uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 238, 239, 240 ... 522, 523, 524  järgmine
eltso
eltso
sõnum 29.11.2011 11:08:47 vasta tsitaadiga
No see 20 sekki on paras aeg, et vaadata klass üle, panna õige camo peale ja siis kui see tehtud polegi enam vaja midagi oodata icon_biggrin.gif
Leinö
Leinö
sõnum 29.11.2011 11:25:56 vasta tsitaadiga
Nad võiks ära muuta selle, et camo läheb koguaeg tagasi defaulti peale...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.11.2011 11:35:34 vasta tsitaadiga
Ise ei ole üldse eriti seda camo näppinud, aga peaks hakkama vaatama, äkki pikemas perpektiivis tuleb mõni surm vähem..
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
eltso
eltso
sõnum 29.11.2011 12:02:55 vasta tsitaadiga
42 leveliga special opsi camo on päris hea. Kirjade järgi peaksid ka infr sihiku peal vähem näha olema ja pimedas pole seda camo ikka üldse märgata thumbs_up.gif
bush
bush
sõnum 29.11.2011 12:12:02 vasta tsitaadiga
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TEMAWMPRyco
[/youtube]
Need lennukid on BF3-mes küll nõmedalt aeglased. Maanduda on vahepeal võimatu lennuk jääb õhku rippuma
>OSTA ÕLUT
olxter
olxter
sõnum 29.11.2011 12:22:50 vasta tsitaadiga
jaa.. ei mäletagi seda mängu enam eriti. vanasti olid ikka lennukite peal rauast mehed, mitte nagu praegu icon_razz.gif
üldse on praegusel konsooliajastul vanade mängude peale tagasiminek jube üllatus. eile vaatasin, kuidas poeg proovis vana head 22142e. no pagan. kui ikka pihta ei saa, siis kedagi maha ka ei saa. mitte nagu praegu igasugustes mängudes. nii bfbc2es, bf3es kui ka nendes mw-des piisab vaid õigest suunast.
Nu
Nu
sõnum 29.11.2011 12:45:57 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
kuna IR pilt on roheline ja see camo teeb mustaks siis ikka on näha. Aga parem on tah jah, kõik teised kiirgavad kollased.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
busta
busta
sõnum 29.11.2011 14:30:21 vasta tsitaadiga
mikmiks coop nii vigaselt töötab? kuidas teha nii et ta ei viskaks välja pidevalt? või ei loadi ära? või peale loadi viskab deskile? thumbs_down.gif
mida selle UPnp'ga ruuteris tegema peab?
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 29.11.2011 14:32:59 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Maha võtma linnukesed eest (disablema)
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Pätu
Pätu
sõnum 29.11.2011 14:36:00 vasta tsitaadiga
busta, ei tea mul co op töötab täiesti ideaalselt.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.11.2011 14:41:21 vasta tsitaadiga
Keegi praegu mängu?
busta
busta
sõnum 29.11.2011 15:02:17 vasta tsitaadiga
kas siit? Game & Application Sharing->Universal Plug and Play->Use UPnP: No, Use Extended Security: Yes
kas nii?
Pihv
Pihv
sõnum 29.11.2011 15:22:30 vasta tsitaadiga
olxter kirjutas:
CoD4 oli veel suht ok minu arust. Aga selles suhtes on sul täiesti õigus, Lendamine on maru lihtne. Lendasin Blackhawkiga kasutades ainult klaverit no ja ühe käega võid nina nokkida, veel rohkem arcade kui Operation Flashpoint MP lendamine kopteriga, naerukoht ühesõnaga, mingi raskust asjal pole, nagu lendaks paberitükiga.
Nii kahju kui ka pole siis konsoolide pärast kannatab nii mängude visuaalne kvaliteet kui ka ülejäänud sügavus, olgu see siis realism või mis iganes.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Leinö
Leinö
sõnum 29.11.2011 15:26:13 vasta tsitaadiga
busta, bingo.
Timo1337
Timo1337
sõnum 29.11.2011 15:41:53 vasta tsitaadiga
Pihv, go play DCS Black Shark, fps mängus ei peagi olema simulaatori tasemel lendamine.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Pihv
Pihv
sõnum 29.11.2011 15:52:18 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Täiesti nõus sinuga, loomulikult ei pea olema simulaator aga mingisugust oskust võiks ju nõuda?
OT: Olen alati mõelnud kuidas konsooli peal fps'i mängitakse, kuidas seal sihitakse? Autoaim või mingi vigur puldi peal? Või on ka konsoolil hiir, sel juhul miks seda üldse konsooli peal mängida?
XT
XT
sõnum 29.11.2011 15:56:50 vasta tsitaadiga
Ikka nende "kangidega" mis pultidel on. Kui eluaeg oled ikka hiir+klava lasnud siis on ikka päris raske see ümber õppimine. Eks osadel mängudel ole ka autoaim, aga üldiselt on kõik ikka oma teha.
/OT
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
busta
busta
sõnum 29.11.2011 15:56:58 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
busta, bingo.
tänx
kazzka
sõnum 29.11.2011 16:30:40 vasta tsitaadiga
BF3 pretendeerib ikka veel minu silmis aasta buggisemaks mänguks. 3 roundi järjest kuskil poolepeal jälle: "Game disconnected: game session on server was removed." Lisaks ei lähe ka poole roundi pealt punktid kirja.
zpsy
zpsy
sõnum 29.11.2011 16:39:29 vasta tsitaadiga
kazzka kirjutas:
Siis sa pole Red Orchestra 2 mänginud icon_biggrin.gif vot see oli tõeline bugfest
Kommentaarid: 825 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 587
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.11.2011 17:00:40 vasta tsitaadiga
Mul toimib kõik kenasti. Ainult mängu käivitamisega vahel harva jama, Battlefield 3 exe has stopped working vms. Aga juhtub väga harva.
Nu
Nu
sõnum 29.11.2011 17:09:58 vasta tsitaadiga
ati kaartidega on need 2-3min. laadimised paistab.
ise just mõõtsin siis 32p metro - 32s ja 64p caspian - 45s
ss
smurfar
smurfar
sõnum 29.11.2011 17:10:50 vasta tsitaadiga
Ma täna mängumaratoni teinud (hommikul 8-st saadik icon_lol.gif) ja pole kordagi mängust välja visanud..
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
KrisVr
sõnum 29.11.2011 17:14:53 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Siinpool kõik norm. Mapivahetusel jõuan 15-20sek enne roundi algust mängu! icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Nu
Nu
sõnum 29.11.2011 17:20:39 vasta tsitaadiga
mapi vahetus on veel kiirem, need ajad olid koos selle connectin, joining, initializing, loging in juraga.
ss
busta
busta
sõnum 29.11.2011 17:43:26 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 29.11.2011 17:55:23 vasta tsitaadiga
Nu Nii, just proovisin.
Caspian 64p - 46s
Metro 32p - 39s
Proovisin 2 korda ja teisel korral oli tunduvalt kiirem, 17sek mõlemal.
Aga jah, külmalt jääb kuskil 40-50 sek juurde, mis minu arust pole midagi hullu.
Nu
Nu
sõnum 29.11.2011 18:00:36 vasta tsitaadiga
ehk pole isegi sdd vaja, et normaalselt laeks.
ss
noxton
noxton
sõnum 29.11.2011 18:17:10 vasta tsitaadiga
"Me: Doctor I have impotency
Doctor: I have a solution *shows BF3 video*
Me: THANK YOU DOCTOR!! my wife is going to be so happy
Link
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Napsi
Napsi
sõnum 29.11.2011 18:57:42 vasta tsitaadiga
Game disconnected: you were kicked from the game.
Nüüd siis minu peale tulnud see needus.
33 tundi rahuliku mängimist ja nüüd 5 m inutit umbes serveris ja viskab välja.
hendrik32
sõnum 29.11.2011 19:59:43 vasta tsitaadiga
Mis see EA Online on jälle maas, viskab igast serverist väja?
TaskuNuga
sõnum 29.11.2011 20:07:38 vasta tsitaadiga
Phff.. ma oleks ikka väga õnnelik kui ainult vahepeal mäng kokku jookseks või välja viskaks.
Asi on selles, et pole 2 nädalat saanud enam bf3 mängida. 1 nädal olid mul interneti ühenduse probleemid ja nüüd peale patch'i saan umbes 30 sekundit mängus olla kui mäng lihtsalt kokku jookseb (ja nii iga mäng).
Olen repair intsalli proovinud ja graafika kaarti drivereid uuendanud, miski ei aita.
Tõesti tundub, et olen raha ikka õigesse auku matnud.
hendrik32
sõnum 29.11.2011 20:15:37 vasta tsitaadiga
kellelgi veel jama, et pärast mängu kinni panemist jääb kõvaketas kerima ja arvuti suhtkoht koomas ja ainult restart aitab?
Igastahes see uus patch ja kõige uuemad video draiverid pole midagi muutnud, FPS on ikka madal ning viskab FPS spaike iga mingi aja tagant sisse.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 29.11.2011 20:38:55 vasta tsitaadiga
pane kõik muu üleliigne tavaar enne mängu kinni, sule origin ja FF/IE kui mäng on täielikult laetud
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.11.2011 20:59:40 vasta tsitaadiga
Iran bans Battlefield 3
fudzilla.com
markedmen
markedmen
sõnum 29.11.2011 21:17:15 vasta tsitaadiga
Single Playeris oli seal missioonis kus sa tungisid kahe venelasega villasse, snaipriks Barret. Kas seda on võimalik ka multi playeris saada v?
KrisVr
sõnum 29.11.2011 21:24:40 vasta tsitaadiga
markedmen kirjutas:
Jap, vist üks viimastest Reconi unlockidest, M98B.
Timo1337
Timo1337
sõnum 29.11.2011 21:38:52 vasta tsitaadiga
Link
zpsy
zpsy
sõnum 29.11.2011 21:47:00 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Link
peaks proovima icon_smile.gif))
Munapea
sõnum 29.11.2011 22:13:27 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et proovin EA customer supportiga juttu rääkida, ehk muudavad inglise keelseks ära.
Keegi oskab ehk soovitada, mida peaks neile seal jutustama? Keegi vist siin juba tegi nii, aga ei leidnud seda postitust üles.
Lehys
Lehys
sõnum 29.11.2011 22:20:56 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
markedmen kirjutas:
M98B pole täisautomaatne aga M95 on,see ka singelis kasutusel.Jah on sarnased 50 cal.
markedmen
markedmen
sõnum 29.11.2011 22:33:19 vasta tsitaadiga
Aga kas ainult M98B on multis, või on M95 ka?
-Kadjakas-
-Kadjakas-
sõnum 29.11.2011 22:37:59 vasta tsitaadiga
M98B ei ole 50 cal.
M95 ei ole multis.
Adolf Hitler is what the world was waiting for.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
hendrik32
sõnum 29.11.2011 22:40:24 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Link
EvilMick007
sõnum 29.11.2011 22:49:42 vasta tsitaadiga
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Munapea
sõnum 29.11.2011 23:24:31 vasta tsitaadiga
Sain inglise keelse versiooni asemele + anti veel mingi 15% sooduka kupong. icon_biggrin.gif Väga viis oli kogu asjaajamine.
hendrik32
sõnum 29.11.2011 23:36:57 vasta tsitaadiga
Munapea kirjutas:
aht0
sõnum 30.11.2011 01:08:12 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
keegi ei tahagi simulaatori taset.. vana BF2 tasemest piisaks täiesti.. eriti helikate puhul.. ikka täiesti "dumbed-down" on.. teine probleem on see et mingeid erilisi trikke sa nende isetasakaalustuvate helikatega enam ei tee.. BF2-s oli helikate juhitavus super, kui sa teadsid kuidas seda teha.. surmasõlmi, saltosid jms sellist mis siis oli võimalik, nüüd enam helikatega ei tee, ka manööverdasid läbi imeaukude kui vaja.. nüüd on kõigile üks...
väike meeldetuletus mida oskajad suutsid helikaga bf2-s teha
Ühes Hindi simulaatoris võttis paljas pre-flight checklist, mootori soojendus ja õhkutõus umbes 20 minutit.. pakud pisut üle "simulaatori tasemega"?
mida tahetakse on vabamad käed juhtimises ja kõrgem "oskuste lagi".. icon_wink.gif
Leinö
Leinö
sõnum 30.11.2011 07:41:34 vasta tsitaadiga
Tartu Lennukolledz ootab teid.
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.11.2011 07:58:21 vasta tsitaadiga
Mai tea, minu arust helikad lihtsalt ülimalt ebastabiilsed BF3-s, absoluutselt mingit usaldavat tunnetust pole tekkinud, vb peaks klaveriga proovima. Lennukitega samuti jama et õhus seisma jäävad kui maanduda üritan.
Ja kuidas maanduda pihta saanud helikaga?, Minu käes kaldub asi tavaliselt niivõrd ära et kukub nagu kivi vastu maad külg ees olenemata kuidas ma seda tasakaalu üritan saada, samas olen näinud üksikuid kes sellega hakkama saavad.
Asi on simust väga kaugel, aga asi pole ka mingi arcade. Lihtsalt väga ebastabiilsete ja veidralt käituvate lennuvahenditega,
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 238, 239, 240 ... 522, 523, 524  järgmine
