Valvejoodik
11.11.2011 17:54:24
kasutaja01 kirjutas: |
Ei tea kas juhus või tõesti aitas, aga peale selle tegemist pole enam bf3 exe stopped working crashi tulnud.
Arun: Try deleting your Offline Cache file in the following way.
Arun: 1. In Origin, click the settings gear next to your username on the upper right side
Arun: 2. Select Settings from the dropdown
Arun: 3. Click on the ‘Browse Game Installers’ button. A window will appear with folders in it.
Arun: 4. Shut down Origin
Arun: 5. Then in the window, double click on the folder with your email address.
Arun: 6. Delete the file called ‘OfflineCache’
Arun: 7. Launch Origin again |
Testin ka ära
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
K3rT6699
11.11.2011 17:59:15
painkillah kirjutas: |
Support + C4 on ikka lollakalt lõbus asi jooksed ja otsid vastase masinaparki ja ahistad neid - enamus nii rumalad, et ülesse gunnerit ei võta, siis pole mustkunst neid õhkida.
Mortar ka päris huvitav asi - aga aru ma ei saa - kas muutud kaardi peal nähtavaks (spotituks) kui tulistad? Seine Crossingus üks teine mortarimees niitis mind koguaeg maha... saan aru küll, et killcamist näeb ka asukohta, aga tüüp pani mitu korda järjest. Või siis äkki spotiti mind MAV iga, kurat teab.
Lisaks - kas SOFLAM i saab kaugelt ka juhtida? See konsoolivideo mis siia postitati (SOFLAM tutorial vms) nagu mainis, et saad teda distantsilt juhtida ka. Minul aga ei tööta küll miski kui kaugel oled - võtad selle puldi kätte, litsud hiirenuppe, ei miskit  |
Soflami kohta, saab ikka kaugelt. Paned vidina maha, ja oled kasvõi teises kaardi otsas ja toimib kui vajutad seda nuppu. Kuigi olen märganud, et ei toimi kui oled enda vidina maha pannud, vahepeal ammot juurde saanud, ja siis üritad maas olevasse masinasse ligi saada. Natuke kummaline aga minuteada on sedasi, võin ka eksida.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
skyTronic
11.11.2011 18:00:54
Kui ilma summutita relvast lased, ja ka mõnedest summutitega relvadest lastes, oled ka kaardil nähtav korraks.
Vaata mini-map visibility siit:
https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Ag42gMGK9WrwdHRfa0JhdW9TR1E0bjBueWVSQjc0V0E&f=true&noheader=true&gid=15
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Pätu
11.11.2011 18:08:37
Ja kõige parem variant on nii, et tank on rahvast täis (3 matsi) gunnerid ja muud huinjaad. Sina hiilid tanki juurde paned C4 ja õhid tanki ilma, et gunner ega keegi tankist oleks sind spottinud ning hakanud tuld andma
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
noxton
11.11.2011 18:08:37
kuidas möliseda saab? vahepeal ikka hästi mölisevad seal vene keeles , kui rus oled, mis key alt saab neid lauseid öelda?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
painkillah
11.11.2011 18:12:55
Q d hoiad all ja siis commo rose'st valid midagi. ise vist küll ei kuule essugi.
spotides muliseb ka. ja laadides vist.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Cracker
11.11.2011 18:14:49
Mis värk sellega on, et iga kord kui mäng läbi saab ja peaks hakkama uut mappi laadima, jääb mul ette ainult must pilt??
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
11.11.2011 18:20:46
painkillah, commo rosest valides kuuled ka ise, eeldusel et muu madin ära ei summuta.
laadimisel musta pildi ikaldust olen ma nüüd ka paar korda näinud, eranditult siis kui loadingscreenile mineku ajal aktiivselt klaveri või hiirega askeldan...
eile olid rämedad hädad coopi ja partysüsteemi töölesaamisega, sp ja mp töötasid samal ajal veatult.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
KuriVaiM1
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Lehys
11.11.2011 18:53:06
Ei tea kas juhus või tõesti aitas, aga peale selle tegemist pole enam bf3 exe stopped working crashi tulnud. |
Tavaliselt esimesed joinid servusse viskasid bf3 stopped,nüüd esimesel joinimisel nagu maasikas läks käima.Testime vaatame kas püsiv.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Killerwave
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Valvejoodik
11.11.2011 19:58:09
Lammutasin ise ka praegu C4ga
Miks küll keegi ei kahtlusta, kui baasist väljuvale teele on pargitud üks vastase džiip? (mis on muidugi C4ja täis) Üks sepp sõitis otsa ka veel
15 |
Napsi
11.11.2011 20:17:05
Mortarit on kaardi peal näha.
Üldiselt käib nende vahel pisike sõda pidevalt kes keda enne maha saab.
Taktika on selline : ammo kast maha, annab uue miinipilduja. teed ühe lasu ära ja vahetad kohselt asukohta.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
painkillah
11.11.2011 21:23:25
miks sa lihtsalt vanat mortarit üles ei korja
6 :: |
86 |
Erik_Est
11.11.2011 21:23:59
Tea kas seda chati ekraani kah "ära jätta" saab?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Markxy10
11.11.2011 21:33:45
Keegi veel märganud, et kui sa defibrillatoriga kedagi revive-d, siis su mees karjub: "Die motherf*cker!" vms
10 |
kazzka
11.11.2011 21:42:29
Markxy10 kirjutas: |
Keegi veel märganud, et kui sa defibrillatoriga kedagi revive-d, siis su mees karjub: "Die motherf*cker!" vms  |
Vahest ka "Wake up bitch" vms
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
invension
11.11.2011 21:50:35
Mul ainult nii karjubki Loodan, et nad ära seda ei paranda, igakord saab naerda
9 |
painkillah
11.11.2011 22:09:45
oh millal jõuab kätte aeg kui absoluutsed debiilid jäävad jalameheks ja kahurilihaks. võetakse mobile aa ja tehakse ma ei tea mida, aga vastase õhuväeni selle võim ei jõua. tangid sõidetakse kuhugi majade vahele kus need nurkade tagant puruks lastakse, helikopterid võetakse selleks, et lennata kaugesse baasi ja siis asi minema visata.
tahaks tõesti korraliku näopeksu korraldada.
6 :: |
86 |
spiderman
11.11.2011 22:17:58
Soovitan Proovida HellsHammers servereid, siiamaani ainsad serverid kus ise mängin, rahvas vähemalt oskab ringi toimetada
_________________ http://www.HellsHammers.net |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Scart
11.11.2011 22:21:37
oh millal jõuab kätte aeg kui absoluutsed debiilid jäävad jalameheks ja kahurilihaks. võetakse mobile aa ja tehakse ma ei tea mida, aga vastase õhuväeni selle võim ei jõua. |
Püüdmatute lennukite peale seda raisata oleks lollus. AA võtab 5 sekundiga fullHP tanki nulli, see on selle peamine kasutus.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
11.11.2011 22:25:55
lennukid ei ole kaugeltki püüdmatud. mobile aa-ga saab neid maha nagu nalja.
mobile aa kõige negatiivsem külg on see, et enamasti ronitakse sellega kuskil tagalas ringi, notitakse õhusõidukid maha (nagu peab) ja enda surmasaamisvõimalus on väike. ehk siis võtad mängu alguses mobile aa ja siis istud terve mängu selle sees. asi on muidugi kohutavalt efektiivne ka meeste vastu ning mingil määral ka armori vastu, nii et kuniks ründekopterid alla tõmmatakse, ma väga ei viriseks
helikopteritega ringi lendamine on parasjagu perversne, sest need lihtsalt lastakse alla. mul on vist umbes 2x õnnestunud transpordikopterile mõni laskur peale korraldada, et sellega oleks mõtet ringi lennata. ilma laskuriteta ongi see ju disposable vahend kiirelt vastase baasi lendamiseks võiei?
215 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
