t-force
05.12.2011 10:05:41
Win7 32 bit 4GB RAM (2.98 GB usable) |
Ostin just uue läppari (ASUS x54hy) ilma tarkvarata ja lasin peale WIN 7 32 bit. Mingil põhjusel näitab,et ainult 3GB mälu on kasutada 4 GB-st. Bios näitab 4GB ja win muidu ka, et kogu RAM on 4 GB.
4 GB ram ja Radeon HD 6470M 1 GB video. See video peaks ju omama ise mälu mitte kasutama RAM-i? Seega ei mõista kuhu see 1 GB kaob.
Oskab keegi aidata?
EDIT: Nii nüüd on WIN 7 64 bit peal ja korras
viimati muutis t-force 06.12.2011 09:41:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
05.12.2011 10:09:53
Kasuta foorumi otsingut, sellest on siin palju juttu olnud, miks 32-bit OS näeb 4GB asemel 3GB mälu
Ja seda on korduvalt ka lahti seletatud.
Samuti annab google sellele küsimusele lehtede viisi adekvaatseid vastuseid.
196 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 10:31:16
| Installli 64bit Windowsi versioon, 32bit- ine oskab kasutada ainult 3GB rami- st vahet ei ole kas sul reaalselt seal on kasvõi 8GB.
05.12.2011 10:40:44
RaleStinre: Eksid tiba, 32-bitise korral osatakse ikkagi kusagil 3,4-3,6 giga mälu ära kasutada.
Antud teema point on hoopis see, et video õgib suure osa mälust ära , jättes Windowsi kasutada alla 3GB mälu.
Kui siia panna 64-bitine Windows, siis vahet pole, kuna video õgib ikkagi sellesama Gigabaidi ära, jättes Windowsile ikkagi selle, alla 3GB alles.
211 |
1dumbpcuser
05.12.2011 10:49:07
| tahanteada kirjutas: |
Kui siia panna 64-bitine Windows, siis vahet pole, kuna video õgib ikkagi sellesama Gigabaidi ära, jättes Windowsile ikkagi selle, alla 3GB alles. |
Ära jama, vähemalt ASUSe specidest loeb välja, et sel on eraldiseisev 1GB VRAM, seega 64bit windowsiga peaks saama kogu 4gb rami ära kasutada
_________________ M: |
97 |
t-force
05.12.2011 11:06:18
Okei selge. Seda mõtlesingi, et tegelt näitab 32 bit wini puhul max ram 4GB ram. Google andis liiga segast juttu, et mingeid järeldusi teha selle põhjal kas 64 bit aitab nii, et ei tahtnud niisama seda muretsema hakata. Katsun siis üle minna 64 bitisile Tänud.
22 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 11:33:10
tahanteada, no aga tee proovi ja vaata kui palju 32bit versioon mälu kasutab või mitte ennem kui mingit hülgemöla tuled siia ajama.
Ja sul on lausa esimeses postis pilt ka silme ees:
Total: 3056MB ehk 2.98GB
Ho Ho
05.12.2011 12:14:41
| RaleStinre: Eksid tiba, 32-bitise korral osatakse ikkagi kusagil 3,4-3,6 giga mälu ära kasutada. |
Tegelikult on see vahemik ~2.8-3.8GB.
Antud teema point on hoopis see, et video õgib suure osa mälust ära , jättes Windowsi kasutada alla 3GB mälu. |
Mitte video vaid kogu kiibistiku kaudu adresseeritav riistvara.
bullshit
64biti all võib sul hakata sääraseid probleeme tekkima alles siis, kui arvutis on rohkem mälu kui raud adresseerida jõuab. Enamus 64bit prosede puhul piiriks 128GB-2TB.
86 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 12:27:48
| Ho Ho, Sellest vahemikust olen ka teadlik- seda võimalik mõjutada erinevate BIOS setingute/uuenduste/lisa mälukasutus programmide installimisega AGA FAKT ON SEE, ET DEFAULT SETINGUTES 32 BIT tunneb ALATI ära ca. 2,98- 3.0GB RAM-i ja mitte mingil juhul ei saa see number suurem olla.
Ho Ho
05.12.2011 12:31:07
| RaleStinre kirjutas: |
| AGA FAKT ON SEE, ET DEFAULT SETINGUTES 32 BIT tunneb ALATI ära ca. 2,98- 3.0GB RAM-i ja mitte mingil juhul ei saa see number suurem olla. |
Antud hetkel on ainus fakt see, et konkreetselt teemaalgatajal on see number seal vahemikus. Enda 32bit winid on näidanud üsnagi erinevaid numbreid sõltuvalt emaplaadist.
86 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 12:48:18
| Ho Ho, ok, ei vaidle vastu kuna ilmselt mõtled siin lauaarvuti emaplaate, ise aga tegelen ainult valdavalt sülearvutitega, kus 100% kõik on näidanud 32bit all ca. 3GB rami kasutust 4GB mälu puhul.
05.12.2011 12:57:17
| RaleStinre: Väike OT - aga kas läpparil ikka tarbitava Videomälu suuruse ka ikka juurde keevitad? Kui ei, siis keevita ka see juurde ja vaata siis uuesti. Ilusti näed, kuidas "Hardware Reserved" on nii ja nii suur. Minu läpparil on see videomälu "Hardware Reserved" näiteks 256 megabaiti.
211 |
KillerXP
05.12.2011 13:00:00
| Ho Ho, ok, ei vaidle vastu kuna ilmselt mõtled siin lauaarvuti emaplaate, ise aga tegelen ainult valdavalt sülearvutitega, kus 100% kõik on näidanud 32bit all ca. 3GB rami kasutust 4GB mälu puhul. |
Vähe sülearvuteid siis näppinud. Minu E6400 istub Win7x86 peal ning omab 4gb rammi, 3,45GB usable.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Ho Ho
05.12.2011 13:04:57
tahanteada, taas ajad segi integreeritud videokaardid mis süsteemset mälu tarbivad ning 32bit limiitidest tuleneva mälu adresseerimise piirangud.
86 |
05.12.2011 13:11:29
64-GB RAM Maximum(4)
RAM facilitates improved system scalability and performance. The more RAM added to a server beyond minimum requirements, the more memory available for applications to use. Designed for mission-critical applications, the 32-bit version of Windows Server 2003, Datacenter Edition supports up to 64 GB of RAM on x86-based computers. The 64-bit version of Windows Server 2003, Enterprise Edition supports systems with up to 64 GB of RAM. |
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758523(WS.10).aspx
edit:
Windows 7 32-bit with full 4 GB or 8 GB RAM support
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-barrier.html?lang=EN
313 |
05.12.2011 13:20:35
RaleStinre: Väike, reaalne näide:
HP Compaq: XP all: 3,37GB of RAM ja total 3,53GB. Ja vot see vahe ongi sellel Compaqil antud hetkel video käsutuses.
211 |
Miki-Hiir
05.12.2011 15:11:42
| Ho Ho kirjutas: |
Antud hetkel on ainus fakt see, et konkreetselt teemaalgatajal on see number seal vahemikus. Enda 32bit winid on näidanud üsnagi erinevaid numbreid sõltuvalt emaplaadist. |
Praegu just vaatan - Intel i5 prose ja sinna integreeritud graafikaga läpakal Windows 7 Enterprise 32-bit:
"Paigaldatud mälu (RAM): 4,00 GB (kasutatav on 3,43 GB)"
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
05.12.2011 15:23:08
Enda lauamasinal oli kunagi olukord, kus peale mälu upgradet 2GB -> 4GB oli kasutatav kõigest 2,8GB, oligi motivatsioon 64-bit peale kolida koheselt
Ja videokaart ei olnud sellel integreeritud, nii et võta kinni, miks mul 1,2GB kuskile mujale riistvara alla ära adresseeriti
196 |
RCC
05.12.2011 18:36:58
valge inimene ei kasuta sellist õnnetust nagu 7. 2003 oskab kasutada kuni 64 GB /PAE võtmega, KUID tegelikkuses läheb see mälu mis on üle 3,9 giga ruttu sassi ja healjuhul tuleb üks sinine ekraan. 32 biti puhul on maksimaalne mälumaht sõltuvuses emaplaadi romist - sellest tulenevalt näeb keegi 3 või 3,5 või 3,8.
9 :: |
147 |
t-force
06.12.2011 09:43:37
Sain korda, tänud Lisasin pildi ka esimesse posti kes ei uskunud, et wini vahetus töötab
22 |
CnZ
07.12.2011 04:22:16
Ära tule siin mingit p*ska ajama, tõsiselt.
Enda iidne Dell Inspiron 1520 sülearvuti ja DDR2 4 GB (2*2) näitasb Win7 32-bit täpselt kasutatavaks hulgaks 3563 MB. See oleneb adresseeritavast ruumist, nagu Ho Ho ka ennist mainis, mis omakorda oleneb arvuti konfiguratsioonist.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
563 |
Miki-Hiir
07.12.2011 12:17:34
| Samas pole 4GB rammiga suurt vahet, kas on 32-bitine või 64-bitine opsüs seal peal. Selle kasutamata poole giga mälu pärast uut süsteemi ostma ja installima hakata oleks raiskamine.
43 |
1dumbpcuser
07.12.2011 12:38:06
| Betamax kirjutas: |
| Vahet pole tegelikult. Fakt on see, et kui sul on üle 4GB RAMi arvutis ja tahad seda kõike kasutada, siis pead 64-bitise opsüsteemi installima. Kõik. |
Või häkkima windowsit
97 |
07.12.2011 13:07:45
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Samas pole 4GB rammiga suurt vahet, kas on 32-bitine või 64-bitine opsüs seal peal. Selle kasutamata poole giga mälu pärast uut süsteemi ostma ja installima hakata oleks raiskamine. |
Ostma? Tootevotmel pole ju vahet - void installida sama votmega 64-bitise kui 32-bit enne peal oli. Ja vastupidi.
313 |
