wuggy
04.12.2011 13:17:08
Radeon HD 3870 X2 probleem. |
Probleem on siis selline, et kui panen videokaardi arvutisse, juhtmed asjad külge, panen arvuti tööle aga pilti ette ei tule, monitori tuli mis peaks olema roheline on oranž. Algselt arvasin, et viga oli toiteplokis, siis soetasin omale 500w psu ja ikka sama jama. Kaart ise tahab PCI-e x16 2.0 aga emaplaadil on 1.0 kas asi on selles või saab kuidagi kaardi tööle selle 1.0'ga või peab soetama uue emaplaadi?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
trip
04.12.2011 13:25:06
mis plaat sul on, toiteploki mudel?
kas toitel on 2tk 6pin adaptrid olemas videokaardi ühenduseks?
3870x2 vajab kas 6+6pin või 6+8pin toidet.
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
wuggy
04.12.2011 13:28:48
Videokaart tahab saada 1 6pin ja 1 8pin. Toiteplokil on olemas 6pin ja 6+2pin. Toiteplokk on 500 watt Silent&Cool Blue Storm.
Emaplaat on Asus M2n68-LA
23 |
trip
04.12.2011 13:37:51
3870x2 mudel/ tootja?
emaplaadil on integreeritud video olemas, kas selle vga väljundiga signaal ka puudub (ajal kui 3870x2 arvuti sees)?
303 |
erick
04.12.2011 13:46:42
wuggy, kui kaart on sisse pandud, võib proovida emaplaadi CMOS cleari (BIOSi reset), jumperiga. Teine asi, mis aitas mul HD6850 kaardi PCIe 1.0 siinil käima saada oli naljakal kombel see, kui emaplaadi küljest kõik toitejuhtmed lahti ühendada, ja seejärel nad jälle külge panna (kaart oli pesas kogu protseduuri jooksul). Ei tea miks, aga kahe erineva HD6850 kaardiga on see tulemusi andnud - alguses polnud piiksugi, pärast buutisid kenasti.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
trip
04.12.2011 14:56:07
need asuse "narra" plaadid hp kastidest on kahtlased.
kas enne ostmist kaart oli ikka töökorras?
kaart tuleb teises arvutis proovida, kui läheb tööle siis sel asuse plaadil ja videokaardil on mingi raudne mittekokkusobivus vms.
303 |
lisa lemmikuks |
