AKE
KillerXP
17.03.2011 01:36:32
Jah.. Tegelikult oli lugu nii, et hakkasin eelmine esmap jälgi ajama, kuid siis lubati alles nädala lõpuks... teisip sain teada, et EMTs oli ülemiste esinduses seade sees ja Elisaga suheldes sain teada, et ka kristiine keskuse esinduses oli seade sees, paraku teisipäeval ei jõudud järgi aga kolmapäeva hommikul võtsin krissust juba endale seadme ära. See oli see aeg mil alles toimus seadmete laiali jagamine esindustesse. Samas otseselt pole ükski mobiilifirma tavaliselt välja reklaaminud uute telefonite esindustesse jõudmist.
Praegu on siis ilmselt see hetk mil hakkas promokampaania pihta.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Fil'eStyle
05.10.2011 16:37:04
Olen ka selle telefoni omanik, ja huvitav... kindlasti ma ei ole esimene, kes küsib - aga kus on Õ täht? ...Sym'is seda pole
Ja miks GPS (Ovi navi) ei tööta korralikult, koguaeg küsib internetiühendust, kuigi peaks ju ilma olema...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
enterprice
05.10.2011 17:10:44
| Fil'eStyle kirjutas: |
Ja miks GPS (Ovi navi) ei tööta korralikult, koguaeg küsib internetiühendust, kuigi peaks ju ilma olema...  |
Lae kaardid telefoni ja lülita a-gps välja. Õ tuleb kahe klahvi kombinatsioonina
98 |
Fil'eStyle
05.10.2011 18:49:57
| enterprice kirjutas: |
Lae kaardid telefoni ja lülita a-gps välja. Õ tuleb kahe klahvi kombinatsioonina |
Tänan enterprice, Kaardid on täitsa olemas, aga kustkohast selle välja lülitada saab? Enne kasutasin N seeriat, seal olid asjad natuke teistmoodi
...Ja millised need 2 on siis - mis Õ teevad?
Tänud ette!
Edit: A GPS jm. on väljalülitatud nüüd, peaks nagu korras olema...
18 |
atss
05.10.2011 19:16:09
| Õ>Sym+o
Fil'eStyle
05.10.2011 19:28:07
Tänan!
Aga GPS ikka tahab ühendust, kuna ei leia midagi ülesse, Eesti kaart ka sees, võibolla GPS'i levi halb, ei tea...
18 |
KillerXP
05.10.2011 23:27:40
Pigem on küsimus, et miks sul internet püsipaketti pole? Taolisi telefone pole eriti mõttekas omada ilma stabiilse internetita.
Muidu teemasse ka - ikka kõik võrgupõhised gpsid jms võtsid maha? ( st kõik peale integreeritud gpsi peavad olema maas).
Samuti kaardirakenduses vaata seadistusest, et kõik internetiteenused oleks väljas ja kasutus ka väljas - nokia maps kasutab ka nokia accounti syncimiseks ja ilmselt mingit sorti statistikaks. Seega programmi käivitamisel läheks ta ilmselt hea meelega netti ja kontrolliks, et ega nt mõningaid uusi POIsid pole tekkinud vms.
92 |
enterprice
06.10.2011 09:36:09
| ei asi töötab suurepäraselt ilma igasuguse internetita ka. Välismaal mõnes kohas väljaspool EU-d on nett olematu või megalt kallis.
98 |
Aeg maha 1p
06.10.2011 09:43:14
GPS toimib probleemideta siis, kui teda pidevalt kasutada ja sees hoida ning kui ta hoiab oma andmeid värskena... kui üle mitme päeva kasutada ja erinevates kohtades, siis kulub fixi saamiseks mõttetult kaua aega nagunii... ilma a-gps'ita mõttetu kasutada. andmeside peaks olema elementaarne tänapäeval
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
enterprice
06.10.2011 10:17:14
| carlking kirjutas: |
| GPS toimib probleemideta siis, kui teda pidevalt kasutada ja sees hoida ning kui ta hoiab oma andmeid värskena... kui üle mitme päeva kasutada ja erinevates kohtades, siis kulub fixi saamiseks mõttetult kaua aega nagunii... ilma a-gps'ita mõttetu kasutada. andmeside peaks olema elementaarne tänapäeval |
Igas kohas pole andmeside paraku võimalik. Selleks puhuks on hea omada telefoni kaarte offlines.
98 |
Aeg maha 1p
06.10.2011 10:18:52
Euroopas-aasias-austraalias reisides olen alati nende mõnekümne kilobaidi jaoks andmesidet saanud kasutada
Kaardid võivad ju offlines olla aga agps tahab veidikene andmesidet, mis on loomulik, et kiirelt fix saada.
81 |
enterprice
06.10.2011 10:46:08
Kaardid võivad ju offlines olla aga agps tahab veidikene andmesidet, mis on loomulik, et kiirelt fix saada. |
Ma olen alati ilma a-gps-ta hakkama saanud. Lihtsalt panen gps-i aknale veidi enne minekut tööle
Aknal 1 päev kasutamata gps saab 3 nähtava satelliidi puhul fixi kuskil 1-2 minutiga.
täpsus kuskil 30-50m. Väikesest aknast 2m kaugusel laual 1m paksuse paekivimüüri taga näitab täpsuseks 150m
98 |
treffer
28.11.2011 21:14:40
| selline kysimus e7 klaviatuuri kohta et kust saab t2pit2hed? Mul on valed symbolid ka nuppude all.
KillerXP
28.11.2011 22:10:43
| kui sul eesti kirjakeel aktiivne siis sym+tavatäht, nt sym+a tekitab täpitähe.
92 |
treffer
17.12.2011 16:37:46
kas keegi oskab öelda kas e7'le on võimalik peale panna app, millega saaks telefoni helina vaigistada telefonile koputades. Mu e66'l on see peal ning see on väga mugav viis näiteks poes suurema tähelepanuta jääda. Küsin veel ka kaamera kohta. Kas selle kaameraga on vüldse võimalik tekstist teravat pilti teha. See auto focus on haige asi :s
OS on symbian anna
atss
17.12.2011 16:50:35
Seaded>telefon>anduriseaded>vaigista kõned.
E7 kaamera teravustab alates 50 cm, nii et lähemalt pole mõtet proovida.
KillerXP
17.12.2011 20:45:58
| atss kirjutas: |
E7 kaamera teravustab alates 50 cm, nii et lähemalt pole mõtet proovida. |
See silence calls või vaigista kõned peaks toimima siiski telefoni laual ümber pöörates, mitte koputades. Vähemalt nii olen mina seda kasutanud.
Kaamera on fixed-focus kaamera ehk siis 50-lõpmatus peaks kõik tegelikult terav olema. Seda muidugist kaamera enda võimete piires.
92 |
Aeron
18.12.2011 00:15:40
Üldselt olen telefoniga rahul, aga sellel kaameral küll võimeid ei ole
Video välja jättes...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tont23
29.12.2011 22:35:21
sai kah soetatud üleeile ja rahul üldiselt kui see imelik netivärk väljaarvata....täiesti lambist tahab aeg-ajalt netti ronida,vahet pole kas wifi&3G...
peab vist mingi netipaketi kah endale juurde tellima..siis ei pea põdema
kaua muidu E7 omanikel aku peab keskmise kasutamise juures?
112 |
KillerXP
29.12.2011 22:55:09
ega sellist telefoni ei olegi mõtet osta kui sul internetipaketti pole. Neti võid küll välja lülitada nii, et ta sind ei häiri aga siis jääb paljust ilma.
Aku kestvus sõltub kasutusest... pidev kasutus on 1 päev, tavaline kasutus 2 päeva, suhteliselt passiivne 3-4 päeva. Internet on stabiilselt aktiivne ja meile kontrollib iga natukese aja tagant 3st postkastist.
Soovitan sellist rakendust nagu battery info või mõnda muud profiilide kasutamist võimaldavat lahendust, et näiteks määrata ära igapäevane aku automaatne säästurežiimi käivitamine ja väljalülitamine. Endal kulub säästurežiimis 2-3x vähem akut ja öösel ma nagunii telefonist võimekust ei vaja kui ma magan.
92 |
tont23
04.01.2012 14:40:05
jep...3päeva veab ilusti välja kui mitte liialt näppida muusikat kuulates ja mängides pigem 1-2päeva
kas see säästureŠiim kõigele muule lisaks viskab siis telefoni ka levist välja?st vallaresiimi pmst?
112 |
KillerXP
04.01.2012 19:13:39
Miks ta peaks? Proovi järgi siis.. ei viska ta midagi autonoomseks või vallasrežiimi vms (mida iganes tõlkijad selleks kutsuvad Ma eelistan inglise keelt, kuidagi ühtsem ja lihtsam tundub).
EDIT:
Power saving mode (PSM) was introduced with Symbian^3. With it some processes in the device can go to more power saving mode according to their own logic.
When PSM is enabled it following system resources are disabled in order to save battery:
Bluetooth,
WLAN Scanning (WLAN connections still take place),
Display settings (clock and screensaver)
Tactile feedback,
Vibration,
3G->2G,
Keypad tones
Audio feedback
Additionally any other process could also take account of PSM and save power when PSM is enabled. |
92 |
Juhan88
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
tont23
112 |
