Tegelt päriselus peaks vist disablemiseks ühest raketist piisama. Mootorid enam ei tööta ju peale seda. Kas õhku lendab, seda ma ei tea, aga ikkagi.
Ja tõesti, mõtlesin negatiivsega alla 1.0 k/d ratiot. Minule on see sellepärast oluline, et sõbraga koos mängime ja väike konkurents on
Vaatan ,et loc kaustas on ru.sb 280000kb - upload.ee olevas failis en.sb on vaid 2000kb.
Mul serverisse joinides esimese mängu mängib ilusti siis kui mappi vahetab jääb loading peale toppama.
Enne viimast värskendust polnud mingeid probleeme peale selle BF.exe stop working esimesel mängul kui arvuti käivitasin nüüd siis selline häiriv >loading> kala.
viimati muutis Misfits 09.12.2011 16:46:58, muudetud 1 kord
Mul tavaline poest ostetud ingliskeelne ja tihtilugu täpselt sama asi, et jääb selle loadingu peale pidama. Enne uut patchi seda jama polnud, siis mõnikord jäi lihtsalt must ekraan ette, aga nüüd nagu loadiks, aga ära ei loadi.
Mnjah, loading pealt jääb kinni. Mingi uus kala on tekkinud. Tundub et lampi desktop'i kräshmised on ära kadunud (videokaardi draiveri error kah). Sama pole paha - 2 läinud üks asemel.
IRNV on küll nuditud, kuid ei midagi hullu, saab edasi kasutada küll.
Update-i- oma Punkbuster k2sitsi, otsi Google-ist kuidas seda teha. Mul oli sama jama, peale update-i ei j22 kinni enam sinna loading ekraanile. _________________ Trust No-one
pagan. AEK saab rekoili juurde. peab ruttu selle viienda täha ka ära tegema, siis võib selle unustada. vist.
see et IR optikad nudida said, on minu jaoks väga hea. saigi lõpuks neid liiga palju kasutatud, kuigi jah, Metro rushis oli nendega hea kuulipritsiga kaitsta.
veel sai enda jaoks avastatud seda, et kui insenerina Birdi istuda, siis saab piisaval kõrgusel pihta saades ise ruttu tagaistmele hüpates oma kopteri korda teha ja edasi lennata. ja saad veel remondi eest punkte ka
sama. enne proovisin küll seda ja teist aga ikka oli lõpuks irnv jälle peal.
nüüd mõned päevad ilma ja palju parem (rohkem bf2 poole) tunne kohe.
kui nüüd b2k vanade sõidukitega koos nende firepower ka tagasi antaks siis võiks juba päris rahule jääda. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Meil on sõbraga sama, ei saa co-op'i tööle, aga kui mõlemad mingi suvalisega proovime, siis saame missioone teha küll. Vähemalt on relvade unlocki punkte alla tõmmatud, enne sai vist viimase relva lahti 416 000 punktiga, nüüd 160 000 vms.
Oligi Punkbusteri viga. Huvitav miks ta autoupdate ei tee. Mu firewall kinni ja viirusetõrjet pole ning ruuter lahti. Või on PBl mingid eraldi pordid veel mida avama peab?
Midagi sellist äkki.
Edit: sai siis natuke püssi lastud ja Metro Conquesti ajal kasutasin DAO-12 + FRAG ammo ja lasin mehele 10/12 lakse selga ja siis alles kukkus maha ehk siis kas mulle tundib või on FRAG ammot ka nerfitud.
Niimoodi mäng töötab jah.
Aga mul ei ole kõiki helisid siis. Näiteks commo rosest midagi valid siis ei tule mingit heli. Ja kui mujal tiimikaaslased midagi ütlevad tavaliselt siis ei ole ka nende hääli.
loc kaustas mul vana en.sb ~1,1gb, update2 en.sb ainult ~2mb, miks nii?
Koreas lastakse SC mängijatel küll oma klavereid ja hiiri kasutada, sest nii ollakse harjunud mängima ja muu tundub täiesti harjumatu.
Sama jabur oleks kaklusmängu tournamentidel keelata octa-gate'ide kasutamine ja kästakse kõigil square gate'i kasutada.
Krt koguaeg saab co-opis mingi errori :S
Lihtsalt küsin, et kas te saate ka ORIGInis errori kui mängu käima panete? Mul suht peaaegu igakord viskab errori ( error launching game ja kõik) aga mäng läheb käima ikka?
EDIT: kellelgi on üldse õnnestunud CO-Opi pelada :S? Ma saan iga kord,et client closed down vms või, et game was cancelled :S
ei saa kah aru sellest värgist, retarded värk... eks mingit saadet ja võistlusi on tõepoolest kerge korraldada kuna ei pea mingit kama kohale tassima.
fps-id konsoolidel koos aim assistiga on täis idiootsus ja mulle ei mahu pähe kuidas see inimestele meeldib. aga ega ma ei peagi kõigest aru saama...
üldse see fps-i värk läheb hukka pc peal on hackid, siis on mardid kes vinguvad, et pole pc peal mängul controlleri supporti ja aim assisti..
konsooli peal on kutid kes mängivad xim3-e ja muude conversion kittide ja abivahenditega (nagu too mart seal videos keeldus kuna ei saa ilmselt oma fpsfreeki kasutada), liigutad sihiku vastase peale - lased kangi lahti ning aim assist hoiab meest lockis. WTF see point üldse mängida on?
ma tegin seda samust ühe inimesega kellega koos mängisime , ta oli juht ja ma repairisin koguaeg, päris hea oli punkte korjata
Pole nädal aega normaalselt mängida saanud, mingi 10 lossi järjest. Kas joinid kaotavasse tiimi, kus sitakotid on spawni nurka surutud või siis tuleb mäng, kus enda tiimis 10 not in squad. Täiesti lollus, kui halvad inimesed siin mängus on.
