uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  surroundi jama!!!! märgi kõik teemad loetuks
S.I.L.L.U
sõnum 24.12.2003 21:08:44 surroundi jama!!!! vasta tsitaadiga
Selline probleem et ostsin creativ´i komplekti. subakas ja neli kõlarit probleem on selles et tagumised 2 kõlarit ei tee häält mida sättida ja mida installida kui peav??
ette tänades!
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.12.2003 21:21:09 vasta tsitaadiga
soundi kaardi driverid ning siis vaata settingute alt, et oleks pandud 6 kõlarit.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
S.I.L.L.U
sõnum 24.12.2003 21:26:46 vasta tsitaadiga
kõik on tehtud pandud aga ikkagi jamab äkki on mingi programm eraldi.....
Mirage
sõnum 24.12.2003 21:53:57 vasta tsitaadiga
Mhhm... kui sa ütled, et kõik tehtud, kuidas rahvas siis sulle midagi muud peale "kõige" veel soovitada icon_rolleyes.gif
Seda enam, et sul pole arvuti konfiguratsiooni profiilis icon_smile.gif See kui sa ainult oma kõlarikomplekti tootja nime paned, ei aita eriti icon_razz1.gif
WindowsXP control panelis kusagil audio devices vist... see on muidu 1 koht, kust saab kõlarite arvu muuta... helikaardi manuaalist võibolla abi... et nagu mis juhe millisesse auku käib ja nii.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
S.I.L.L.U
sõnum 24.12.2003 22:14:57 vasta tsitaadiga
no nagu määrasin ära et sorround 5.1 ja muud ma ei oska määrata mis veel
Mirage
sõnum 25.12.2003 12:08:21 vasta tsitaadiga
No järgmine stepp oleks see, et vaatad kas kõik asjad on õigetes helikaardi aukudes või mitte. Pealegi, mis helikaart sul on icon_razz1.gif
S.I.L.L.U
sõnum 25.12.2003 12:46:25 vasta tsitaadiga
mul on Intel ac´97 helikaart...
Arvutisse lähvad 2 juhet rohelise ja musta otsaga, rohelise otsaga panin rohelisse auku (in), musta aga sinisesse (out)
siis on veel ainult mikri oma...
corvette
sõnum 25.12.2003 12:50:16 vasta tsitaadiga
See siis nagu integreeritud heli jah? Emmega kaasas polnud õpetust ja mingit proge?
Ise ostsin sama creative 4.1 kõllid ja panin Epox 8RDA+'le taha ja kohe töötasid, kui sättisin nForce's 6 kanaliseks.
S.I.L.L.U kirjutas:
Siis peaks vist õieti olema ühendatud, aga...
...sa ütlesid, et...
...kuid panid...
...mis on 5 satelliidi- ja 1 supakakõlarile mõeldud
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Wiki
sõnum 25.12.2003 12:58:06 vasta tsitaadiga
AC`97 audio configuration seal koht (Speaker Test) kas seal teevad häält
või probleem näiteks Mp3 mängimisel.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
S.I.L.L.U
sõnum 25.12.2003 15:27:23 vasta tsitaadiga
kuskil ei tööta tagumised kõllid.......
S.I.L.L.U
sõnum 25.12.2003 15:30:46 vasta tsitaadiga
kust kohast ma sätin nForce's 6 kanaliseks??
Ksas mõnda programmi ei saa tõmmata mis sätis selliseid asju??
Bart
sõnum 25.12.2003 16:17:00 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Arvutisse lähvad 2 juhet rohelise ja musta otsaga, rohelise otsaga panin rohelisse auku (in)/ icon_eek.gif /, musta aga sinisesse (out)
in=sisend
out=väljund
Värve sa tunned aga in august ei saa sa mingi nipiga heli kätte icon_wink.gif
Inteli AC97 peaks olema 2 kanaliga,
4.1 süsteemi sul seal käima panna ei õnnestu,
selleks pead ostma uue emaplaadi või helikaardi.
Terminator III
sõnum 25.12.2003 16:36:22 vasta tsitaadiga
Jaa mul sama helikaart.Egas ta just kõige parem pole just ja ma arvan et uue helikaardi ostmine lahendab probleemi.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
S.I.L.L.U
sõnum 26.12.2003 12:48:55 vasta tsitaadiga
tänx teile, muidu sain teada et on olemas üks vaheots mis käib veel helikaardi ja siis kõllide juhtmete vahele......
Auron
Auron
sõnum 27.12.2003 12:45:45 vasta tsitaadiga
Endal tekkis kah siin sama mõte ,et sul nagu väljund auke jääb väheks emmel,et 5.1 soundi taha panna.Osta miski suvaline SB live omale,pole küll nii kabe kui audigy,aga ajab asja ära ilusti thumbs_up.gif
