et nagu mis juhe millisesse auku käib ja nii.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
S.I.L.L.U
24.12.2003 22:14:57
| no nagu määrasin ära et sorround 5.1 ja muud ma ei oska määrata mis veel
94 |
Mirage
25.12.2003 12:08:21
No järgmine stepp oleks see, et vaatad kas kõik asjad on õigetes helikaardi aukudes või mitte. Pealegi, mis helikaart sul on
74 |
S.I.L.L.U
25.12.2003 12:46:25
mul on Intel ac´97 helikaart...
Arvutisse lähvad 2 juhet rohelise ja musta otsaga, rohelise otsaga panin rohelisse auku (in), musta aga sinisesse (out)
siis on veel ainult mikri oma...
94 |
corvette
25.12.2003 12:50:16
See siis nagu integreeritud heli jah? Emmega kaasas polnud õpetust ja mingit proge?
Ise ostsin sama creative 4.1 kõllid ja panin Epox 8RDA+'le taha ja kohe töötasid, kui sättisin nForce's 6 kanaliseks.
| S.I.L.L.U kirjutas: |
siis on veel ainult mikri oma... |
Siis peaks vist õieti olema ühendatud, aga...
...sa ütlesid, et...
| subakas ja neli kõlarit |
...kuid panid...
| no nagu määrasin ära et sorround 5.1 ja muud ma ei oska määrata mis veel |
...mis on 5 satelliidi- ja 1 supakakõlarile mõeldud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Wiki
25.12.2003 12:58:06
AC`97 audio configuration seal koht (Speaker Test) kas seal teevad häält
või probleem näiteks Mp3 mängimisel.
100 |
S.I.L.L.U
25.12.2003 15:27:23
| kuskil ei tööta tagumised kõllid.......
94 |
S.I.L.L.U
25.12.2003 15:30:46
kust kohast ma sätin nForce's 6 kanaliseks??
Ksas mõnda programmi ei saa tõmmata mis sätis selliseid asju??
94 |
Bart
25.12.2003 16:17:00
Arvutisse lähvad 2 juhet rohelise ja musta otsaga, rohelise otsaga panin rohelisse auku (in)/ /, musta aga sinisesse (out)
in=sisend
out=väljund
Värve sa tunned aga in august ei saa sa mingi nipiga heli kätte
Inteli AC97 peaks olema 2 kanaliga,
4.1 süsteemi sul seal käima panna ei õnnestu,
selleks pead ostma uue emaplaadi või helikaardi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Terminator III
25.12.2003 16:36:22
| Jaa mul sama helikaart.Egas ta just kõige parem pole just ja ma arvan et uue helikaardi ostmine lahendab probleemi.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
S.I.L.L.U
26.12.2003 12:48:55
| tänx teile, muidu sain teada et on olemas üks vaheots mis käib veel helikaardi ja siis kõllide juhtmete vahele......
94 |
Auron
27.12.2003 12:45:45
Endal tekkis kah siin sama mõte ,et sul nagu väljund auke jääb väheks emmel,et 5.1 soundi taha panna.Osta miski suvaline SB live omale,pole küll nii kabe kui audigy,aga ajab asja ära ilusti
133 |
