Mul selline loll küsimus, et miks installides Steam hakkab mängu allalaadima, mitte ei installi plaadi pealt? Mängu ostsin just selleks, et oma kiviaegse netiühendusega ei peaks nädalaid allalaadima.
Tänud! Hakkaski plaadi pealt installima, kuid siis teatas et server busy ja hakkas ikka netist allalaadima. Peab vist hiljem uuesti proovima. _________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood.
Protip: Favourites menüü, mis avaneb nupuga Q. Kui see on teil lahti, hoidke hiirt seal olevate itemite peal ning klaveril nupud 1-5 saab nendele viiele asjale assignida. Teeb elu ikka kõvasti lihtsamaks.
Muidugi tunnis 3x kokku jooksmine lihtsalt niisama on ehtne GameBryo.
Endal ei ava see menüü ning ei lase favourite'da kah millegi pärast.
Selline küsimus, et kust neid ingoteid saab või siis kuidas teha. Ei ole kuigi kaugel mängus,
ent igasugusi firewoode ja nahka mõistan teha, ingoteid aga mitte.
Neid saad osta seppade käest, kui nende töökotta satud.
EDIT: visuaalselt on kõige määravam säte Shadows - Ultra. Ultra peal on graafika tõsiselt üles lükatud võrreldes High sättega.
Tahan mängida ja STEAM ütleb, "Steam servers are too busy, try again later" jopakolla... taas näitab kuiVÄGEVAD on allalaetavad legaalsed mängud............ tahad mängida.. hui saad. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Ikka käib veel see graafika üle vingumine? Kui sa kivi tekstuuri vaatama ei lähe lähedalt, siis on kõik tunduvalt üle keskmise. Ma ausalt kartsin hullemat...nii hullu, et lausa segama hakkab. Olen nüüd 3h mänginud ja tunne, et pole isegi pinda kraapinud. Menüüdes saab väga kiiresti WASD+E-ga liikuda, ma ausalt ei hakanudki hiirt kasutama. Tuli kuidagi intuitiivselt. Ainuke asi mille kallal noriks on see skillmap taevas. Mitte et see halb oleks, aga navigeerimine on masendav, sest WASD navigatsioon lendab seal jumala lampi. RPG elemente on ka lahjendatud kahjuks. Ma oleks soovinud näha, et 2hander skilliga 20 lööb tugevamalt kui 2hander skilliga 5 kui varustus ja perkid on samad. Kahjuks on skill ainult perkide avamiseks ja leveldamiseks. XP-d kui sellist kah pole.
Loodus, muusika, ilm (vaadake spine of the worldi kuskilt mäe jalamilt) ja kõik see loob fantast keskkonna. Ma olen mänguga väga rahul igatahes:) Vibutamine pakub ka kusjuures päris korraliku kaifi! Dual wield flamethroweriga saab tulemerd teha, ma panin ühe põllu põlema niisama _________________ Avatar by Flacko
Skyrim doesn’t appear to be optimized for more than two threads. Although this isn't a surprise, considering the original version of the game engine was developed prior to 2006, it’s a little disappointing that threading isn't more prevalent, since the title is so clearly affected by CPU performance.
Tahaks küsida teilt, kust te skyrimi saite ? Tellisite välismaalt ? Sest steamis ei saa skyrimi osta mingi regiooni probleemi puhul ja poodides tuleb arvuti versioon 16.11 välja.
Kas key-d saab kuskilt turvaliselt osta ? _________________ Tulevik algab tunni aja pärast
zpsy käest saab turvaliselt, odavalt ja inglise keelselt _________________
Kellele piisab aint steami võtmest, siis zpsy käest saab kriminaalselt odavalt. Kogu tehing võtab aega tavaliselt 5minutit ning mingeid probleeme ei ole. _________________ Avatar by Flacko
Ka veidi nüüd toksinud. Esimene dungeon tehtud ja shout käes.
Hea, et kohe esimese asjana Ini faile näppisin ja FOV'i ka muutsin. Kogu intro stseen ajas lihtsalt oksele, kuna vaateväli oli nii piiratud ja kõik lihtsalt keerles silme ees. Aga vbl olen lihtsalt vanaks jäänud. Fov ilusti 95 peale ja kohe teine tera. Pole tunnet, et kohe jooksed peaga vastu seina või, et nagu hobuse silmaklapid peas oleksid.
Visuaalide poolest on tunne nagu Oblivion v1.5 oleks käsil, mitte aga Skyrim. Aga seda õnneks mitte kogu aeg. Veidi on asi ikka paremaks läinud. Kuid absoluutselt võiks parem olla.
Animatsioonid on nagu on, jälle nagu Oblivion 1.5 pigem. Edasiminek on minimaalne. Aga õnneks pole mängutapja. Gameplay üldiselt hea nagu ikka. Maagiga sai alustatud ning spellide lahendus on väga hea, et mõlemal käel nii on. Mõnus.
UI - oeh. Poo või üles. Jube.
Enamvähem saab hakkama, aga pole üldse mugav. Hiir ei tööta menüüdes või töötab ainult teatud kohtades, kõik käib läbi wasd või nooleklahvide. Ühte enteri nuppu tunnistab, teist mitte. Jube. Skillide valimine on nii raske, et tahaks oksa tõmmata.
Ei mingit head ülevaadet. Et ühte skill-treed läbi vaadata korralikult pead 5 minti jebima, ning siis pole ka kõik korralikult silme ees. Nõme.
Kokkuvõttes mäng on hea, aga viimistleda vaja palju. Modijatel on käed-jalad tööd täis.
Nu sai endal ka pikemalt mängitud korraga.Ja võib rahule jääda.Jah UI on aga muidu lahe.Need dwarved koopad või mis iganes nende nimi oli.Ei mäleta hetkel sai kah ühes käidud.Mingi 2 tundi roomasin seda läbi vist xD.Aga quick save nupp on sõbraks saanud mulle _________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
UIga harjub ja mul pole enam mingeid probleeme. Favourites menüüs on ~10 itemit ja vajadusel tõstan neid ringi. Hoopis suurem probleem on see, et ma ei tea mida oma chariga ette võtta. Tahaks korraga olla uhke raskes rauas sõdalane, siis jällegi roog ja siis omakorda tavalises riides maag ja seda kõike korraga
Koos Witcheri teise osaga igatahes kindel GOTY. See aasta on olnud RPGde koha pealt fantastiline.
Rahu rahu poisid, ma lasen hommikul kümnest saadik
Aga tõsisemalt rääkides - kuidas ma hobuse saan "ära panna" ja uuesti kutsuda kui vaja? Ostsin endale suksu ja tal on komme ära kaduda kurat teab kuhu.
Ma ei teagi, minu suksu oli koguaeg mu lähedal. Kui kuskile reisisin siis teleportis minu juurde.
Leidsin mingi surnud bandiidit hobuse metsast. Panin raisaga kohe ajama Külla jõudes lõin esimese kana maha kuid peremees lendas kohe nuiaga peale, peksa sain Miski pärast hobused hakkavad omapead jalutama Oli juhtum kus peale unmounti hobune lendas u100m eemale lampi surnuks. Siis oli küll wtf. Graafika on nagu ikka konsoolile kohane , ligidalt ilus ja kena aga kaugelt (kohati ligidalt) anna andeks banaan .
Soovitan, hetkel mängige nagu testiteksite kõike võimalusi. Hiljem kui korralikud patchid ja ajurid väljas võib hakata tõsisemalt mängima potentsiaali on mõnuga.
järsku viitsib keegi mõnda head mod hubi lingitada.
Neid skyrimi site tuleb nagu seeni pärast vihma.
Oleks hea paaril kohal silma peal hoida. _________________
Keegi teab kuidas maja omale saab? Tahaks oma kola panna kuskile laudade peale jms
@ Scart Ole siis kõik. Minuarust ongi üks mängu võludest just see, et sa oled / teed mis tahad.
Ma näiteks kasutan bowd, one-handi ja maagiat. Ei ole spetsialiseerunud ühele kindlale asjale.
Perke veel raisanud pole... maailm pole otsest vajadust andnud veel, niiet ootan vähe ja mõtlen (kas neid hiljem resettida saab kuidagi?) _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Eks ma üritan. Takistab see, et punkte ei jätku kõigeks, mis on ka suht loogiline. Mingi hetk tuleb ikkagi hakata tõsiselt spetsialiseeruma. Skille vaadates tundub samas, et ilma väga suure probleemita saaks mängida plate males combat maagi, kes taob suure kirvega tulepallide loopimise kõrvale päid pooleks.
Sai just 9h jutti mängitud.
Kirjutasin pika teksti, kuid tegelt tahtsin öelda, et mäng on super.
Ühtegi crashi ega bugi pole olnud.
Ala "bug"i et giant saadab sind nuiaga konkreetselt orbiidile, see ei ole minu jaoks bugi, see on mängu feature, mis pakub lühiajaliselt head nalja.
Jah, granted, lähedalt vaadatuna on mõningate objektide tekstuurid olematult koledad (xkast, deal with it) kuid üldine pilt ongi täpselt nii hea nagu ta olema peaks.
Rääkimata sellest, et kõik sujub, animatsioonid on normaalsed, Skillid on väga normaalsed, UI on fantastiline. Jah, loomulikult leiab riburadamisi asju, mille kallal ilkuda, kuid üldine pilt ja meeleolu on fantastilised.
GOTYga on tegemist 100%.
Mäng on oma olemuselt nagu oblivion ja morrokas olema peavad, kuid kõik muu on paremaks tehtud.
Mäng on parem kui ma lootsin et ta on. Ma olen nii rahul, et LÕPUKs on tehtud üks TÕSISELT hea arvutimäng.
Ja bethesda puhul, 9h in ning mitte ühtegi crashi, probleemi, etc...
I am amazed.
esimesed 9h mänguaega saaksid skooriks 11/10
Kui kellelgi mingeid probleeme UI'ga, kasutage xboxi pulti, mäng on loodud selle jaoks.
THANK YOU BETHESDA!! _________________ Winter is coming...
