WäntWõll
make.believe
01.11.2011 12:19:44
On see tõsi ja kui on, siis mis tingimustel nad töötavad? St. perf on umbes 6850 crossfire oma?
jah ja jah
300 |
duxdery
01.11.2011 12:50:57
Ja käib see sama lihtsalt, et mõlemad kaardid slotti, bridge vahele ja korras?
Sry, kui rumalad küsimused aga ei ole ennem tegemist olnud selle teemaga
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
01.11.2011 13:19:39
täpselt niisama lihtne ongi.
_________________ - londiste
216 |
prtv
17.11.2011 07:51:15
Kõlakas, et 6990 tootmine lõpetatud, et keskenduda uue seeria jaoks.
link
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Kristoferr
17.11.2011 08:50:22
See on väga võimalik. Sellist eliitkaarti nagunii paljud ei osta. Hind on liiast. Aga ilmselt ladudest on varusid veel võtta kah.
Ise sai ära proovitud. Ainuke asi, mida kurta võis oli jahutuse lärmakus.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.11.2011 09:09:35
Ise ma rohkem x2 kaarte ei osta, kui siis ainult singlegpu ja uue 7K seerjaga saab singlegpu kaardi mis pea samakiire kui 6K x2. Muidugi see 7k varsti vanaraud kui win 8 tuleb. Iga aasta tuleb peaegu uus kaardiseeria. x2 kaardid selles mõttes pointless.
Vurr sureb 2 aastaga maha. Ajate liiga kuumaks kuivab pasta. Jahedamalt kaarti ei saa lasta kuna siis lärmab.
Need x2 ei kõlba kuhugi. Singlegpuga saab 68-74c normaalselt lasta ilma ,et keegi peaks toas karjuma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
sanSa
18.11.2011 15:29:14
kui tuleviku mõttes nats kannatad, siis oota 7000 seeria ära
siis kas saad 6950 väga odavalt või siis 7950 suht sama hinnaga
sanSa
18.11.2011 15:39:42
| jeesus188 kirjutas: |
siis kas saad 6950 väga odavalt või siis 7950 suht sama hinnaga |
Okei, nagu ma aru saan siis 7000 seeria tuleb detsembris? Samas HD6950-ga peaks Battlefield 3-e ultra peal ilma AA-ta üsna hästi jooksutama? Battlefield 3-e ma põhiliselt mängin ja ma olen kuulnud, et 1080p resol sobib iga enamvähem teovõimeline 4-tuumaline prose ning tavaliselt jääb seal asi videokaardi taha juba. Ma tegelikult loodan, et prose ega miski muu ei hakka kiiremat kaarti bottleneckima...
SilQ
18.11.2011 15:59:39
| sanSa kirjutas: |
Okei, nagu ma aru saan siis 7000 seeria tuleb detsembris? Samas HD6950-ga peaks Battlefield 3-e ultra peal ilma AA-ta üsna hästi jooksutama? Battlefield 3-e ma põhiliselt mängin ja ma olen kuulnud, et 1080p resol sobib iga enamvähem teovõimeline 4-tuumaline prose ning tavaliselt jääb seal asi videokaardi taha juba. Ma tegelikult loodan, et prose ega miski muu ei hakka kiiremat kaarti bottleneckima...  |
6950 Jookseb BF3'es ultra peal ilusti.
Ei see prose sul pudelikaelaks jää.
Minu profiilis olev x3 ei jää ka pudelikaelaks.
215 |
18.11.2011 16:15:54
dirt edition hea hinnaga, vähe kasutatud, mäng aktiveerimata
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6763035#6763035
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Timo1337
18.11.2011 16:33:25
| suurema reso puhul tuleb 2GB kaart kasulikum!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
heff
18.11.2011 18:50:47
Kui FULL HD või suurem, siis on jumet 2GB kaardi ostmise mõttel. Alla selle väga mitte.
+ muidugi see teada-tuntud unlockimine, et DIrt3 edition kaardist saab väikse vaevaga 6970 teha. Aga üldiselt,suurt vahet pole.
Tulevikus eks tekstuurid jms lähevad mahukamaks, siis on 2GB-st kasu rohkem.
94 |
LauriTed
18.11.2011 19:04:33
| Oota 7000 seeria ära. HD6xxx seeria on nn vaheseeria. Aga kui midagi osta siis pigem äkki odavalt HD6870 (foorumist 115-130€). Pole väga palju lahjem ka kui HD6950.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
sanSa
18.11.2011 19:44:37
| Kuna 7000 seeria on tõenäoliselt tunduvalt võimsam, siis kas seda ohtu pole, et ülejäänud raud jääb mul lihtsalt lahjaks?
LauriTed
18.11.2011 19:50:34
Ei jää. Voolutarbe väheneb ja toiteplokile võid kasvõi kaks kaarti külge panna. Protsessor kõlbab ka esialgu kindlasti, 3.2Ghz, 4 tuumaline on täiesti piisav tegelikult.
Aasta teisel poolel kui uued Inteli protsessorid väljas, võid siis uuesti HVd külastada ja uuesti küsida
229 |
sanSa
18.11.2011 19:52:33
Tundub, et peab 7000 seeria ikka ära ootama siis
SilQ
18.11.2011 22:32:22
| LauriTed kirjutas: |
| Oota 7000 seeria ära. HD6xxx seeria on nn vaheseeria. Aga kui midagi osta siis pigem äkki odavalt HD6870 (foorumist 115-130€). Pole väga palju lahjem ka kui HD6950. |
On ikka lahjem, päris palju veel. Sõbral 6870 OC ja 3Dmark11 üle 1000 punkti vahe. Täpseid numbreid ei mäleta, pean pilte otsima.
215 |
Troll
18.11.2011 22:46:07
Siin on nüüd jälle tegemist subjektiivse hindamisega - kui palju on palju? Kas (uuest peast) ~70 eurot odavama kaardi jaoks on 1000p 3DM 11-s suur või väike vahe?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Minttunator
18.11.2011 23:00:59
Eks see oleneb tasemest - ~9000 versus ~8000 ei ole kasutaja jaoks reaalsetes mängudes niivõrd tuntav vahe kui näiteks ~3000 versus ~2000.
SilQ
18.11.2011 23:37:34
| Troll kirjutas: |
Siin on nüüd jälle tegemist subjektiivse hindamisega - kui palju on palju? Kas (uuest peast) ~70 eurot odavama kaardi jaoks on 1000p 3DM 11-s suur või väike vahe? |
Vahe oli pigem 3500 vs 4700
215 |
Kristoferr
19.11.2011 00:21:14
Shaderid lahti, 6970 kellad peale ja vahe on ikka vägagi tuntav.
6870 punnitab headel kelladel 1000mhz gpu´ga 4700 ära. Mul 6950 teeb 24/7 (950/1400) kelladel 6200. Ehk siis u 30% võimsuse vahe.
Eks hinnavahe on kah. Siiski 2GB 6950 ilmselt kõige mõistlikum ost hetkel.
Liitu Wise'ga! |
216 |
Emil
Uus generatsioon
19.11.2011 00:29:59
| Kristoferr kirjutas: |
Eks hinnavahe on kah. Siiski 2GB 6950 ilmselt kõige mõistlikum ost hetkel. |
No just täpselt nii!
Ma ei saa sellest loogikast aru, et räägitakse, et 1 seeria on suurem edasiminek kui teine jne. Alati (ok, alates HD3k seeriast ATI puhul olen jälginud) on iga uue generatsiooniga pmst 2x jõudluse kasv toimunud sama tarbivuse juures. Vahel on see kasv 5% suurem, vahel 5% väiksem. Difference much?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
siinus
19.11.2011 00:48:20
5 ja 6 seeria vahel seda 2x kiirusevahet polnud
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
