mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 763, 764, 765 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
oncleuno
sõnum 05.12.2011 16:04:43 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
oncleuno kirjutas:
inks88 kirjutas:
A.S. kirjutas:
inks88: Ürita teine vaatajakoht ka aktiveerida, läheb olukord paremaks.
Kuidas seda veel teha?
Saad tellida endale teise vaatajakoha juurde, mis tõstab sul pordi kiirust suuremaks, et 2 TV-d + nett läbi mahuksid aga teist vaatajakohta tellides nõutakse üldjuhul ka teist digiboxi SN numbrit...
Ei nõuta.
Võibolla nüüd enam ei nõuta aga pool aastat tagasi kui mõnel kliendil sai aidatud tellida/aktiveerida teist vaatajakohta siis küll küsiti/nõuti SN numbrit...
Markspoiss
sõnum 05.12.2011 17:03:12 vasta tsitaadiga
pole 100a eioniga kokku puutund aga nüüd taas... kas keegi on nii hea ja annak lingi kust saaks elioni thomson 784-jale viimase firmware ja kuidas see uuendus käis? weebist logon sisse ihtsalt ja teen sealt ära?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
oncleuno
sõnum 05.12.2011 17:05:32 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Kui kellelgi on isiklikult firmwaresi pakkuda siis saad aga Elion ametlikult ei toeta, et klient ise firmware uuendust teeb. Kõige lihtsam on tehnilisele toele helistada ja paluda kõige uuem tarkvara ruuterile lasta paigaldada, teevad kusjuures täitsa tasuta ära thumbs_up.gif
muhv96
sõnum 05.12.2011 17:07:23 vasta tsitaadiga
Helista tehnilisele toele teevad sulle tarkvara uuendamise ära kui see vajalik on
Kui numrit ei tea siis 606 9966
viimati muutis muhv96 05.12.2011 17:08:20, muudetud 1 kord
Markspoiss
sõnum 05.12.2011 17:08:18 vasta tsitaadiga
nr oleks? tänud!
Spezz
sõnum 05.12.2011 18:39:41 vasta tsitaadiga
Mis versiooni tehniline tugi praegu peaneb ja mis selles parandatud/uuendatud on?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
oncleuno
sõnum 05.12.2011 18:55:25 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Huvitaks ennastki, et mis kõige uuemad tarkvarad TG784 ja TG789 ruuteritele on thumbs_up.gif
spezwend
sõnum 05.12.2011 20:00:53 vasta tsitaadiga
TG784 viimane soft on vist 8.2.7.7
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Terror
Terror
sõnum 05.12.2011 20:39:48 vasta tsitaadiga
Amino digiboxi puldile (pikem variant) on vaja Philipsi telekas selgeks õpetada. Ehk keegi teinud hiljuti ning jagaks tarkusi?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 05.12.2011 21:37:52 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
*1 Vajuta ja hoia ca 5 sek jooksul all Elioni puldi allosas asuvat TV klahvi
*2 TV indikaatortuli puldi ülaosas vilksatab 2 korda järjest
*3 Lase TV klahv lahti
*4 Sisesta puldilt oma teleri margile vastav 3-kohaline kood (koodi sisestamiseks on aega 10 sekundit)
*5 Kui kood on sisestatud korrektselt, vilksatab TV indikaatortuli uuesti 2 korda järjest
Koodid peaks digiboksi dokumentatsiooniga kaasas olema ja kindlasti leiab ka veebist kui paberid kadunud.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
madfury
madfury
sõnum 06.12.2011 17:45:23 vasta tsitaadiga
Leidsin tööjuurest 2x 780WL ruuterit. Kas enda vana 716asendamiseks teen 780le reseti ja konfin lihtsalt ära ja kõik või peaks firmwaret uuendama ka mingi numbrini? Ma ei saa hetkel juhtme otsa panna, et vaadata, mis seal seljas on.
Avatar by Flacko
oncleuno
sõnum 06.12.2011 18:04:59 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
Firmware uuendust lase Elioni tehnilisel toel teha, ära hakka endale sellega tüli tegema thumbs_up.gif
dentartu
sõnum 06.12.2011 18:23:37 vasta tsitaadiga
http://www.elion.ee/eraklient/abiinfo/nutitv-abiline#/eraklient/abiinfo/nutitv-abiline/elioni-puldi-yhendamine-teleriga
esimeses punktis koodid. Juhend sobib elioni valge ja musta puldi jaoks.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 06.12.2011 20:06:22 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
teed reseti, kui seadmes vana tarkvara siis pead tegema veebis eelseadistuse PPPoE+IPTV vms seadistuse wizard välja pakub, Elioni automaat peaks peale seda 10min jooksul automaatselt tarkvara viimase peale uuendama, kui mitte sis HD abiga ikka saab.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 07.12.2011 15:55:45 vasta tsitaadiga
Kellegi veel TG784 kunagi sedasi nikerdama hakanud, et ei lase enam sisse logida ? Ei aita voolust eraldamine ega nupust reset.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 07.12.2011 17:05:41 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
pole täheldanud, mul auto logimine peal.
Kindel, et peale reseti õiged andmed sisestasid?
Elion helpdesk alati abiks
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.12.2011 17:13:02 vasta tsitaadiga
Mul oli midagi sellist...Kui õigesti mäletan, siis ligi sain alles siis kui IP jms manuaalselt paika panin.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.12.2011 22:23:45 vasta tsitaadiga
Kas elioni poolt antud ruuteril on võimalik keelata torrentite liiklust, või kasvõi piirata kiirusi kasutajatele?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 08.12.2011 00:03:02 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 3443
M: 8TB HDD WD Red Plus 2109
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
madfury
madfury
sõnum 08.12.2011 12:43:12 vasta tsitaadiga
indrekp, Järgisin täpselt Elioni enda juhendit 780 ülesseadmiseks icon_smile.gif Tuleb välja, et need ruuterid olid kunagi mõlemad digitv omad, mingid vanad seaded olid sees veel (tegin factory reseti). Kõik nagu paistab töötavat, AGA...nüüd on mingisugune freeze efekt tulnud. Digitv pilt hangub, internet ei tööta ja nii umbes 1minut, siis hakkab kõik jäle automaagiliselt ise liikuma, midagi näppima ei pea. Ei oskagi seda troubleshootida. Ruuteri firmware oli mingi 6.2.x.x ja vähemalt peale 5e tunnist üleval olekut ennast ise uuendanud ei olnud.
Avatar by Flacko
Vermon
Vermon
sõnum 08.12.2011 12:46:39 vasta tsitaadiga
Uuendasin oma 780WL'i Firmware'i viimase peale mis speedtouchi servust leidsin. Kõik muu töötab aga DNS mitte. Kas DNS'i seadistamiseks on mingit juhendit?
Tahaks Google Public DNS'i kasutada aga sobib ka kui lihtsalt tööle saaks selle, praegu peab igas masinas ise käsitsi seadistama.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Sven
Sven
sõnum 08.12.2011 14:26:33 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kas selline lahendus töötaks? Ruuterist jookseb kaabel Digiboxi, paneks teise seadme sama kaabli otsa, näiteks hubi abil, et saaks digiboksi ja HTPC ühendada, läheks see läbi?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
sõnum 08.12.2011 14:27:38 vasta tsitaadiga
Svenx kirjutas:
Ei... su HTPC`l puuduvad krüptovõtmed ja ilma selleta ei näe sa paraku midagi icon_wink.gif
sõnum 08.12.2011 14:54:46 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
soft on vana, kõne helpi ja lükatakse uus soft peale, ütle, et pildi hangumisega probleemid, teavad tsekata.
sõnum 08.12.2011 14:55:36 vasta tsitaadiga
Ok mul on lihtsam küsimus. Ruuter ja lauaarvuti toas aga vahel tahaks köögis läpaka taga kah kiiremat netti kui see mis WiFi kaudu levib. Eriti kui midagi suuremat vaja tõmmata. Kas saab probleemideta kaabli tõmmata ruuteri kollasest pordist kööki välja kuni läpakani. Max 10 meetrit ma pakun silma järgi.
Ja mis kaabel olema peab (nimetus?) - mingi CAT5/5e patch kaabel?
Ja lauaarvutis samal ajal saab kah netti kasutada + digiboks või tekib jama?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 763, 764, 765 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
