uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvakettad surevad märgi kõik teemad loetuks
Alari18
sõnum 10.12.2011 11:58:39 Kõvakettad surevad vasta tsitaadiga
Tervist.
Mul on siis selline probleem, et olen ostnud juba 3 kõvaketast ja kõik on mõne päevaga läbi läinud. Kahtlen, et see tootja viga on. Oskab keegi kuidagi aidata?
sõnum 10.12.2011 13:01:49 vasta tsitaadiga
Kuidas voolukõikumise ja toiteploki toimimisega lood on?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Alari18
sõnum 10.12.2011 13:04:03 vasta tsitaadiga
Varem pole sellega probleeme olnud. Tuttav pakkus ka muidu selle variandi välja. On veel mingeid võimalusi? Enne ostu tegemist tahaks kindel olla.
Rasmus
sõnum 10.12.2011 14:02:39 vasta tsitaadiga
Temperatuurid? Kuigi need peaksid siis ikka väga ekstreemsed olema, et mõne päevaga seadmeid rikkuda.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Alari18
sõnum 10.12.2011 14:05:36 vasta tsitaadiga
Ei tohiks olla. Küljepaneel on eemaldatud ja õhku on piisavalt. Kahtlen, et temperatuuriviga võib olla. Hetkel tundub toiteploki probleem kõige tõenäolisem. Võib ta hakata lambist jamama nii?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.12.2011 14:10:14 vasta tsitaadiga
Nr1 toide.
Aga kui ühe tootja omad ja smast seeriast siis võib ka olla praak ( 0.01% tõenäoline 3 ketta surma korral)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
karukas
karukas
sõnum 10.12.2011 14:12:09 vasta tsitaadiga
Võib. Mul oli samamoodi millalgi. Käis puha itimeeste käes uuringutel ja tolku ei olnud. Hiljem võtsin ise testri kätte ja hakkasin uurima. Peale toite vahetust toimis kõik hästi.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Alari18
sõnum 10.12.2011 15:12:45 vasta tsitaadiga
Eks ma proovin siis toiteploki välja vahetada. Tänud abi eest.
peacemaki
sõnum 10.12.2011 16:12:40 vasta tsitaadiga
Tasuks mõõta molex pistiku pinged üle.
Googli link: http://www.clunk.org.uk/forums/guides/253-voltage-measuring-guide.html#post1461
Kasuta sellist programmi nagu http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Ja kirjuta siia tulemused.
ipredator
ipredator
sõnum 10.12.2011 16:22:28 vasta tsitaadiga
Kas korpused reeglina mitte ei ole ehitatud nii, et õhuvool neis on mingeid kindlaid teid pidi liikuma projekteeritud.
Küljepaneeli eemaldades saab see rikutud ja tulemus võib olla vastupidine soovitule.
Öelge kui eksin.
sõnum 10.12.2011 17:55:06 vasta tsitaadiga
ipredator kirjutas:
Öelge kui eksin.
Kui sul mingi spets jahutussüsteem või korpus pole, mis seda vajab, siis on suht savi. Mul on mõned kastid kuid niimoodi töötanud, kuna pidevalt kettaid testides-formattides ei viitsinud küljepaneeli iga kord kinni-lahti katkuda. Ainsaks miinuseks on see, kui kast on laua all ja istudes jalaga nagu muuseas korpusesse sisse sõidad icon_lol.gif
perenoel
perenoel
sõnum 11.12.2011 00:26:09 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi ammu--veel möödasaanud milleeniumil--niimoodi, et kuna arvuti ventilaator tegi kõva müra, võtsin korpuselt (tower) kaane maha ja ühendasin ventilaatori lahti. Kenasti sai hakkama. Aga eks kiirused-kuumused olid siis muidugi teised.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
part24
part24
sõnum 13.12.2011 13:38:55 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:30:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.12.2011 13:58:30 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
ipredator kirjutas:
Öelge kui eksin.
Ei eksi. Eksib see, kes arvab, et kõvakettad võib jätta nende intensiivse töö ajal seisvasse õhku, ehk siis täiesti jahutamata. Kõvaketaste jahutus sõltub enamasti üksnes korpuse läbipuhumisest, millise sissetulev õhuvool on suunatud justnimelt eelkõige kõvaketastele, sest laiatarbe korpused on suht pisikesed ja nendesse on kõvaketastele lisajahutuse monteerimine tugevaste inseneri ajusid eeldav ettevõtmine!
Kastis ei seisa kunagi õhk.
Petz
sõnum 13.12.2011 13:59:16 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
ipredator kirjutas:
Öelge kui eksin.
Üldjoontes muidugi õige jah, aga antud kontekstis pole see ehk põhjuseks. Muidu peaks mu täiesti umbses karbis väline ketas ammu surnud olema...
part24
part24
sõnum 13.12.2011 15:03:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:30:31, muudetud 1 kord
sõnum 13.12.2011 15:19:19 vasta tsitaadiga
part24: Kõvaketaste tootjad ise annavad tavaliselt oma mudelitele ette, et millise temperatuurini nad ketta töötamise garanteerivad. Ning pikka aega kipub olema trendiks 55 kraadi, et üle selle enam ei garanteerita ketta tööd.
Samas jällegi tähendab liialt kõrge temperatuur tihti hoopis vigast infot, mitte füüsiliselt kutut ketast.
part24
part24
sõnum 13.12.2011 15:55:38 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:30:14, muudetud 1 kord
WAV
sõnum 13.12.2011 23:18:16 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Normaalne kõvaketta töötemperatuur ei tohiks ületada mitte mingil juhul 40 kraadi Celsiust.
Oleneb vist ikka kettast ka.
Vaatasin hetkel üle, Hitachi 7K3000 3TB (5 platterit) inseneridele mõeldud spetsifikatsioonis kirjas:
Operating conditions:
- Temperature: 5 to 60°C
- Relative humidity: 8 to 90% non-condensing
- Maximum wet bulb temperature: 29.4°C non-condensing
Notes:
1. The system is responsible for providing sufficient ventilation to maintain a surface temperature below 65°C at the center of the top cover of the drive.
Nii et lubatud on kuni 60-kraadises ruumis töötamine, juhul kui kettakorpuse pealispinna keskosas temperatuur jääb alla 65 kraadi! Seejuures need on etteantud bitivigade piires garanteeritud töö temperatuurid, mitte veel ketta kahjustumise temperatuurid:
Probability of not recovering data is 1 in 10ˇ15 bits read for Ultrastar, 1 in 10ˇ14 bits read for Deskstar
Mul endal praegu 6 sellist ketast kasutusel, temperatuurid 42 kuni 48 kraadi kõigil. Seejuures 48 kraadi saavutab siis kui ketas on lahtiselt vertikaalselt laua peal töötamas, 30 kraadise õhutemperatuuriga toas.
part24
part24
sõnum 14.12.2011 00:18:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:29:28, muudetud 1 kord
WAV
sõnum 14.12.2011 02:51:02 vasta tsitaadiga
NB! Kettatootjate antavad temperatuurivahemikud on ketast ümbritseva keskkonna lubatud temperatuuri vahemik! Mitte see mida ketta sees olev sensor mõõdab ja tarkvara siis teile näitab.
