Alari18
10.12.2011 12:58:39
Kõvakettad surevad |
Tervist.
Mul on siis selline probleem, et olen ostnud juba 3 kõvaketast ja kõik on mõne päevaga läbi läinud. Kahtlen, et see tootja viga on. Oskab keegi kuidagi aidata?
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Alari18
10.12.2011 14:04:03
| Varem pole sellega probleeme olnud. Tuttav pakkus ka muidu selle variandi välja. On veel mingeid võimalusi? Enne ostu tegemist tahaks kindel olla.
Rasmus
10.12.2011 15:02:39
Temperatuurid? Kuigi need peaksid siis ikka väga ekstreemsed olema, et mõne päevaga seadmeid rikkuda.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Alari18
10.12.2011 15:05:36
| Ei tohiks olla. Küljepaneel on eemaldatud ja õhku on piisavalt. Kahtlen, et temperatuuriviga võib olla. Hetkel tundub toiteploki probleem kõige tõenäolisem. Võib ta hakata lambist jamama nii?
-vodafone-
10.12.2011 15:10:14
Nr1 toide.
Aga kui ühe tootja omad ja smast seeriast siis võib ka olla praak ( 0.01% tõenäoline 3 ketta surma korral)
217 |
karukas
10.12.2011 15:12:09
| Võib. Mul oli samamoodi millalgi. Käis puha itimeeste käes uuringutel ja tolku ei olnud. Hiljem võtsin ise testri kätte ja hakkasin uurima. Peale toite vahetust toimis kõik hästi.
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Alari18
10.12.2011 16:12:45
| Eks ma proovin siis toiteploki välja vahetada. Tänud abi eest.
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ipredator
10.12.2011 17:22:28
| Küljepaneel on eemaldatud ja õhku on piisavalt. |
Kas korpused reeglina mitte ei ole ehitatud nii, et õhuvool neis on mingeid kindlaid teid pidi liikuma projekteeritud.
Küljepaneeli eemaldades saab see rikutud ja tulemus võib olla vastupidine soovitule.
Öelge kui eksin.
10.12.2011 18:55:06
| ipredator kirjutas: |
Öelge kui eksin. |
Kui sul mingi spets jahutussüsteem või korpus pole, mis seda vajab, siis on suht savi. Mul on mõned kastid kuid niimoodi töötanud, kuna pidevalt kettaid testides-formattides ei viitsinud küljepaneeli iga kord kinni-lahti katkuda. Ainsaks miinuseks on see, kui kast on laua all ja istudes jalaga nagu muuseas korpusesse sisse sõidad
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
567 |
perenoel
Aeg maha 1p
11.12.2011 01:26:09
Mul oli kunagi ammu--veel möödasaanud milleeniumil--niimoodi, et kuna arvuti ventilaator tegi kõva müra, võtsin korpuselt (tower) kaane maha ja ühendasin ventilaatori lahti. Kenasti sai hakkama. Aga eks kiirused-kuumused olid siis muidugi teised.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
part24
13.12.2011 14:38:55
viimati muutis part24 19.09.2013 17:30:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
-vodafone-
13.12.2011 14:58:30
| part24 kirjutas: |
Öelge kui eksin. |
Ei eksi. Eksib see, kes arvab, et kõvakettad võib jätta nende intensiivse töö ajal seisvasse õhku, ehk siis täiesti jahutamata. Kõvaketaste jahutus sõltub enamasti üksnes korpuse läbipuhumisest, millise sissetulev õhuvool on suunatud justnimelt eelkõige kõvaketastele, sest laiatarbe korpused on suht pisikesed ja nendesse on kõvaketastele lisajahutuse monteerimine tugevaste inseneri ajusid eeldav ettevõtmine! |
Kastis ei seisa kunagi õhk.
217 |
Petz
13.12.2011 14:59:16
| part24 kirjutas: |
Öelge kui eksin. |
Üldjoontes muidugi õige jah, aga antud kontekstis pole see ehk põhjuseks. Muidu peaks mu täiesti umbses karbis väline ketas ammu surnud olema...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
part24
13.12.2011 16:03:08
viimati muutis part24 19.09.2013 17:30:31, muudetud 1 kord |
13.12.2011 16:19:19
part24: Kõvaketaste tootjad ise annavad tavaliselt oma mudelitele ette, et millise temperatuurini nad ketta töötamise garanteerivad. Ning pikka aega kipub olema trendiks 55 kraadi, et üle selle enam ei garanteerita ketta tööd.
Samas jällegi tähendab liialt kõrge temperatuur tihti hoopis vigast infot, mitte füüsiliselt kutut ketast.
211 |
part24
13.12.2011 16:55:38
viimati muutis part24 19.09.2013 17:30:14, muudetud 1 kord |
WAV
14.12.2011 00:18:16
| part24 kirjutas: |
| Normaalne kõvaketta töötemperatuur ei tohiks ületada mitte mingil juhul 40 kraadi Celsiust. |
Oleneb vist ikka kettast ka.
Vaatasin hetkel üle, Hitachi 7K3000 3TB (5 platterit) inseneridele mõeldud spetsifikatsioonis kirjas:
Operating conditions:
- Temperature: 5 to 60°C
- Relative humidity: 8 to 90% non-condensing
- Maximum wet bulb temperature: 29.4°C non-condensing
Notes:
1. The system is responsible for providing sufficient ventilation to maintain a surface temperature below 65°C at the center of the top cover of the drive. |
Nii et lubatud on kuni 60-kraadises ruumis töötamine, juhul kui kettakorpuse pealispinna keskosas temperatuur jääb alla 65 kraadi! Seejuures need on etteantud bitivigade piires garanteeritud töö temperatuurid, mitte veel ketta kahjustumise temperatuurid:
| Probability of not recovering data is 1 in 10ˇ15 bits read for Ultrastar, 1 in 10ˇ14 bits read for Deskstar |
Mul endal praegu 6 sellist ketast kasutusel, temperatuurid 42 kuni 48 kraadi kõigil. Seejuures 48 kraadi saavutab siis kui ketas on lahtiselt vertikaalselt laua peal töötamas, 30 kraadise õhutemperatuuriga toas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
part24
14.12.2011 01:18:14
viimati muutis part24 19.09.2013 17:29:28, muudetud 1 kord |
WAV
14.12.2011 03:51:02
| NB! Kettatootjate antavad temperatuurivahemikud on ketast ümbritseva keskkonna lubatud temperatuuri vahemik! Mitte see mida ketta sees olev sensor mõõdab ja tarkvara siis teile näitab.
