hentz
16.11.2011 18:59:10
Uhh sain lõpuks sisse ja näitas et mingeid mänge pole. Õnneks kui valida hiljuti mängitud mängud siis sealt leidsin üles
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Misfits
16.11.2011 19:05:52
| ottf kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| lasin venda tubli poolteist sekundit kümne meetri pealt ja kõik kuulid tabasid, tüüp keeras ümber ja sõelapõhjastas mind |
ma kogen pidevalt ükskõik mis relvaga vastane on seda, et näen esimesena, lasen esimesena aga suren ka esimesena. |
clientside hitreg yo... aasta 2012 fps gaming uus standard, lets cater 200+ ping guyse.
nii mõnigi paneb meil siin elisa minti otsast 10000 - 0 skoori ja mõtleb, et on über.. võiks progameriks minna lannile ja rämedalt lutti saada. |
+10
Vahest ongi nii ,et jooksed noaga vastase baasis ringi ja killid kõik maha. Nad ei näegi sind
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
176 |
HellWalKeR
16.11.2011 19:16:48
Mingi HC server. Sain jeti. Hakkan sõitma aga vaatan, et mingi vant istub rajal. No savi, jääb alla siis jääb. Ei jäänud midagi, lasi mulle teamkilli ja võttis sõiduki ära.
No wtf ppl???
painkillah
16.11.2011 19:27:25
ei näe mis müstilised hitregi probleemid teil on. arvestades, et enamus maailma mängib nüüdseks normaalsete ühenduste taga, siis see kombineeritud hitreg süsteem toimib väga hästi. 65 tundi mängitud, kd ratio 1.9, mänginud pea kõikide relvadega, 100mbitise ühenduse otsas. päevas heal juhul 1-2 korda on tüüpe kes ei saa minult damaget sisse, teleporteeruvaid vastaseid pole ka kordagi näinud.
selle hitreg süsteemi puhul tulebki hästi välja, et kui sinul masin või nett kalab, siis on sul ka probleemid. nii, et tuleks üle vaadata oma manu - nii arvutiteadlikud võiks ikkagi olla.
viimati muutis painkillah 16.11.2011 19:30:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Pätu
16.11.2011 19:28:41
| painkillah kirjutas: |
ei näe mis müstiline hitregi probleemid teil on. arvestades, et enamus maailma mängib nüüdseks normaalsete ühenduste taga, siis see kombineeritud hitreg süsteem toimib väga hästi. 65 tundi mängitud, kd ratio 1.9, mänginud pea kõikide relvadega, 100mbitise ühenduse otsas. päevas heal juhul 1-2 korda on tüüpe kes ei saa minult damaget sisse, teleporteeruvaid vastaseid pole ka kordagi näinud.
selle hitreg süsteemi puhul tulebki hästi välja, et kui sinul masin või nett kalab, siis on sul ka probleemid. nii, et tuleks üle vaadata oma manu - nii arvutiteadlikud võiks ikkagi olla. |
+1
89 |
Scuall
16.11.2011 19:37:57
| noh, 100M ühenduse taga kahjuks kõik ei ole. Samas ise vahelduva eduga mängin nii elioni kaabliga, kui Elisa Light´iga ja hitreg. probleeme ei näe. Samas mul pole ka teab mis püss raal, nii, et asi ehk kõrvade vahel. Mängus on nii kuuli langemine kui aeg sihtmärgini...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Kilpa
16.11.2011 19:47:33
| Svenx kirjutas: |
| Kuidas BF3 AMD 11.11 draiveritega on? On mingit perfi vahet ka? |
Mina sain oma Crossfires olevate HD6850'tega prefi juurde küll, ma ei ole siiani aru saanud, mida peaks vähemaks võtma või juurde panema igatahes vahepeal langeb fps 40 peale ja siis on selline tunne nagu vaataks slaide. Samas Skyrimis on fps 30 ja pilt täiesti sujuv ja ei mingeid probleeme....
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Lovvi
16.11.2011 20:06:15
| Kilpa kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Mina sain oma Crossfires olevate HD6850'tega prefi juurde küll, ma ei ole siiani aru saanud, mida peaks vähemaks võtma või juurde panema igatahes vahepeal langeb fps 40 peale ja siis on selline tunne nagu vaataks slaide. Samas Skyrimis on fps 30 ja pilt täiesti sujuv ja ei mingeid probleeme.... |
Mappe laeb ikka sama kaua... kas tõesti peab SSD ostma?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
XT
16.11.2011 20:09:43
| Kilpa kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Kas prose vahe on tõesti nii suur ve? Mul oma profiilikaga ei lähe BF3-s kunagi fps alla 50ne. (Kõik asjad ULTRA, AF on maas, blur maas, AA põhjas, SSAO) Skyrimis on kõik nii max kui max olla saab @ 1080p ja jookseb 40+ fps igas asendis.
2x6850 peaks ikka 6870 nii pooleks omama ju.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Redikate
16.11.2011 20:17:50
Mäng freezib peale mingit 30seci mängu jõudes.
ATI Driverid 11.11 (ka 11.10'tega oli sama kala)
Kaardi tempid on OK
upnp maas
firewall maas
punkbuster uuendatud
Ikka crashib. Battlelog ütleb lihtsalt "game got disconnected()"
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Nu
16.11.2011 20:25:14
| HellWalKeR kirjutas: |
No wtf ppl??? |
sama oli korda aga helikaga. kui ta 2x juba tk oli teinud siis võtsin jeti ja lasin ta ise alla.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Saabu
16.11.2011 20:40:58
| Mõtlesin et teen natuke singleplayerit ka vahelduseks. Lennukimissiooni juures see kus ütleb et lülita Infraredi peale on mul lihtsalt kiri To Toggle ja C nupu vajutamine ka ei aita. Last Checkpoint ka ei aita
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
duxdery
16.11.2011 22:01:48
| Svenx kirjutas: |
Krt mul nagu läks veidi halvemaks
Kuidas teistel?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
16.11.2011 22:38:17
| XT kirjutas: |
2x6850 peaks ikka 6870 nii pooleks omama ju. |
kahtlustaks, et crossfire töökord on paras hit&miss.
prose vahe kõlab iseenesest päris loogiliselt, mul on põhimõtteliselt suvalise detail leveliga fps 30 kandis
_________________ - londiste
217 |
Kilpa
16.11.2011 22:48:20
| XT kirjutas: |
| Kilpa kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Ma ise mõtlen sama, lihtsalt ei saa aru kuhu taha see asi kinni jääb, mängin profiilis oleva kastiga, kui keegi oskab midagi soovitada siis PS. Võib-olla on crossfire jubin sitasti paigaldatud, pean üle vaatama.
25 |
HellWalKeR
17.11.2011 00:12:00
Mõtlesin, et testin snaipri relval bullet dropi. Lasin vaenlase baasi suunas ühe kuuli. Tõmbasin startiva jeti piloodi maha Täiesti kogemata
olxter
17.11.2011 00:29:21
need kogemata lasud on parimad. kord selle ennukikandja pealt algaval rushil, kus esimesed mcomid sadamas, tahtsin ka laeva tekilt bulletdropi testida. lasin mingid plekkaeda ja sain selle taga kükitava tegelasega headshoti. tema räme sõim tegi tuju veel paremaks
kobra51
17.11.2011 00:30:42
| Killerwave kirjutas: |
| amachie kirjutas: |
Killerwave, aga millega veel tanke maha võtta kui RPG-ga?  |
Asi ei ole selles et inseneril on rpg või mitte, las see olla.
asi ongi selles et enamus tüüpe ei võta sellega tanke maha vaid inimesi, lisaks kui sul on veel väga hea automaat ning ports lõhkeaineid siis jätab see teised klassid pisut varju või mis. Masinaid on pea igas mäpis ja seal kus neid pole antakse rpg-dega eriti tuld ja seda inimeste pihta. See on lihtsalt imo out of balance kui assaulti ainuke eelis engineeri ees on medic stuff... nõrgema, räige spreadi ja recoiliga smg oleks piisav et engineer end kaitsta saaks, jättes talle tema tankitõrje relvastuse, DICE vist kardab paaniliselt et masinad hakkavad domineerima mappidel ja seega anti insenerile sääraselt tugev relvastus et enamus mängiksidki sellena.
See ju tegelt jabur palju engineer kaasas asju kannab, ala 10 lasku rpgst, vist oli 6 miini , paar granaati, DOS kuule automaadi jaoks, automaat ise, pisem relvastus jm jubinad. Arvestades palju see kaalub juba siis Ühelgi teisel klassil pole ligilähedaski kaalukategooriat.
Assaulti relvastuse eelis peakski olema tapvalt hea automaat, engineeril tt relvastus ilma märkimisväärse automaadita, supportil kula nagu ka on ja snaipril oma varsutus mis hetkel toidab päris hästi.
Assaulti ülesanne peaks olema rünnata nagu nimigi ütleb, kaitsa TT vendi ja toetama neid masinate hävitamisel, TT vennad tegelema masinatega, kulamehed kaistma chokepointe ning snaiprid tegelema luure ja vastase segadusse/hirmu ajamisega kasutades oma relva.
Engineerile võiks ikka jääda ta automaat, sest ta on ikkagi sisuliselt jalaväelane, pigem peaks vähendame rpg efektiivsust jalaväe vastu, sest see on ikkagi kummulatiiv, mitte kild.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olxter
17.11.2011 00:48:18
| egas tt mehed päris maailmas ka tongikatega ringi jookse, kuigi jah... miine nad enam tassida ei jaksaks, lisaks kõigele muule. peaks ehk saama torule erinevat moona valida, nagu see CG-l on.
Redikate
17.11.2011 00:53:33
| Redikate kirjutas: |
Kaardi tempid on OK
upnp maas
firewall maas
Ikka crashib. Battlelog ütleb lihtsalt "game got disconnected()" |
Anyone? Kõigil töötab mäng laitmatult?
33 |
laulasmaa
17.11.2011 00:59:54
| jep
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
painkillah
17.11.2011 01:06:05
Kas see taskulambi nerf on official või oli see mingi spekulatsioon? Vaikselt hakkab siibri viskama et mingid sitanikerdised oma päikesega näkku siravad pidevalt. Mõne venna oskused koosnevadki ainult taskulambiga pimestamisest.
6 :: |
86 |
laulasmaa
17.11.2011 01:11:52
Kuidas sellist sitta minuga küll juhtuda saab.Mingi elu pela,ning pmt keset platsi mingi 20 venna keskel
87 |
painkillah
17.11.2011 01:15:20
mul tekib rohkem küsimus mis kuradi serveris sa mängid, et sa 20 venna keskel oled ja "elu pela" teed. Enamus ajast kui ma tankiga sõidan on insenerid nagu kärbsed sita peale väljas ja igast küljest tuleb rakette. Ainult ülihea gunneri abiga saab sellised asjad heal juhul ära hoida.
Samas olen ka braindead vastaste vastu mänginud - sealsamal kus sina olid, jooksin suppordina ringi ja c4 jasin vastase tanke. No ikka mitu tükki sai maha enne kui aru saadi
6 :: |
86 |
laulasmaa
17.11.2011 01:21:29
See pela kus koos olime vist jäi mul lõpuks mingi 30+ kille tankiga ..ning see kus ma oma tanki peapeale tantsima panin siis oli mingi peale 10min skoor 6300+ :Dteisel kohal vennal 3200+ peale natuke.Tank on mu lemmik asi kui mul hea gunner peal siis pole meil tavaliselt 1vs3 tanke üle lasta mingi probleema
87 |
lauri23
29 |
painkillah
17.11.2011 05:02:53
sai kah CITV lahti möllatud. nüüd oleks vaja tangijuhti kellel guided shell olemas...
6 :: |
86 |
Killerwave
17.11.2011 07:11:09
| sai kah CITV lahti möllatud. nüüd oleks vaja tangijuhti kellel guided shell olemas... |
ikka mina
31 |
Jack Vegas
17.11.2011 07:21:57
| See CITV on päris hea asi, koptereid eriti mõnus alla lasta, flared selle vastu ei aita.
aivo80
17.11.2011 08:35:17
Tangide käsitlemine on üsna lihtne. Pole nende jaoks juhti vaja.
29 |
painkillah
17.11.2011 09:01:13
sõida seenele, ma olin väsinud
6 :: |
86 |
eltso
17.11.2011 09:24:56
Krt mu googledamise oskused on lahjaks jäänud või on mul masinas mingi kahtlane kala.
Probleem siis selline, et tekstuurid on algusest saadik jamanud. Küll on mingeid lambi rohelisi ringikesi, siis mõned tekstuurid kaovad ära. Mingil hetkel hakkavad pooled asjad vilkuma ja ei näe enam üldse midagi. Vahepeal alt+tab aitab, siis jälle ei aita ja järgmisel raundil saan asja paremaks alles.
Kaardiks 5870, klokkinud ei ole, muudes mängudes pole probleemi täheldanud. Drivereid olen vahetanud koos sweeperiga ehk siis peaksid olema kõik vanad jamad alt ära võetud. Viimane idee on vaid see, et windowsil endal mingi kala. Ehk keegi kuskilt miskit sarnast kuulnud?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
XT
17.11.2011 09:27:51
| Peale rohelise flickeri pole ühtegi muud probleemi olnud. Aga see vist juba mängu standardvarustuses.
42 |
HellWalKeR
17.11.2011 09:39:28
| Mul algab flicker siis, kui snaipriga kaugele vaatan. Tüütu on vastaseid nii otsida...
Helbeke
17.11.2011 11:04:04
| aivo80 kirjutas: |
Tangide käsitlemine on üsna lihtne. Pole nende jaoks juhti vaja. |
TANKIJUHTI! TANKIDE!
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Leinö
17.11.2011 11:08:12
Helbeke, dont feed the troll
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Helbeke
17.11.2011 11:31:28
Nüüd ma saan aru, miks te eesti keeles kirjutada ei oska - te ju mängite päeval, selle asemel, et koolis käia.
LKits
Helbeke
17.11.2011 11:56:23
| lkits kirjutas: |
| Hea, hea - longest headshot 963.99m = ~964m |
Ega napilt kaugemaid täpsuslaske ei saagi teha, sest kaartide piirid jäävad ette. Endal on pikim pähelask Caspiani USA baasi esiservalt Vene baasi esiserva künkale 897 m. Oleks ma baasi tagaservas olnud, siis oleks ehk 60-70 m vahemaa pikem olnud.
| lkits kirjutas: |
| Mina küll koolis sõnaraamatut pähe ei tuupinud. |
Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks nii teha, et mängus venelased möliseksid ainult vene keeles ja jänkid inglise keeles. Nii nagu see Bad Company 2-s võimalik on.
Pätu
17.11.2011 11:58:22
| Helbeke kirjutas: |
| aivo80 kirjutas: |
TANKIJUHTI! TANKIDE! |
Kasutaja Aivo juhtiski sellele tähelepanu, et kasutaja painkillah kirjutas Tank valesti.
89 |
Leinö
17.11.2011 12:00:17
| Helbeke, kas mitte settingutes olnud selline punkt, kus sai seda muuta`?
34 |
Helbeke
17.11.2011 12:00:46
| patrick615 kirjutas: |
| Kasutaja Aivo juhtiski sellele tähelepanu, et kasutaja painkillah kirjutas Tank valesti. |
Ei hammustanud kohe läbi.
eltso
14 |
Helbeke
17.11.2011 12:08:12
Ei kujuta ette, millisel kaardil on võimalik nii pikka lasku teha.
XT
17.11.2011 12:14:27
| Firestorm on üsna jurakas kaart, äkki sealt punnitas kuidagi.
42 |
Helbeke
17.11.2011 12:18:55
3,4 km küll mitte. Kõikidel kaartidel on mäed või ehitised enamasti ees, mis ei lase ühest baasist teise lasta. Tundub kahtlane. Tuleb meelde, kuidas betas Metró kaardil tekkisid matši alguses panga ette, siis teleporditi sind järsku teisele poole metrood, kus passisid 4-5 tiblat, kes sind siis kohe ära killisid.
LKits
