uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  crucial m4 installimine märgi kõik teemad loetuks
Ettan
Ettan
sõnum 15.11.2011 14:48:51 crucial m4 installimine vasta tsitaadiga
Tere,
Oskab keegi öelda kuidas oleks õige tegutsemise järjekord uue komplekti installimisel? (mobo, prose, mälud, ssd upgrade)
Kas peaks enne jupivahetust ssd firmware updatema?
Või saab uued jupid lihtsalt kokku panna ning windowsi installima asuda, ning siis firmware update, bios update, AHCI enableda?
Tänud!
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
SurfData
SurfData
sõnum 15.11.2011 15:01:53 vasta tsitaadiga
1) bios update
2) firmware update
3) achi enable
4) install win
Ettan
Ettan
sõnum 15.11.2011 15:51:03 vasta tsitaadiga
Firmware saan updateda kui panen ssd vana süsteemi külge
achi saab enableda enne winni installi/bios update
bios update jääks pärast winni installi ikkagist, või kuidas see käiks ilma op süsteemita?
ccplazza
ccplazza
sõnum 15.11.2011 17:07:21 vasta tsitaadiga
Mul oli vanal kõvakettal win7 peal, siis ühendasin Cruciali ära ning panin firmware peale. Siis panin ACHI biosest, kuid pärast seda enam windowsisse ei saanud. Panin uue windowsi peale, vanalt kõvakettalt sain asjad kätte, siis tegin ka vanale kõvakale formati. Ma arvan, et biosi update on parem kõige esimesena teha.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Ettan
Ettan
sõnum 15.11.2011 18:51:06 vasta tsitaadiga
Nojah biossi update eeldaks windowsi olemasolu või flashimist(mis pole kõige soovitatavam). Aga nüüd sain teada et ssd firmware saab cd-le tõmmata, biosest achi maha keerata, updateda ning windowsi installiks tagasi panna.
sõnum 19.11.2011 09:57:51 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
1) bios update
2) firmware update
3) achi enable
4) install win
Killerwave
Killerwave
sõnum 03.12.2011 17:32:08 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, mis üldse on SSD ketta (Crucial M4) system req.
On mõtet seda 6 aastat vanale arvutile peal panna, kui üldse saab. Vajab Sata-t.
1dumbpcuser
sõnum 03.12.2011 17:35:48 vasta tsitaadiga
Soovitavalt SATA3, sest sata 2 jääb piduriks, samas käib ka selle taga icon_rolleyes.gif
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Killerwave
Killerwave
sõnum 03.12.2011 18:02:41 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
selge, lihtsalt kuna endal kogemust pole SSD ketastega ja soovitakse vanemasse tööarvutisse OP kettaks seda, siis kui palju see üldse juurde annab SATA2-ga töötades. Hind siiski päris krõbe ja kui erilist võitu pole siis vb pigem osta 10 eest kasutatud vana 80 v 120 ketas.
sõnum 03.12.2011 18:03:04 vasta tsitaadiga
Killerwave, No mina panin pmst 5 aastat vana emaplaadi külge asendamaks OS ketta milleks enne oli WD Raptor. Ütleks, et oli mõtet küll: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6767909#6767909
Killerwave
Killerwave
sõnum 03.12.2011 18:12:53 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Päris kobe vahe!
Aga mis installimisest siin kirjutatakse, mida need komponendid endast kujutavad. Ahci?
sõnum 03.12.2011 19:05:05 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Päris kobe vahe!
AHCI vs IDE pole vanemate plaatide puhul probleemiks tegelikult kuna neil polegi AHCI võimalust. Tegelikkuses on AHCI kiirem kui IDE aga SATA II vs SATA 3 on suurem kiirusevahe.
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 08:15:19 vasta tsitaadiga
Aga kuidas sama M4 SSD ketas Sata 1 peal töötaks?
sõnum 14.12.2011 10:58:06 vasta tsitaadiga
Ei tea pole proovinud, sest minul SATA II plate. Muidugi see piirab kiirused 150MB/s peale aga toimima ta peaks idee poolest.
Killerwave
Killerwave
sõnum 24.12.2011 18:28:44 vasta tsitaadiga
Seis selline et SSD ostetud ja tahaks tööle saada aga kuna too Abit KV8 plate peal on küll 2 Sata 1 pesa siis on nad mingil määral seotud RAIDiga, millega ma ise väga tuttav pole.
Ühes pesas on üks sata ketas ja tesie tahaks panna SSD aga kuna ta loeb kettaid üles vaid WINdowsis peale seda kui RAIDi drivud üles laeb siis on raske üldse midagi nende ketaste peale WIN installida. Lisaks ei tunnistanud ta ühtegi ketast kui mõlemad sees olid korraga, SSD haakisin lahti, siis töötas sata HDD korralikult.
Kas on üldse lootust selle plate peal asja tööle saada korralikult või tasub otsida uut"vana" platet.
1dumbpcuser
sõnum 24.12.2011 18:31:06 vasta tsitaadiga
SSD ketas 1.pessa/porti ja Windows sinna peale, muud kettad jms kraam (nt uuemad optilised seadmed) ülejäänutesse. Kas või miks selline variant ei sobi?
Killerwave
Killerwave
sõnum 24.12.2011 18:35:19 vasta tsitaadiga
Ei tunnista ühtegi sata ketast sellisel viisil ära.
HDD hetkel teises pesas ja seal loetakse see ketas üles alles windowsis. Bioses seda ketast lihtsalt ei näe. SSD-d lisades ei toimunud enam sedagi. Mingi RAIDi teema mida ma väga ei jaga. Natuke guugeldasin ja hiljem proovin aga väga ei looda selle peale.
1dumbpcuser
sõnum 24.12.2011 18:40:58 vasta tsitaadiga
BIOS-is ei saa seda sättida? Tavaliselt on 3 valikut- IDE Mode, RAID ja AHCI icon_rolleyes.gif Soovitavalt AHCI, kui seda pole, siis IDE Mode icon_rolleyes.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.12.2011 13:50:51 vasta tsitaadiga
Nimelt mille alt?
Enda arvutil tean kus see asub aga sel eelajaloolisel arvutil seda ei tundu üldse olevat valikus.
Võimalik et siiski M4 ei töötagi Sata150-ga nagu siin lootust avaldati selle kohapealt. Seega vaja vist emaplaati.
sõnum 25.12.2011 22:50:29 vasta tsitaadiga
Siis mingi odav Sata II kontroller juurde osta. Näiteks esimene mille otsinguga leidsin: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Kontrollerid/132634/
Sobib vana plate PCI pesasse. Uuemad on kõik PCI-E x1 või x2
Killerwave
Killerwave
sõnum 26.12.2011 03:46:28 vasta tsitaadiga
See eksemplar küll SATA 1 siiski aga muidu hea mõte. Samas HVs vähemalt uurides lähevad nende kontrollerite hinnad üsna kiirelt väga krõbedaks ning SATAII toega asi maksab juba odava emaplaadi hinna.
Samas ma sain ühel teisel vähe uuema platega arvutil selle käima mis samuti toetab vaid SATA 1-te. Seega see oleneb emaplaadist paljuski, nagu ma ka netis kolades lugesin. Et võib töötada Sata1-l aga samas võib esineda erinevaid probleeme mistõttu see keeldub koostööst.
kabush
kabush
sõnum 05.10.2012 20:53:02 vasta tsitaadiga
Kui win jookseb HHD pealt ja hiljem plaanis Win SSD peale lasta kas siis :
1. BIOS update ajal peab ssd olema juba süsteemiga ühendatud ?
2. Firmwire update teha siis nagu ma aru saan vanas süsteemis, nii et win jookseb HDD peal?
3. ACHI peab olema väljas kogu selle jama kestel ja alles siis kui firmware uuendatud siis achi sisse HDD tagant ära, WIN SSD peale ?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
nmk
sõnum 07.10.2012 12:11:13 vasta tsitaadiga
mina ladusin arvuti kokku, installisin win7 ssd peale, tegin biose update windowsis, ssd seadeid pole midagi näppind kuskilt ega uuendanud midagi.
seis selline- (torrent sikutas testi tegemise ajal hdd peale, ei tea kas mõjutab tulemust?)
kas tegin valesti midagi või normaalne tulemus?
kust seda vaadata kas see ssd firmware vajab uuendamist?
kas peab windowsil mingeid protsesse kinni keerama mis ssd-ga pole vaja jms või käib automaatselt?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Atti
Atti
sõnum 07.10.2012 16:19:55 vasta tsitaadiga
Abit KV8 on VIA kiibistikuga plate. Sellel tuleb lisaks SATA le lubada ka RAID bios. Selle peale hakatakse bootides võimaldama klahvikombinatsiooniga RAIDi readistamist jne. Ka kettaid hakatakse kohe ära tundma.
