| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
oncleuno
05.12.2011 16:04:43
| Clover kirjutas: |
| oncleuno kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| inks88: Ürita teine vaatajakoht ka aktiveerida, läheb olukord paremaks. |
Kuidas seda veel teha? |
Saad tellida endale teise vaatajakoha juurde, mis tõstab sul pordi kiirust suuremaks, et 2 TV-d + nett läbi mahuksid aga teist vaatajakohta tellides nõutakse üldjuhul ka teist digiboxi SN numbrit... |
Ei nõuta. |
Võibolla nüüd enam ei nõuta aga pool aastat tagasi kui mõnel kliendil sai aidatud tellida/aktiveerida teist vaatajakohta siis küll küsiti/nõuti SN numbrit...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Markspoiss
05.12.2011 17:03:12
pole 100a eioniga kokku puutund aga nüüd taas... kas keegi on nii hea ja annak lingi kust saaks elioni thomson 784-jale viimase firmware ja kuidas see uuendus käis? weebist logon sisse ihtsalt ja teen sealt ära?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
oncleuno
05.12.2011 17:05:32
| Markspoiss kirjutas: |
| pole 100a eioniga kokku puutund aga nüüd taas... kas keegi on nii hea ja annak lingi kust saaks elioni thomson 784-jale viimase firmware ja kuidas see uuendus käis? weebist logon sisse ihtsalt ja teen sealt ära? |
Kui kellelgi on isiklikult firmwaresi pakkuda siis saad aga Elion ametlikult ei toeta, et klient ise firmware uuendust teeb. Kõige lihtsam on tehnilisele toele helistada ja paluda kõige uuem tarkvara ruuterile lasta paigaldada, teevad kusjuures täitsa tasuta ära
33 |
muhv96
05.12.2011 17:07:23
Helista tehnilisele toele teevad sulle tarkvara uuendamise ära kui see vajalik on
Kui numrit ei tea siis 606 9966
viimati muutis muhv96 05.12.2011 17:08:20, muudetud 1 kord |
Markspoiss
05.12.2011 17:08:18
nr oleks? tänud!
16 |
Spezz
05.12.2011 18:39:41
| Mis versiooni tehniline tugi praegu peaneb ja mis selles parandatud/uuendatud on?
67 |
oncleuno
05.12.2011 18:55:25
| Spezz kirjutas: |
| Mis versiooni tehniline tugi praegu peaneb ja mis selles parandatud/uuendatud on? |
Huvitaks ennastki, et mis kõige uuemad tarkvarad TG784 ja TG789 ruuteritele on
33 |
spezwend
05.12.2011 20:00:53
| TG784 viimane soft on vist 8.2.7.7
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Terror
05.12.2011 20:39:48
| Amino digiboxi puldile (pikem variant) on vaja Philipsi telekas selgeks õpetada. Ehk keegi teinud hiljuti ning jagaks tarkusi?
91 |
05.12.2011 21:37:52
| Terror kirjutas: |
| Amino digiboxi puldile (pikem variant) on vaja Philipsi telekas selgeks õpetada. Ehk keegi teinud hiljuti ning jagaks tarkusi? |
*1 Vajuta ja hoia ca 5 sek jooksul all Elioni puldi allosas asuvat TV klahvi
*2 TV indikaatortuli puldi ülaosas vilksatab 2 korda järjest
*3 Lase TV klahv lahti
*4 Sisesta puldilt oma teleri margile vastav 3-kohaline kood (koodi sisestamiseks on aega 10 sekundit)
*5 Kui kood on sisestatud korrektselt, vilksatab TV indikaatortuli uuesti 2 korda järjest |
Koodid peaks digiboksi dokumentatsiooniga kaasas olema ja kindlasti leiab ka veebist kui paberid kadunud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
madfury
06.12.2011 17:45:23
Leidsin tööjuurest 2x 780WL ruuterit. Kas enda vana 716asendamiseks teen 780le reseti ja konfin lihtsalt ära ja kõik või peaks firmwaret uuendama ka mingi numbrini? Ma ei saa hetkel juhtme otsa panna, et vaadata, mis seal seljas on.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
oncleuno
06.12.2011 18:04:59
| madfury kirjutas: |
| Leidsin tööjuurest 2x 780WL ruuterit. Kas enda vana 716asendamiseks teen 780le reseti ja konfin lihtsalt ära ja kõik või peaks firmwaret uuendama ka mingi numbrini? Ma ei saa hetkel juhtme otsa panna, et vaadata, mis seal seljas on. |
Firmware uuendust lase Elioni tehnilisel toel teha, ära hakka endale sellega tüli tegema
33 |
dentartu
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
06.12.2011 20:06:22
| madfury kirjutas: |
teed reseti, kui seadmes vana tarkvara siis pead tegema veebis eelseadistuse PPPoE+IPTV vms seadistuse wizard välja pakub, Elioni automaat peaks peale seda 10min jooksul automaatselt tarkvara viimase peale uuendama, kui mitte sis HD abiga ikka saab.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Lotharius
rallisibul
07.12.2011 15:55:45
Kellegi veel TG784 kunagi sedasi nikerdama hakanud, et ei lase enam sisse logida ? Ei aita voolust eraldamine ega nupust reset.
117 |
07.12.2011 17:05:41
| Lotharius kirjutas: |
| Kellegi veel TG784 kunagi sedasi nikerdama hakanud, et ei lase enam sisse logida ? Ei aita voolust eraldamine ega nupust reset. |
pole täheldanud, mul auto logimine peal.
Kindel, et peale reseti õiged andmed sisestasid?
Elion helpdesk alati abiks
The_Boss
07.12.2011 17:13:02
Mul oli midagi sellist...Kui õigesti mäletan, siis ligi sain alles siis kui IP jms manuaalselt paika panin.
284 |
JOKKER666
07.12.2011 22:23:45
| Kas elioni poolt antud ruuteril on võimalik keelata torrentite liiklust, või kasvõi piirata kiirusi kasutajatele?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
08.12.2011 00:03:02
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kas elioni poolt antud ruuteril on võimalik keelata torrentite liiklust, või kasvõi piirata kiirusi kasutajatele? |
Paraku ei...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
madfury
08.12.2011 12:43:12
indrekp, Järgisin täpselt Elioni enda juhendit 780 ülesseadmiseks Tuleb välja, et need ruuterid olid kunagi mõlemad digitv omad, mingid vanad seaded olid sees veel (tegin factory reseti). Kõik nagu paistab töötavat, AGA...nüüd on mingisugune freeze efekt tulnud. Digitv pilt hangub, internet ei tööta ja nii umbes 1minut, siis hakkab kõik jäle automaagiliselt ise liikuma, midagi näppima ei pea. Ei oskagi seda troubleshootida. Ruuteri firmware oli mingi 6.2.x.x ja vähemalt peale 5e tunnist üleval olekut ennast ise uuendanud ei olnud.
28 |
Vermon
08.12.2011 12:46:39
Uuendasin oma 780WL'i Firmware'i viimase peale mis speedtouchi servust leidsin. Kõik muu töötab aga DNS mitte. Kas DNS'i seadistamiseks on mingit juhendit?
Tahaks Google Public DNS'i kasutada aga sobib ka kui lihtsalt tööle saaks selle, praegu peab igas masinas ise käsitsi seadistama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Sven
08.12.2011 14:26:33
| Kas keegi oskab öelda, kas selline lahendus töötaks? Ruuterist jookseb kaabel Digiboxi, paneks teise seadme sama kaabli otsa, näiteks hubi abil, et saaks digiboksi ja HTPC ühendada, läheks see läbi?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
08.12.2011 14:27:38
| Svenx kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda, kas selline lahendus töötaks? Ruuterist jookseb kaabel Digiboxi, paneks teise seadme sama kaabli otsa, näiteks hubi abil, et saaks digiboksi ja HTPC ühendada, läheks see läbi? |
Ei... su HTPC`l puuduvad krüptovõtmed ja ilma selleta ei näe sa paraku midagi
194 |
08.12.2011 14:54:46
| madfury kirjutas: |
indrekp, Järgisin täpselt Elioni enda juhendit 780 ülesseadmiseks Tuleb välja, et need ruuterid olid kunagi mõlemad digitv omad, mingid vanad seaded olid sees veel (tegin factory reseti). Kõik nagu paistab töötavat, AGA...nüüd on mingisugune freeze efekt tulnud. Digitv pilt hangub, internet ei tööta ja nii umbes 1minut, siis hakkab kõik jäle automaagiliselt ise liikuma, midagi näppima ei pea. Ei oskagi seda troubleshootida. Ruuteri firmware oli mingi 6.2.x.x ja vähemalt peale 5e tunnist üleval olekut ennast ise uuendanud ei olnud. |
soft on vana, kõne helpi ja lükatakse uus soft peale, ütle, et pildi hangumisega probleemid, teavad tsekata.
227 |
08.12.2011 14:55:36
Ok mul on lihtsam küsimus. Ruuter ja lauaarvuti toas aga vahel tahaks köögis läpaka taga kah kiiremat netti kui see mis WiFi kaudu levib. Eriti kui midagi suuremat vaja tõmmata. Kas saab probleemideta kaabli tõmmata ruuteri kollasest pordist kööki välja kuni läpakani. Max 10 meetrit ma pakun silma järgi.
Ja mis kaabel olema peab (nimetus?) - mingi CAT5/5e patch kaabel?
Ja lauaarvutis samal ajal saab kah netti kasutada + digiboks või tekib jama?
