corvette
01.10.2003 16:22:03
2x256MB Corsair PC3200 <- tunduvad vigased olema? |
Kasutan siis kahte Corsair 256MB PC3200 CL2 mälusid.
Kuid ei tea mis on nende mälude normaalsed taimingud või näidud? Ei saa neid mälusid kuidagi 200mhz-ga tööle.
Proseks on AMD 2500+ ja emmeks EPOX 8RDA+ (rev2.1). Hetkel on mälud sünkroonis prosega 166mhz. Ja näidud on 7/3/3/2. Minu meelest kehva poolsed need näidud. Ja kui panen 200mhzga tööle siis miinimum näidud on 8/3/3/2,5, need genereerib bios ise. Ning isegi nendega jooksis biosis asi kinni.
Lasin siis memtest86 mälud üle, erilist ei jälginud kui ta testis, kuid kui 30mintsa pärast tagasi tulin oli 15 errorit ja seniks 2 testi läbitud ja mingi 40minutil nagu jäi testi protsendid pidama ja ei läinudki edasi.
Mis värk võib olla, mälud tõesti per**es?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Superglue
01.10.2003 16:30:27
| Proovi ühe pulgaga kah. üks on kindlalt peetis.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
corvette
01.10.2003 16:33:21
| Superglue kirjutas: |
| Proovi ühe pulgaga kah. üks on kindlalt peetis. |
ok, proovin.
48 |
suurpealik
01.10.2003 16:38:48
Ise jooksutan neid mälusid 2, 2, 2, 6, 1, taimingutega 180MHz-i peal. Tahaks kangemaid taiminguid panna, aga emaplaat ei luba. Miks just 180MHz-i, sellepärast et siis on ta mu protsessori siiniga sünkroonis
Sinu mäludest on üks vähemalt p-sses, kui sogast paneb, aga on ka väike tõenäosus, et emaplaat otsad andnud, sest sellisel juhul võib ka memtest sogast panna
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Dzinn
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
corvette
01.10.2003 16:55:28
Loodan, et emme viga pole saanud, sest alles sain selle ära vahetatud Kuid kui ma vahepeal siin neid testin üks haaval, ehk seniks on kellelgi pakkuda teisi häid mälusid testivaid progesid? Ja muide, kas neid mälu radikaid võib ära võtta, et piiluda ka mis kividel kirjas on?
48 |
suurpealik
01.10.2003 17:18:28
| corvette kirjutas: |
Loodan, et emme viga pole saanud, sest alles sain selle ära vahetatud Kuid kui ma vahepeal siin neid testin üks haaval, ehk seniks on kellelgi pakkuda teisi häid mälusid testivaid progesid? Ja muide, kas neid mälu radikaid võib ära võtta, et piiluda ka mis kividel kirjas on? |
Kui radikad maha kisud (mida pidavat olema väga raske teha), siis vist kaob garantii. Muidu testimise kohapealt on kindlasti memtest86 üle prahi, kui see juba ütleb, et on katki, siis ka on
195 |
corvette
01.10.2003 19:46:19
Testisin ära mõlemad, Testisin ühte: nii 40 minuti juures oli juba ligi 250 errorit, siis mõtlesin, et pole mõtet edasi testida lülitasin välja ja panin teise.
Testisin siis seda teist, sai 40 mintsa ära oodatud, ei ühtegi viga, ootasin tunni, ei ühtegi viga, sai 7 passi läbitud, hakkas 8ndat tegema, ei jõudnud enam oodata ja lülitasin ka selle välja, lootes ehk on siis see mälu korras.
Kui palju passe peab siis seal läbima või kaua ta neid seal testib?
Teeb mingi 7 testi ära siis alles 1 pass läbitud ja nii mingi mitu korda.
48 |
corvette
01.10.2003 22:15:00
Ja veel seda, et mu mälu jookseb praegu 333mhz 2/2/2/5 väga ilusti ehk saab isegi 4 peale, kuid ikkagi 400mhz ei lähe asi kenasti tööle, isegi kui näitajad on 3/4/4/8, tuleb hiljem see sinine error pilt ette. Ega vast midagi, tuleb hakata, jälle, garantii vahet jooksma
48 |
VeixES
01.10.2003 22:23:51
Saada mulle Viljandisse, testin p4 2,4c prosega 200Mhz juures ära ja ytlen kumb vigane on(kui on). Ei kasuta memtest86 ise kuna see freeware proge ei näita tegelikult kõiki vigu välja. St. memtest86 test võib olla veatu aga tegelt mälu töötab kalaselt. Ise kasutan siukest asja http://www.uxd.com/qtpro.shtml
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Troll
01.10.2003 22:27:38
Veix, mis proget te seal Mattis kasutate, mida te reklaamite 24-tunni testina?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
VeixES
01.10.2003 22:29:55
Sama. Kui soovid ka omale seda soetada siis peris hea pleki peab selle eest välja käima.
IceUul
Sinu Ema
01.10.2003 22:32:29
Ise sain kah ordist nädal tagasi samasugused. Ühelgi kiirusel ja settingutel stabiilsed ei olnud (arvuti näitas sinist), muidu töötasid kuni 420mhz.
Nüüd juba nädal garantiis, ordi vennad väidavad, et mälud OK.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
188 |
zassu
02.10.2003 00:17:30
kas Twinx-seeria omad?
2 x 256mb töötavad 400mhz juures 5-2-3-2 setingutega probleemivabalt, 6-2-2-2 on väidetavalt tehases testitud, aga nii käima igatahes ei lähe. plaanisin just 512mb ordist juurde osta, kuna tollal sain viimased, aga teie jutte lugedes enam hästi ei julgegi, äkki vigane partii või antakse tagastatud mälupulgad järgmisele ostjale!
pl1600
02.10.2003 05:39:09
aga kui volti näiteks 0.1 juurde panna? stabiilsem?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
corvette
02.10.2003 10:18:14
Ei ole TwinX seeria omad, hoopis Platinum seeriad. ei oska ka vigaste partiide kohta midagi ütelda, ehk ongi vigased. Lase neil ennem ära testida.
Ei olegi veel volte tõstnud. Biosis voldid default peal, Aida32 näitab et 2,77V, üritan siis järgmist, 2,9V, panna?
48 |
corvette
02.10.2003 11:16:55
| Praegu olen saanud 333mhz juures 2/2/2/2, ja tundub jooksvat stabiilselt. Täitsa lõpp. Miks ta mull 400mhz peal joosta ei taha, vot sellest ma aru ei saa?
48 |
corvette
02.10.2003 11:52:48
Praeguseks siis tulemused nii. Tesdides memtest86-ga:
(PS. ei viizinud üle 1,5 tunni testida, sest tundus, et ta testiks neid lõpmatuseni)
Esimene mälu pulk - 256MB 333Mhz 2/2/2/2 on viimane piir, mis memtest kuulutas korralikuks, kuid ei tööta 400Mhz peal stabiilselt ükskõik milliste timingutega.
Teine mälu pulk - 256MB 333Mhz 2/3/3/6 on viimane piir, mis memtest kuulutas vigaseks, kuid praegu töötab 400Mhz peal stabiilselt 2/3/3/7 timingutega
Lõppkokkuvõttex arvan et mõlemad on siiski vigased ja pean nendega garantiisse jooksma
48 |
soodent
02.10.2003 23:29:36
| Mul oli mingi sarnane olukord mäludega kus kehvaks osutus t-bred 1700 jiucb prose mis mingi nipiga üle 170mhz ei talunud samas pole ta ka kohustatud.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
kill the rooster
22.12.2003 00:09:35
plaanisin ka need mälud ordist osta a te hirmutate oma jutuga ära
eeRuheeRu
22.12.2003 00:23:27
ma ütleks selle peale, et welcome to corsair club
mul on 512MB PC3200 ja seda ma pole üle 2/3/3/6 käima saanud, kohe sinine ees, aga samas oli mul sama kamm ka PC2700 corsairiga niiet ma ei teagi mis värk on samas Mhz võib väänata niiet vähe pole, PC2700 käis @ 200Mhz CL2 @ 2.7V (default 2.6V)
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Keeks86
22.12.2003 00:53:34
sarnane jama ka mul....400 mhzi peal ei jookse...tee mis sa tahad...andsin volti kuni 2.9ni..ikka midagi...pilt sinine jne... mälud siis samad corsairi 3200 platinum series...2*256
mina tellisin faunist...ning umbes kuu poolteise eest...ehk teemaalgataja ytleks oma ostukuupäeva...
tomz
22.12.2003 01:01:46
| eeRuheeRu kirjutas: |
ma ütleks selle peale, et welcome to corsair club |
pean mainima, et corsair sux tõesti, just uuemad, need tõesti ei pidavat isegi @default Mhz korralikel settingutel töötama
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
corvette
22.12.2003 01:08:18
| kill the rooster kirjutas: |
plaanisin ka need mälud ordist osta a te hirmutate oma jutuga ära  |
| tomz kirjutas: |
pean mainima, et corsair sux tõesti, just uuemad, need tõesti ei pidavat isegi @default Mhz korralikel settingutel töötama  |
Ei ole see asi nüüd midagi nii hull. Käisin ja vahetasin need garantiis korralikkude vastu ära, ja nüüd mõlemad pulgad töötavad sigahästi. Üle 230Mhz ei pole proovinud, kuid sinnamaani läksid ilusti 2/3/3/6 taimingutega .
Kui arvate et mälud peeses, siis laske aga MemTest86 üle. Igatahes kummardan neid Corsairisid ja ka minu poolt: Welcome To Corsair Club
48 |
Nu
22.12.2003 09:45:02
kas mingit sellist mem testimis varianti pole, et ei peaks flopyt kasutama.
mul üks ainuke flopy toite kaabel aga see on videokaardi küljes juba.
teise mälu lisamisega, mul on 2 x juba juhtunud, et arvuti teeb lambist restardi.
tahaks tsekkida kas on uus mälu äkki vigane või lihtsalt nad dual modes ei kannata
selliseid timinguid nagu mul singlena oli.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
pl1600
22.12.2003 11:03:29
| Nu kirjutas: |
kas sa poest Y-kaabli toomisele pole mõelnud
87 |
CommandsRef
22.12.2003 11:10:18
| Nu kirjutas: |
memtest86 kodulehel pakutakse ka CD plaadi imidzit. Nii et kõrveta aga plaadile.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mirage
22.12.2003 11:14:05
Loll küsimus: kui buudin memtest86-e flopilt, mida ta mulle peaks näitama hakkama? Mul jooksevad neljakohalised numbri-tähekombinatsioonid ülalt alla. Üle poole tunni nii oli, siis panin kinni... Et nagu siis, mis ta näitama peaks?
Edit: krmus floppies blow and suck simultaneously, tundub, et 2x joppas vigane flopi teha
viimati muutis Mirage 22.12.2003 14:14:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Nu
22.12.2003 12:56:25
| pl1600 kirjutas: |
kas sa poest Y-kaabli toomisele pole mõelnud  |
ei ole. ma nii kui nii ei viitsi floppyt külge ühendama hakata.
| CommandsRef kirjutas: |
memtest86 kodulehel pakutakse ka CD plaadi imidzit. Nii et kõrveta aga plaadile. |
tnx.
EDIT:
tra küll. 21 errorit.
siis muutsin timingutid vähe suuremaks ja 0 errorit.
Kuna mul enne oli 1mäluga samad timingud ja mingeid muresid polnud siis
kas teine mälu ei kannata nii kõrgeid või lihtsalt dual modes nad mõlemad ei kannata.
ss |
157 |
corvette
22.12.2003 14:53:11
| Mirage kirjutas: |
Edit: krmus floppies blow and suck simultaneously, tundub, et 2x joppas vigane flopi teha  |
Memtest86 testib lõpmatuseni, st seda, et mida rohkem/kauem sa testid seda täpsemad vastused tulevad. Soovitav oleks nii umbes vähemalt 10 testi (ehk Pass'i) ära teha kõikide testidega.
Siin on siis alles 0 Passi läbitud, kuid soovitaks vähemalt 10
48 |
Mirage
22.12.2003 15:37:18
Nojah, täna proovisin, siis tuli kah midagi säärast ette jälle jupi maad targem aga thnks anyways corvette
74 |
arm2004
24.12.2003 04:46:45
| suurpealik kirjutas: |
Sinu mäludest on üks vähemalt p-sses, kui sogast paneb, aga on ka väike tõenäosus, et emaplaat otsad andnud, sest sellisel juhul võib ka memtest sogast panna  |
eem, mismoodi sa saad selle moboga mälu 180MHz peal jooksutada
mul ju sama mobo ja näitab bioses, et DDR333 ja muuta ei saa
_________________ nooope! |
97 |
Troll
24.12.2003 06:00:31
| arm2004 kirjutas: |
mul ju sama mobo ja näitab bioses, et DDR333 ja muuta ei saa  |
Mälu kiirus on ju sõltuvuses prose kiirusest, seega kui algselt on mälu pandud DDR333 ehk 166MHz peale, siis edasi prose kiirust tõstes tõuseb ka mälu kiirus.
121 |
arm2004
24.12.2003 13:57:58
asoh, jälle targem
97 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 16:22:35
see ei ole reegel
viimati muutis Arvo Cobrietti 24.12.2003 17:20:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Mirage
24.12.2003 16:38:21
Jepp, bioses abiks FSB:DRAM ratio või midagi säärast sealt paned näiteks 6/6 ja lasebki prosega sünkis.
edit: Mul näiteks laseb PC2700 prosega sünkis, siinikiiruseks 190x2 ehk siis 380. PQI poolegigane mälu lasi selle kiiruse juures isegi 2.5-3-3-7 taimingud panna volte pole tõstnud...
muudan veelkord miks memtest86 vist uusim versioon mu bartoni level 2 käi tundmatuks tunnistab?
74 |
arm2004
24.12.2003 17:41:49
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
see ei ole reegel  |
noh aga siis peaks ta mul ikka 333MHz peal töötama, sest kas tõstan või ei tõsta fsb'd, ikka näitab DDR333
97 |
Anc
24.12.2003 17:45:55
mul pc2100 mälud@175mhz 2,5-4-4-6 andsid 4 tunnise testi peale 150 errorit aga win kordagi pange ei pannud ja kõiksugu burnine kannatas korralikult. nüüd siis aga miskine ACEplus ehk noname minu jaoks ja jookseb paremini kui twinmos, mis ei saanud 2-2-2-5 seadete peal isegi 333mhz siiniga töötada, eitia kas ta 400 mhz peal oleks üldse pildi ette võtnud?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 17:55:19
nagu juba öeldi siis oleneb, mis ratio't kasutad ja ka chipsetist oleneb.
profiilist vaadatuna sul miskine gigabyte plaat. aiman et mingi via chipiga. neil saab panna sync või 4:5 jne.
37 |
arm2004
24.12.2003 20:21:04
mul jah via, KT400 kui täpne olla. ja mingit ratio't vmt ei saa muuta
97 |
Arvo Cobrietti
24.12.2003 21:01:31
333MHz mälu kiiruse korral saad siis panna mälu näiteks 400MHz peale asynci, aga sellel ei ole erilist mõtet. parem kasutada 266/333@lowest timings olenevalt FSB'st.
37 |
arm2004
24.12.2003 21:18:04
see häiribki, et biosest saan aint prose fsb'd muuta ja siis volte kah erinevatele asjadele (video vist, ram ja prose). muud sealt muuta ei anna, ühesõnaga väga ebasõbralik klokkimise suhtes
97 |
