Valvejoodik
11.11.2011 17:54:24
| kasutaja01 kirjutas: |
Ei tea kas juhus või tõesti aitas, aga peale selle tegemist pole enam bf3 exe stopped working crashi tulnud.
Arun: Try deleting your Offline Cache file in the following way.
Arun: 1. In Origin, click the settings gear next to your username on the upper right side
Arun: 2. Select Settings from the dropdown
Arun: 3. Click on the ‘Browse Game Installers’ button. A window will appear with folders in it.
Arun: 4. Shut down Origin
Arun: 5. Then in the window, double click on the folder with your email address.
Arun: 6. Delete the file called ‘OfflineCache’
Arun: 7. Launch Origin again |
Testin ka ära
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
K3rT6699
11.11.2011 17:59:15
| painkillah kirjutas: |
Support + C4 on ikka lollakalt lõbus asi jooksed ja otsid vastase masinaparki ja ahistad neid - enamus nii rumalad, et ülesse gunnerit ei võta, siis pole mustkunst neid õhkida.
Mortar ka päris huvitav asi - aga aru ma ei saa - kas muutud kaardi peal nähtavaks (spotituks) kui tulistad? Seine Crossingus üks teine mortarimees niitis mind koguaeg maha... saan aru küll, et killcamist näeb ka asukohta, aga tüüp pani mitu korda järjest. Või siis äkki spotiti mind MAV iga, kurat teab.
Lisaks - kas SOFLAM i saab kaugelt ka juhtida? See konsoolivideo mis siia postitati (SOFLAM tutorial vms) nagu mainis, et saad teda distantsilt juhtida ka. Minul aga ei tööta küll miski kui kaugel oled - võtad selle puldi kätte, litsud hiirenuppe, ei miskit  |
Soflami kohta, saab ikka kaugelt. Paned vidina maha, ja oled kasvõi teises kaardi otsas ja toimib kui vajutad seda nuppu. Kuigi olen märganud, et ei toimi kui oled enda vidina maha pannud, vahepeal ammot juurde saanud, ja siis üritad maas olevasse masinasse ligi saada. Natuke kummaline aga minuteada on sedasi, võin ka eksida.
skyTronic
11.11.2011 18:00:54
Kui ilma summutita relvast lased, ja ka mõnedest summutitega relvadest lastes, oled ka kaardil nähtav korraks.
Vaata mini-map visibility siit:
https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Ag42gMGK9WrwdHRfa0JhdW9TR1E0bjBueWVSQjc0V0E&f=true&noheader=true&gid=15
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Pätu
11.11.2011 18:08:37
Ja kõige parem variant on nii, et tank on rahvast täis (3 matsi) gunnerid ja muud huinjaad. Sina hiilid tanki juurde paned C4 ja õhid tanki ilma, et gunner ega keegi tankist oleks sind spottinud ning hakanud tuld andma
89 |
noxton
11.11.2011 18:08:37
kuidas möliseda saab? vahepeal ikka hästi mölisevad seal vene keeles , kui rus oled, mis key alt saab neid lauseid öelda?
169 |
painkillah
11.11.2011 18:12:55
Q d hoiad all ja siis commo rose'st valid midagi. ise vist küll ei kuule essugi.
spotides muliseb ka. ja laadides vist.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Cracker
11.11.2011 18:14:49
| Mis värk sellega on, et iga kord kui mäng läbi saab ja peaks hakkama uut mappi laadima, jääb mul ette ainult must pilt??
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
11.11.2011 18:20:46
painkillah, commo rosest valides kuuled ka ise, eeldusel et muu madin ära ei summuta.
laadimisel musta pildi ikaldust olen ma nüüd ka paar korda näinud, eranditult siis kui loadingscreenile mineku ajal aktiivselt klaveri või hiirega askeldan...
eile olid rämedad hädad coopi ja partysüsteemi töölesaamisega, sp ja mp töötasid samal ajal veatult.
_________________ - londiste
217 |
KuriVaiM1
66 |
Lehys
11.11.2011 18:53:06
| Ei tea kas juhus või tõesti aitas, aga peale selle tegemist pole enam bf3 exe stopped working crashi tulnud. |
Tavaliselt esimesed joinid servusse viskasid bf3 stopped,nüüd esimesel joinimisel nagu maasikas läks käima.Testime vaatame kas püsiv.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Killerwave
31 |
Valvejoodik
11.11.2011 19:58:09
Lammutasin ise ka praegu C4ga
Miks küll keegi ei kahtlusta, kui baasist väljuvale teele on pargitud üks vastase džiip? (mis on muidugi C4ja täis) Üks sepp sõitis otsa ka veel
15 |
Napsi
11.11.2011 20:17:05
Mortarit on kaardi peal näha.
Üldiselt käib nende vahel pisike sõda pidevalt kes keda enne maha saab.
Taktika on selline : ammo kast maha, annab uue miinipilduja. teed ühe lasu ära ja vahetad kohselt asukohta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
painkillah
11.11.2011 21:23:25
miks sa lihtsalt vanat mortarit üles ei korja
6 :: |
86 |
Erik_Est
11.11.2011 21:23:59
| Tea kas seda chati ekraani kah "ära jätta" saab?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Markxy10
11.11.2011 21:33:45
Keegi veel märganud, et kui sa defibrillatoriga kedagi revive-d, siis su mees karjub: "Die motherf*cker!" vms
kazzka
11.11.2011 21:42:29
| Markxy10 kirjutas: |
Keegi veel märganud, et kui sa defibrillatoriga kedagi revive-d, siis su mees karjub: "Die motherf*cker!" vms  |
Vahest ka "Wake up bitch" vms
invension
11.11.2011 21:50:35
Mul ainult nii karjubki Loodan, et nad ära seda ei paranda, igakord saab naerda
9 |
painkillah
11.11.2011 22:09:45
oh millal jõuab kätte aeg kui absoluutsed debiilid jäävad jalameheks ja kahurilihaks. võetakse mobile aa ja tehakse ma ei tea mida, aga vastase õhuväeni selle võim ei jõua. tangid sõidetakse kuhugi majade vahele kus need nurkade tagant puruks lastakse, helikopterid võetakse selleks, et lennata kaugesse baasi ja siis asi minema visata.
tahaks tõesti korraliku näopeksu korraldada.
6 :: |
86 |
spiderman
11.11.2011 22:17:58
Soovitan Proovida HellsHammers servereid, siiamaani ainsad serverid kus ise mängin, rahvas vähemalt oskab ringi toimetada
_________________ http://www.HellsHammers.net |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Scart
11.11.2011 22:21:37
| oh millal jõuab kätte aeg kui absoluutsed debiilid jäävad jalameheks ja kahurilihaks. võetakse mobile aa ja tehakse ma ei tea mida, aga vastase õhuväeni selle võim ei jõua. |
Püüdmatute lennukite peale seda raisata oleks lollus. AA võtab 5 sekundiga fullHP tanki nulli, see on selle peamine kasutus.
101 |
11.11.2011 22:25:55
lennukid ei ole kaugeltki püüdmatud. mobile aa-ga saab neid maha nagu nalja.
mobile aa kõige negatiivsem külg on see, et enamasti ronitakse sellega kuskil tagalas ringi, notitakse õhusõidukid maha (nagu peab) ja enda surmasaamisvõimalus on väike. ehk siis võtad mängu alguses mobile aa ja siis istud terve mängu selle sees. asi on muidugi kohutavalt efektiivne ka meeste vastu ning mingil määral ka armori vastu, nii et kuniks ründekopterid alla tõmmatakse, ma väga ei viriseks
helikopteritega ringi lendamine on parasjagu perversne, sest need lihtsalt lastakse alla. mul on vist umbes 2x õnnestunud transpordikopterile mõni laskur peale korraldada, et sellega oleks mõtet ringi lennata. ilma laskuriteta ongi see ju disposable vahend kiirelt vastase baasi lendamiseks võiei?
217 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Scuall
11.11.2011 22:53:10
AA peab tegema seda, milleks ta on ette nähtud. Hoidma taevalaotuse tühjana. Ise pole just teab mis pro lendur aga kui vastase omad hakkavad halastamatult taga ajama, siis istun rahulikult AA´sse ja seal olen ikka päris hea Ise ennast kiitmast ma ei väsi
maa-õhk raketid, zoom, autoloader ja päike särab.
edit:
Playing Battlefield 3 on an @NVidia GeForce graphics card? Good news! New drivers are now available to improve your experience: http://bit.ly/gKWdnO
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
smurfar
11.11.2011 22:57:18
Esimene tõsine kala..
Ei saanud spawnida, klassi vahetada ega midagi. Nagu hiir ei oleks töötanud.. Väga imelik..
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
LKits
smurfar
11.11.2011 23:26:09
täna krrt mäng kohe kuidagi ei lähe
Niikuinii on süüdi need 2 õllet mis ma hinge taha ajasin
106 |
T4
11.11.2011 23:33:35
| smurfar kirjutas: |
Niikuinii on süüdi need 2 õllet mis ma hinge taha ajasin  |
| ot: |
mul tavaliselt skoor paraneb siis |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Valvejoodik
11.11.2011 23:39:01
| lkits kirjutas: |
| Mulle meeldib stingeriga lukustada, oodata kuni flare'id lendavad ja siis alles rakett teele saata... |
See toimib ainult algajate puhul
Isiklikult lasen alles siis flared välja kui rakett juba teel...
15 |
smurfar
11.11.2011 23:47:07
Kes võtab omaks sellise kasutaja nagu taksun557 ?
tänaseks vist aitab, õllet liiga palju sees ja kohe klubisse minek kah ees...
106 |
painkillah
12.11.2011 00:00:41
üksi mängida kaob igasugune isu ära kui tiimis ikka parajad lambad on. jälle mingi jorss kes võttis AA, terve mängu peale 2 killi ja paarsada punkti heal juhul. istub mäe nuka taga ja ootab. persse miks peavad mingid taunikud alati sõidukitele lähemale spawnima. lennukiga lennata ka võimatu - vastasel aa kütab sulle sajaga, enda statsionaarse AA mees laseb maja seinu puruks samal ajal kui ma tema kohal vastase JETi hoian. need codipeded ei saa vist aru, et kui sina siin mängus hakkad isetsema ja passima siis kannatavad ka kõik teised.
muidugi positiivne see, et üks insener tuli tangis ennist gunneriks. ja sai päris kõvasti tapeldud, oskas lasta ja parandada. nii oli päris hea. aga muidu otsi tikutulega taga inimesi kes aru saaks mida tegema peab.
6 :: |
86 |
Lehys
12.11.2011 00:08:03
Masendav kui enne sai pelada siis nüüd ei saa üldse,tehku oma mäng korda,alatasa BF3 stoped working
LKits
Rallih007
12.11.2011 00:32:18
| invension kirjutas: |
Mul ainult nii karjubki Loodan, et nad ära seda ei paranda, igakord saab naerda  |
IMO aga ma arvan, on mõeldud "Don't die motherf*ucker" aga kogemata on algus kuskile ära kadunud.
painkillah, Ma tean mis tunne sul on, ise ka pidevalt püüdnud saada sinna tanki aga mis alati eest ära sõidab on masin
Lehys, Kasuta seda õpetust mis siin jagati eespool, It works for me!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
KuriVaiM1
66 |
Kristocfc
12.11.2011 03:14:22
| patrick615 kirjutas: |
Ja kõige parem variant on nii, et tank on rahvast täis (3 matsi) gunnerid ja muud huinjaad. Sina hiilid tanki juurde paned C4 ja õhid tanki ilma, et gunner ega keegi tankist oleks sind spottinud ning hakanud tuld andma  |
Ülejäänus paska ei viicinud lugeda, aga C4 ja SOFLAm ei tohiks mitte kuidagi omavahel seotud olla!
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
painkillah
12.11.2011 03:18:51
kus otsast ma kirjutasin, et nad seotud on?
6 :: |
86 |
Kristocfc
12.11.2011 03:25:05
| smurfar kirjutas: |
Ei saanud spawnida, klassi vahetada ega midagi. Nagu hiir ei oleks töötanud.. Väga imelik..  |
Mul oli this shit.................... kohe kui saan utubi video panen siia...... hetkel imen fakin jalkakoondise kohtunike imevidinaid......
Painkillah!!!!!!
kus otsast ma kirjutasin, et nad seotud on?  |
ega ma suht tilli otsast kirjutan, ise olen pannud 2 C4, tanki otsa ja peale õhku laskmist, DISABLE, otsutanud, et järgmine kord panen 3 C4 pakki!!!!!!!
55 |
painkillah
12.11.2011 03:26:09
alati 3 pakki jah, kindel mats.
aga ära enam täna peale võta, ma saan aru et sul juba päris vindine olek
6 :: |
86 |
Kristocfc
12.11.2011 04:58:32
üksi mängida kaob igasugune isu ära kui tiimis ikka parajad lambad on. jälle mingi jorss kes võttis AA, terve mängu peale 2 killi ja paarsada punkti heal juhul. istub mäe nuka taga ja ootab. <b>piixu</b> miks peavad mingid taunikud alati sõidukitele lähemale spawnima. lennukiga lennata ka võimatu - vastasel aa kütab sulle sajaga, enda statsionaarse AA mees laseb maja seinu puruks samal ajal kui ma tema kohal vastase JETi hoian. need codipeded ei saa vist aru, et kui sina siin mängus hakkad isetsema ja passima siis kannatavad ka kõik teised.
muidugi positiivne see, et üks insener tuli tangis ennist gunneriks. ja sai päris kõvasti tapeldud, oskas lasta ja parandada. nii oli päris hea. aga muidu otsi tikutulega taga inimesi kes aru saaks mida tegema peab. |
ADD EstOwnYa...... ja enne t6sist shithappeningi juba olemas....... Mul ammu tardodEST kopp ees
MUMble huiumble....... kamoone mehed!
55 |
ottf
12.11.2011 05:00:26
mida fakki toimub... ei saa enam mängu "failed creating D3D device of latest version 10.0 on adapter ati.............blaaaablaaaablaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
OhMyGod
12.11.2011 05:09:02
Te nutate CTD pärast ma nutan locki pärast, kus aitab ainult reset! Punkbuster põhjustab, aga korda ka ei saa.
busta
12.11.2011 06:20:27
SEE ON VIGANE MÄNG!!!
Game got disconnected: your connection to the server timed out. samal ajal mängides, loomulikult score ka läks :S
ja see fix ka misagi korda ei teinud! TÄIS TÜHIK MIS :s
14 |
painkillah
12.11.2011 06:20:44
helidriverite uuendus ehk? bc2 oli sama asi, kus mingil põhjusel PB pani heli pärast osadel pange...
6 :: |
86 |
busta
12.11.2011 06:25:08
uuendasin just ennem, mängisin seal servus paar tundi ja siis see juhtuski
realteki lehel ilmselt liiga uued draiverid arvad et peaks rollbackima?
viimati muutis busta 12.11.2011 06:26:30, muudetud 1 kord |
14 |
busta
12.11.2011 06:33:47
just, scoadi koostööst tunnen puudust
kõik lasevad lampi ringi yks häda ja viletsus
14 |
busta
12.11.2011 07:17:44
mida peed, liht menüüd map, sihik, kadusid kadusid poole game pealt ära, järjekordne pees round ja score
tundub, et täna lõin liht aega surnuks
MIS TOIMUB?
14 |
olxter
12.11.2011 10:34:21
viimast lehte lugedes on tunne nagu oleks Kääbiku trollid mu kinni püüdnud ja kotti pistnud
