Ettan
15.11.2011 14:48:51
crucial m4 installimine |
Tere,
Oskab keegi öelda kuidas oleks õige tegutsemise järjekord uue komplekti installimisel? (mobo, prose, mälud, ssd upgrade)
Kas peaks enne jupivahetust ssd firmware updatema?
Või saab uued jupid lihtsalt kokku panna ning windowsi installima asuda, ning siis firmware update, bios update, AHCI enableda?
Tänud!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
SurfData
15.11.2011 15:01:53
1) bios update
2) firmware update
3) achi enable
4) install win
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Ettan
15.11.2011 15:51:03
Firmware saan updateda kui panen ssd vana süsteemi külge
achi saab enableda enne winni installi/bios update
bios update jääks pärast winni installi ikkagist, või kuidas see käiks ilma op süsteemita?
ccplazza
15.11.2011 17:07:21
| Mul oli vanal kõvakettal win7 peal, siis ühendasin Cruciali ära ning panin firmware peale. Siis panin ACHI biosest, kuid pärast seda enam windowsisse ei saanud. Panin uue windowsi peale, vanalt kõvakettalt sain asjad kätte, siis tegin ka vanale kõvakale formati. Ma arvan, et biosi update on parem kõige esimesena teha.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Ettan
15.11.2011 18:51:06
| Nojah biossi update eeldaks windowsi olemasolu või flashimist(mis pole kõige soovitatavam). Aga nüüd sain teada et ssd firmware saab cd-le tõmmata, biosest achi maha keerata, updateda ning windowsi installiks tagasi panna.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
03.12.2011 17:32:08
Ei hakka uut teemat tegema, mis üldse on SSD ketta (Crucial M4) system req.
On mõtet seda 6 aastat vanale arvutile peal panna, kui üldse saab. Vajab Sata-t.
31 |
1dumbpcuser
97 |
Killerwave
03.12.2011 18:02:41
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Soovitavalt SATA3, sest sata 2 jääb piduriks, samas käib ka selle taga
Muid nõudeid eriti pole  |
selge, lihtsalt kuna endal kogemust pole SSD ketastega ja soovitakse vanemasse tööarvutisse OP kettaks seda, siis kui palju see üldse juurde annab SATA2-ga töötades. Hind siiski päris krõbe ja kui erilist võitu pole siis vb pigem osta 10 eest kasutatud vana 80 v 120 ketas.
31 |
Killerwave
03.12.2011 18:12:53
Päris kobe vahe!
Aga mis installimisest siin kirjutatakse, mida need komponendid endast kujutavad. Ahci?
31 |
Killerwave
13.12.2011 08:15:19
| Aga kuidas sama M4 SSD ketas Sata 1 peal töötaks?
31 |
Killerwave
24.12.2011 18:28:44
Seis selline et SSD ostetud ja tahaks tööle saada aga kuna too Abit KV8 plate peal on küll 2 Sata 1 pesa siis on nad mingil määral seotud RAIDiga, millega ma ise väga tuttav pole.
Ühes pesas on üks sata ketas ja tesie tahaks panna SSD aga kuna ta loeb kettaid üles vaid WINdowsis peale seda kui RAIDi drivud üles laeb siis on raske üldse midagi nende ketaste peale WIN installida. Lisaks ei tunnistanud ta ühtegi ketast kui mõlemad sees olid korraga, SSD haakisin lahti, siis töötas sata HDD korralikult.
Kas on üldse lootust selle plate peal asja tööle saada korralikult või tasub otsida uut"vana" platet.
31 |
1dumbpcuser
97 |
Killerwave
24.12.2011 18:35:19
Ei tunnista ühtegi sata ketast sellisel viisil ära.
HDD hetkel teises pesas ja seal loetakse see ketas üles alles windowsis. Bioses seda ketast lihtsalt ei näe. SSD-d lisades ei toimunud enam sedagi. Mingi RAIDi teema mida ma väga ei jaga. Natuke guugeldasin ja hiljem proovin aga väga ei looda selle peale.
31 |
1dumbpcuser
97 |
Killerwave
25.12.2011 13:50:51
Nimelt mille alt?
Enda arvutil tean kus see asub aga sel eelajaloolisel arvutil seda ei tundu üldse olevat valikus.
Võimalik et siiski M4 ei töötagi Sata150-ga nagu siin lootust avaldati selle kohapealt. Seega vaja vist emaplaati.
31 |
Killerwave
26.12.2011 03:46:28
See eksemplar küll SATA 1 siiski aga muidu hea mõte. Samas HVs vähemalt uurides lähevad nende kontrollerite hinnad üsna kiirelt väga krõbedaks ning SATAII toega asi maksab juba odava emaplaadi hinna.
Samas ma sain ühel teisel vähe uuema platega arvutil selle käima mis samuti toetab vaid SATA 1-te. Seega see oleneb emaplaadist paljuski, nagu ma ka netis kolades lugesin. Et võib töötada Sata1-l aga samas võib esineda erinevaid probleeme mistõttu see keeldub koostööst.
31 |
kabush
05.10.2012 20:53:02
Kui win jookseb HHD pealt ja hiljem plaanis Win SSD peale lasta kas siis :
1. BIOS update ajal peab ssd olema juba süsteemiga ühendatud ?
2. Firmwire update teha siis nagu ma aru saan vanas süsteemis, nii et win jookseb HDD peal?
3. ACHI peab olema väljas kogu selle jama kestel ja alles siis kui firmware uuendatud siis achi sisse HDD tagant ära, WIN SSD peale ?
Loodan, et kõik õnnestub ... teisipäeval hakkan katsetama
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
nmk
07.10.2012 12:11:13
mina ladusin arvuti kokku, installisin win7 ssd peale, tegin biose update windowsis, ssd seadeid pole midagi näppind kuskilt ega uuendanud midagi.
seis selline- (torrent sikutas testi tegemise ajal hdd peale, ei tea kas mõjutab tulemust?)
kas tegin valesti midagi või normaalne tulemus?
kust seda vaadata kas see ssd firmware vajab uuendamist?
kas peab windowsil mingeid protsesse kinni keerama mis ssd-ga pole vaja jms või käib automaatselt?
71 |
Atti
07.10.2012 16:19:55
| Abit KV8 on VIA kiibistikuga plate. Sellel tuleb lisaks SATA le lubada ka RAID bios. Selle peale hakatakse bootides võimaldama klahvikombinatsiooniga RAIDi readistamist jne. Ka kettaid hakatakse kohe ära tundma.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
