uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 48, 49, 50  järgmine
jonathan19
jonathan19
sõnum 21.11.2011 19:24:42 vasta tsitaadiga
Selles suhtes, et sain uue ruuteri ja nüüd ei saa enam sisse.
Panen play, jääbki seda connectima.
Ja ma ei saa seda NAT-i ka tööle.
Kas keegi aitaks.
Thomsoni ruuter elisa oma.
Ja kui ma lähen ruuteri kodulehele siis küsib passi ja ma olen proovinud kõike mida netis leiab ja ei saa. Sealt seda unpn ei saa panna ka.
puik17
puik17
sõnum 21.11.2011 19:25:38 vasta tsitaadiga
jonathan19, Vaatan ruuteri alla. Tavaliselt on parool seal kirjas.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
jonathan19
jonathan19
sõnum 21.11.2011 19:40:09 vasta tsitaadiga
ja ma panin need, aga ta ei anna sittagi
siis mingi enablesin telneti ja tegin nagu soovitati
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=19&t=20861
mängu saan sisse, aga NAT strictist ära ei saa.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.11.2011 19:43:55 vasta tsitaadiga
helista elioni ja ütle, et nad sul pordid avaks.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 21.11.2011 20:28:29 vasta tsitaadiga
jonathan19 kirjutas:
Ei mäleta enam täpselt, aga mul tekitas MW2 aegadel elioni ruuteris NAT stricti kolmanda osapoole tulemüür või viirusetõrje. Ilma oli ilusti NAT open. Aga stricti pärast ükski mäng küll mängimata ei jäänud, sai sisse ilusti.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.11.2011 20:59:19 vasta tsitaadiga
ise ei saa host olla ja CO-OP ei ole võimalik, muud vahet pole thumbs_up.gif
zpsy
zpsy
sõnum 21.11.2011 22:10:50 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 825 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 587
The Man
The Man
sõnum 21.11.2011 22:38:30 vasta tsitaadiga
Thomson TG784 on üks igavene rist ja viletsus. Suunasin telnetis kõik vajalikud pordid ära, kontrollisin mitu korda üle - ei toimi.
Tulemüürid võtsin maha, AV ka. Käima aitas lõpuks see:
:connection bind application=CONE(UDP) port=3074
:saveall
See peaks tagama, et UPnP ka reaalselt toimib. Võtsin prooviks pordisuunamise maha ja töötas ikka, järelikult vajas karp vaid seda käsku. MW2 sain samamoodi lahti, teiste portidega ainult.
Press A to disagree.
<Too late!>
lopes39
lopes39
sõnum 21.11.2011 22:57:42 vasta tsitaadiga
huvitav et SP mängus surviver jne botid saavad lean-da nurgatagant, ehk siis relva välja pista aint ja siis spreida aga ise ei saa
Meshboy28
sõnum 21.11.2011 23:01:44 vasta tsitaadiga
The Man kirjutas:
:saveall
Tänud info eest! Väga hea, sai lõpuks avatud ja lihtsalt. Polnud vaja jännata igalpool ruuteris thumbs_up.gif
Futurist
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
M8T0
sõnum 21.11.2011 23:22:35 vasta tsitaadiga
Omaarust sama asi sai siia kirjutatud mitu LK tagasi. juu siis keegi ei pand tähele icon_biggrin.gif
hennugas
sõnum 21.11.2011 23:36:30 vasta tsitaadiga
zpsy sul on müüa ma tahaks osta ühe mw3 ja kui on äkki saint row 3
badtouch
badtouch
sõnum 21.11.2011 23:37:04 vasta tsitaadiga
gamekey@windowslive.com - hennugasele
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.11.2011 01:28:44 vasta tsitaadiga
zpsy kirjutas:
Link
Kahju ainult, et õhku laseb.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.11.2011 01:08:50 vasta tsitaadiga
Tundub et vaikselt on mingi päts välja tulnud või ?
Ühtegi jobu tunnikesega silma ei hakanud.
Gap
Gap
sõnum 23.11.2011 02:43:18 vasta tsitaadiga
Mängisin nüüd terve õhtu seda kill comfirmed ja täitsa meeldib thumbs_up.gif tundus et n.ö campereid on vähem, kuna kui kellegi killid pead ka selle tagi võtma nii jah campimist on vähem selles modes. Täitsa meeldib endale icon_razz.gif
ottf
sõnum 23.11.2011 09:00:16 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
see gamemode lisab jah täitsa uue hingamise niisama madistamisele, vahest peab natuke mõtlema ka kas tasub ikka confirmi järgi minna kohe icon_razz.gif Või meelitada paar-kolm mikit lõksu.
softis
softis
sõnum 23.11.2011 09:21:30 vasta tsitaadiga
See viimane patch vist jebis selle ära, et täpsemat pingbar twiiki ei saagi teha enam?
Eile kiirelt sirvisin Steami foorumit, kus rahvas kisas selle üle. Eriti seda veel ka, et need 4 pulka on nüüd veel suurema pingi vahemiku jaoks thumbs_down.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.11.2011 10:18:05 vasta tsitaadiga
Õhtul saan veenduda.
Põmst savi kuna see MM töötab selles versioonis nagu siidi, 4-5 sek ja mäng olemas ning ei peksa lobbyst välja ega miskit.
Kui party leader lahkub siis see on muidugi teine teema.
M8T0
sõnum 23.11.2011 11:18:40 vasta tsitaadiga
Jah 4 pulka on nüüd max - vahet pole mis cfg faili kirjutada.
ertr2
ertr2
sõnum 23.11.2011 11:52:22 vasta tsitaadiga
Kas siis ka kui config read only panna?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Inim
Inim
sõnum 23.11.2011 14:45:39 vasta tsitaadiga
link :: http://www.elu24.ee/643914/ameeriklanna-tahtis-craigslistis-tasuta-oma-mehe-ara-anda/
Päris hea
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 24.11.2011 02:04:21 vasta tsitaadiga
Huvitav! Peale sadat update'i on mäng kuidagi veider. Tundub palju rohkem läägivat. Või tõesti satun ma halvemate hostide otsa.
The Man
The Man
sõnum 27.11.2011 12:29:44 vasta tsitaadiga
Outposti mapil ronis mingi tüüp teatud kohast kaardi alla ning küttis seal puutumatult ringi, tulistades karistamatult kõiki, kes nö kaardi peal mängisid. Fucking great ma ütlen icon_sad.gif
<Too late!>
M8T0
sõnum 27.11.2011 12:53:46 vasta tsitaadiga
no päris 1:1 ma su juttu ei usu aga see on küll võimalik
http://www.youtube.com/watch?v=L7STnqtRELY
The Man
The Man
sõnum 27.11.2011 13:51:18 vasta tsitaadiga
Tüüp istus ja hoidis B saiti kinni terve mängu.
<Too late!>
Sowney
Sowney
sõnum 27.11.2011 13:52:53 vasta tsitaadiga
See on üks kõige haigemaid vigasi mängus...Nii närvi ajab kui inimesed seda kasutavad.
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 27.11.2011 15:32:42 vasta tsitaadiga
Mind on lõpuks akimbo sõbrad häirima hakanud.
kurask
sõnum 27.11.2011 19:43:40 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
quakelive või codid><
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Kethmar
Kethmar
sõnum 28.11.2011 03:39:48 vasta tsitaadiga
See pidev campimine ja akimbo-use viib mu jälle varsti BF'i peale tagasi... -.-
Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt.
softis
softis
sõnum 28.11.2011 08:35:53 vasta tsitaadiga
Kethmar kirjutas:
Campimine?
puik17
puik17
sõnum 28.11.2011 08:56:32 vasta tsitaadiga
Telkimist on nende väikeste mappide kohta üsna palju ja veel snaipritega.
ottf
sõnum 28.11.2011 10:13:51 vasta tsitaadiga
PC peal pole veel nii hull, akimbotajaid on ikka suht vähe ja paljud saavad aru, et see on päris igav. Ja alati võib ju minna dedi servusse kus omad reeglid... mängu võib vahest ka mängu enda pärast mängida, mitte expi kokku kühveldada.
muideks MK14 omab akimbomehe igakell pooleks aga selleks peab väga vilunud käega olema.
xboxi peal on campimine 3x hullem ja igast spray and pray relvade kasutamine oleks nagu kohustuslik... üks suur akimbotamine ainult käib ja kui mitte seda siis istutakse kuskil nurgas ja oodatakse kui keegi mööda läheb.
villu70
villu70
sõnum 28.11.2011 11:09:04 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
...... üks suur akimbotamine ainult käib ja kui mitte seda siis istutakse kuskil nurgas ja oodatakse kui keegi mööda läheb.
.... sest mapid on väikesed. BO-s võidki kuskile nurka tukkuma jäädagi.... kuna telkimine on seal neetult igav...IMO.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
ottf
sõnum 28.11.2011 11:12:26 vasta tsitaadiga
võtas-uxu, ei, xboxi peal on asi selles, et 50% playerbasest on nii kobad, et nad eelistavad nurgas istumisele kindlaks jääda ning loota aim assistile kui keegi neist mööda kõnnib või sihikuette satub sest nii saavad nad vähemalt mõnegi killi. icon_smile.gif
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 28.11.2011 12:33:06 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.11.2011 12:48:14 vasta tsitaadiga
just, isegi tubed on nii lahjaks tehtud et ühest purakast ei piisa enam, vaid pead kaks pauku panema icon_lol.gif
Sven
Sven
sõnum 28.11.2011 23:30:51 vasta tsitaadiga
YT is scary place: http://www.youtube.com/watch?v=7PGaYrwAV50&feature=related
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
kurask
sõnum 29.11.2011 00:13:25 vasta tsitaadiga
mängisin täna esimest korda siis 3 tundi mw3e, juba sõimati xiiteriks kuigi ma knifesin:S
shotgun on maru pask (võrreldes mw2ga), aga barret on üsna sex, samuti ump+kick.
kuigi mul on nii, et kui umbes 10 mappi ära mängin siis tekib selline pc lag sisse,et pean mängu+steami sulgema ja uuesti käima panema, iga kord raisk, mälu saab vist otsa (2 gb)icon_sad.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2011 00:19:12 vasta tsitaadiga
eip see on kõigil ja see on tsiiterite peletamiseks tehtud pachi kõrval näht, millal fixitakse ei ole teada.
Eints
Eints
sõnum 29.11.2011 08:46:25 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ei tea, pole endal küll erilist lagi kohanud, isegi mitmetunniste seansside järel.... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ottf
sõnum 29.11.2011 09:59:26 vasta tsitaadiga
Dunno.. sama siin, ei mingit lagi.
softis
softis
sõnum 29.11.2011 10:31:35 vasta tsitaadiga
See lag on harva. Umbes nii iga 3-4s paaritunnine sessioon hakkab lõpuks kakkuma.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2011 10:37:29 vasta tsitaadiga
eks ta tundub ja avaldub erinevalt, erinevate konfidega.
Endal NV kaart ja ikka tirib aegajalt, enne nö fix-i ei olnud midagi sellist.
Gap
Gap
sõnum 01.12.2011 13:26:11 vasta tsitaadiga
Link
M8T0
sõnum 01.12.2011 18:48:09 vasta tsitaadiga
täna jooksis igatahes üks vennike veel mapi all ringi - juu siis pole fixitud.
aga igatahes siiamaani pole tüdinend ja igapäev saab natuke toksitud. hea järg ET asemele icon_smile.gif
The Man
The Man
sõnum 02.12.2011 00:59:49 vasta tsitaadiga
Räägime vahelduseks mäppidest, vähemalt mulle tundub, et enamik kaartidest on keskmikud või lausa kehvad. Mängin peamiselt standard DOM ja TDM, vbolla teistes modedes on asi parem.
Nimekirjas esimene: Arkaden
Jube kribu-krabu täis suht väike (?) kaart, kus kuuli võib saada pea igast suunast. IMO alla keskmise kaart ja ei hääleta seda kunagi.
<Too late!>
Timo1337
Timo1337
sõnum 02.12.2011 01:10:37 vasta tsitaadiga
The Man, see mäng üritati CAMP FREE'ks teha vms, mapid nii väiksed ja igalt poolt saab selga tulla. asi polegi isegi mitte selga tulemis , vastane spawnib su selja taha, sest pole mujale spawnida.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 02.12.2011 01:20:01 vasta tsitaadiga
Arkaden on minu arust veel kõige parem neist, mis praegu valikus on. Mõni teine on ikka kohutav. Aga jah, väiksed on nad kõik ja kusagil rahulikult jalutada ega relva laadida ei saa.
M8T0
sõnum 02.12.2011 01:33:14 vasta tsitaadiga
See teeb mängu just kiireks ja n.ö. pingeliseks. Pead arvestama koguaeg kus on sinu tiimikaaslased ja siis aru saama kuhu just surnud vastane spawnib. Ehk siis niiöelda sinu meeskonna kaaslastest kõige tühjemale maale. Kõik mapid on tegelikult väga head peale ühe - Village on kohutav , või siis mul kisub seal fpsi alla ja natuke kehv mängida - vbl ka sellepärast icon_biggrin.gif Arkaden muidugi kõige parem just pole aga kõva keskmine küll.
Asja teebki just niiöelda kaasahaaravaks see , et koguaeg pead valvas olema ja "lõdvalt" ringijoosta väga ei saa (kui just vastastiimis kõik algajad pole). Selle 3 nädalaga igatahes on asi niipalju arenenud , et täiesti CODi võhikust on mõnes mängus juba "cheater" "wallhacker" jms saanud ning 30-5 K/D juhtub kah. Ilmselt on lihtsalt niipalju täiesti algajaid peale tulnud.
Campereid on ka õnneks suht vähe - võinoh neil see asi lihtsalt väga ei õnnestu. Pea juba meelega jätan koha meelde ja lähen rushin ning võtan ta maha. Üleüldse on mäng kõvasti kiiremaks läinud võrreldes esimese nädalaga. Juu nähti , et see roomamine-piilumine-cämpimine ei vii kuhugi kuna need kellele meeldib rush sõidavad sellest hiilijast üle lihtsalt.
Üldiselt aga - tunnen kaasa neile kes selle mängu endale täiesti esimeseks MPks võtavad. Ma ei kujuta ette kui kõva närvi ja viitsimist peab olema , et ära kannatada seda aega kui natukenegi minema hakkab ja K/D 1:1le igas mängus vähemalt saab , sest ütleks ausalt - ega ta kerge asi pole sellesmõttes.
Võibolla ka viga minus ja selles , et harjunud aastaid niiöelda Rtcw / ET sihtimise-liikumisega.
Kogu see eelnev jutt ei käi muidugi täiesti idiootsuse kohta milleks on S&D - seal tüübid roomavadki ringi ja üritavad mitte häält teha.
Ise mängin suht ainult TDMi
Proovisin üksaeg tagasi S&D'd rohkem kui ainult mõned korrad aga lõppkokkuvõttes otsustasin mitte oma närve raisata. Kastitaga pronev vastane võtab su lihtsalt maha ja siis ootad kogu roundi teisi vaadates (ehk siis vaadates kuidas nad vaikselt lohisevad mööda nurgataguseid ja mõtlevad kus vastane võiks olla). Not my cup of tea.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 48, 49, 50  järgmine
