| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
10.12.2011 20:08:17
| madfury kirjutas: |
| Ma muidu ostaks lihtsalt järgmise Inteli aga oi kuidas mulle ei meeldi see, et k mudelitel virtualisatsiooni tugi välja võetud on. |
Vabandage mu võibolla lolli küsimust, aga tõesti pole kursis. Milleks see virtualisatsiooni tugi hea on? (ilmselt kui ei tea, siis ple ka vaja - aga huvipärast)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WAV
11.12.2011 00:09:41
| salatoimik kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
Vabandage mu võibolla lolli küsimust, aga tõesti pole kursis. Milleks see virtualisatsiooni tugi hea on? (ilmselt kui ei tea, siis ple ka vaja - aga huvipärast) |
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_virtualization
Igatahes huvitavam ja praktiliselt ka palju kasulikum valdkond kui ülekiirendamine ja arvutimängud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
11.12.2011 13:06:33
täpsem oleks küll tegelikult öelda, et virtualisatsiooni tugi on k-mudelitel nuditud. vt-x (ehk siis inteli x86 virtualiseerimine) on olemas, vt-d (io virtualiseerimine) on puudu.
_________________ - londiste
217 |
Marie
11.12.2011 14:49:14
| tomorrow kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
Igatahes huvitavam ja praktiliselt ka palju kasulikum valdkond kui ülekiirendamine ja arvutimängud  |
Väga lihtsalt väljendudes kui sa ei taha, et virtuaalne OS veniks nagu tigu siis on vaja raudvaralist kiirendust... |
Nüüd tulevad siis nuditud või ilma virtualisatsioon toeta uued protsessorid ja OS venib nende peal kui tigu, loll mõtlemine mõnel, ju siis polnud uutel protsessoritel seda virtualisatsiooni tuge vaja enam sisse toppida.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
11.12.2011 15:40:44
| Marie kirjutas: |
| Nüüd tulevad siis nuditud või ilma virtualisatsioon toeta uued protsessorid ja OS venib nende peal kui tigu, loll mõtlemine mõnel, ju siis polnud uutel protsessoritel seda virtualisatsiooni tuge vaja enam sisse toppida. |
Tavaline OS käib ikka nii nagu alati ja kui sa virtuaalmasinaid ei jooksuta, siis polegi vahet.
Asi puudutab vaid virtualiseerimis keskkondi (VirtualBox, VirtualPC, VMware, jne) , ehk siis virtuaalmasinas jooksvat OS`i on siin silmas peetud...
Keskmisel tavakasutaja pole mingit vahet, kas see tugi on olemas või mitte...
Mulle jälle näiteks on seda tuge vaja, kuna ma ei viitsi dualbootidega jännata...ning pidevalt on vaja mingeid asju testida...
| ot: |
Enne kui sapiseks muutuda, võiks vähemalt teema endale selgeks teha... |
196 |
1dumbpcuser
11.12.2011 15:58:36
Kuradi hull jändamine käib hetkel 2500K-ga. Üritan enda lõbuks benchida, aga ei saa kuidagi jagu. Eelmise emaplaadi ja AMD-ga oli asi lihtne, praegu ka default seadetel jäävad testid "rippuma"
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Le Inc
11.12.2011 18:06:46
Mul on kah z68-V\gen3 ja 2500k. Hetkel tiksub 4,7 GHz kandis. BF3 vahel kiilub kinni, aga see võib olla ka mängu teema (või siis mitte ). Igatahes ~1,5h on prose LinX avx "kindel".
Kui huvi, siis minu 24/7 häälestus on siin (pinge ja takt muutuvad automaatselt):
HyperX töötavad isegi 1833 Mhz, 10-10-10 sättungitega, aga rohkemaks pole eriti võimelised. Samas Mälu läbilase on nii või naa 21 GB/s (rohkem kui 1366 triple kalanli meestel) nii et selle taha midagi suurt ei jää.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
G80
11.12.2011 18:41:09
| londiste kirjutas: |
| mis see plus siis sb-ga võrreldes olema hakkab? tdp? |
GPU peaks toetama DX11, see ka väike eelis ja voolutarve väiksem.
Klokkuvus võiks ka parem olla.
24/7 @ 5GHz oleks magus näiteks
Aga eks näis.
210 |
11.12.2011 20:49:58
G80, gpu kui eelis mid-high prosede puhul?
217 |
Syncmahv
11.12.2011 23:01:44
Läpparis i5 2520M 2.5GHz ning inteli lehe sõnul max turbo freq on 3.2GHz kuid ei õnnestu kuidagi endal üle 3.0GHz saada..
Mis kahesilmavahele jääb?
Sry, ise vastan: 2.50GHz base frequency, but can go all the way up to 3.2GHz in single core operation and 3.0GHz in dual-core use.
102 |
siinus
12.12.2011 10:36:34
viimane aeg tootmisest maha võtta. Mina neist küll ühtegi taga igatsema ei hakka.
Muidugi 990X võiks ju pmst veel tootmisse jääda.
Kas 980 taga mitte X ei käi?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Chidori
12.12.2011 11:19:56
| djpvx, tavaline 980 on kah olemas - 6 tuuma ja maksis 500 eur
99 |
siinus
12.12.2011 11:22:25
okei, minu viga. 980X jääb siis tootmisse?
63 |
WAV
12.12.2011 11:33:34
i3-2100T tootmisest mahavõtmine on küll kurb. See on põhimõtteliselt unikaalne mudel kompaktsete ja säästlike NAS'ide ja koduste meediakeskuste jaoks. Kas ei suutnud nad seda piisavalt turustada? Või tuleb enne veel mingi asine asendaja sellele välja?
i5-2300 puhul on arusaadavam, see pole midagi erilist, lihtsalt omasuguste sarnase rea low-end mudel. Kuigi selle atraktiivsust oleks saanud tõsta hinna langetamisega peaaegu i3 hinna lähedale.
Ho Ho
12.12.2011 11:46:20
Uued i3'd peaks tulema küll kuid hetkel specide ega hinna kohta pole infot näinud.
87 |
prtv
12.12.2011 16:11:50
Miks te kurvastate? Aasta aega on veel aega osta neid.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Amdfan
13.12.2011 22:43:59
| WAV kirjutas: |
Core i3 2120T jääb ju ikka veel tootmisse ja praeguse seisuga on hinnavahe olematu, kui mitte just isegi viimase kasuks.
Sama lugu ka G620T ja G630T-ga.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
334 |
WAV
14.12.2011 01:05:38
| Amdfan kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Core i3 2120T jääb ju ikka veel tootmisse ja praeguse seisuga on hinnavahe olematu, kui mitte just isegi viimase kasuks. |
Ahaa, juba ongi 2120T ka olemas, siis jah küll. Enda arust alles üpris hiljuti mõned nädalad tagasi otsisin neid prosesid ja ainus i3 T-seeria Inteli saidis oli siis see 2100T, aga eks nad siis pidevalt vaikselt uuendavad mudeleid, ilma suurema uudiskärata... Kuigi ainus erinevus nende vahel tundub olema uuema mudeli 100MHz kõrgem takt. Iseasi kas seda just vaja oli (selle protsessori peamine suunitlus on just maksimaalne säästlikkus, 2100T saab isegi napilt passiivjahutusega hakkama, kuigi mitteametlikult).
Taavi©
15.12.2011 12:18:00
Intel võiks mõne sandy prose amd GHz rallile vastupanuks 4.6ghz peale tööle panna, peaks täitsa saavutatav olema.
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
17.12.2011 17:42:40
Intel Readies Core i5-2550K Quad-Core Unlocked Processor
http://www.techpowerup.com/156908/Intel-Readies-Core-i5-2550K-Quad-Core-Unlocked-Processor.html
Intel started its "Sandy Bridge" LGA1155 family with two processors geared for overclocking, the Core i7-2600K, at a $320 price-point, and Core i5-2500K at around $210. Both are extremely successful products, among the two the Core i5-2500K struck a price-performance sweet-spot, while the Core i7-2600K became the ideal chip to build high-end gaming PCs with. Around the time when AMD was releasing its AMD FX processor family, Intel released the new Core i7-2700K. This chip didn't necessarily replace the i7-2600K, but took a price point slightly higher than it. According to a CPU World report, Intel is readying a new sweet-spot processor geared for overclocking, the Core i5-2550K.
With a retail channel part number BX80623I52550K and OEM part number CM806230121300, the Core i5-2550K was added to the MDDS database. It will carry the S-spec code SR0QH. The exact clock speed of this chip is not known, but CPU World expects it to be 3.40 GHz. Based on the Sandy Bridge LGA1155 package, the Core i5-2550K will feature four cores, 256 KB L2 cache per core, 6 MB shared L3 cache, integrated dual-channel DDR3 IMC, , integrated PCI-Express 2.0 root complex, and TDP of 95W. We expect this not to necessarily displace the i5-2500K, but occupy a price-point slightly above it. Let's say, $239-$249, just to heat things up for the AMD FX-8150.
____________________
Mida veel?
M: Dell RTX 2060
97 |
1dumbpcuser
97 |
lolloom
17.12.2011 17:53:18
D2 minuteada endiselt.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Taavi©
17.12.2011 20:49:56
-cocain-, vääna pinnid nõelaga aidates tagasi, endal ka prose kukkunud sinna, sain niimodi ilusti korda.
6 :: |
328 |
Go Kane!
17.12.2011 20:53:06
| Taavi© kirjutas: |
| -cocain-, vääna pinnid nõelaga aidates tagasi, endal ka prose kukkunud sinna, sain niimodi ilusti korda. |
Müüja ütles juba et ostab tagasi. Ei viitsi hakata sellega ise jändama (liiga palju one neid kõveraid pinne), eriti selle raha eest.
Pärast panen peale väänamist tööle ja põleb prose.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
Longero
18.12.2011 04:17:45
Küsiks teadlikumatelt prosespetsidelt nõu, oma pea ei võta ja mida rohkem uurida seda segasemaks asi läheb, tahaks prose soetada, aga millist. Kohe praegu ostma ei hakka seega küsin siit kõigepealt luuramise mõttes. Millist proset valida videotöötluseks? Oma tarbeks vahest nikerdaks, aga sooviks ikkagi sellist mis vabalt välja veab. Tekkisid järgmised küsimused.
Kas valida mõni sellistest mis sisaldab Intel HD graafikat?
i5 2500 või i7 2600: neil Intel HD Graphics 2000
i5 2500K või i7 2600K: neil Intel HD Graphics 3000
i7-3930K: sellel pole Intel HD graafikat, kas seda peaks vältima?
Mida see prosesisene Intel HD graafika üldse juurde annab videotöötlemisel ja kas selleks peab ka vastav emaplaat olema? Arvamusi on netis erinevaid, ühed ütlevad, et eraldiseisev videokaart on parem, teised jälle, et videotöötlemisel ja konvertimisel on Intel HD graafika parem ning kiirem kui videokaart?
Millisel on rohkem võimu tuuma kohta kui muid rakendusi jooksutada, nagu aru olen saanud pole GHz ja tuumade arv alati määrav mille järgi proset valida?
Tänud neile kes viitsivad selgitada.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
WAV
18.12.2011 05:54:17
| Tõenäoliselt need erinevad arvamused videotöötluse protsessori ja graafika valiku kohta on tekkinud videotöötluse suhteliselt laialivalguvast mõistest. Videotöötlus võib tähendada nii videofaili lihtsalt juppideks lõikumist, videofaili formaatide ümberkonverteerimist, videoefektide lisamist, ja lõpuks isegi lausa 3D renderdamist. Igaühe nende puhul on kindlasti protsessori ja graafikakaardi rollid vägagi erinevad, samuti võib mõnel juhul hoopis mälu ja kõvaketta taha pudelikael jääda. Üldlevinud arvamustrend on siiski selline, et 2D toimingutes pole eraldi videokaardil erilist rolli.
18.12.2011 08:00:56
| Longero kirjutas: |
Tänud neile kes viitsivad selgitada. |
Videotöötlemisel võib sul kasu olla HyperThreadingust ehk sa peaksid valima 2600. Kui kavatsed seda ka ülekiirendada, siis 2600K.
Videotöötlusel pole graafikakaart väga oluline. Seal on Nr 1 ikkagi protsessor.
Mis puutub integreeritud HD2000/3000 vs eraldi videokaardid siis siin pole küsimustki. Eraldi videokaardid on tunduvalt kiiremad.
WAV
18.12.2011 11:20:49
| Mis puutub integreeritud HD2000/3000 vs eraldi videokaardid siis siin pole küsimustki. Eraldi videokaardid on tunduvalt kiiremad. |
Ainult et see siiski ei pruugi videotöötluse juures tunda anda.
1dumbpcuser
18.12.2011 12:28:56
| WAV kirjutas: |
Ainult et see siiski ei pruugi videotöötluse juures tunda anda. |
Kui "videotöötluse" all mõelda transkodeerimist (dekodeerimine + teise formaati kodeerimine), siis on HD3000 pikalt eraldiseisvatel eest ära läinud
M: Dell RTX 2060
97 |
Longero
18.12.2011 14:17:47
Peangi rohkem silmas järgmiste olukordade esinemist, kaamera videofailide lõikamine ja efektide lisamine ning pärast ühtseks klipiks. Lisaks mõne eraldi konverteri kasutamist ühest formaadist teise. 3D renderdamist ei vaja tõenäoliselt videofailide juures, pole ja ei plaani sellist kaamerat lähitulevikus soetada. Eraldi videokaardi soetan raha kogunedes nagunii, algul paneks vast mingi üliodava sisse.
Mõned suvalised näited ja need siis oleks mõned sellised põhilised rakendused mis rohkem ressurssi röövivad.
1. Sony Vegas Pro 11 toetab videokaartide seast näit GTX 570 vs i5/i7 K seeria Intel HD Graphics 3000 vs i7-3930K?
2. PowerDirector 10 toetab videokaartide seast samuti GTX 570 vs i5/i7 K seeria Intel HD Graphics 3000 vs i7-3930K?
3. Mingi muu edimise soft mis ei toetada otseselt videokaarti vs i5/i7 K seeria HD Graphics 3000 vs i7-3930K?
4. Video konvertimine ühest formaadist teise kui pole toetust videokaardile vs i5/i7 K seeria HD Graphics 3000 vs vs i7-3930K?
5. Mõne virtuaalmasina näit VMware jooksutamine, sellele pole graafika oluline, aga prose milline?
Miline oleks soovitatav prose i5 2500K või i7 2600K. i7-3930K sellel jõudlus kõvasti kõrgem paljudes testides kui muid rakendusi jooksutada, aga äkki ei sobi just videotöötluseks?
Kiirendada ei soovi, ei oska algul, niikauaks kui võimsust jätkub a'la 3 aasta möödudes peaks kiirendamist proovima kui masin minujaoks aeguma hakkab, seega boonuseks kompu eluea pikendamisel.
54 |
Ho Ho
18.12.2011 14:49:39
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
See asi on see, mis inteli integreeritud video heaks teeb. Ma küll ei tea kas peale transcodemise sellega veel miskit peale hakata on, karta on et vist mitte. Ehk siis igasugu efektide lisamisel vaevalt sellest erilist kasu oleks, küll aga video lõplikul pakkimisel või teisendusel.
3930'l puudub integreeritud video, seega pole ka toda quick sync'i. Samas on tal 50% võrra enam tuumasid mis kiirendavad kõiki muid tegevusi mis oskavad nii paljusid tuumi ära kasutada (rõhuv enamus videotöötlusprogramme oskab)
87 |
1dumbpcuser
97 |
Gap
20.12.2011 12:50:22
http://www.guru3d.com/news/prices-of-ivy-bridge-desktop-cpus/
i7 2600 võrdväärne vastane tuleb siis Core i7-3770 ? ei tea kas on mõtet oodata või võtta järgmise aasta alguses see i7 2600 ära või 2700(või kumb parem on? ) Huvitav kui palju see Ivy siis mängudes ja selliste asjades kiirem siis on ka ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
20.12.2011 13:32:10
Olen hädas oma s1155 kooslusega, sai omast arust ostetud korralik emaplaat- ASUS P8Z68-V/Gen3 (Galadorist) ja 2500K rurikult. Muu konf profiilis. ALguses sain ilusti installida Win 8 DevPrevi ära, AHCI mode's ja puha...
Nüüd aga selline kamm, et kooslus (Pigem siiski emaplaat, kuna sai emaplaadil proovitud ka 2100-ga- juhtus sama asi, ning enda proset ühel H61 emaplaadil, sain 3dmarki lasta ja puha) koormust ei talu, st anda koormust, jääb windows rippuma- nt CPU-Z käivitamisel jääb ta Processors juures toppama, kui hästi läheb, laeb selle 5-10 minutiga ära.
Olen proovinud ka tehaseseadeid taastada korduvalt, sittagi kasu pole, oma mõistusega paneb ta siis BCLK 103 peale, hetkel käsitsi 100 määratud.
Win 7 ei anna ka peale installida (MSDN-st tõmmatud iso), dvd-lt bootimisel (nii tava kui UEFI modes) jääb jälle toppama vms kohe algul- seal kus keele-regiooni valik- ei ole ekraanil hiirt ega tööta tab klahviga liikumine..
Sihuke lugu siis.
Emaplaat garantiissse?
M: Dell RTX 2060
97 |
intelsux
20.12.2011 15:06:31
| BIOS uuendust oled proovinud teha? Oma neid mälusi oled ka teise emaplaadi peal proovinud? Kõvaketast oled ka proovinud mujal arvutis?
1dumbpcuser
30.12.2011 18:26:07
Intel Xeon E5-2690 Sandy Bridge-EP Performance Leaked
TechPowerUP!
_________________________________________
Core i7-3930K and Core i7-990X SLI and Triple SLI Performance Analysis
Ocaholic
Conclusion
In general it is particularly noticeable that on average no difference between the Core i7-3930K and Core i7-990X can be found. Therefore it doesn't matter wether you take a closer look at a single-GPU an SLI or a triple SLI setup. The Core i7-3930K and the Core i7-990X are very close to eachother. A closer look at the results we gathered lets us assume that the measurement error had more influence on the deviations which means that all the results are within the standard deviation. There is only one exception, which is the 3DMark 11 physics test. There you can see differences ranging from ten to 20 percent. The reason for this is that the GPUs don't have an influece on the results of this test. When you look at these results with gaming performance scaling in mind they are not relevant because the GPU(s) do have no influence on these scores. Furthremore 2D performance scaling we've already discussed in our launch review regarding Intels Core i7-3930K and Core i7-3960X.
________________________________________________
Intel To Launch Sandy Bridge LGA1155 Processors That Lack iGPU
TPU
| ot: |
Kolmas postituse uuendamine minu poolt järjest, raffale ei paku Inteli prosed enam pinget? Või ma peaks lihtsalt get a life |
M: Dell RTX 2060
97 |
30.12.2011 22:09:56
| 1dumbpcuser kirjutas: |
TPU |
Lugesin just jah. Väidetavalt ei ole uus rev. Lihtsalt D2 ja GPU kinni keeratud, kuigi selgusetuks jääb kas see toob ka voolutarbivuse/tempi languse ja parema OC võime?
Iseenesest väga sobiv P67 platvormile, kuna seal ei saa Int. GPU-d kasutada nii või naa. Loogiliselt peaks veidi madalama hinnaga tulema, kuigi nt 2500K on siin tõusnud seoses pühademölluga oma 30€ jagu juba
| ot: |
Get a life
Mirc
30.12.2011 22:16:52
Kuulge, mis erinevus on neil arvutikeskuse protsessoritel? Link
Nimelt seal on kaks i5 2500k ja samuti on kaks i7 2600k.
Ise tellisin endale selle 199 € 2500k. Tehtud "Made In Costa Rica"
Kas tootmistehased on erinevad või on mingisugune jõudluse nõks ka seal peidus?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
1dumbpcuser
97 |
G80
31.12.2011 00:27:57
Intel Core i7-3820 LGA2011 Processor Gets Listed, Still Not Available
TechPowerUP!
LGA2011 muutus kohe palju põnevamaks.
Keegi seletab ära kuidas on 3930K kaks korda rohkem transse kui 990Xi-l??
Kuigi näitajad on samad, tuumasid samapalju ja vahemälu ka....
210 |
heff
31.12.2011 03:42:55
| 3930K-l on 2 kinnikeeratud tuuma ka juures.
97 |
One
31.12.2011 10:03:08
| Üldse ei eruta sest plaadid ja muud nänn on nagunii liiga kallid, et mingit quadi osta.
728 |
G80
31.12.2011 12:22:43
| G80 kirjutas: |
TechPowerUP!
LGA2011 muutus kohe palju põnevamaks.  |
Mitte eriti. Lukustatud neljatuumaline ei eruta eriti selle platvormi peal. |
Selge, kahju, et neid unlockida ei saa.
Aga need kes praegu uut komplekti ostavad, pigem valiks LGA2011 ja i7 3820, kui LGA1155 ja 2600K.
210 |
