Miki-Hiir
06.12.2011 11:01:02
Ma veidi hädas ... mingis osmikus hakkas eit röökima, et kui ma jalga ei lase, kutsub vandid kohale, kutsuski, istusin veidi kinni, välja tulles võiks nagu kõik korras olla aga ei ole - kõigi külade rahvas tuleb ikka kohe kallale, enam ei paku keegi varianti ka, et vangis kükitada.
Mingi eraldi nupp selleks või mis? Panin relvad käest ära, ei midagi - ikka nagu hagijad kallal.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
pents
06.12.2011 11:07:12
Miki-Hiir, äkki on vampiir sind näksinud?
Mul oli sama jama..kõigepealt päevasel ajal ei taastunud stamina ja health..ja mingist ajast tulid kõik kallale.
Selle vastu aitas libahundiks hakkamine..Whiterunis liitu Companionidega ja tee paar nende questi ära
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eix666
06.12.2011 11:08:23
| Leinö kirjutas: |
...You need dragon soul to unlock a shout.
Soule on, võin neid juurde ka sebida. Sellest ikka midagi ei muutu.
Jääbi viskama sellist asja... |
Vähemalt minul viskas ta sellist asja, kui E'd vajutada....unlockimine käib R klahviga, seda klikkides mul küll probleeme polnud....või kui sul E ja R menüüst ära vahetatud mõne muu klahvi vastu, siis tuleb vastavalt toda uut klahvi vajutada...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
LightsabeR
06.12.2011 11:10:52
| Leinö kirjutas: |
LightsabeR, sa pingutad liiga tihti üle.
Liiga tihti. |
| Leinö kirjutas: |
Jääbi viskama sellist asja. |
Et siis menüüs näitab, et on soule ja R peale vajutades ütleb, et "You need a dragon soul to unlock"?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
LKits
r2pt0r
06.12.2011 11:15:43
Vaadake, et teil kindlasti õige shout valitud on, kui hakkate unlockima R-ga.
Kui niisama tahad kasutama hakata, siis ütleb jah, et pead Dragon Souli absorbima.. aga tegelt pead lihtsalt R-i vajutama...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Status0
06.12.2011 11:17:30
No nii, sai siis ka Skyrim'i proovitud, siiani meeldib. Kuid ei häkka hetkel kiitma, kui hea see on, eks seda teavad juba kõik
Kuid tehniline jama on hoopis see, miks postitan, nimelt peale mõningast mänguaega ca. pool tundi, viskab monitor end Power save' peale ja ei eita muu, kui arvuti välja suretada (hoida power nuppu seni all, kuni arvuti end välja lülitab). See on ebatervislik nii arvutile kui ka minu närvidele . Veider on see, et seda ple varem juhtunud (Resident Evil 5, Aion, NFS HP jne... mängib kenasti). Masinaks on (päris pann, aga midagi ikka teha saab): Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 4GB RAM, NVIDIA GeForce 9800 GT.
*Draiverid, nii video kui monitori omad on uuendatud, ikka ei midagi. Kas peaksin mängugraafikat alla tirima (hetkel ei meenu, kas oli normal'i peal, vist).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
r2pt0r
06.12.2011 11:20:36
| Status0, Tundub nagu mingi ülekuumenemise probleem.. Proovi clockimist alla keerata?
46 |
Aah
06.12.2011 11:45:35
| sav1saar kirjutas: |
| Kuulge. Kuidas selle kilbiga siis on nüüd. Kui kilp kuulub Heavy Armor klassi ja muud kehakatted seljas Light, siis armoriboonust saab või ei saa? |
Näppisin praegu erinevaid kilpe ja vaatasin armor reitingut. Ei mõjuta. Kui kahtled kasuta glass shieldi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Miki-Hiir
06.12.2011 11:58:49
| pents kirjutas: |
Selle vastu aitas libahundiks hakkamine..Whiterunis liitu Companionidega ja tee paar nende questi ära |
Näksinud jah
Whiterunis justkui liitusin. Queste vist küll ei teinud. Peale seda peaks rahule jäetama?
43 |
Leinö
06.12.2011 12:01:04
Miki-Hiir, peale paari questi tehakse sind libahundiks, siis on korras.
Sain paar päeva tagasi ühe maski, laseb vee all hingata.
Päris huvitavat manti koguneb veealustest laegastest.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
06.12.2011 13:37:34
Olen mina oskamatu või milles asi, aga ei suuda ma normaalselt kiirklahve 1-8 kasutada. Tegin omaarust nagu juhend ütles.
Lisasin paar relva F-ga favorites alla, valin Q, olen relva peal, vajutan vastavat numbrit. Kõik tore.
Nüüd mängus olles saan täpselt 1x seda numbrit kasutada.
Kui olen korra juba nt. nr. 1 vajutanud ja seejarel vajutan nr. 2 ning siis soovin uuesti nr. 1 relva valida, siis see enam ei toimi.
Q abil menüüsse minnes on näha, et relvadel eest need valikunumbrid kadunud.
Samas healing potion nt. toimib vajutades korduvalt...
Ideid mis ma valesti teen?
160 |
sav1saar
06.12.2011 15:03:17
| Aah kirjutas: |
Näppisin praegu erinevaid kilpe ja vaatasin armor reitingut. Ei mõjuta. Kui kahtled kasuta glass shieldi. |
Et see armorboonuse perk (kõik kaltsud seljas samast klassist) töötab täiega siis. Ei siis on lahe! Aga mis selle glass shieldi nii eriliseks teeb, et seda kasutada võib?
Kilbiga mängisin eile veits. Blokimiseskill mingi 16 sest pole kilpi varem kordagi kätte võtnud. Valget värvi trolli peal proovisin siis mingisugust Elveni 30% absorb damage kilpi. Mingi 4 matsu ja paar päshshi jõudsin anda, aga troll tegi mulle ikkagi otsa peale. See blocking ei tööta vist madalal skillil Absoluutselt. Kilbist pold üldse kasu, kui peale löögi sisse võtmist tegelane selle üldse alla laseb ning kõik jägmised 3 lööki kehaga sisse võtab. Peab vist hakkama kilbi üles tõstmist ajastama hakkama või kuidas see blokkimine õieti käibki siis...
06.12.2011 15:47:05
glass shield peaks olema parim light shield.
_________________ - londiste
217 |
486
06.12.2011 15:59:27
| londiste kirjutas: |
| glass shield peaks olema parim light shield. |
Mismõttes? Dragonscale on parim Lightarmor koos kilbiga. Kuid skinn sakib jätsin ma endale siiski Glass seti vahe oli ainult 6pt per item.
_________________ zero |
39 |
FR3AK
06.12.2011 16:25:43
| Leinö kirjutas: |
Päris huvitavat manti koguneb veealustest laegastest. |
Mis ookeanites sa sukeldumas käid siis?
Endal pole siiamaani weel water breathingut vaja läinud (kuigi spell/potion on olemas) sest kõik kohad kus ise vee all käinud olen, on piisavalt madalal, et niisama hakkama saada. Samas häirib see, et ei ole näha(või ma siiamaani pole lihtsalt märganud) palju õhku alles on.
Ja meenub üks moment, kus tuttav jälgis kui ma mängisin, läksin suvalisse koopasse ja seal veekogu märgates hüppasin sisse, ujusin otse kastini ja ronisin välja, tuttav siis küsis, et kas ma olin seda dungeonit varem teinud, et teadsin et seal kast on. Tegelt üsna lampi hüppasin vette ja eeldasin et seal peaks olema (üldjuhul on ka sellistest kohtades kast)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
madfury
06.12.2011 16:39:06
486, Glass shield on parem kui dragonscale shield. Jah, ma olin ka üllatunud
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Leinö
06.12.2011 16:40:53
FR3AK, koobastes olevad veekogud, siseveekogud, poolsaartevahelised veekogud
33 |
Aah
06.12.2011 17:00:57
| 486 kirjutas: |
Mismõttes? Dragonscale on parim Lightarmor koos kilbiga. Kuid skinn sakib jätsin ma endale siiski Glass seti vahe oli ainult 6pt per item. |
Asi on selles et mäng pole hetkel paremaid light shielde veel pakkunud.
| Kilbist pold üldse kasu, kui peale löögi sisse võtmist tegelane selle üldse alla laseb ning kõik jägmised 3 lööki kehaga sisse võtab. Peab vist hakkama kilbi üles tõstmist ajastama hakkama või kuidas see blokkimine õieti käibki siis... |
Pead kilbi skille aretama. Endale meeldib Power Bashiga jännata
| bladerunner kirjutas: |
| Ideid mis ma valesti teen? |
Mitte midagi. Mängu viga.
E: Skilli menüüst on roheliste numbrite järgi aru saada kui mingil asjal on buust peal.
21 |
sav1saar
06.12.2011 18:33:46
| Et levelcapini jõuda, peavad olema kõik skillid 100?
Terror
06.12.2011 18:49:07
| Konsoolis mingi commandiga perk punkte ka saab teha? Ala tekitan 10 perk punkti mida saab kuhu iganes panna.
91 |
Eliit
K3ndu
06.12.2011 19:39:14
Ma sain googeldades Cheat Engine foorumist perk punktide häki. Muidu jääb selline tunne, et mäng jääb nagu mängimata kuna kõigile ei jagu ju lihtsalt neid punkte ja mitu korda ei viitsi nkn läbi mängida.
http://forum.cheatengine.org/viewtopic.php?t=544049
122 |
Ertai
06.12.2011 19:51:27
| K3ndu kirjutas: |
http://forum.cheatengine.org/viewtopic.php?t=544049 |
eks sa oled üsna nõrk ka
point peakski olema, et teed valikuid, pain in the ass ja valikud teevadki mängu ju heaks.. vist? eks.. über olla on nii mõttetu ja selle tõttu jääks mäng mängimata isegi. (hea, et raskusastmedki olemas ja annavad juurde)
Saan aru, et oled mängu läbi teinud ja tahad proovida võimalusi. Vanilla ei ole üldse nii halvasti tasakaalustatud, et peaks kohe mingeid perke ja asju juurde toksima xiitide abil..
MTV generation.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
Elitegamer
06.12.2011 20:25:31
| Perki süsteemi võiks mõni osav modija ümber teha, kui Construction Kit välja tuleb. Tõeliselt kasulikke perke on ikka väga vähe, enamus on saast, kaasaarvatud paljud viimase tieri perkid.
Oldermann
06.12.2011 20:29:26
mängu alguses oli nagu rohkem "slow motion kille" mõõgaga, aga enam ei ole tükkaega näinud, millest see oleneb? kas olen kuidagi ilma jäänud sellest? või millest see oleneb?
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ifi
06.12.2011 21:52:09
| Status0 kirjutas: |
*Draiverid, nii video kui monitori omad on uuendatud, ikka ei midagi. Kas peaksin mängugraafikat alla tirima (hetkel ei meenu, kas oli normal'i peal, vist). |
mul suht sama kast, ainult video on 260 gtx. mäng jookseb üllatavalt hästi high settingute peal (slaiderid põhjas) + enhanced shaders mod.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
pents
06.12.2011 23:58:36
Krt mul mingi bug...Esbern ei teegi ust lahti..ja vestlus temaga käis ka hetkega..ei jõudnudki midagi lugeda/kuulata
Goon
07.12.2011 00:17:53
| pents kirjutas: |
Krt mul mingi bug...Esbern ei teegi ust lahti..ja vestlus temaga käis ka hetkega..ei jõudnudki midagi lugeda/kuulata  |
See on teada probleem.Minul igatahes see aitas.
Tõmba see alla,paki lahti ja pane skyrimi all olevase data kataloogi http://www.filesonic.com/file/3510536384/sound.rar
Ravenclaw
07.12.2011 01:05:56
ka nii on võimalik mängida
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Trwind55
07.12.2011 02:00:34
forums.bethsoft
kõige varem võib PC pätsi kohta 'uudiseid' tulla kolmapäeval..
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
LightsabeR
07.12.2011 07:58:06
| tomorrow kirjutas: |
Mis mulle ei meeldi on see, et ma pean võtma 5 mõttetut perki, et saada ühte vajalikku perki. Kui iga perk oleks kohe eraldi lahti lukustatav ja mingit puud poleks mida mööda peaks ronima ja unlockima siis oleks |
Kas natuke igavaks ei muutuks, kui saaks vabalt vaid parimad perkid valida? Sellise perk tree süsteemi üks alustalasid ongi see, et pead otsustama, kas parimad perkid on väärt seda investeeringut, mida nende lahti tegemine nõuab.
14 |
07.12.2011 08:48:48
| LightsabeR kirjutas: |
Kas natuke igavaks ei muutuks, kui saaks vabalt vaid parimad perkid valida? Sellise perk tree süsteemi üks alustalasid ongi see, et pead otsustama, kas parimad perkid on väärt seda investeeringut, mida nende lahti tegemine nõuab. |
Mitmetes muudes mängudes on väidetavalt nii, et saad kohe valida vajaliku perki. Eks see sunnib ka arendajat pingutama, et kõikidest perkidest oleks ka mingit kasu ja poleks selliseid mõttetuid asju seal sees.
FR3AK
07.12.2011 09:09:32
| Perkide koha pealt on nii jah, et enamik neist on täiesti mõttetud. Vahepeal mängisin nii, et koguaeg oli +10 perk pointi olemas aga ei näinud midagi sellist, mida oleks hädasti vaja.
40 |
07.12.2011 09:12:52
kui saaks ainult vajalikud perkid valida, siis on iga level neid saada ikka väga-väga palju. mäng muutub mõttetuks. sama hästi võid otse konsoolist omale perke juurde anda.
217 |
LightsabeR
07.12.2011 09:17:47
Mitmetes muudes mängudes on väidetavalt nii, et saad kohe valida vajaliku perki. Eks see sunnib ka arendajat pingutama, et kõikidest perkidest oleks ka mingit kasu ja poleks selliseid mõttetuid asju seal sees. |
Kõik sõltub ju sellest, kuidas skill (või perk) tree on üles ehitatud.
Võibolla on mu mälu puudulik, kuid mis mängus oli nii, et sul olid kõik skillid kohe alguses avatud ja mingeid prerequisite skille polnud vaja enne võtta ning lisaks sellele oli ka kõikidest skillidest võrdväärselt kasu?
Lisaks sellele, ma ei ütleks, et Skyrim'is ülemäära täiesti kasutuid perke oleks. Mingit kasu on ikka pea kõigist.
14 |
pents
07.12.2011 09:30:55
| Goon kirjutas: |
| pents kirjutas: |
Tõmba see alla,paki lahti ja pane skyrimi all olevase data kataloogi http://www.filesonic.com/file/3510536384/sound.rar |
Sain noclipiga küll tuppa sisse..aga ta mulle järgnema ei hakka
Lugesin ka eile selle helifaili kohta, aga eks proovin õhtul ära..tänud
Leinö
07.12.2011 09:38:27
| pents, ei hakkagi järgima, ainus variant ongi see helifaili kamm.
33 |
-Kaivo-
07.12.2011 10:35:10
Pole ehk olnud :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marcor1
07.12.2011 11:24:19
No siin kohati on loogikavaegus skillipuus - näiteks külma arendamiseks, pead tule ära tegema
Aga muidu Diablo stiilis puu, on väga hea lahendus kui ilusti läbimõeldud.
Punkte jääb väheks? No peabki jääma väheks kui arendad supersepp-maag-varas tegelast, kes oleks osav nii kirve kui vibuga ning valdab perfektselt encantingut
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
madfury
07.12.2011 11:29:12
marcor1, Täiesti vabalt saab supersepp-maag-varas-kakleja tüübi teha. Ilma expansioniteta pole level 70 teha mitte mingi probleem.
28 |
LightsabeR
07.12.2011 11:50:12
LightsabeR, Deus Ex HR oli üsna hea perk süsteem . Osasid asju oli vaja jah lahti lukustada aga see oli loogilisemalt üles ehitatud ja algse versiooni said pmst alati 1-2 punkti eest lahti. Edasised peamiselt suurendasid selle algse võimsust. |
Ma küll seal midagi head ei näinud. Esiteks oli ka seal vaja teatud eelnevad skillid enne lahti teha, kui viimastele juurde pääsesid. Mäletan väga selgelt, kuidas tahtsin mingeid konkreetseid augmente saada, kuid otsustasin praxis punkte mitte investeerida, kuna prereq'id olid minu jaoks kasutud.
Teiseks oli seal mängus võimalik kõik vajalikud skillid ära õppida juba ammu enne mängu lõppu, nii et mingit suurt planeerimist polnud vaja teha. DE:HR näol oli pigem tegemist action RPG'ga ning see leidis aset võrdlemisi piiratud ja lineaarses maailmas. Selle mängu skill tree oli suunatud mänguritele, kes vajavad midagi lihtsalt ja kergesti mõistetavat.
Kuid ma ei väida, et Skyrim'i perk tree midagi imelist on. Minu meelest on see lausa võrdlemisi kehv ja igav. Peamiselt just selle pärast, et kusagil level 50 paiku on sul nagunii pea kõik vajalikud perkid käes, eeldades, et mängija ei ürita olla igal alal meister. Võiks olla ikka nii, et selleks, et olla ühel alal tugev, pead teistes alades väga palju ohverdama.
14 |
marcor1
07.12.2011 11:57:32
| ...Võiks olla ikka nii, et selleks, et olla ühel alal tugev, pead teistes alades väga palju ohverdama. |
Ise saab ka natuke kaasa aidata sellele - ei ole näiteks vaja maagile überarmorit craftida, mis ühtlasi manakulu nulli viib. Lvl 40 ja maagi armor on ~15.
Samas kui peaks uuesti kunagi mängima siis ilmselt kohe backstab tegelane, kes kriisiolukorras, endale 2 abilist summonib. Destruction on igav. Samas aga smithing ja enchanting on vajalikud, korraliku daggeri tegemiseks.
65 |
LightsabeR
07.12.2011 12:07:51
| Aga probleem ongi minu meelest selles, et Skyrim on disainitud nii, et mängija võib sisuliselt lambist igasuguseid erinevaid asju leveldada ja suvalt perke raisata ning saab ikkagi võrdlemisi lihtsalt Adept raskusastme peal hakkama. Ehk siis sihtgrupp, kellele mäng on loodud, pole kogenud RPG mängurid, vaid casualid, kellest paljud võibolla elus esimest korda seda laadi RPG'd mängivad.
14 |
Ertai
07.12.2011 13:37:04
| Aga probleem ongi minu meelest selles, et Skyrim on disainitud nii, et mängija võib sisuliselt lambist igasuguseid erinevaid asju leveldada ja suvalt perke raisata ning saab ikkagi võrdlemisi lihtsalt Adept raskusastme peal hakkama. Ehk siis sihtgrupp, kellele mäng on loodud, pole kogenud RPG mängurid, vaid casualid, kellest paljud võibolla elus esimest korda seda laadi RPG'd mängivad. |
Jah, sul on õigus, selles osas aitabki kõrgem raskusaste vähe kogenumaid RPG inimesi. Ei ütle, et ideaalne süsteem, aga seni on töötanud.
Mängin mõnuga ja üldjuhul ei mõtle, mis parim parim kombo ja värk on mu jaoks. Jah, tugevate vastaste vastu peangi mõtlema, potionid ja erinevad itemeid vahetama, aga tavalise vastase vastu on vaja oskuslikult blocki kasutada minu puhul ja mitte ainult mõõgaga uhada + shout või kaks.
Ei taha ju, et mingi suvalise mobi peale pean ka hirmkoguses potioneid alla neelama, piisab 1-2. Aga "bosside" puhul meeldib, kui vahel pea pooled kuni kõik varud võivad minna
47 |
LightsabeR
07.12.2011 13:45:59
Kõrgem raskus aste seisneb vaid selles, et NPC'del on kõrgem HP. Oleks, et combat on huvitav ja kaasahaarav, siis ehk pakuks see veel midagi, kuid praeguses seisus tähendab raskusastme põhja keeramine vaid igava combati pikemaks venitamist. Laod inventory potioneid täis ja siis lähed hakid nagu hullumeelne neid vastaseid. Mingit suurt oskust seal vaja pole.
Oleks siis nii, et kõrgema raskusastme peal on NPC'd targemad, oskavad näiteks paremini sulle järgi ronida, kui kuhugi künka otsa põgened. Või siis näiteks kasutavad rohkem eri tüüpi rünnakuid sinu vastu, võttes välja vibu või kasutades maagiat. Võiks olla NPC'de grupid, kus on healerid, tankid ja damage dealerid, kes kõik koostööd teevad.
Kuid ei. Lihtne väljapääs on lihtsalt HP'd juurde toppida ja ongi "kõrgem raskusaste". Boooooooooooooring.
14 |
Scart
07.12.2011 13:48:02
| Kõrgem raskus aste seisneb vaid selles, et NPC'del on kõrgem HP |
Nende damage output on ka kõigest mõned korrad suuremad.
101 |
