Ma tavaliselt mängim maagi aga kuna siin mängus ei istunud see favorite süsteem (ei olnud quick slotte jne)
Numbrite 1-8 alla saad ju panna mida tahad.
Mismoodi see käib? Ja üks küsimus. Kas see on mingi bug või peabki koguaeg flames olema ühes käes? Ei saa kuidagi kasutada seda kätt muu jaoks, ükski teine spell ei taha sinna kätte minna.
Ulme koopa leidsin. Dwarfide oma. Winterholdist lõunasse hakkavad varemed. Läksin sisse ja kukkusin ringi uitama, ükshetk nägin mapi peal, et maa all ringi kolades olin Whiteruni külje alla jõudnud...
Häirib lihtsalt see, et kõike oleks võinud ju tunduvalt paremini teha ning mitte nüüd nii olulise lisa-vaevaga IMO. Kui smithinguks/enchantimiseks vajalik kraam oleks raskesti leitav/kallis ning skilli saamine võrdväärne tehtava asja keerulisuse ja väärtusega nagu ta loogiliselt olema peaks, siis oleks mäng tunduvalt rohkem balansis.
A'la raud-odade vorpimine ei tohiks kedagi master-smithiks teha. A'la terve elu nühid rauast daggereid teha ning siis mõni aeg hiljem hakkad lambist daedric kraami juba sepistama ilma probleemideta, kuna skill on piisavalt heaks läinud.
Võiks olla, et alates teatud skill punktist ei anna rauast lelude tegemine enam midagi juurde. Tahad õppida korralikult Daedric kraami tegema siis enne saa Ebony kraamis meistriks ning siis hakka alles Daedric asju harjutama.
Selliseid loogilisi lahendusi on ju palju mida oleks võinud kõik sisse viia.
Et ikka mingi suvaline farmer sulle kirja viimise eest 500g tasku ei pista ning see, et võid lambist mistahes Jarli nina ette jalutada ning ta kasvõi kohapeal põlema panna vms.
Ma ei tea, kas selliseid asju modida annaks, kuid loodetavasti midagi siiski tehakse.
Mäng tegelikult on hea ju. Ma arvan, et tulevikus järgmises osas või misiganes lahendatakse smithingu ja muude asjade süsteem kas siis vastavate questidega või, et smithid questi käigus teiste jaoks ja siis pead matse koguma, et vastava spetsialiteedi saada, see perkide süsteem smithingu all on minu arust natuke nõme kuna ma tahaks ntks glassarmorit ka teha mingi niisama LULZi pärast.
hetkel on nii, et skillid arenevad kiiremini, mis on su karakteri suunitlus, imperialina sain ma enchantingut, destructioni, alteration, conjut ja speechi skilli imekiirelt samal ajal smithing oli 30 kuni avastasin selle, et saab matse osta ja kippelt teha.
delef kirjutas:
njah ainuüksi statsi pärast ka suht pointless pelada, raiskad mingi paar tundi lihtsalt selleks, et asju paremaks saada, mina näiteks ainult igavusest ajaks mingeid numbreid taga ja siis whinetakse mäng oli nii kerge lallala:S
seepärast võibki keerata vunki juurde settingute alt.
PlatoonSgtElias kirjutas:
Tegin ühe video kuidas Dragon Armorit koostan ja tiba maailma avastsan
PC, kõik maxed.
1. leatherist saad teha leather strippe
2. ei tee vahet light armoril ja heavy armoril
3. "vaatame ringi mida see draakoni armor nii hea on" - samal ajal ratsutades ringi ja mitte tehes main questi kus just kõgie bädässimad situatsioonid tekivad. näiteks see sama sky haven kus lendabki mingi 3 meele venda ja 2 maagi korraga peal.
4. ei kasuta hotkeysid et asju kiiremaks muuta - seda muidugi kompenseerib su kiire kompu ja tänu sellele saaksid kogu mängu paremaks muuta, aga "ei" pole viitsimist või pole oskusi.
5. vibu on väga hea vahend draakoni tapmiseks eriti kui meele vend oled ja dragon rendi pole.
Minigame
Krt, natuke aega hiljem, main quest viis samasse koopasse
Minigame
Kuidas siin üldse asjad lahendatud on.
Fallout 3s oli probleem, sattusid koopasse, bugisid questi ära.
Kuidas siin lood on?
Seepärast ma ei julgegi kuskile väga lampi sisse astuda.
Ja ei teagi nüüd, et kui questi kuskilt üles korjab, kas peaks kohe ära lahendama või mitte... _________________ Winter is coming...
Videot vaadates sain päris kujaks juba enda arvuti peale. Pealegi, huvitav on see, et mitte keegi, kelle videosid olen vaadanud, ei ole pihta saanud mida seest tühi kolmnurk asja nime ees tähendab
Minigame
Põhilised questi andjad on surematud,tapetud vastased asendatakse uutega ja kokkukorjatud loot asendatakse uuega kui mingi aeg hiljem samasse koopasse satud.
Tegelikult mulle see ei meeldi, sest kaardil näitab Cleared, kuigi tegelikkuses on kõik tagasi spawnitud _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Nojah, nüüd pela läbi ja ma avastan igast toredaid asju. Et saab weaponid bindida 1-8 peale >.< .
Lisaks sellele, et saan graafika tundumalt paremaks muuta. Pff aga no pole hullu midagi.
Kõik ultra peal 8 samplet, see fade objects maas ja 60 fps stabiilselt. Alguses tundub, et pean alt tabbima siis fixib selle hetkelise alguse laggi ära.
Ei väga bueno.
Aga see key bindimise oleks võind küll ennem avastada, lasin koguaeg favoritsi alt
See quest, mille whiterun-i maagide kooli raamatukogust saab. Peab kuskilt koopast ühe raamatu ära tooma. Koopa uks aga on teiselt poolt blokeeritud ja seda lahti ei saa. Keegi teab kuskohast sisse saab?
Kohtasin esimest põhimõtteliselt surematut mobi Masteri raskusastmel. Koopast välja karates toimus silme all ühe Volkihari vampiiri ja kolme mingi sõdalase konflikt ning tibi agros viis sekundit hiljem mind. Olles viie sekundiga kolm sõdalast pilpaks lasknud ja ühe neist ressinud. Vedasin teda läbi poole kaardi: läbi orkiküla, läbi kahe küla ja lõpuks linnaväravate alla ja sinna ta minust jäi. Tibi lasi mind twoshotti, mu companion käis põlvili kolme spelli peale ja kõik guardid ja NCPd surid nagu neil HPd polekski. Tibi aga ise, healis end iga mobi pealt fulli ja tema eluriba liikumist arvesse võttes pidi tal olema julgelt 20k+ elu. Maha sain ta alles normal raskusastmel, sest isegi eksperdi peal lasi ta mind lihtsalt puruks, seda siis 70+% frost/shock maagia ressidest hoolimata.
lauri23, Hahahah .Sama siin.Esimest korda nägin, siis läksin virutasin kohe warhammeriga .Siis vaatasin, et dialoogivõimalus on justkui ja panin relva ära.
jeanman, Ise peab nokitsema jah. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Random encounter?
Arvan et ta peaks ka masteri peal tehtav olema.
Mul Mehrunes Razor kotis. Mitu reloadi on vaja et ta maha saada
100% maagia resisti peaks ka suht lihtsalt kätte saama. Mul endal praegu 50% resisti peal ilma asju kasutamata (racial + blessing). Peabki vist magic resisti mehaanikat uurima. Antud hetkel ei oska küll ütelda mida see 50% magic resisti tegelikult teeb.
Huvitav kas bethesda tegi Skyrimi raskusasted nädalavahetuse peo ajal kui kogu team narkouimas oli. Master level on kergem kui mõne mängu õpetuse osa.
Neid "game breaking" asju hakkab juba liiga palju kogunema.
max level smithing
max level enchanting
max level sneak
max level conjuration.
Saage siis tuttavaks mu uue sõbra draemora lordiga. Tüüp käib ringi nagu õige "kapp", karjub kuidas jõuab ja annab kõigile molli kellel midagi ütelda on. Mis kõige toredam. Kui ma veel natuke conjurationit treenin siis tuleb ta vend ka appi.
Ideaalne võitlus team oleks siis : Kanglenae,hobune, koer, 2 daedra lordi, maagist kaaslane kes summib veel oma abilise. Kui questi teeks saaks veel questi tegelase juurde. Peaks foorumitesse vinguma minema , et liiga väike. Tahaks ikka 10 täis saada.
Ma ei teagi mida teha. Peaks äkki ainult speechi ja lockpicki leveldama et mäng raske oleks.
SirAskAlot, max level sneakist võetakse sind välja nii et pole asigi. ja seda ka lihtsamatel raskusastmetel.
smithingut ja enchanti ei pea ju kasutama?
usu mind, speech ja lockpick teevad ka asju kergeks... raha tuleb väga palju.
aga screenshotte su partyst? _________________ - londiste
