t-force
05.12.2011 09:05:41
Win7 32 bit 4GB RAM (2.98 GB usable) |
Ostin just uue läppari (ASUS x54hy) ilma tarkvarata ja lasin peale WIN 7 32 bit. Mingil põhjusel näitab,et ainult 3GB mälu on kasutada 4 GB-st. Bios näitab 4GB ja win muidu ka, et kogu RAM on 4 GB.
4 GB ram ja Radeon HD 6470M 1 GB video. See video peaks ju omama ise mälu mitte kasutama RAM-i? Seega ei mõista kuhu see 1 GB kaob.
Oskab keegi aidata?
EDIT: Nii nüüd on WIN 7 64 bit peal ja korras
viimati muutis t-force 06.12.2011 08:41:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
05.12.2011 09:09:53
Kasuta foorumi otsingut, sellest on siin palju juttu olnud, miks 32-bit OS näeb 4GB asemel 3GB mälu
Ja seda on korduvalt ka lahti seletatud.
Samuti annab google sellele küsimusele lehtede viisi adekvaatseid vastuseid.
196 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 09:31:16
| Installli 64bit Windowsi versioon, 32bit- ine oskab kasutada ainult 3GB rami- st vahet ei ole kas sul reaalselt seal on kasvõi 8GB.
05.12.2011 09:40:44
RaleStinre: Eksid tiba, 32-bitise korral osatakse ikkagi kusagil 3,4-3,6 giga mälu ära kasutada.
Antud teema point on hoopis see, et video õgib suure osa mälust ära , jättes Windowsi kasutada alla 3GB mälu.
Kui siia panna 64-bitine Windows, siis vahet pole, kuna video õgib ikkagi sellesama Gigabaidi ära, jättes Windowsile ikkagi selle, alla 3GB alles.
211 |
1dumbpcuser
05.12.2011 09:49:07
| tahanteada kirjutas: |
Kui siia panna 64-bitine Windows, siis vahet pole, kuna video õgib ikkagi sellesama Gigabaidi ära, jättes Windowsile ikkagi selle, alla 3GB alles. |
Ära jama, vähemalt ASUSe specidest loeb välja, et sel on eraldiseisev 1GB VRAM, seega 64bit windowsiga peaks saama kogu 4gb rami ära kasutada
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
t-force
05.12.2011 10:06:18
Okei selge. Seda mõtlesingi, et tegelt näitab 32 bit wini puhul max ram 4GB ram. Google andis liiga segast juttu, et mingeid järeldusi teha selle põhjal kas 64 bit aitab nii, et ei tahtnud niisama seda muretsema hakata. Katsun siis üle minna 64 bitisile Tänud.
22 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 10:33:10
tahanteada, no aga tee proovi ja vaata kui palju 32bit versioon mälu kasutab või mitte ennem kui mingit hülgemöla tuled siia ajama.
Ja sul on lausa esimeses postis pilt ka silme ees:
Total: 3056MB ehk 2.98GB
Ho Ho
05.12.2011 11:14:41
| RaleStinre: Eksid tiba, 32-bitise korral osatakse ikkagi kusagil 3,4-3,6 giga mälu ära kasutada. |
Tegelikult on see vahemik ~2.8-3.8GB.
Antud teema point on hoopis see, et video õgib suure osa mälust ära , jättes Windowsi kasutada alla 3GB mälu. |
Mitte video vaid kogu kiibistiku kaudu adresseeritav riistvara.
bullshit
64biti all võib sul hakata sääraseid probleeme tekkima alles siis, kui arvutis on rohkem mälu kui raud adresseerida jõuab. Enamus 64bit prosede puhul piiriks 128GB-2TB.
87 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 11:27:48
| Ho Ho, Sellest vahemikust olen ka teadlik- seda võimalik mõjutada erinevate BIOS setingute/uuenduste/lisa mälukasutus programmide installimisega AGA FAKT ON SEE, ET DEFAULT SETINGUTES 32 BIT tunneb ALATI ära ca. 2,98- 3.0GB RAM-i ja mitte mingil juhul ei saa see number suurem olla.
Ho Ho
05.12.2011 11:31:07
| RaleStinre kirjutas: |
| AGA FAKT ON SEE, ET DEFAULT SETINGUTES 32 BIT tunneb ALATI ära ca. 2,98- 3.0GB RAM-i ja mitte mingil juhul ei saa see number suurem olla. |
Antud hetkel on ainus fakt see, et konkreetselt teemaalgatajal on see number seal vahemikus. Enda 32bit winid on näidanud üsnagi erinevaid numbreid sõltuvalt emaplaadist.
87 |
RaleStinre
külaline
05.12.2011 11:48:18
| Ho Ho, ok, ei vaidle vastu kuna ilmselt mõtled siin lauaarvuti emaplaate, ise aga tegelen ainult valdavalt sülearvutitega, kus 100% kõik on näidanud 32bit all ca. 3GB rami kasutust 4GB mälu puhul.
05.12.2011 11:57:17
| RaleStinre: Väike OT - aga kas läpparil ikka tarbitava Videomälu suuruse ka ikka juurde keevitad? Kui ei, siis keevita ka see juurde ja vaata siis uuesti. Ilusti näed, kuidas "Hardware Reserved" on nii ja nii suur. Minu läpparil on see videomälu "Hardware Reserved" näiteks 256 megabaiti.
211 |
KillerXP
05.12.2011 12:00:00
| Ho Ho, ok, ei vaidle vastu kuna ilmselt mõtled siin lauaarvuti emaplaate, ise aga tegelen ainult valdavalt sülearvutitega, kus 100% kõik on näidanud 32bit all ca. 3GB rami kasutust 4GB mälu puhul. |
Vähe sülearvuteid siis näppinud. Minu E6400 istub Win7x86 peal ning omab 4gb rammi, 3,45GB usable.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Ho Ho
05.12.2011 12:04:57
tahanteada, taas ajad segi integreeritud videokaardid mis süsteemset mälu tarbivad ning 32bit limiitidest tuleneva mälu adresseerimise piirangud.
87 |
05.12.2011 12:11:29
64-GB RAM Maximum(4)
RAM facilitates improved system scalability and performance. The more RAM added to a server beyond minimum requirements, the more memory available for applications to use. Designed for mission-critical applications, the 32-bit version of Windows Server 2003, Datacenter Edition supports up to 64 GB of RAM on x86-based computers. The 64-bit version of Windows Server 2003, Enterprise Edition supports systems with up to 64 GB of RAM. |
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758523(WS.10).aspx
edit:
Windows 7 32-bit with full 4 GB or 8 GB RAM support
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-barrier.html?lang=EN
313 |
05.12.2011 12:20:35
RaleStinre: Väike, reaalne näide:
HP Compaq: XP all: 3,37GB of RAM ja total 3,53GB. Ja vot see vahe ongi sellel Compaqil antud hetkel video käsutuses.
211 |
Miki-Hiir
05.12.2011 14:11:42
| Ho Ho kirjutas: |
Antud hetkel on ainus fakt see, et konkreetselt teemaalgatajal on see number seal vahemikus. Enda 32bit winid on näidanud üsnagi erinevaid numbreid sõltuvalt emaplaadist. |
Praegu just vaatan - Intel i5 prose ja sinna integreeritud graafikaga läpakal Windows 7 Enterprise 32-bit:
"Paigaldatud mälu (RAM): 4,00 GB (kasutatav on 3,43 GB)"
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
05.12.2011 14:23:08
Enda lauamasinal oli kunagi olukord, kus peale mälu upgradet 2GB -> 4GB oli kasutatav kõigest 2,8GB, oligi motivatsioon 64-bit peale kolida koheselt
Ja videokaart ei olnud sellel integreeritud, nii et võta kinni, miks mul 1,2GB kuskile mujale riistvara alla ära adresseeriti
196 |
RCC
05.12.2011 17:36:58
valge inimene ei kasuta sellist õnnetust nagu 7. 2003 oskab kasutada kuni 64 GB /PAE võtmega, KUID tegelikkuses läheb see mälu mis on üle 3,9 giga ruttu sassi ja healjuhul tuleb üks sinine ekraan. 32 biti puhul on maksimaalne mälumaht sõltuvuses emaplaadi romist - sellest tulenevalt näeb keegi 3 või 3,5 või 3,8.
9 :: |
147 |
t-force
06.12.2011 08:43:37
Sain korda, tänud Lisasin pildi ka esimesse posti kes ei uskunud, et wini vahetus töötab
22 |
CnZ
07.12.2011 03:22:16
Ära tule siin mingit p*ska ajama, tõsiselt.
Enda iidne Dell Inspiron 1520 sülearvuti ja DDR2 4 GB (2*2) näitasb Win7 32-bit täpselt kasutatavaks hulgaks 3563 MB. See oleneb adresseeritavast ruumist, nagu Ho Ho ka ennist mainis, mis omakorda oleneb arvuti konfiguratsioonist.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
07.12.2011 11:14:32
| Vahet pole tegelikult. Fakt on see, et kui sul on üle 4GB RAMi arvutis ja tahad seda kõike kasutada, siis pead 64-bitise opsüsteemi installima. Kõik.
571 |
Miki-Hiir
07.12.2011 11:17:34
| Samas pole 4GB rammiga suurt vahet, kas on 32-bitine või 64-bitine opsüs seal peal. Selle kasutamata poole giga mälu pärast uut süsteemi ostma ja installima hakata oleks raiskamine.
43 |
1dumbpcuser
07.12.2011 11:38:06
| Betamax kirjutas: |
| Vahet pole tegelikult. Fakt on see, et kui sul on üle 4GB RAMi arvutis ja tahad seda kõike kasutada, siis pead 64-bitise opsüsteemi installima. Kõik. |
Või häkkima windowsit
97 |
07.12.2011 12:07:45
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Samas pole 4GB rammiga suurt vahet, kas on 32-bitine või 64-bitine opsüs seal peal. Selle kasutamata poole giga mälu pärast uut süsteemi ostma ja installima hakata oleks raiskamine. |
Ostma? Tootevotmel pole ju vahet - void installida sama votmega 64-bitise kui 32-bit enne peal oli. Ja vastupidi.
313 |
RaleStinre
külaline
07.12.2011 12:11:02
SKG, nüüd ajad küll sina kägu.
07.12.2011 12:36:30
| Eip. Sain isegi sellest äsja teada. Võti sobib mõlemale versioonile, aga mõlemat versiooni korraga ei tohi kasutada.
571 |
1dumbpcuser
07.12.2011 12:36:42
OEM toote puhul saad kasutada ainult seda versiooni, mis ostetud/ arvutiga kaasas- 32 bit või 64 bit. Retail toote puhul on karbis olemas nii 32 kui 64bit CD, installi ja kasuta kumba soovid.
97 |
07.12.2011 14:58:45
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| OEM toote puhul saad kasutada ainult seda versiooni, mis ostetud/ arvutiga kaasas- 32 bit või 64 bit. Retail toote puhul on karbis olemas nii 32 kui 64bit CD, installi ja kasuta kumba soovid. |
Oskad viidata lepingupunktile, mis keelab naiteks 32-bit OEM versiooni omanikul omal kael hankida 64-bit installikas ja installida see arvuti kyljes oleva COA kleepsul oleva votmega? Ehk siis kus on kirjas, et tingimata peab 32-bit peale jaama?
Molemat versiooni muidugi ei tohi samaaegselt kasutada. Ma pean silmas 32-bit vahetamist 64-bit vastu.
313 |
viljar77
07.12.2011 17:25:32
OEM versiooni puhul on lubatud kasutada 32bit asemel 64bit versiooni ja vastupidi.
Keele vahetamine pole lubatud.
Iseenesest saab seda teha ja tootevõti sobib põhimõtteliselt iga keelega, aga Microsofti poolt see siiski lubatud pole.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
| Kommentaarid: 259 loe/lisa |
213 |
07.12.2011 19:48:28
| viljar77 kirjutas: |
Iseenesest saab seda teha ja tootevõti sobib põhimõtteliselt iga keelega, aga Microsofti poolt see siiski lubatud pole. |
Ultimate versiooni puhul on lubatud, kuna see toetab ametlikult keelepakette ja pärast keele vahetust jääb aktiveerimine püsima.
Madalamate versioonide puhul nagu öeldud pole see küll ametlikult lubatud aga lahendus on selline, et integreerida keelepakett installerisse ja installi käigus valida vajalik keel ja seda mitte enam vahetada tulevikus. Vastasel korral aktivatsioon kaob.
Samal põhimõttel toimivad ka poes möödavad Home Premium eesti keelsed versioonid näiteks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
viljar77
07.12.2011 20:09:47
Saab isegi veits lihtsamalt.
Kui on tegemist arvutiga, millel on algselt keel selline, mis ei sobi, siis kõige lihtsam on kasutada näiteks Ordi OEM plaati ja sellelt installid kogu OS-i uuesti.
Valid endale sobiva keele ja installid lihtsalt ära. Selle variandi puhul pole automaatne aktiveerimine toiminud ja tuleb see siis telefoni abil teha.
Aga Ultimate versiooni puhul see jutt ei kehti jah.
213 |
