A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
antsus1000
06.11.2011 13:27:51
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:19:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
A.S.
06.11.2011 14:38:56
| Uued failid peaks saama Windowsi installeri CD plaadi pealt. Win98SE korral on need viidatud failid WIN98_30.CAB ja WIN98_45.CAB sees.
34 |
antsus1000
07.11.2011 14:30:41
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:19:51, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
34 |
antsus1000
07.11.2011 16:48:03
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:20:06, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
07.11.2011 17:14:26
Tuleb teha nn. boot CD, ehk siis Win9x käivitusdisketi tõmmis peab olema plaadil "õige koha peal". Enamus CD plaadi kirjutusprogramme oskab sellise CD plaadi valmis teha, disketi või selle image pead aga ise eelnevalt valmis tegema.
Või sul see originaalplaadi ISO olemas? Siis kirjutussofti menüüst valid "burn image" ja ongi plaat valmis.
Aga et setupx.dll vigane? Sõltub sellest, mis puhul Windows seda väidab.
34 |
antsus1000
07.11.2011 17:17:21
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:20:25, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
07.11.2011 17:22:34
| antsus1000 kirjutas: |
| lasin windowsil vigaseid faile otsida ja viskas selle ette. |
Siis ei maksa seda tõsiselt võtta.
34 |
antsus1000
07.11.2011 20:03:08
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:20:37, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
07.11.2011 20:10:35
| Ma ei saanud vist päris hästi aru. Kas see Win98 installikas on sul ühe suure failina seal CD plaadi peal ja faili laiend on ISO? Siis ei peagi ju lugema.
34 |
antsus1000
07.11.2011 20:15:49
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:20:46, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
07.11.2011 20:39:17
Selle ISO faili salvestad kõvakettale, käivitad CD plaadi kirjutusprogrammi, valid menüüst "burn image", näitad selle ISO faili ette ja sulle kirjutatakse töötav CD plaat ning selle plaadi pealt siis installid Win98.
Ja see installimine siis toimub nii, et paned CD plaadi seadmesse, teed arvutile restardi, üsna arvuti uuesti käivitumise alguses kästakse vajutada tühikuklahvi CD pealt buutimiseks (sina vajutad) ja siis läheb selle plaadi pealt arvuti käima. Installimine peaks vist automaatselt algama ja kui ei alga, siis kirjutad käsureale SETUP ning vajutad enterit.
34 |
antsus1000
07.11.2011 20:47:29
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:21:13, muudetud 1 kord |
10 |
A.S.
07.11.2011 21:16:46
CD plaati ketrab seetõttu, et pole buutiv plaat, plaadil on vaid üks mõttetu fail.
Aga selle msnp32.dll faili oled ilmselt arvutist kustutanud, seetõttu seda iga kord taga otsitaksegi. See konkreetne fail asub näiteks Win98SE installikal NET7.CAB faili sees, võib vajadusel sealt taastada. Kas vaid selle faili taastamine võrguühendust korda teeb, ei tea, seal võib ju midagi muud veel kadunud olla.
Soovitaks viia arvuti inimese kätte, kellel asjast mingigi ettekujutus on, ise sa ilmselt jäädki seda asja torkima.
34 |
BlackOps14
14.11.2011 00:40:23
Ma ei tea kas see aitab sind aga mina üritasin panna natuke aeg tagasi 13a vanale ibm 600le netti peale. Driveri installimisel tulid aknad mis ütlesid, et mingid failid on puudu ja panin xp uuesti peale ning alles siis driverid sain peale. Kuna läpaka sisu nii vana siis saab ainult paroolita wifis käia kahjuks ja loobusin sellepärast ka neti peale panekust. Neti jaoks kasutasin wifi kaarti ja pulka. Kui wifisse ühendasin siis ei tulnud mitte mingisugust parooli lahtrit ka mitte. Loodan, et aitasin sind selle jutuga
antsus1000
22.11.2011 21:16:16
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:22:00, muudetud 1 kord |
10 |
Marie
22.11.2011 21:49:19
Aga kui proovin panna peale win 95, siis läheks OS peale? (On vaja suvalist OS-i sinna peale) |
Win98 oli algusest peale jama, Win98SE oli see õige mis töötas ( Win98SE oli arvatavasti sul ka enne seal peal) ja Win95 oli ka päris mitu versiooni.
Ise olen alati nii teinud, et kõigepealt kettale formati teinud fat32 failisüsteemiga, siis Win98SE install katalogi kettale kopeerinud, flopilt arvuti käima lasknud ja sealt kettal olevast Win98SE katalogist setup käima lasknud, mitte kusagilt CD pealt nagu tänapäeval kombeks on Windowsi installimisel.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
antsus1000
22.11.2011 21:54:47
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:22:22, muudetud 1 kord |
10 |
Marie
22.11.2011 22:04:47
| Marie kirjutas: |
Ise olen alati nii teinud, et kõigepealt kettale formati teinud fat32 failisüsteemiga, siis Win98SE install katalogi kettale kopeerinud, flopilt arvuti käima lasknud ja sealt kettal olevast Win98SE katalogist setup käima lasknud, mitte kusagilt CD pealt nagu tänapäeval kombeks on Windowsi installimisel. |
Enne oli ikka Win 98 First Edition peal, pole kuskile mujale ketast külge panna ja flopikettaid ning kirjutajaid ka pole veel väheb valmis ketast.
Np kui win 95-ga läheks tööle siis teeks plaadi valmis ja laseks peale. (peaasi et läheb tööle) |
Plaadi pealt saab ju samuti Windows install kataloogi kettale kopeerida ja alglaadimisel käsu anda C:\WIN98\setup.exe ja kõik peaks toimima, hetkel sul lihtsalt ei leita peale arvuti taaskäivitamist enam Windows Instal kausta kuna CD lugeja poole ei suuda tavaliselt Win98 enam peale taaskäivitamist pöörduda, Win95 puhul oleks sul sama jama kui sa installika CD pealt käima laseksid, peale esimest restarti enam instalikat ei leita, nagu praegu sul just juhtunud on.
74 |
antsus1000
22.11.2011 22:10:01
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:22:36, muudetud 1 kord |
10 |
Marie
22.11.2011 22:26:17
Ja kuidas ma need failid kettale kopeerin kui arvuti käima ei lähe? |
Win 98 bootiv CD on sul nagu olemas, võid sinna juurde veel asjade lihtsustamiseks näiteks pisikese failihalduri Volkov Commander panna, üldiselt läbi interneti väga raske õpetada kuidas üht ürgset Win98 kunagi paigaldati, endal selline Win98 CD kunagi ammu kokku klopsitud ja suvalisele arvutile Win98 alati peale saadud, ja alati olen nii teinud, CD masinasse, sealt boodin masina üles, annan käsu fdisk, vormindan ketta, käsk vc\vc tavaliselt olen sellega Volkov Commander_i käima saanud, kopeerin CD pealt Volkov Commander_i abiga WIN98 katalogi kõvakettale, ja siis käsk C:\WIN98\setup.exe ja edasi sujub juba kõik nagu valatult.
74 |
antsus1000
23.11.2011 14:05:33
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:22:55, muudetud 1 kord |
10 |
Marie
23.11.2011 16:18:01
Win98 või Win95 , kust sa neid isosid välja koogid, ise teed või, kui on CD olemas saad sealt ju installi katalogi kas või enda arvuti kettale kopeerida ja ise oma ära nägemist mööda vastava bootiva CD teha, ha-ha ei oska, aga enne just hõiskasid, et võid ise Win95 CD teha, internet on õpetusi täis kuidas ise bootivat CD_d teha ja kõiksugu vajaminevat kraami sinna oma äranägemist mööda paigutada,
bootivasse ossa paneks ise boot98se.exe flopi sisu http://www.shaneo.com/bootdisks/
74 |
antsus1000
23.11.2011 16:46:57
viimati muutis antsus1000 22.03.2015 12:22:44, muudetud 1 kord |
10 |
