uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 98, 99, 100  järgmine
jonathan19
jonathan19
sõnum 21.11.2011 18:24:42 vasta tsitaadiga
Selles suhtes, et sain uue ruuteri ja nüüd ei saa enam sisse.
Panen play, jääbki seda connectima.
Ja ma ei saa seda NAT-i ka tööle.
Kas keegi aitaks.
Thomsoni ruuter elisa oma.
Ja kui ma lähen ruuteri kodulehele siis küsib passi ja ma olen proovinud kõike mida netis leiab ja ei saa. Sealt seda unpn ei saa panna ka.
puik17
puik17
sõnum 21.11.2011 18:25:38 vasta tsitaadiga
jonathan19, Vaatan ruuteri alla. Tavaliselt on parool seal kirjas.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
jonathan19
jonathan19
sõnum 21.11.2011 18:40:09 vasta tsitaadiga
ja ma panin need, aga ta ei anna sittagi
siis mingi enablesin telneti ja tegin nagu soovitati
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=19&t=20861
mängu saan sisse, aga NAT strictist ära ei saa.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.11.2011 18:43:55 vasta tsitaadiga
helista elioni ja ütle, et nad sul pordid avaks.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 21.11.2011 19:28:29 vasta tsitaadiga
jonathan19 kirjutas:
Ei mäleta enam täpselt, aga mul tekitas MW2 aegadel elioni ruuteris NAT stricti kolmanda osapoole tulemüür või viirusetõrje. Ilma oli ilusti NAT open. Aga stricti pärast ükski mäng küll mängimata ei jäänud, sai sisse ilusti.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.11.2011 19:59:19 vasta tsitaadiga
ise ei saa host olla ja CO-OP ei ole võimalik, muud vahet pole thumbs_up.gif
zpsy
zpsy
sõnum 21.11.2011 21:10:50 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 825 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 587
The Man
The Man
sõnum 21.11.2011 21:38:30 vasta tsitaadiga
Thomson TG784 on üks igavene rist ja viletsus. Suunasin telnetis kõik vajalikud pordid ära, kontrollisin mitu korda üle - ei toimi.
Tulemüürid võtsin maha, AV ka. Käima aitas lõpuks see:
:connection bind application=CONE(UDP) port=3074
:saveall
See peaks tagama, et UPnP ka reaalselt toimib. Võtsin prooviks pordisuunamise maha ja töötas ikka, järelikult vajas karp vaid seda käsku. MW2 sain samamoodi lahti, teiste portidega ainult.
Press A to disagree.
<Too late!>
lopes39
lopes39
sõnum 21.11.2011 21:57:42 vasta tsitaadiga
huvitav et SP mängus surviver jne botid saavad lean-da nurgatagant, ehk siis relva välja pista aint ja siis spreida aga ise ei saa
Meshboy28
sõnum 21.11.2011 22:01:44 vasta tsitaadiga
The Man kirjutas:
:saveall
Tänud info eest! Väga hea, sai lõpuks avatud ja lihtsalt. Polnud vaja jännata igalpool ruuteris thumbs_up.gif
Futurist
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
M8T0
sõnum 21.11.2011 22:22:35 vasta tsitaadiga
Omaarust sama asi sai siia kirjutatud mitu LK tagasi. juu siis keegi ei pand tähele icon_biggrin.gif
hennugas
sõnum 21.11.2011 22:36:30 vasta tsitaadiga
zpsy sul on müüa ma tahaks osta ühe mw3 ja kui on äkki saint row 3
badtouch
badtouch
sõnum 21.11.2011 22:37:04 vasta tsitaadiga
gamekey@windowslive.com - hennugasele
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.11.2011 00:28:44 vasta tsitaadiga
zpsy kirjutas:
Link
Kahju ainult, et õhku laseb.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.11.2011 00:08:50 vasta tsitaadiga
Tundub et vaikselt on mingi päts välja tulnud või ?
Ühtegi jobu tunnikesega silma ei hakanud.
Gap
Gap
sõnum 23.11.2011 01:43:18 vasta tsitaadiga
Mängisin nüüd terve õhtu seda kill comfirmed ja täitsa meeldib thumbs_up.gif tundus et n.ö campereid on vähem, kuna kui kellegi killid pead ka selle tagi võtma nii jah campimist on vähem selles modes. Täitsa meeldib endale icon_razz.gif
ottf
sõnum 23.11.2011 08:00:16 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
see gamemode lisab jah täitsa uue hingamise niisama madistamisele, vahest peab natuke mõtlema ka kas tasub ikka confirmi järgi minna kohe icon_razz.gif Või meelitada paar-kolm mikit lõksu.
softis
softis
sõnum 23.11.2011 08:21:30 vasta tsitaadiga
See viimane patch vist jebis selle ära, et täpsemat pingbar twiiki ei saagi teha enam?
Eile kiirelt sirvisin Steami foorumit, kus rahvas kisas selle üle. Eriti seda veel ka, et need 4 pulka on nüüd veel suurema pingi vahemiku jaoks thumbs_down.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.11.2011 09:18:05 vasta tsitaadiga
Õhtul saan veenduda.
Põmst savi kuna see MM töötab selles versioonis nagu siidi, 4-5 sek ja mäng olemas ning ei peksa lobbyst välja ega miskit.
Kui party leader lahkub siis see on muidugi teine teema.
M8T0
sõnum 23.11.2011 10:18:40 vasta tsitaadiga
Jah 4 pulka on nüüd max - vahet pole mis cfg faili kirjutada.
ertr2
ertr2
sõnum 23.11.2011 10:52:22 vasta tsitaadiga
Kas siis ka kui config read only panna?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Inim
Inim
sõnum 23.11.2011 13:45:39 vasta tsitaadiga
link :: http://www.elu24.ee/643914/ameeriklanna-tahtis-craigslistis-tasuta-oma-mehe-ara-anda/
Päris hea
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 24.11.2011 01:04:21 vasta tsitaadiga
Huvitav! Peale sadat update'i on mäng kuidagi veider. Tundub palju rohkem läägivat. Või tõesti satun ma halvemate hostide otsa.
The Man
The Man
sõnum 27.11.2011 11:29:44 vasta tsitaadiga
Outposti mapil ronis mingi tüüp teatud kohast kaardi alla ning küttis seal puutumatult ringi, tulistades karistamatult kõiki, kes nö kaardi peal mängisid. Fucking great ma ütlen icon_sad.gif
<Too late!>
M8T0
sõnum 27.11.2011 11:53:46 vasta tsitaadiga
no päris 1:1 ma su juttu ei usu aga see on küll võimalik
http://www.youtube.com/watch?v=L7STnqtRELY
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 98, 99, 100  järgmine
