Origin väidab, et mul pole enam BF3-me. Sisestan võtme ütleb, et already in use. Viimase pätsi installis ära siis proovisin toimis ilusti ja nüüd peale restarti mäng lainud Tra iga päev on mingi uus üllatus selle BF3-mega
Kas keegi oskab mulle seletada, mida tähendab see TICKETS 500 ja vahest 700 serverites ? Millel see möjub jne.
Ette tänades.
kumba tiimi ticketid ennem nulli jooksevad on kaotanud.
ticketid vähenevad kui mängija saab surma
samuti vähenevad ka siis, kui tiimil on vähem baase kui vastasel
Lugesin miskipärast peal sinu postitust kohe sinu avatari teksti, väike muie tuli näole Ära pahanda, midagi halba ei mõtle sellega.
Siis on tore ju kui avatar inimeste tuju tõstab
Aga sain korda...miskipärast logis sisse mingi võõra kontoga
Kas pagassis istuvad neli venda saavad küljepealsetest laskepiludest kõigi relvadega tuld anda või ainult kuulipritsiga nagu väidab järgmine sait?
http://www.ign.com/wikis/battlefield-3/LAV-25
Ise mängin Supporti ja sellepärast pole teiste kittidega reisijaks roninud, et katsetada
Ei tea, mis ma valesti teen, aga mina seda mängida ei saa....
Kõiksugu fixe proovinud aga endiselt annab "BF3 has stopped working" errorit mingi ~5 minutilise mängimise peale.
Rohkem tüli kui rõõmu sellega siiani olnud _________________ Jätan endale õiguse valida, kellega ja kuidas äri korraldan.
See kolmas koht oli selgelt fake, kui Metros ronis vastaste selja taha 7 mehe keskele ja mtte keegi teda ei näinud. Niisugused jubmardid ei suuda vast iegi ameeriklased olla.
Pihv, miks fake ? Kõik keskenduvad vastasele kes ründab neid eestpoolt. Kui aus olla siis metro kaardil kus su ümber on 31 oma enda matsi, ega vahel tea näe vastast nende seas.
pigem see oli ikka hea juhus mitte fake. A keskendumine ei sega surma saamast. Ka eestpoolt rünnates ma olen 8 killi ühe sprayga saanud kui vastased kõik kobaras. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Leidsin oma probleemile lahenduse. Ennem ütlesin, et suvalisel ajal viskab mängust välja. Jätsin seekord veebilehitseja tööle ning kui uuesti ühendus katkes, siis Battlelog ütles "server connection timed out". Lahendasin probleemi sellega, et panin UPnP ühenduse ruuteri seadmetest kinni (arvuti services programmist see ennem ei aidanud). Loodan, et see aitab ka teisi, kellel sama probleem.
No see kopteri alla laskmine IGLA'ga on pmst võimatu, rääkimata JET'i alla laskmisest. Esimene läheb mööda, sest juht kasutab flaire, teine pihta, võib-olla, vahepeal tundus, nagu ei läinud, vähemalt seda hit marki vms. ei tulnud. Kui veel keegi parandab kopterit, siis on täiesti mõttetu üritus, ka kahekesi...
Keegi oskab öelda, kas selle patch'iga tõmmati ka tankide thermalit "alla" ?!
tanki thermaliga näeb ikka väga hästi.
täna sattusin ühte pea tühja serverisse, kus olid ikka eriti tuimad vastased. lihtsalt hõljusin ilusad pool tundi birdiga mööda kaarti ja võtsin lennukeid ja koptereid maha. ja nad ei üritanudgi midagi muud proovida. ainult lennumasinad. ikka jälle ja jälle ja jälle. aga tänud neile ikkagi. sai jälle ühe unloki masinale
kuna aega oli parajalt, sai proovida Kharg Islani suure korstna otsa maanduda ja sealt koptereid/lennukeid maha võtta. see Liitle Bird on ikka üks mõnus vigur. lenda mis pidi tahad. see eest Havoc on jube. lenda nagu sebe bussiga
Suht närvi ajab, et pooled kaotused on täiesti lambikad. Joinid kaotavasse meeskonda, kellel mingi 15 ticketit. Võid quiti panna, kui tahad, aga lossi saad ikka.
Ei tea - mulle isiklikult ei meeldi nende väikeste kopterite juhitatavus. Muidu on nagu päris toredad ja "nimble" küll, aga havoc või viper on siuksed titaanid, et puhas võit.
Samas viimase patchiga on hävitajatele kopterite laskmine täiesti no braineriks tehtud. Mis oli enne viga sellel, et pidid kaks möödasõitu tegema, et kopterit maha saada? nüüd tõmmatakse sind mingi 20% peale lõdvalt iga ülesõiduga. Absoluutne BS selle koha pealt, nagu koptereid piisavalt ei nöögita maast (stingerid, AA, tankid). _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Kellega sa võistled? _________________ i like my sugar with coffe and cream
Scout helikad on ülifun imo. Ainult AA on nii tugev selle vastu, et pole võimalik eriti midagi korda saata, kui korralik AA vastaste tiimis. Infantryt niidab aga nii kuis mühiseb.
Helikad võtsid ka ennem ühe ülesõiduga maha, kui kõik lasud pihta saadi + gunner aitas.
Ega sa jumala eest nii ei tee, et kohe kui locki saad lennukile või kopterile lased kohe raketi välja ? Oota ikka natuke kuni piloot laseb flareid välja, siis kupata alles rakett talle teele.
patrick615, mõned ei lasegi välja, osadel polegi mingeid flaresid. Ei saa selle peale lootma jääda, et juht nüüd flared välja laseb ja rangest välja jõuab.
Õige küsimus. Ole üle nendest statsidest, K/D ratio, W/L ratio, keda see kotib? Ainult pubekaid kes vinne pigistades närveldavad, et tuleks ikka kille rohkem.
Kui vähegi normaalselt mängida, st üritada kasulik olla oma tiimile siis pahatihti pole see skoor suurema asi lõpus. See on ka üks põhjus miks BF3's on tiimitöö nulli lähedane. Kõik need statsid ajavad mängijad hulluks.
Kus juuresv eile tegin nii, kopter taandus natuke tahapoole peale seda kui olin ta lukustanud,hoidsin ca 5 min teda lukus stingeriga tyyp ei lasknud flaire välja ``Damavandis`` oli see juhus
Pole see asi nii lihtne midagi. Kui lukustad raketi, hakkab miskine asi pinisema, kui lukk on peal ja rakett sind jälitab hakkab teist tooni laskma. Vat selle teise mölina ajal tuleb flare välja lasta. Üldiselt on nii et selleks ajaks kui lendur juba laskekaugusest väljas oma ilutulestikku laadimas, et uuele ringile minna. Mitme ründaja puhul on parem, leiad augu laadimiste vahel.
Kopteriga h**ramine oligi üks vastikumaid seikasid BF2 - õppinud poiste vastu polnud mingit lootust. See polnud normaalne kui vennad lahkusid keskmiselt 40-50 killiga, olen näinud ka kolme kohaga numbrit. Nüüd on hea kui K/D üle 1 läheb. Tubli!
Sama käib ka tanki kohta. 30-40 killiga raunde teha oli BF2 lapsemäng. Vaatasid K/D hakkas alla minema tegid paar 30:2 mängu ja jälle mäel. Nüüd proovi 2 või 3 K/D hakkama saada ...
Kas keegi oskab soovitada mida tegema peaks?
Peale updatet on nüüd selline asi, et mõne serveriga connectides tuleb ainult must pilt ette. Hääled taustal on kõik olemas aga pilt puudub.
Repair install igatahes ei aitanud. _________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
Need skautkopterid on puhtad junnid. Nad on nii paganama aeglased. Lendad kõrgele, et siis hea hooga mööda kaarti edasi lennata aga ei, hoog on koguaeg sama.
Viper ja Havoc on vähemalt kiired aga tõesti, Havoc on paras tünn... Vihkan seda, manööverdamine on 0.
Lendad kõrgele = järelikult ei oska helikopteritega lennata. _________________ >50$ pokkeri bankroll
Said valesti aru - lendan kõrgele, et hoogu võtta ning puude/majade vahele tõmmata. Samuti on kõrgelt hea teisi koptereid ja jette nottida. Kopterivend ei saa aru mis toimub - koguaeg lock peal.
Tulen kapist välja ja tunnistan, et olen Suppressori sõltlane.
Kruttisin neid otsa kõigele, millele andis. Kaasa arvatud kuulipritsidele, millel sumps nii pikk, et joostes lohises ots mööda maad.
Ei enam.
Ma mõtlen seda, et uue installiga peaks ikkagi tööle hakkama, isegi vene keeles sestrepair installi puhul ju tegu mängu installiga nullist. Isegi kui vene variant siis peaks nii v naa tööle hakkama. Ma teen need õpetused läbi aga mulle tundub, et sellega saab lihtsalt language vahetada ja see ei muuda olukorda, et mul ekraan must? _________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
tõsi ta on. koha peal õhus võid selle skaudiga teha mida iganes, kasvõi õhuballetti vms, aga kui tahaks kiirelt vehkat teha, on kööga.
tsikliga sõites näide selles, et näed kedagi tulemas ja juba peaaegu lehvitad, sest kaugelt oleks nagu mingi superbike, aga sõitma hakates tavaline roller
airi vasto on mobiilne AA ainuke asi mis natike mõikas. Khargis vähemalt. Kopterit võtad rakettidega ja neid lausa 2 kui locki peale saad siis esimene teele ja teine kohe peale flaresid välja. Kui vaja lõpetad AA guniga. Probleem ainult selles, et tihti kipuvad engid mulle enne otsa peale tegema kui mõne õhusõiduki alla saan. Samas eile khargis jäin mingi kivi külge kinni oma mobiilse AA'ga ja sellises kohas kus vastane spawnis- siis oli päris fun neid rappida selle aa'ga. Aga see oli ka eilse mängimise tipphetk. Paraku pean tunnistama, et see BF3 ei tekita enam eriti emotsioone, miskipärast.
Selle kivide peale kinnijäämisega on mul muidugi WTF elamus üldse... vahepeal jäävad miskised BTR'id ja asjad rattad toredasti maas kuskile niimoodi kinni, et midagi teha enam ei ole:S mingi ulme lihtsalt.
