maxmarii
29.11.2011 15:18:46
LCD telekas kustus ära - milles võib viga olla ja kas tasub abi otsida? |
| Tere, tegu on ca 3-4 aastat vana Philipsi nn. köögitelekaga. Probleem algas nii, et teleka sisselülitumine jäi kogua aeg aeglasemaks, kuni lõpuks kestis pildi ettetulek juba 15-20 min. (ekraan virvendas ja siis tuli lõpuks pilt ette), kuni siis lõpuks täna jäi ekraan mustaks, punane tuli põleb, vool on sees. Tahaks teada, kas tasub kusagilt abi otsida või on targem uus telekas osta?
AllanK20
29.11.2011 15:29:18
Esmalt tagapaneel ära võtta ja toiteosa Elektrolüüdid üle kontrollida. Kui need punnis, siis ära vahetada ja uuesti proovida.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
The_Boss
30.11.2011 19:09:27
ma 95% kindel, et SSB on vigane ja see telekas on pmst remontimatu (mingi töökoda pakkus uus SSB tellimist, aga see tuli postiga kokku üle 400€, mis ilmselgelt mõttetu)
284 |
30.11.2011 19:20:00
The_Boss: Täpselt samamoodi käitub ka teler siis, kui mõni kondensaator "lekib" ja järjest süvenev "lekkimine" kulutab järjest rohkem aega, enne kui mingi vajalik pinge normi läheb.
Nii, et pole mõtet paanitseda , tasub omada kruvikeerajat ja teler lahti kruttida. Ning kui viga toites pole, siis on alles järgmine värk, et mingi keerukam jama.
211 |
The_Boss
30.11.2011 19:21:18
Nujh, lugesin pealkirja ja esimest lauset ainult... My bad.
284 |
30.11.2011 19:46:59
Niipalju võib veel lühidalt lisada, et teleriremont algab alati toiteosa kontrollist.
Ja nii on see olnud juba alates teleritootmise algusest ja nii saab see olema järgnevad a 1000 aastat või ka kauem, olenevalt sellest, et kaua telereid toodetakse.
Ja mingite kruvide lahtikeeramine ei peaks küll olema teema, mille pärast paanikas olla...
211 |
kristoluik
15.01.2012 23:21:55
Tere... kas oled teleka kohapealt selgust saanud?
endal ka 1 telekas sellise veaga, et käima pannes pilt hüppab ja kui lõpuks paika jääb ( umbes 10 minutit) siis kerge horisontaalne lainetus sees.
