pl1600
22.12.2003 11:03:29
Nu kirjutas: |
kas mingit sellist mem testimis varianti pole, et ei peaks flopyt kasutama.
mul üks ainuke flopy toite kaabel aga see on videokaardi küljes juba.
kas sa poest Y-kaabli toomisele pole mõelnud
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
CommandsRef
22.12.2003 11:10:18
Nu kirjutas: |
memtest86 kodulehel pakutakse ka CD plaadi imidzit. Nii et kõrveta aga plaadile.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mirage
22.12.2003 11:14:05
Loll küsimus: kui buudin memtest86-e flopilt, mida ta mulle peaks näitama hakkama? Mul jooksevad neljakohalised numbri-tähekombinatsioonid ülalt alla. Üle poole tunni nii oli, siis panin kinni... Et nagu siis, mis ta näitama peaks?
Edit: krmus floppies blow and suck simultaneously, tundub, et 2x joppas vigane flopi teha
viimati muutis Mirage 22.12.2003 14:14:48, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
73 |
Nu
22.12.2003 12:56:25
pl1600 kirjutas: |
kas sa poest Y-kaabli toomisele pole mõelnud  |
ei ole. ma nii kui nii ei viitsi floppyt külge ühendama hakata.
CommandsRef kirjutas: |
memtest86 kodulehel pakutakse ka CD plaadi imidzit. Nii et kõrveta aga plaadile. |
tnx.
EDIT:
tra küll. 21 errorit.
siis muutsin timingutid vähe suuremaks ja 0 errorit.
Kuna mul enne oli 1mäluga samad timingud ja mingeid muresid polnud siis
kas teine mälu ei kannata nii kõrgeid või lihtsalt dual modes nad mõlemad ei kannata.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
corvette
22.12.2003 14:53:11
Mirage kirjutas: |
Edit: krmus floppies blow and suck simultaneously, tundub, et 2x joppas vigane flopi teha  |
Memtest86 testib lõpmatuseni, st seda, et mida rohkem/kauem sa testid seda täpsemad vastused tulevad. Soovitav oleks nii umbes vähemalt 10 testi (ehk Pass'i) ära teha kõikide testidega.
Siin on siis alles 0 Passi läbitud, kuid soovitaks vähemalt 10
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Mirage
22.12.2003 15:37:18
Nojah, täna proovisin, siis tuli kah midagi säärast ette jälle jupi maad targem aga thnks anyways corvette
73 |
arm2004
24.12.2003 04:46:45
suurpealik kirjutas: |
Ise jooksutan neid mälusid 2, 2, 2, 6, 1, taimingutega 180MHz-i peal. Tahaks kangemaid taiminguid panna, aga emaplaat ei luba. Miks just 180MHz-i, sellepärast et siis on ta mu protsessori siiniga sünkroonis
Sinu mäludest on üks vähemalt p-sses, kui sogast paneb, aga on ka väike tõenäosus, et emaplaat otsad andnud, sest sellisel juhul võib ka memtest sogast panna  |
eem, mismoodi sa saad selle moboga mälu 180MHz peal jooksutada
mul ju sama mobo ja näitab bioses, et DDR333 ja muuta ei saa
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Troll
24.12.2003 06:00:31
arm2004 kirjutas: |
mul ju sama mobo ja näitab bioses, et DDR333 ja muuta ei saa  |
Mälu kiirus on ju sõltuvuses prose kiirusest, seega kui algselt on mälu pandud DDR333 ehk 166MHz peale, siis edasi prose kiirust tõstes tõuseb ka mälu kiirus.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
arm2004
24.12.2003 13:57:58
asoh, jälle targem
97 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 16:22:35
tsitaat: |
see ei ole reegel
viimati muutis Arvo Cobrietti 24.12.2003 17:20:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Mirage
24.12.2003 16:38:21
Jepp, bioses abiks FSB:DRAM ratio või midagi säärast sealt paned näiteks 6/6 ja lasebki prosega sünkis.
edit: Mul näiteks laseb PC2700 prosega sünkis, siinikiiruseks 190x2 ehk siis 380. PQI poolegigane mälu lasi selle kiiruse juures isegi 2.5-3-3-7 taimingud panna volte pole tõstnud...
muudan veelkord miks memtest86 vist uusim versioon mu bartoni level 2 käi tundmatuks tunnistab?
73 |
arm2004
24.12.2003 17:41:49
Arvo Cobrietti kirjutas: |
tsitaat: |
see ei ole reegel  |
noh aga siis peaks ta mul ikka 333MHz peal töötama, sest kas tõstan või ei tõsta fsb'd, ikka näitab DDR333
97 |
Anc
24.12.2003 17:45:55
mul pc2100 mälud@175mhz 2,5-4-4-6 andsid 4 tunnise testi peale 150 errorit aga win kordagi pange ei pannud ja kõiksugu burnine kannatas korralikult. nüüd siis aga miskine ACEplus ehk noname minu jaoks ja jookseb paremini kui twinmos, mis ei saanud 2-2-2-5 seadete peal isegi 333mhz siiniga töötada, eitia kas ta 400 mhz peal oleks üldse pildi ette võtnud?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 17:55:19
tsitaat: |
nagu juba öeldi siis oleneb, mis ratio't kasutad ja ka chipsetist oleneb.
profiilist vaadatuna sul miskine gigabyte plaat. aiman et mingi via chipiga. neil saab panna sync või 4:5 jne.
37 |
arm2004
24.12.2003 20:21:04
mul jah via, KT400 kui täpne olla. ja mingit ratio't vmt ei saa muuta
97 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 21:01:31
tsitaat: |
333MHz mälu kiiruse korral saad siis panna mälu näiteks 400MHz peale asynci, aga sellel ei ole erilist mõtet. parem kasutada 266/333@lowest timings olenevalt FSB'st.
37 |
arm2004
24.12.2003 21:18:04
see häiribki, et biosest saan aint prose fsb'd muuta ja siis volte kah erinevatele asjadele (video vist, ram ja prose). muud sealt muuta ei anna, ühesõnaga väga ebasõbralik klokkimise suhtes
97 |
