uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti BIOS-i parandus (ASUS Z97V) märgi kõik teemad loetuks
Astronaut
Astronaut
sõnum 14.11.2011 18:35:44 Sülearvuti BIOS-i parandus (ASUS Z97V) vasta tsitaadiga
Selline probleem siis, et kas keegi teab Eestis selliseid kohtasid kus teostatakse sülearvuti BIOS e vahetust või taastamist .
Probleem ise on selline, et mingi hetk õnnestus ASUS z97V emaplaadiga sülearvutil ülekirjutada bios aga masin enam tööle ei lähe (st. pilti ette ei võta ).
Kui teate mõnda korralikku kohta kus reaalselt selliseid asju ka teostatakse palun pakkuge icon_smile.gif icon_rolleyes.gif ( ärge palun pakkuge, et vii sinna kust ostsid ja ka Eestipoolne ASUSe esindus ei oska niisuguseid asju teha icon_lol.gif )
Braien
Braien
sõnum 14.11.2011 18:42:32 vasta tsitaadiga
Ma olen kindel, et möni kasutaja siit foorumist oskab ka sellist asja teha, postita töövahenduse alla.
Ilmselt oleks vaja vana BIOS kivi maha joota ja uus asemele, uue peaks saama ebayst.
Astronaut
Astronaut
sõnum 14.11.2011 18:44:27 vasta tsitaadiga
Eitahaks päris mõnel kasutajal lasta icon_biggrin.gif teha tahaks sellist korralikumat kohta veidi ... asi selles, et ma ka ise olen proovinud seda ja see pole lihtne biose ülekirjutamine vaid veidi spetsiifilisem ... antud firma või koht peaks teadma kas selline asi on üldse võimalik icon_smile.gif
Kiibi vahetuse korral oleks tegu ikkagi spets pingi ja asjadega.
Braien
Braien
sõnum 14.11.2011 18:46:01 vasta tsitaadiga
Astronaut, Pole see muu kui bios kivi maha jootmine ja uue asemele jootmine.
Ega selles foorumis on kogemustega kasutajaid ka.
Astronaut
Astronaut
sõnum 14.11.2011 18:48:55 vasta tsitaadiga
Jah noh eks siis paistab kui keegi mingit mõistlikku firmat ei paku mis võiks aidata ( tahaks ikka garantiid asjale jne. ) icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.11.2011 18:49:21 vasta tsitaadiga
Naised saunas rääkisid, et Elfa pood omab vajalikke vahendeid ja oskusi...
afex
afex
sõnum 14.11.2011 21:47:40 vasta tsitaadiga
Pilt kadus kohe peale biosi update tegemist? Kas update tegemine ebaõnnestus, mingi teade ekraanil, jooksis kokku?
Millist garantiid ootad?
Üks võimalus on tellida uus emaplaat esindusest, garantiiga ja puha...
Astronaut
Astronaut
sõnum 15.11.2011 01:41:40 vasta tsitaadiga
ASUS esindus Eestis väidab, et nende kaudu võimalust tellida ei ole kahjuks .... kuna arvuti ei ole puhtalt ASUSe oma vaid ASUSe juppidest kokku pandud.
jah Pilt kadus ilmselt kuna minu arvutil on veidi vanem biose kiibi versioon kui uuematel ja peale on lastud uuema arvuti biose versioon.
Garantiilt ootan seda, et arvuti tööle läheks ( ja see töö ka mõne kuu vähemalt garantiiliselt kestaks) või kui ei lähe siis emaplaat täiesti rikutud ei oleks (maksta ka väga ei tahaks kui tööle ei lähe ) icon_smile.gif
rosin
rosin
sõnum 15.11.2011 10:14:01 Re: Sülearvuti BIOS-i parandus (ASUS Z97V) vasta tsitaadiga
Astronaut kirjutas:
Kas sul arvuti muidu voolu sisse võtab?
Üks võimalus oleks veel proovida BIOS Crisis Recovery Diskiga. Ei vaja arvuti lahti lammutamist.
siLc
sõnum 15.11.2011 13:21:27 vasta tsitaadiga
Z97V ei kasutab AwardBIOS-i, sel ei ole sedasama Crisis Recovery´i võimalust nagu PhoenixBIOS-i kasutavatel teistel toorikutel. Kui arvuti käima läheb aga pilti pole, siis võibolla aitab DOS startup flopi tegemine USB flopiseadme abil, flopile BIOSi flashi tõstmine, autoexec.bat´i flashimise rea lisamine. Lõpuks torka USB flopiseade Z97V-le külge ja lase arvuti käima. Kui kõik toimib nagu eeldan, siis peaks arvuti hakkama flopi pealt lugema ning mõningase ootamise peale peaks BIOSi flash toimuma. Kui veab, on peale restarti pilt taas ees.
ASUSe "esindusse" Z97V-ga minna pold küll tarbekas - see mudel on barebone, millest tõenäoliselt omab teadmisi see asutus, kes selle müüs. Ilmselt Ordi või ML oskavad midagi kosta.
A.S.
sõnum 15.11.2011 13:44:29 vasta tsitaadiga
See Z97V, mis Asuse lehel on, kasutab AMI BIOS-i. AMI taastamine on enamasti suhteliselt lihtne, tuleb BIOS-i fail kirjutada disketile (sageli sobib ka CD plaat) õige nimega (antud juhul sobiks Z97V.ROM või AMIBOOT.ROM), andmekandja sisse ja arvuti käima.
Sellele õpetusele ma muidugi mingit garantiid ei anna, isegi mitte eluaegset garantiid.
rosin
rosin
sõnum 15.11.2011 14:15:36 vasta tsitaadiga
USB Flopiseadmega flashimist ma mõtlesingi. Sellega peaks küll toimima.
robema
sõnum 15.11.2011 16:30:54 vasta tsitaadiga
Asuse emaplaadid kasutavad jah, AMI BIOS'i. Reeglina ei pea füüsiliselt BIOS kivi kallale minema. Kui mujalt abi ei saa, pöördu julgelt, saab hakkama. ASUS'ega suht soojad suhted icon_wink.gif
1+1=0
Astronaut
Astronaut
sõnum 15.11.2011 20:00:49 vasta tsitaadiga
Arvuti võtab ilusti voolu taha ning ilmselt vajadusel loeks ka cd sedet või -USB
Olen neid mõlemaid versioone proovinud nii Floppy kui ka cd abil ning ei aidanud... Kõige kurvem ongi see, et mul ei ole aimugi milline bios tarkvara sinna peale sobib. Need mis ASUS lehel olemas on kahjuks sinna ei lähe kuna on tegemist mingi plaadi algsema versiooniga ja biose kiip on vanem icon_sad.gif
Biose vahetamisel ehk olekski võimalik see uuema vastu vahetada - selle kohta aga mina täpselt eiteagi icon_sad.gif
Jama on ka see, et niimoodi proovides võin ma sellepeale mingi vääääääääga kaua aega raisata .... päris palju on juba raisatud ka icon_biggrin.gif Mingi firma või keegi kes täpselt sellise probleemiga on enne kokku puutunud teaks ehk täpselt mida ette võtta icon_smile.gif
A.S.
sõnum 15.11.2011 21:01:33 vasta tsitaadiga
Sellist firmat vist polegi olemas, mis BIOS-i taastamisele spetsialiseerunud. Võid proovida õnne suvalistes arvutifirmades, ehk keegi viitsib asjaga tegelda. Kõige suurem töö saab ilmselt olema õige BIOS-i versiooni leidmine.
siLc
sõnum 15.11.2011 21:22:55 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=Z97V&p=3&s=137 <- vali suvaline opsüsteem ja avanevas BIOS alajaotuses on tervelt 4 eri BIOSi versiooni, mida proovida. Kunagi ammu flashisin ühte Z97V-d 0702 versiooniga ning see jäi ellu...
A.S.
sõnum 15.11.2011 21:56:38 vasta tsitaadiga
Et kui Asus BIOS ei sobi, siis Generic sobib ja vastupidi. Ilmselt tõesti, katsetamise asi rohkem (ja eks see olegi see kõige suurem töö icon_razz1.gif ).
Astronaut
Astronaut
sõnum 16.11.2011 02:38:53 vasta tsitaadiga
siLc, Sa ilmselt flashisid töötavat arvutit ? icon_smile.gif see on lihtne aga paraku ilma pildita arvutiga on veidi raskem ja ma natuke kahtlustan, et ükski nendest versioonidest sellele biose kiibile ei kõlba ( nagu ma varem mainisin teist tüüpi biose kiip kui uuematel mudelitel).
Selletõttu ma otsingi inimest kes oskaks seda teha või mõnda firmat kellel on kogemusi tänapäevaste biose kiipide ümberjootmisega icon_smile.gif
tarc
tarc
sõnum 16.11.2011 08:44:42 vasta tsitaadiga
Astronaut kirjutas:
Samas aegruumis umbes 10 tundi tagasi.
robema kirjutas:
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Froggy
Froggy
sõnum 16.11.2011 09:08:29 vasta tsitaadiga
Kui plaadi või floppi sisse paned siis Alt+F2 vajutad? Kohe peale voolu sisse lülitamist.
Paar aastat tagasi oli sama probleem ja sain korda
rosin
rosin
sõnum 16.11.2011 10:56:15 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja seda kiipi ümber joota. Saab blind bios flashiga ilmselt korda. Iseendal niimoodi mõned arvutid korda saanud.
Võin ju proovida ka sinu oma ravida, enne kui päris kivi vahetama hakkad. Asun ka Tallinnas.
Astronaut
Astronaut
sõnum 22.11.2011 04:58:18 vasta tsitaadiga
Mul ei ole sellele kiibile sobivat biost ( need ei tundu töötavat mis on üleval asuse lehel kuna on mõeldud uuemale kiibile plaadil aga on mingi teistsugune.) . Aga jah kui ma natuke aega saan siis ma hakkan kõiki abivalmeid tülitama icon_wink.gif
