hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Misfits
16.11.2011 20:05:52
ottf kirjutas: |
Nu kirjutas: |
Scart kirjutas: |
lasin venda tubli poolteist sekundit kümne meetri pealt ja kõik kuulid tabasid, tüüp keeras ümber ja sõelapõhjastas mind |
ma kogen pidevalt ükskõik mis relvaga vastane on seda, et näen esimesena, lasen esimesena aga suren ka esimesena. |
clientside hitreg yo... aasta 2012 fps gaming uus standard, lets cater 200+ ping guyse.
nii mõnigi paneb meil siin elisa minti otsast 10000 - 0 skoori ja mõtleb, et on über.. võiks progameriks minna lannile ja rämedalt lutti saada. |
+10
Vahest ongi nii ,et jooksed noaga vastase baasis ringi ja killid kõik maha. Nad ei näegi sind
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
171 |
HellWalKeR
16.11.2011 20:16:48
Mingi HC server. Sain jeti. Hakkan sõitma aga vaatan, et mingi vant istub rajal. No savi, jääb alla siis jääb. Ei jäänud midagi, lasi mulle teamkilli ja võttis sõiduki ära.
No wtf ppl???
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
painkillah
16.11.2011 20:27:25
ei näe mis müstilised hitregi probleemid teil on. arvestades, et enamus maailma mängib nüüdseks normaalsete ühenduste taga, siis see kombineeritud hitreg süsteem toimib väga hästi. 65 tundi mängitud, kd ratio 1.9, mänginud pea kõikide relvadega, 100mbitise ühenduse otsas. päevas heal juhul 1-2 korda on tüüpe kes ei saa minult damaget sisse, teleporteeruvaid vastaseid pole ka kordagi näinud.
selle hitreg süsteemi puhul tulebki hästi välja, et kui sinul masin või nett kalab, siis on sul ka probleemid. nii, et tuleks üle vaadata oma manu - nii arvutiteadlikud võiks ikkagi olla.
viimati muutis painkillah 16.11.2011 20:30:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Pätu
16.11.2011 20:28:41
painkillah kirjutas: |
ei näe mis müstiline hitregi probleemid teil on. arvestades, et enamus maailma mängib nüüdseks normaalsete ühenduste taga, siis see kombineeritud hitreg süsteem toimib väga hästi. 65 tundi mängitud, kd ratio 1.9, mänginud pea kõikide relvadega, 100mbitise ühenduse otsas. päevas heal juhul 1-2 korda on tüüpe kes ei saa minult damaget sisse, teleporteeruvaid vastaseid pole ka kordagi näinud.
selle hitreg süsteemi puhul tulebki hästi välja, et kui sinul masin või nett kalab, siis on sul ka probleemid. nii, et tuleks üle vaadata oma manu - nii arvutiteadlikud võiks ikkagi olla. |
+1
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
Scuall
16.11.2011 20:37:57
noh, 100M ühenduse taga kahjuks kõik ei ole. Samas ise vahelduva eduga mängin nii elioni kaabliga, kui Elisa Light´iga ja hitreg. probleeme ei näe. Samas mul pole ka teab mis püss raal, nii, et asi ehk kõrvade vahel. Mängus on nii kuuli langemine kui aeg sihtmärgini...
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Kilpa
16.11.2011 20:47:33
Svenx kirjutas: |
Kuidas BF3 AMD 11.11 draiveritega on? On mingit perfi vahet ka? |
Mina sain oma Crossfires olevate HD6850'tega prefi juurde küll, ma ei ole siiani aru saanud, mida peaks vähemaks võtma või juurde panema igatahes vahepeal langeb fps 40 peale ja siis on selline tunne nagu vaataks slaide. Samas Skyrimis on fps 30 ja pilt täiesti sujuv ja ei mingeid probleeme....
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Lovvi
16.11.2011 21:06:15
Kilpa kirjutas: |
Svenx kirjutas: |
Mina sain oma Crossfires olevate HD6850'tega prefi juurde küll, ma ei ole siiani aru saanud, mida peaks vähemaks võtma või juurde panema igatahes vahepeal langeb fps 40 peale ja siis on selline tunne nagu vaataks slaide. Samas Skyrimis on fps 30 ja pilt täiesti sujuv ja ei mingeid probleeme.... |
Mappe laeb ikka sama kaua... kas tõesti peab SSD ostma?
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
XT
16.11.2011 21:09:43
Kilpa kirjutas: |
Svenx kirjutas: |
Kas prose vahe on tõesti nii suur ve? Mul oma profiilikaga ei lähe BF3-s kunagi fps alla 50ne. (Kõik asjad ULTRA, AF on maas, blur maas, AA põhjas, SSAO) Skyrimis on kõik nii max kui max olla saab @ 1080p ja jookseb 40+ fps igas asendis.
2x6850 peaks ikka 6870 nii pooleks omama ju.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Redikate
16.11.2011 21:17:50
Mäng freezib peale mingit 30seci mängu jõudes.
ATI Driverid 11.11 (ka 11.10'tega oli sama kala)
Kaardi tempid on OK
upnp maas
firewall maas
punkbuster uuendatud
Ikka crashib. Battlelog ütleb lihtsalt "game got disconnected()"
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Nu
16.11.2011 21:25:14
HellWalKeR kirjutas: |
No wtf ppl??? |
sama oli korda aga helikaga. kui ta 2x juba tk oli teinud siis võtsin jeti ja lasin ta ise alla.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Saabu
16.11.2011 21:40:58
Mõtlesin et teen natuke singleplayerit ka vahelduseks. Lennukimissiooni juures see kus ütleb et lülita Infraredi peale on mul lihtsalt kiri To Toggle ja C nupu vajutamine ka ei aita. Last Checkpoint ka ei aita
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
prtv
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
duxdery
16.11.2011 23:01:48
Svenx kirjutas: |
Krt mul nagu läks veidi halvemaks
Kuidas teistel?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
16.11.2011 23:38:17
XT kirjutas: |
2x6850 peaks ikka 6870 nii pooleks omama ju. |
kahtlustaks, et crossfire töökord on paras hit&miss.
prose vahe kõlab iseenesest päris loogiliselt, mul on põhimõtteliselt suvalise detail leveliga fps 30 kandis
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Kilpa
16.11.2011 23:48:20
XT kirjutas: |
Kilpa kirjutas: |
Svenx kirjutas: |
Ma ise mõtlen sama, lihtsalt ei saa aru kuhu taha see asi kinni jääb, mängin profiilis oleva kastiga, kui keegi oskab midagi soovitada siis PS. Võib-olla on crossfire jubin sitasti paigaldatud, pean üle vaatama.
24 |
HellWalKeR
17.11.2011 01:12:00
Mõtlesin, et testin snaipri relval bullet dropi. Lasin vaenlase baasi suunas ühe kuuli. Tõmbasin startiva jeti piloodi maha Täiesti kogemata
olxter
17.11.2011 01:29:21
need kogemata lasud on parimad. kord selle ennukikandja pealt algaval rushil, kus esimesed mcomid sadamas, tahtsin ka laeva tekilt bulletdropi testida. lasin mingid plekkaeda ja sain selle taga kükitava tegelasega headshoti. tema räme sõim tegi tuju veel paremaks
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kobra51
17.11.2011 01:30:42
Killerwave kirjutas: |
amachie kirjutas: |
Killerwave, aga millega veel tanke maha võtta kui RPG-ga?  |
Asi ei ole selles et inseneril on rpg või mitte, las see olla.
asi ongi selles et enamus tüüpe ei võta sellega tanke maha vaid inimesi, lisaks kui sul on veel väga hea automaat ning ports lõhkeaineid siis jätab see teised klassid pisut varju või mis. Masinaid on pea igas mäpis ja seal kus neid pole antakse rpg-dega eriti tuld ja seda inimeste pihta. See on lihtsalt imo out of balance kui assaulti ainuke eelis engineeri ees on medic stuff... nõrgema, räige spreadi ja recoiliga smg oleks piisav et engineer end kaitsta saaks, jättes talle tema tankitõrje relvastuse, DICE vist kardab paaniliselt et masinad hakkavad domineerima mappidel ja seega anti insenerile sääraselt tugev relvastus et enamus mängiksidki sellena.
See ju tegelt jabur palju engineer kaasas asju kannab, ala 10 lasku rpgst, vist oli 6 miini , paar granaati, DOS kuule automaadi jaoks, automaat ise, pisem relvastus jm jubinad. Arvestades palju see kaalub juba siis Ühelgi teisel klassil pole ligilähedaski kaalukategooriat.
Assaulti relvastuse eelis peakski olema tapvalt hea automaat, engineeril tt relvastus ilma märkimisväärse automaadita, supportil kula nagu ka on ja snaipril oma varsutus mis hetkel toidab päris hästi.
Assaulti ülesanne peaks olema rünnata nagu nimigi ütleb, kaitsa TT vendi ja toetama neid masinate hävitamisel, TT vennad tegelema masinatega, kulamehed kaistma chokepointe ning snaiprid tegelema luure ja vastase segadusse/hirmu ajamisega kasutades oma relva.
Engineerile võiks ikka jääda ta automaat, sest ta on ikkagi sisuliselt jalaväelane, pigem peaks vähendame rpg efektiivsust jalaväe vastu, sest see on ikkagi kummulatiiv, mitte kild.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olxter
17.11.2011 01:48:18
egas tt mehed päris maailmas ka tongikatega ringi jookse, kuigi jah... miine nad enam tassida ei jaksaks, lisaks kõigele muule. peaks ehk saama torule erinevat moona valida, nagu see CG-l on.
Redikate
17.11.2011 01:53:33
Redikate kirjutas: |
Kaardi tempid on OK
upnp maas
firewall maas
Ikka crashib. Battlelog ütleb lihtsalt "game got disconnected()" |
Anyone? Kõigil töötab mäng laitmatult?
33 |
laulasmaa
17.11.2011 01:59:54
jep
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
painkillah
17.11.2011 02:06:05
Kas see taskulambi nerf on official või oli see mingi spekulatsioon? Vaikselt hakkab siibri viskama et mingid sitanikerdised oma päikesega näkku siravad pidevalt. Mõne venna oskused koosnevadki ainult taskulambiga pimestamisest.
6 :: |
86 |
laulasmaa
17.11.2011 02:11:52
Kuidas sellist sitta minuga küll juhtuda saab.Mingi elu pela,ning pmt keset platsi mingi 20 venna keskel
87 |
