uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus arvuti, uued küsimused! märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 17.11.2011 13:04:45 Uus arvuti, uued küsimused! vasta tsitaadiga
Täna siis saabusid kõik komponendid ning hakkasid arvutit kokku panema, kuid tekkis paar väikest küsimust.
Nimelt msi nb peal on mingi kile taoline kleeps vms..
Kas selle peab sealt eemaldama?
Ja lisaks on korpusel AFM augu täiteks pandud see kollane asjandus mille külge emaplaat kruvitakse, kuid tollel seal puudub ju otstarve, kuna tal pole isegi seal vinti küljes. Ja kaasa tuli korpuse ainult 2 sellist. Mul endal on neid kollaseid küll aga natuke pikemad.
Aidake palun, ma ei saa ennem arvutit kokku panna!
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
hashi
sõnum 17.11.2011 13:07:26 Re: Uus arvuti, uued küsimused! vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Täna siis saabusid kõik arvuti komponendid.../...tekkis paar väikest küsimust. Põhjasilla peal on mingi kile taoline kleeps vms.../...Kas selle peab sealt eemaldama?
Ei pea, kuid võiks - soojusvahetus paraneks.
destiny12 kirjutas:
Korpuse AFM augu täiteks pandud see kollane asjandus, mille külge emaplaat kruvitakse.../...tollel puudub otstarve, kuna tal pole isegi seal vinti küljes. Kaasa tuli korpusega ainult 2 sellist. Mul endal on neid kollaseid küll aga natuke pikemad. Aidake palun, ma ei saa ennem arvutit kokku panna.
Ei saanud küll vbolla hästi aru, millest jutt, kuid vähemasti peaksid kõik "kollased asjandused", millede külge emaplaat kinnitatakse, olema sama pikkusega/kõrgusega, et ei tekiks emaplaadi liigset paindumist, mis kehvemal juhul võib su uue plate ära lõhkuda.
Eee... ja vint on väike linnuke metsas. Poltidel, mutritel jms asjandustel on keere icon_wink.gif icon_razz1.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
destiny12
destiny12
sõnum 17.11.2011 13:14:55 vasta tsitaadiga
Keere muidugi, vabandust. Eks ma siis kasutan vana korpuse "asjandusI"
Emaplaadi taga on ka üks suht suureke valge kleebis, kus triipkood jne kirjad peal. Kas selle võib ka ära võtta, või kaob siis garantii?
viimati muutis destiny12 17.11.2011 13:16:34, muudetud 1 kord
sõnum 17.11.2011 13:16:25 vasta tsitaadiga
hashi: Teemaalgatajal on jutt pigem hoopis sirgest, ilma keermeta "tugipuksist".
Neid palju ei liigu, aga aeg-ajalt siiski. Tugi lihtsalt läheb läbi emaplaadi ja nii jääbki, millegagi kinni ei keerata.
Mõttetumees
sõnum 17.11.2011 13:17:05 vasta tsitaadiga
Ühe kinnitusjulla võid ilma keermeta jätta küll. Selle mõte peaks olema sellest, et on parem emaplaati paigaldada. Istub ilusasti emaplaadi auku ja emaplaat ei nihku paigalt ära enne kruvide kinnitamist. Parema kinnnitamise huvides tasub muidugi keermestatud junn panna.
Junnide kõrgus sõltub ka korpusest. Sellest kõrgusest oleneb ju, kui kõrgele emaplaat jääb. Kui liiga kõrged/madalad, võib tagumiste kontaktide kupatus nats nihkesse sõita avausest.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
martinto
sõnum 17.11.2011 13:18:52 vasta tsitaadiga
Kui ma enda lauaarvuti kokku panin, siis mul olid ka sarnased vasest "junnid" korpusega kaasas. Ma kahjuks ei mäleta, kas keera ka sees oli, aga mul kulusid nad kõik ära. See kuhu emaplaat kinnitub on sellised kõrgemad "künkad" ning osad olid madalamad, sinna tulid nad sisse keerata.
destiny12
destiny12
sõnum 17.11.2011 13:21:38 vasta tsitaadiga
Ainult, et mul neid pukse kõvasti vähem kaasas kui peaks olema ja seega ma pean kasutama teisi, mis on 1mm väiksemad. Kuigi mul neid ka vähe.
Mõttetumees
sõnum 17.11.2011 13:22:16 vasta tsitaadiga
Mine küsi kusagilt arvutipoest. Tartus peaks neid ju olema.
destiny12
destiny12
sõnum 17.11.2011 16:10:33 vasta tsitaadiga
Muidu käisin ka ordis, ei ole. Teine koht oli kinni ja rohkem ei viitsinud seigelda. Lasen tuttaval pikemad puksid lühemaks treipingil lasta, siis on sama pikkusega mis need uued 2 tükki.
sõnum 17.11.2011 16:41:58 vasta tsitaadiga
destiny12: Muide, osadel korpustel polegi selliseid keeratavaid pukse olemas, vaid et plaat keeratakse kinni vastu neidsamu "keermega kõrgendusi" kinni.
Nii, et uuri korpusemüüja käest seda kinnitusvärki, pildi peal olev plate tundub meenutavat küll sellist korpust, kus pukse ei kasutata.
destiny12
destiny12
sõnum 17.11.2011 17:09:50 vasta tsitaadiga
Korpus on thermaltake v3. Ja tõesti emme kinnituskohad on toodud kõrgemale.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1367651
Neil kõigil kaasas siis nö 2 standoffi? Järelikult polegi neid vaja?
http://www.overclock.net/t/834567/standoff-question
Tõesti pole vist pukse vaja, ehk ainult seda mis keskel oli ilma keermeta. E: Seda ilma keermeta ei saa ikka kasutada, kuna emmel pole seal üldse auku.
